Первый аквариум
Сообщений в теме: 37
#1 zoologica
zoologica
Отправлено 22 Июнь 2010 - 05:29
Первый аквариум
На семейном собрании было вынесено решение, приобрести аквариум. А так как это для нас дело новое и неизведанное, пришлось проштудировать несколько печатных изданий, посетить ряд зоомагазинов и пообщаться со специалистами, после чего для меня сложилась вполне четкая картинка, что нужно для нашего первого аквариума.
Если перед вами стоит такая же задача, предлагаю прочитать эту заметку.
Итак, рекомендуемый объем аквариума должен быть не менее 50 литров (в большом аквариуме с хорошим фильтром проще поддерживать равновесие). Глубина должна приближаться к 60 см, длина на ваше усмотрение, ширина по возможности больше. Подумайте о том, на какой поверхности будет стоять аквариум исходя из того, что его вес в снаряженном состоянии до 200 кг. (В продаже имеются аквариумы в комплекте с тумбочками).
В среднем на каждую небольшую рыбешку типа меченосца, барбуса нужно 5 литров воды. Т.е. в 60 литровый аквариум можно посадить 10 барбусов и 2 сомика. Если большинство рыбок обитают в толще воды - лучше выбрать аквариум ориентированный в высоту. Если в аквариуме будут обитать верхоплавки (данио-рерио) или донные (сомики) - лучше всего длинный и невысокий аквариум.
Аквариум нельзя размещать на прямых солнечных лучах, например подоконниках. Вблизи аквариума должно располагаться минимум три розетки (для освещения, фильтра, обогревателя).
Аквариум должен быть оснащен:
1. Люминесцентными лампами, для обычного аквариума будет достаточно двух на всю длину аквариума. Идеальное сочетание – одна лампа красного участка спектра (ЛБ), вторая лампа дневного света (ЛД). Лампы устанавливаются в крышке аквариума.
2. Обогревателем с термостатом, который способен удерживать постоянную температуру. Обогреватель необходимо поместить к стенке противоположной фильтру, так что бы обогреватель находился прямо на струе от фильтра.
3. Фильтром, который помимо фильтрации воды (функция очищения), должен обеспечивать необходимое течение (функция насыщение воды кислородом воздуха). В современных фильтрах в дополнение к обычной губки используют биологический наполнитель с большой хорошо омываемой поверхностью (это могут быть пористые естественные или искусственные породы).
В зоомагазинах можно приобрести аквариумы как полностью укомплектованные, так и приобретать все необходимое отдельно и укомплектовывать самостоятельно.
Вы приобрели аквариум, поставили на отведенное для него место, заполнили аквариум водой, проверили на предмет отсутствие течи и работоспособности всех приборов, после чего всю воду слили.
Можно переходить к заполнению аквариума.
Начнем с грунта. Аквариумный грунт представляет собой средних размеров (около 5 мм) гравий, который должен покрывать дно аквариума слоем минимум в 5 см (если вы планируете высаживать растения). В местах, где планируется высаживать растения, можно дополнительно внести глину или торф в качестве удобрения. Для дополнительного декорирования используют крупные камни без острых краев из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород, а так же коряги основная характеристика которых, дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков.
Камни, коряги - если они не приобретены в специализированных магазинах, а элементарно где-то собраны, желательно прокипятить на предмет уверенности, что никакой заразы вы в свой будущий аквариум не занесете. То же относится и к крупному песку - если собираветесь набрать его где-то самостоятельно, лучше прокалить к примеру в духовке и затем хорошенько прополоскать. Камни с различными вкраплениями, в которых вы не уверены, лучше не использовать - неизвестно, что они в воду будут выделять в дальнейшем.
После выкладке грунта, аквариум заливают на 1/3 отстоиной водой (отстаивают воду около 3 суток). Воду льют осторожно, что бы ни размыть грунт (по стенке с помощью шланга или в поставленную на поверхность грунта тарелку).
Далее займемся растениями. Температура для большинства растений и рыбок одинаковая - 24С. Освещать аквариум обходимо не более 12 часов в сутки, а вот фильтрация и циркуляция воды по возможности должна быть круглосуточной.
Начните засаживать аквариум недорогими растениями (Людвигия, Перестолистник), по мере зарастания ими аквариума, меняйте на более интересные для вас виды.
Основные группы растений:
Для оформления коряг используют – Анубиас, Больбитис, Папоротник тайландский. Растения, которые необходимо закреплять в грунте имеющие вид: лиственной розетки – Барклайя, Эхинодорус, длинностебельные растения – Роголистник темно - зеленый, Элодея, Людвигия, тонколиственные розетки – Стрелолист, Валлиснерия. Плавающие растения – Сальвиния.
После высадке, растения будут приживаться в течение одной недели, еще через неделю можно запускать в аквариум рыб, но предварительно полностью наполните аквариум водой.
При покупке растений осмотрите их на факт наличия улиток или их личинок, иначе потом их будет трудно вывести и ваши растения могут пострадать или погибнуть (особенно если листья нежные - допустим кабомба).
При выборе рыб нужно обратить внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное спокойное движение жабр, расправленные с ровными краями плавники, неповрежденная чешуя, ровная линия брюшка, спокойные без бокового качания и скачков движения.
Пересаживать принесенных домой рыб в аквариум лучше при выключенном освещении, после выравнивая температуры воды в сосуде в котором находятся рыбки с температурой воды в аквариуме (этого можно добиться постепенным добавлением в сосуд аквариумной воды).
В аквариуме с размерами 100*50*50 сантиметров должно обитать от 10 до 20 средних рыб. В связи с тем, что обычно приобретаются молодые рыбы с необозначенными половыми различиями, рекомендуется покупать по 6-10 рыбок каждого вида. При нормальных условиях содержания, большинство рыб держатся в трех зонах: около поверхности воды, в средних слоях и вблизи грунта.
Так, когда рассматривают поверхностных рыб, в глаза бросаются почти прямая линия спины и выпуклый живот. К ним относятся: красно-черный полурыл, радужная рыбка, данио и др. Обитатели средних слоев воды имеют обычную для рыб форму тела со слегка дугообразной спиной и животом, таких рыб большое множество – барбусы, семейство живородящих карпозубх (гуппи, мечиносцы, моллиенезии) и др. Рыбы, живущие в близи грунта имеют выпуклую спину и почти плоский живот, яркие представители сомы.
Свежеприобретенных рыб никогда в свой аквариум (к уже имеющимся рыбкам) не запускайте без отдельного карантинного содержания где-нибудь отдельно, в большой посудине (хотя бы неделю).
Для обеспечения жизнедеятельности аквариума необходимо приобрести дополнительные инструменты: магнитный очиститель для очищения стенок аквариума, шланг для переливания воды, сачок для отлова рыбок, кормушку, плавающую на поверхности воды, для предотвращения распространения корма по поверхности.
Вот, пожалуй, все минимально необходимые знания, которые необходимы для совершения первого осознанного шага в деле содержании и разведении аквариумных рыбок. Желаю успехов!
#2 Starskapt
Starskapt
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 21:37
С CO2 пока не заморачивайтесь, вам и без этого проблем хватит. Из растений я бы в такой ситуации купила быстрорастущую длинностебельку: роголистник, наяс, можно плавучие: пистию, папоротник. Это всё укоренять не обязательно, просто пустите плавать. Поначалу азот будет подъедать, пока аквариум не запустится. На дно - валлиснерию, криптокорину растёт большая, листья лопухами, куда-нибудь в уголок, бакопу, можно перистолистники. На корягу, если желаете, анубиас нана можно леской прикрутить, он потом прирастёт, оплетёт корягу, леску снимите. А коряга заросшая анубиасом смотрится красиво. Кроме того, анубиас не столь требователен, как, скажем, мхи, для начинающего вполне подходит.
Только имейте в виду, анубиасов много, бывают и большие. Их лучше на дно. Для коряг карликовый нана хорош.
#3 Tualeten
Tualeten
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 17:35
Я мужа уговариваю аквариум поставить такой больший в кабинете или хотя бы в холле. Но он нивкакую, мол много нужно ухаживать за рыбками, мыть постоянно. Но большой аквариум это просто моя мечта
#4 дух святой истины
дух святой истины
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:19
дело в том что чем больше объём аквариума тем легче за ним ухаживать и поддерживать в чистоте
#5 Amedomaro
Amedomaro
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 12:42
Собираюсь подарить своей девушки примерно такой же, давно уже все уши прожужжала что хочет аквариум
#6 Лариса Сергеева
Лариса Сергеева
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:50
Славный аквариум на фотке )
Глаз радует.
#7 viven134-2
viven134-2
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 11:47
дух святой истины
Подтверждаю слова ,тем более человек разбирается о чем говорит. Сам имею аквариум 100 л  что является минимумом....
Аквриум с "сегодняшним" оборудованием -удовольствие и наслаждение ;)
Сообщение отредактировал viven134-2: 29 Декабрь 2010 - 11:54
#8 glonnabob
glonnabob
Отправлено 06 Февраль 2011 - 14:04
Элла....обалденный аквариум...прямо ком в горле от восхищения....очень....очень красиво
#9 Саша Кернер-Вернер
Саша Кернер-Вернер
  • 197 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:18
Просмотр сообщенияzoologica (22.6.2010, 5:29) писал:
Первый аквариум
Превосходно!
#10 домком
домком
Отправлено 29 Март 2011 - 15:51
Хочу внести несколько поправок к первому сообщению.
Во-первых, аквариум можно и нужно ставить на подоконник.
Во-вторых, не нужно стремиться к высоте аквариума в 60см. Особенно, если планируются растения.
40-50см оптимальная высота.
В-третьих, не стоит запускать всех планируемых рыб одновременно. Тем более через неделю после посадки растений.
В-четвёртых, прежде чем покупать рыбок внимательно изучить такие темы : азотный цикл, бактерии-нитрификаторы, аммиачная вспышка.
Да, ещё вместо магнитного скребка купить тесты на аммиак и нитрит, они гораздо нужнее. А скребок легко и непринуждённо заменит пластиковая магнитная карта.
Аквариум на фото симпатичный, но как-то маловатым выглядит для дискусов.
К тому же дискусы требуют высокой температуры, кормления фаршем для нормального роста и(желательно) протоки, что совершенно не понравится растениям.
При высоких температурах придётся увеличивать мощность ламп и добавлять СО2.
#11
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:26
У Вас получился очень красивый аквариум!!!
Только подскажите, пожалуйста, примерные затраты на всю эту прелесть.
Слышала, что все это очень-преочень дорого выходит.
#12 Fabia
Fabia
Отправлено 14 Май 2011 - 13:10
Супер! Спасибо за статью!
#13 Dark4
Dark4
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:14
За аквариумом надо следить очень хорошо. Особенно за состоянием рыбок!
#14 Слаточек
Слаточек
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 16:36
Очень полезная статья, хотела бы иметь дома аквариум, собираю информацию)))
у коллеги дома 4 шт, может поделиться рыбками и водорослями.
#15 Rightside
  • 12 811 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:43
Просмотр сообщениядомком (29.3.2011, 16:51) писал:
Вы, извините, сколько дней аквариум содержите, чтобы такую чушь говорить?
На окне аквариум нельзя держать категорически!
Проверено жизнью.
Излишний свет -и водичка у вас зацветет, как в болоте, а стёкла зарастут.
Тем более, что на просвет аквариум не смотрится совершенно: свет должен быть верхний или боковой, а лучше и тот и тот.
Следующий этап -перегрев воды от солнца и кирдык рыбкам!
Охлаждать-то как собираетесь, а?
Лёд из холодильника бросать?
Поделитесь!
Дискусов фаршем? :blink:
Это новое слово в аквариумистике! :D
Вы ничего не перепутали?
Или там, где вы живёте, так принято? :)
А так, они мотыля за милую душу трескают, да и импортные корма почитай в каждом зоомагазине есть.
Сообщение отредактировал Rightside: 28 Ноябрь 2011 - 21:48
#16 Арзи
  • 35 181 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:55
Просмотр сообщенияRightside (28.11.2011, 22:43) писал:
Лёша, а ты чего так долго думал, прежде чем ответить?  :D
#17 Rightside
  • 12 811 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:08
Просмотр сообщенияАрзи (28.11.2011, 22:55) писал:
А я эту тему вчера в первый раз увидел! :)
Вчера её подняли, вот и увидел.
#18 mashunshic
mashunshic
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:18
Акварим это конечно здорово и красиво, но есть рыбки(телескопы) которые уничтожают всяческую растительность и от этого акварим смотриться уныло. Мой муж  целый год пытается зарастить 200 литровую ёмкость, что только он туда не сажал. Всё сожрали.
#19 Rightside
  • 12 811 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 19:36
Просмотр сообщенияmashunshic (11.2.2012, 0:18) писал:
И будут жрать, пока исусственные растения не посадите! :)
#20 shi
shi
Отправлено 06 Март 2012 - 18:00
А от искусственных какой толк? Бутафория одна. Все должно быть живое ИМХО.
#21 Rightside
  • 12 811 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 20:39
Просмотр сообщенияshi (6.3.2012, 19:00) писал:
А такой, что все ваши живые растения за ночь будут выдраны с корнями или сожраны телескопами (или цихлидами и многими другими породами, жрущими траву). :)
Сообщение отредактировал Rightside: 07 Март 2012 - 20:41
#22 Damir
Damir
  • 61 сообщений
Отправлено 28 Август 2013 - 12:29
У нас примерно такой был, только там еще раки жили.
В детстве у нас был такой аквариум.
#23 НастяСто
НастяСто
Отправлено 28 Март 2014 - 07:10
У всех аквариум с рыбками дома? Кто нибудь держит черепах?
Как обустроили его? У вас черепаха в аквариуме не буянит?
#24 Кариша
Кариша
Отправлено 17 Июль 2014 - 12:11
Мы собираемся переезжать в свой дом.
И у меня есть мечта, поставить в толщу стен большой аквариум. Или на камине его разместить.
Или еще как-нибудь. Главное, чтобы большой был.
Муж, в общем-то идею поддерживает. Просит только, чтобы я нашла, как реализовать эти идеи. Чтобы гармонично смотрелось. И решила, кто и как будет убирать аквариум.
Сейчас мне нравятся вот такие модели. Что скажите? Что посоветуете?
Пожалуйста, используйте фотографии без рекламных подписей.
#25 Gyriscl
Gyriscl
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:50
Давно хочу аквариум, а как правильно определить рыб, которые могут уживаться друг с другом без последствий.
#26 ElenaAqua
ElenaAqua
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:13
Просмотр сообщенияGyriscl (29 Июль 2014 - 12:50) писал:
Даже когда Вы найдете эту информацию, всё равно на практике всплывут нюансы...лучше сразу проконсультироваться со специалистами.
И относительно совместимости живых организмов, и относительно растений.
#27 Rightside
  • 12 811 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:17
Просмотр сообщенияElenaAqua (20 Октябрь 2014 - 14:13) писал:
Совершенно правильный и профессиональный  совет.
По-моему, лучше и не скажешь. :)
#28 Френки
  • 44 204 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:25
Просмотр сообщенияRightside (21 Октябрь 2014 - 21:17) писал:
А я вот сейчас разрываюсь - соленой воды аквариум красивый, а пресный - удобней!
#29 Rightside
  • 12 811 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 23:36
Просмотр сообщенияФренки (21 Октябрь 2014 - 21:25) писал:
Для черной икры, то бишь осетров, нужен пресноводный! B)
#30 Hobbi33
Hobbi33
  • 22 735 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 23:45
у нас золотистые карасики сейчас в аквариуме зимуют... маленькие детки
Эх, Хобби...это наша жизнь.....И мы теряем, и нас когда-то потеряют....(с) Виктория-Победа..ПОБЕДА
#31 Френки
  • 44 204 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 00:29
Просмотр сообщенияRightside (21 Октябрь 2014 - 23:36) писал:
Не выдергивайся! Осетры у меня в пруду, а я хочу АКВАРИУМ! Вот тебе и B) !
#32 Френки
  • 44 204 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 00:42
Просмотр сообщенияHobbi33 (21 Октябрь 2014 - 23:45) писал:
А после зимовки куда? В речку? :blink:
#33 Hobbi33
Hobbi33
  • 22 735 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 05:58
Просмотр сообщенияФренки (22 Октябрь 2014 - 00:42) писал:
не.. они у нас на участке в пруду понавывелись, мы часть на зимовку домой в аквариум забрали в качестве эксперимента месяца полтора назад
весной обратно выплеснем в пруд, если кто жив будет))
#34 междупрочим
междупрочим
Отправлено 11 Апрель 2016 - 15:22
Аквариум просто шикарный! Давно хочется обзавестись, но частые уезды останавливают, боюсь помрут пока не будет дома.
#35 Мауриццо
Мауриццо
Отправлено 27 Апрель 2018 - 13:29
у автора очень красивый аквариум
#36 Openair
Openair
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 15:53
да, аквариум хорош, но живности не так уж много на такой объем
#37 Rok50
Rok50
Отправлено 27 Январь 2019 - 17:26
На рынке в мельнице есть отдел с аквариумами и всё что с ними связано. Найдёте в интернете
#38 omni
omni
Отправлено 28 Февраль 2019 - 22:45
Очень давно уже хочу расширить свой акватерратирум, у меня две красноухие черепашки, пока живут в 45л, но уже маловато, хочу на 100 аквариум обустроить )
