Сообщений в теме: 27
#1 Ксения28
Ксения28
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:09
В прошлый год закончили строительство дома. Зимовали с электроконвекторами и тепловентиляторами. Вроде бы все и ничего, тепла можно добиться, но опыт показал:
- пыльно
- пересушенный воздух
- холод по ногам
- углы промерзают
- наружные стены "ледяные"
- под потолком - "баня"
- счет за электричество ... !!!
Стоит задача: каким способом и с применением какого оборудования комфортнее  и экономичнее всего отапливать дом?
Знакомые специалисты советуют как самую современную систему - теплый пол.
Полы в доме деревянные, высота потолков и так небольшая - 2,35м, да и двери уже стоят, а плюс к этому много больших окон (от пола 30см). Поэтому теплые полы под большим вопросом??? Подскажите, существует ли решение для моего случая с минимумом переделок?
#2 анфиса57
анфиса57
  • 149 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:39
у меня в доме теплый водяной пол.
дом рубленный,120кв,высота потолка 3,2м,6 окон
не думаю что у Вас окна больше чем у меня,
очень приятно! ногам тепло-голове свежо!
цветы бушуют,конечно нужно опрыскивать чаще...
вот так.
#3 Нокотум
Нокотум
  • 2 634 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:31
У нас тоже потолки 2,35. В доме на первом этаже газовый котел, по комнатам традиционные батареи. Тепло даже когда регулятор на минимальной ступени. Настоящего счета за тепло еще не видели - отопление стоит с этого лета.
#4 Тигресс
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 11:46
Ну, от сухости воздуха в отопительный сезон может спасти только увлажнитель.
При деревянных полах, вроде, не очень рекомендуется водяные теплые полы делать. Да и от счета за электричество это вас не спасет, так как греть воду вы же электричеством собираетесь?
Есть сейчас всякие тонкие инфракрасные (что ли? ) пленки, которые можно использовать для подогрева полов, они тонкие, теоретически высота потолков-полов не сильно должна пострадать от этого, но опять же от счетов за электричество вас ничто не спасет, кроме перехода на другой источник отопления. Газ будет дешевле, только для этого, кроме соответствующего оборудования, нужен газ. Да и стены "подогреть" не получится, Тут, скорее, нужно решать вопрос дополнительного утепления стен.
В вашем случае НЕкапитальные работы сильно вас не спасут) а поэтому пол на зиму утепляем с помощью ковров) надеваем на ноги тапки или шерстяные носки. Ну и про халаты, свитера, душегрейки не забываем.
Европа так живет) а мы ругаемся, что голыми ногами по полу ходить зимой холодно)))
#5 анфиса57
анфиса57
  • 149 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 11:58
любое отопление от электричества будет иметь большие счета.
у нас воду греет газ.
#6 Ololo
Ololo
  • 26 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 12:32
Я ничего советовать не стану, поделюсь личным опытом - авось пригодится вам или еще кому.
У нас дом греет система инфракрасного потолочного отопления. У нее есть и плюсы и минусы.
В плюсах:                                                        В минусах:
- никаких труб и батарей (и воды в них)         - большая мощность при включении
- нормальная влажность                                 - опускает потолок минимум на 5 см
- минимум перемещения пыли                         - когда включается есть крошечное, но все же чувство, что тебя греют
- нет "супер-горячих" зон                                - не всякая отделка потолка подходит (кпд зависит от толщины покрытия)
- дешевле электро-котла
- простая регулировка температуры
- простейший монтаж (особенно по дереву)
Сразу скажу, что газ будет дешевле, хоть в рекламе инфракрасных пленок и говорят частенько, что так же по цене. Для примера наши затраты на дом площадью 140 квадратов около 5 тысяч на отопление в самые холодные месяцы. При том. что топится только первый этаж, а мансарда за счет него обогревается (+18 наверху при -32 за окном, внизу + 21-22) мы не фанаты жары)
Вот в общих чертах. Если интересно, то могу подробнее рассказать)
#7 Rosalija
Rosalija
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:55
Просмотр сообщенияанфиса57 (16 Ноябрь 2013 - 11:39) писал:
вот так.
Здравствуйте! Прошу проконсультировать с чего начать работы  по отоплению мансарды. Хочу применить технологию водяных теплых полов. Сейчас на одной части пола (60 квм) лежит глина (утеплитель применяли для утепления чердака шлакоблочного дома) и на другом участке пола лаги, на которые набиты доски (30 кв.м.); доски набиты по рейкам вдоль лаг, не на лаги, и формируют ячейки в полу глубиной 10 см. Нужно ли выровнять пол по лагам фанерой или OSB перед прокладкой водяных отопительных труб, проложив минеральный утеплитель? Нужно ли убирать глину с другого участка? Важно не перегрузить перекрытия, поэтому не хочу заливать полы цементом после закладки отопления в пол. Есть ли передача по этой теме? Дайте, пожалуйста, ссылку. Спасибо!
#8 Михалыч
Михалыч
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:14
Вырос в своем доме. Рекомендую всем живую и вечно незаменимую печку дровянку. Сейчас в Ютубе завалено всякими и тем более компактными. Это то тепло от которого проходит простуда и которое влияет односторонне на наши организмы- целебно и омолаживающе.  В противном случае как в европе можно, может кто был по европейским квартирам и домам, там вообще нет радиаторов отопления, только полотенчики можно встретить. Все отопление идет по полу в виде труб.Выделите себе место в углу метр на метр, поставьте туда котел электро, гребенку-коллектор на ваше количество контуров и на обратку один мощный циркуляр и ВСЁ! Это эконом вариант, быстро и 100% надежно. А если у вас домина квадратов на 300 или более, Это уже котельная минимум 3*4, это СНИПы и газовый котел или пиролизный. Там все посеръезнее конечно. Вот про радиаторы скажу. Зачем ранее радиаторы ставили под окнами? Потому что окна были деревянные и фанили из щелей морозом. Мы в каком году живем? У всех пластиковые и ничего не фанит. Поставьте достойные водные полы с трубой диаметром 20мм, пролейте систему антифризом и радуйтесь. Зачем мудрить.
#9 RuslanStok
RuslanStok
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 18:11
Если есть газ, то проще всего газовый котел. Если нет, то твердотопливный. Если есть деньги, то можно на жидком. Если не далеко есть заправщики СПГ, то можно закопать газгольдер и сделать отопление от сжиженного газа.
#10 parfinium
parfinium
  • 76 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 22:24
Михалыч, золотые слова говорит! В Вашем варианте лучше печки не придумаешь. А что действительно печку в дом, какуюнить из кирпички. Она теплая все и отопит. А хотите современную, купите в стиле модерн. Тем более современные времена нынче кризисные, так что все в тему.
#11 deggion
deggion
Отправлено 18 Февраль 2016 - 21:29
вот так.
Я кстати тоже себе планирую сделать водяное отопление. Знаю что оно дешевле чем другое. Мой знакомый мне советует его, поскольку можно прилично сэкономить на нем. Только говорит, что если самому делать, то будет немножко сложновато. Я думаю вызвать специалистов, которые хорошо в этом разбираются. Может вы кого-нибудь подскажете? На 98 кв думаю будет не дорого.
Сообщение отредактировал deggion: 10 Март 2016 - 11:48
#12 Oleg7777
Oleg7777
Отправлено 28 Март 2016 - 19:40
Читал на одном из форумов, люди вьёхали в только что построчный дом в Подмосковье и как раз началась зима. В Декабре отопление обошлось в 36 тысяч, что естественно шокировало хозяев, это никаких денег не хватит что бы отапливать такой дом.
По моему основная проблема таких домов в самострое, люди строят сами с помощью разных бригад с Украины или из Узбекистана, пытаясь сэкономить, на самом деле дом обходится на 30-40% дороже, а потом еще стоимость эксплуатации дома сильно выше чем если бы этот дом строила контора которая уже десятилетия ми строит дома.
#13 гуливер
гуливер
Отправлено 11 Апрель 2016 - 15:09
А что скажете по поводу камина в качестве отопления? В наличии дом двухэтажный.
#14 Jylia
  • 6 297 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 15:28
Просмотр сообщениягуливер (11 Апрель 2016 - 15:09) писал:
То, что натуральный камин - это в первую очередь вентиляция, а потом уже отопление. Потому ареал его естественного распространения - Британия и соседние страны, с относительно теплым климатом, и высокой влажностью. В нашем климате нужна печь, или хотя бы камино-печь, чтобы нагрев шел не только прямым лучистым теплом от горящего костра. И чтобы это тепло где-то аккумулировалось и отдавалось после окончания топки. Камин с закрытой чугунной топкой и тепловыми аккумуляторами на выходящей трубе хорошо прогреет одну комнату. Но не более. И топить придется все равно часто.
#15 междупрочим
междупрочим
Отправлено 12 Апрель 2016 - 20:06
Согласен с Jylia. Камин не совсем вариант для отопления, во всяком случае. Когда-то тоже хотел камин, обращался к хорошим специалистам, но те совсем не советовали такой вид отопления, разве что для создания приятной обстановки, когда сидишь у камина в кресло-качалке ;)
#16 гуливер
гуливер
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:36
Спасибо за информацию, ну что ж буду думать над другим вариантом отопления.
#17 Elonka
Elonka
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 09:57
Для двухэтажного газовый котел как раз в самый раз будет. Брат себе в прошлом году отопление менял, решил на газ переходить, уж слишком электричество затратно получается. Взял газовый котел <...>. Почитать о нем подробно в инете можно, думаю, информации достаточно. Но его подкупила система безопасности (защита от срыва пламени, от заклинивания насоса, от перегрева). Плюс система управления автоматическая. Если перебой с электричеством (а у них в снт такое постоянно происходит), то все настройки сами собой восстанавливаются, не приходится каждый раз заново возиться и настраивать его
#18 aleksa89
aleksa89
Отправлено 25 Май 2016 - 12:33
Мы никогда не заморачиваемся. Всегда обращаемся в какую-нибудь фирму, которая нам все делает.
#19 gazmaster
gazmaster
Отправлено 25 Июль 2016 - 14:52
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Сам пользуюсь передвижным газгольдером.
Покупал осенью  2015 года за 150 000 русских рублей  вместе с прицепом.
Сейчас наверно дороже стало. Впрочем, как и все вокруг.
Дом 150 м2, котел 15 кВт + газовая плита.
Зимой (декабрь 2015 - январь 2016) хватило на 1.5 месяца.
Заправлялся примерно на 7500рублей.
Чем привлекло:
- копать и закапывать - не нужно;
- согласования, разрешения и другая  волокита - не нужны;
- газ закончился - сам поехал и заправил.
Если интересно - пишите.
Обсудим.
#20 Ильяс
Ильяс
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:35
я тоже за газовый котел. но вы вот еще пишете, что углы промерзают - так быть не должно ни при каком отоплении, стоит наверное утеплить дом получше минераловатным утеплителем любым. Где-то явно тепло уходит.
#21 Lasolvan
Lasolvan
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 17:07
Лучше самолечением не заниматься. Вызовите специалистов, пусть покажут конкретные места утечки тепла, зря деньги не тратьте.
#22 Ильяс
Ильяс
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 00:11
Я тут вот кстати статью только на днях читал, что отопление - это не только батареи, но и несколько других факторов, раньше как-то не задумывался об этом
Сообщение отредактировал Арзи: 19 Октябрь 2016 - 00:51
#23 Арзи
  • 34 949 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 00:51
Ильяс, вы когда сами с собой разговариваете, хоть айпишники меняйте, что ли.
Очередное предупреждение за рекламу.
#24 ESaupport
ESaupport
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:30
Я планирую двухтрубную схему отопления делать. Здесь прокладка и подающих, и отдающих тепло труб осуществляется по периметру комнаты, тем самым обеспечивается равномерность прогревания всех батарей и полностью исключается температурная разница. Этот вариант считается более предпочтительным, поскольку позволяет отдельно контролировать каждый радиатор и создать комфортный микроклимат в доме. нашел статью интересную https://otopleniehou...otopleniya/#i-4
#25 Тетя Люля
  • 5 027 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 17:05
Прихожу к выводу, что при нашей системе обогрева двухэтажного дома, лестничный проем нужно полностью изолировать с  подводом отопления. Часто вижу такую ситуацию, что зимой первый этаж холодный, а на втором жара.
#26 Jylia
  • 6 297 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2019 - 22:00
Тетя Люля, ваша система - это какая конкретно?
Поясню. У меня лестница - единый объем с этажными холлами, а на  первом этаже еще и с гостиной. Внизу везде водяной теплый пол, на 2 этаже батареи.  И всегда внизу намного теплее, чем наверху.
Сообщение отредактировал Jylia: 16 Февраль 2019 - 22:04
#27 Тетя Люля
  • 5 027 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2019 - 22:10
А если без теплого пола? Будет ли так же тепло на первом, как и на втором?
#28 Тетя Люля
  • 5 027 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2019 - 22:28
Трубная система, а не кондиционирование, как в америках-канадах.
Хотелось бы разные мнения услышать. Какое утепление у дома и какая система отопления. Прорабатываю для себя этот вопрос. Склоняюсь разделить контуры на бойлер и на котел.
Сообщение отредактировал Тетя Люля: 16 Февраль 2019 - 22:31
Темы с аналогичным тегами Отопление, Комфортное отопление, Экономное отопление, Энергосберегающее отопление, Современное отопление, Отопление загородного дома
