* * - - - 1 Голосов
Помогите советом по полу
старый дом полы
Сообщений в теме: 16
#1 igor126060
igor126060
Отправлено 17 Июль 2013 - 08:41
Прошу помощи Делаю капитальный ремонт Дом старый 30годов постройки Вскрыли полы -деревянные лаги и между ними сантиметров 40 строительного мусора
Вопрос  надо ли его убирать весь? Спасибо за ответы
#2 Кима
  • 12 818 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 09:14
Просмотр сообщенияigor126060 (17 Июль 2013 - 08:41) писал:
Вы полагаете , что мусор под полом может пригодиться? ))))
#3 AB7676
AB7676
  • 98 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:02
40 сантиметров?!  Это лаги такие высокие? Или все засыпано до земли без чернового пола?
Сообщение отредактировал AB7676: 17 Июль 2013 - 14:03
#4 igor126060
igor126060
Отправлено 19 Июль 2013 - 11:31
Уважаемые ГУРУ!!! Подскажите как лучше сделать черновой пол.Начитавшись на форуме понял чем лучше сделаешь потом меньше проблем.
Задача: Чистовое покрытие-паркетная доска
подъем высоты пола на 20-25см
площадь 50кв.м
что бы меньше мучиться остановился на регулируемых лагах
Спасибо за участие в теме
Дом строили пленные немцы
Сообщение отредактировал igor126060: 19 Июль 2013 - 12:20
#5 igor126060
igor126060
Отправлено 19 Июль 2013 - 11:34
Просмотр сообщенияAB7676 (17 Июль 2013 - 14:02) писал:
Нет несущие балки.
#6 lex0819
lex0819
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 14:58
Прошу помощи Делаю капитальный ремонт Дом старый 30годов постройки Вскрыли полы -деревянные лаги и между ними сантиметров 40 строительного мусора Вопрос надо ли его убирать весь? Спасибо за ответы
Мы не убирали ни мусор, ни лаги. Сверху на них постелили 2 слоя фанеры вразбежку, 10мм листы. Получился монолитный пол, дом раньше сломают, чем этот пол развалится.
Раньше мусор кидали вместо изоляции, сейчас конечно есть нормальные материалы, но нам было 1 - меньше возни, 2 - не критично.
#7 Арзи
  • 35 518 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 15:01
Можно мусор вынуть, засыпать керамзит.
#8 lex0819
lex0819
  • 70 сообщений
Очень распространено в народе, по типу дешево и сердито, стелить на лаги 2 слоя фанеры вразбежку.
Что-то много тем у вас про одно и то же.
#9 Арзи
  • 35 518 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 15:03
Да, лучше бы в одной.
Объединила две темы в одну.
#10 igor126060
igor126060
Отправлено 19 Июль 2013 - 16:35
Пол выглядит так
Задача: чистовое покрытие-паркетная доска
  что бы меньше морочиться -регулируемые лаги
  общая площадь 50кв м
  межкомнатные стены из пеноблоков
Проштудировав форум понял что чем лучше сделаешь черновой пол -меньше мороки потом.
Прошу Вашего мнения и советов как лучше сделать.
Спасибо за помощь.
#11 lex0819
lex0819
  • 70 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:17
Просмотр сообщенияigor126060 (19 Июль 2013 - 16:35) писал:
Пол выглядит так Задача: чистовое покрытие-паркетная доска что бы меньше морочиться -регулируемые лаги общая площадь 50кв м межкомнатные стены из пеноблоков Проштудировав форум понял что чем лучше сделаешь черновой пол -меньше мороки потом. Прошу Вашего мнения и советов как лучше сделать. Спасибо за помощь.
Ну очень мутный вопрос, особенно в свете всего уже выше написанного. :o
Что значит "лучше сделаешь черновой пол -меньше мороки потом"? Его в любом случае делают, и в любом случае с ним самая большая морока. Чистовую отделку гораздо проще стелить.
А это что значит " что бы меньше морочиться -регулируемые лаги"? ну да, ну лаги, можно было и старые оставить. раз выкинули, теперь делайте новые. И что, интересно, на лаги такого особенного можно постелить, кроме фанеры? Только что-то аналогичное, более современное, если оно вообще есть на рынке. И к чему тогда ниже идет вопрос про черновой пол, мол, лучше его сделать, и меньше мороки.
Короче, либо посты в теме перепутаны от соединений тем или еще чего, либо ход мыслей автора более чем странный. :blink:
#12 ЛюбовьПо
ЛюбовьПо
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:45
Мусор вынимается и засыпается керамзитом. Таким образом убъете 2-х зайцев, Керамзит- хорошая звукоизоляция.
#13 lex0819
lex0819
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 16:49
Просмотр сообщенияЛюбовьПо (23 Июль 2013 - 18:45) писал:
А на керамзит что? Не паркет же.
#14 Сема Волнов
Сема Волнов
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 16:14
Просмотр сообщенияlex0819 (31 Июль 2013 - 16:49) писал:
А на керамзит Гсп
#15 vikamir
vikamir
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 23:15
Конечно убирайте мусор! Зачем он там )))
#16 subastik
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 03:04
Просмотр сообщенияvikamir (25 Сентябрь 2014 - 23:15) писал:
Думаю, мусор убрали еще год назад...
#17 SVELGROUP
SVELGROUP
  • 216 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:44
Просмотр сообщенияigor126060 (19 Июль 2013 - 11:31) писал:
площадь 50кв.м
Среди мусора элементы янтарной комнаты не находились? :D  Шутка!
Регулируемые лаги я просчитывала, когда выбирала решение для бабушкиной квартиры. Но на фирме посчитали и оказалось очень дорого.
Если вы в Москве заказываете, то сбросьте ссылку на сайт. Подруга начинает ремонт в новостройке. Выбираем решение.
Прислушивайся к себе! Хороший человек плохого не посоветует!
