КУХОННЫЕ РАЗГОВОРЫ
кухня
Сообщений в теме: 136
#101 mi_a_mi
mi_a_mi
Отправлено 30 Июль 2012 - 12:31
#102 Кима
  • 12 807 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:40
Просмотр сообщенияmi_a_mi (30.7.2012, 13:31) писал:
И еще есть одна проблема, возможно тут найдутся идеи как ее решить: Подоконник ниже, чем стандартная  высота нижних кухонных шкафов, получатся, что  окно будет не открыть полностью. Окно менять не хотелось бы.
Как вариант - делать откидную столешницу, чтобы был доступ к окну при необходимости. Но я за столовую группу у окна все же.
#103 mi_a_mi
mi_a_mi
Отправлено 30 Июль 2012 - 14:39
Просмотр сообщенияКима (30.7.2012, 12:40) писал:
а можно подробнее, как работает откидная столешница? никогда не сталкивалась с таким механизмом.
если отталкиваться от того, что стол расположен у окна, то остальную мебель как я не кручу, все равно не получается хорошо.
#104 Кима
  • 12 807 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 16:25
Просмотр сообщенияmi_a_mi (30.7.2012, 14:39) писал:
Я тоже не сталкивалась, но вот тут в переделках было. В принципе, мебельщики должны знать, как крепить этот кусок стола.
Это переделки с откидными столешницами:
http://www.peredelka...6152_index.html
http://www.peredelka...tour/room2.html
#105 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:28
а на сколько подоконник ниже?
то есть сколь он высоко расположен относительно пола?
Сообщение отредактировал IRNA: 30 Июль 2012 - 20:28
#106 mi_a_mi
mi_a_mi
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:05
Просмотр сообщенияКима (30.7.2012, 15:25) писал:
интересная идея, нужно подумать об этом крепко. Спасибо за ссылки!
Просмотр сообщенияIRNA (30.7.2012, 19:28) писал:
высота примерно 0,75м
#107 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:20
Просмотр сообщенияmi_a_mi (30.7.2012, 23:05) писал:
ну тогда можно не откидную столешницу, а съёмную сделать.. а под ней типа полка открытая..
п/с/ столешницы в среднем делают на высоте от 85 см до 92.. - в зависимости от роста пользователей..
#108 mi_a_mi
mi_a_mi
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:30
Просмотр сообщенияIRNA (30.7.2012, 22:20) писал:
т.е. чтобы можно ее было совсем снять и отставить? это наверно даже удобнее, грубо говоря на лето снимать,а  на холодное время, когда окно не открывается то ставить на место! Надо продумать вариант крепления.
Да, приммерно так. Я еще ориентировалась на стандартную высоту техники встраиваемой, узкой техники есть выбор, а вот низкой не встречала  :D
PS: как я рада, что обратилась к вам на этот форум за помощью! Сразу легче стало фантазировать :)
Сообщение отредактировал mi_a_mi: 30 Июль 2012 - 23:30
#109 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 23:01
Просмотр сообщенияmi_a_mi (31.7.2012, 0:30) писал:
а сколько там у окна створок? и как именно они открываются - можете показать рассказать?
Сообщение отредактировал IRNA: 04 Август 2012 - 00:53
#110 mi_a_mi
mi_a_mi
Отправлено 06 Август 2012 - 21:55
Просмотр сообщенияIRNA (3.8.2012, 22:01) писал:
две створки, открывается только одна (если стоять лицом к окну, то правая), она откидывается (для проветривания) и открывается полностью. Кажется это называется поворотно-откидное.
на фото видно и окно и собственно место, куда планируется разместить кухонную мебель
#111 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 07 Август 2012 - 20:18
Просмотр сообщенияmi_a_mi (6.8.2012, 22:55) писал:
ну значит съёмную столешницу надо делать от середины окна и ниже ( на плане серый прямоугольник)..
и в этой части лучше ничего из техники особенно не планировать не технику, если только малогабаритную или микроволновку - когда мкв-ка стоит под столешницей- это не так уж и плохо, кстати)
тумбы.. поставить например их прям на поле, без ножек ..
или подрезать по высоте - но тут конечно надо учесть, есть ли у выбранной серии дверцы нужного формата - в общем  повозиться придётся, но на мой взгляд оно того стоит)
#112 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 07 Август 2012 - 20:24
вот кстати пример кухни с рабочей зоной у окна -  http://www.peredelka...6144_index.html -  может Вам чем и пригодится)
#113 mi_a_mi
mi_a_mi
Отправлено 08 Август 2012 - 19:38
Просмотр сообщенияIRNA (7.8.2012, 19:18) писал:
однозначно стоит! сегодня еще раз были на квартире, однозначно решено ставить кухню у окна, как на Вашем плане, только холодильник перенести на противоположную стену (чтобы он визуально не загораживал часть окна) хотя пока есть еще вариант разделить холодильник и морозильную камеру, тогда он будет не таким высоким, но эта мысль еще обдумывается :)
Спасибо за идею с микроволновкой! Там действительно ей подходящее место.
Остается еще один проблемный вопрос - батарея, пока нет варриантов как ее перенести, т.к. УК запрещает, но мы еще постараемся их переубедить  :D
Просмотр сообщенияIRNA (7.8.2012, 19:24) писал:
о, как похоже на наш план! спасибо за помощь  :rolleyes:
#114 subastik
Отправлено 10 Август 2012 - 14:19
Просмотр сообщенияmi_a_mi (8.8.2012, 20:38) писал:
За взятку? Помните, что дающий взятку с точки зрения уголовного Кодекса также является преступником.
#115 mi_a_mi
mi_a_mi
Отправлено 10 Август 2012 - 21:18
Просмотр сообщенияsubastik (10.8.2012, 13:19) писал:
а чего сразу за взятку? я закон чту  :D
#116 Энн
Энн
Отправлено 13 Март 2013 - 12:44
Добрый день. Хотелось бы узнать побольше о стеклянном фартуке, из какого стекла его изготавливают, если крепить к стене на спец. держатели на какое расстояние отходит стекло, и как в этом случае крепят плинтус если столешница из иск.камня.
Еще вопрос, если техника черного цвета какими цветами лучше сделать все остальное?
Заранее спасибо!
#117 ussurochka
ussurochka
Отправлено 18 Март 2013 - 12:24
Очень нужен ваш совет.
Планируем заказывать кухню: верхние шкафы - лайм, нижние венге. Техника - нержавейка.
Встал главный вопрос - какого цвета делать столешницу и стеновую панель?
Обои на одной стене красные маки на бежевом фоне, на остальных стенах черно-красно-желтые полосы.
заранее спасибо.
#118 Чяба
  • 7 478 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 00:51
Просмотр сообщенияussurochka (18 Март 2013 - 12:24) писал:
заранее спасибо.
http://www.plazareal...og/?sublist=536
#119 Чяба
  • 7 478 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 00:55
Просмотр сообщенияЭнн (13 Март 2013 - 12:44) писал:
Заранее спасибо!
Закаленное 6-мм стекло, отходит на 2-3 мм, плинтуса нет.
#120 ussurochka
ussurochka
Отправлено 21 Март 2013 - 12:44
Просмотр сообщенияЧяба (20 Март 2013 - 00:51) писал:
Спасибо, но речь идет о более темном венге. который идет как темно-коричневый. С таким цветом, какую бы стеновую панель вы посоветовали?
#121 Танчис
Танчис
Отправлено 25 Март 2013 - 20:12
Эдравстуйте, кухня 6 квадратов на первом этаже,
хочу пол венге,
стена напротив окна зеленая, остальные стены и потолок- молоко, столешница-венге,гарнитур-зеленый, холодильник, мойку, плиту, разместить на одной стене смежной с окном, над один продолговатый шкаф повесить, кованая темнокоричневая гардина, стулья такие же с зеленым текстилем, ручки на гарнитуре темно-коричневые, стол круглый стеклянный.
Вопрос: не темно ли будет? и как думаете, органично все это будет смотреться? заранее спасибо!
#122 Кима
  • 12 807 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 10:48
Просмотр сообщенияТанчис (25 Март 2013 - 20:12) писал:
хочу пол венге,
Ответ: Конечно, будет темновато. С венге темновато, даже в просторных светлых помещениях, а у вас крошечное, да на первом этаже. К тому же на полу венге пыль будет заметнее. Это не к тому, что грязным пол держать можно с другим цветом, просто с темным полом только что мыл, а уже опять пыль и соринки видно.
#123 исключено
исключено
Отправлено 03 Апрель 2013 - 08:37
Здравствуйте!!! Очень нужен совет.
Кухня у нас 9кв хотим кухню верх белый низ черный лаковые нужна помощь в выборе цветовой гаммы стен,фартука чтоб кухня выглядела светлой и просторной
#124 Кима
  • 12 807 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 17:28
Просмотр сообщенияисключено (03 Апрель 2013 - 08:37) писал:
С черным низом то? И С К Л Ю Ч Е Н О! :D
#125 Vigreshen
Vigreshen
Отправлено 25 Апрель 2013 - 14:21
Я думаю, что это будет довольно хорошо смотреться, я и сам заказывал примерно такую-же на мебельной фабрике "Кухни для людей" и хочу сказать, что не жалею о выборе именно такой расцветки, вот посмотрите сами:
#126 suchoy_2007
suchoy_2007
Отправлено 05 Март 2015 - 00:10
Решил спланировать кухню с мойкой у окна. Стал вопрос что делать со смесителем? Ведь он будет мешать открываться окну. Видел здесь выдвижные смесители типа "Blanco Eloscope FII", - прекрасная вещь, только для меня дороговато. Может есть подобные подешевле? Как решить этот вопрос, подскажите?
#127 Иришка-delka
Иришка-delka
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 01:56
Здравствуйте! Впереди будет много фото (если так можно), но Очень нужна помощь с кухней.
Прилагаю схему с размерами. Понимаю, что она узкая, но оч. хочется сделать ее функциональной и не стандартно Г-образной, как видится на первый взгляд. Зациклилась на барной стойке (как на фото After и зоне с мини-диванчиком. Застолья бывают только по праздникам, поэтому рассматривается вариант для готовки; поесть 1,2 человека и насладится разговором на диванчике (или просмотром фильма..). Вообщем, мучаюсь.
Фото моего желания "все впихнуть" прилагаются:
* в виде рыбки - это барная стойка, ее можно поднять или убрать по-необходимости
*здесь холодильник не встроен в шкаф, а "огорожен" полочками
#128 Иришка-delka
Иришка-delka
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 20:18
Извините, картинки не загружались, вот: помогите с планировкой!
Сообщение отредактировал Иришка-delka: 28 Октябрь 2015 - 20:24
#129 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 01:06
Просмотр сообщенияИришка-delka (28 Октябрь 2015 - 20:18) писал:
а балкон присоединять вы не планируете?
#130 Иришка-delka
Иришка-delka
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:05
Просмотр сообщенияIRNA (29 Октябрь 2015 - 01:06) писал:
Нет, несущая там. И для меня комфортнее разграничить балкон и кухню. Вот и кручу...
#131 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 17:11
Просмотр сообщенияИришка-delka (29 Октябрь 2015 - 11:05) писал:
понятно..
если плита электрическая, я бы вот так сделала,
но много гостей по стандартному сценарию /с классическим застольем/ тут не примешь,
а если можно найти место для холодильника рядом с кухней в коридоре, то туда бы его и вынесла -
#132 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 17:31
и можно было бы заменить оконный блок на две раздвижные двери, летом можно будет распахивать по максимуму, объединяя лоджию и кухню,
а зимой использовать для кофейного столика то пространство, что сейчас занято под подоконник -
#133 Иришка-delka
Иришка-delka
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 00:42
Спасибо! да, плита электрическая. Надо такое в проектировщике прокрутить.
А вот со второй идеей, конечно, классно! как французские окна (кажется так) - до пола...
Я узнала, там стена не несущая, но это первые самостоятельные шаги в ремонте, и такая идея для меня весьма смелая сейчас, однако, изумительная)
#134 IRNA
  • 39 198 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 23:13
Просмотр сообщенияИришка-delka (02 Ноябрь 2015 - 00:42) писал:
покрутите, может понравится)
распашные двери подороже обычных, но может быть можно и распашными обойтись, это надо на месте решать.
и если бюджет не сильно позволяет расходы на новые двери, то сейчас менять оконный блок не обязательно, можно это сделать после основного ремонта.
но если вариант вам глянется, то батарею лучше бы сразу перевесить.
#135 deformat
deformat
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 14:49
Просмотр сообщенияIRNA (31 Октябрь 2015 - 17:31) писал:
Хорошее предложение, но один минус есть: навесные шкафы почти негде вешать.
#136 DenisKot
DenisKot
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 14:26
Просмотр сообщенияdeformat (05 Ноябрь 2015 - 14:49) писал:
А может подоконник сделать откидным.
#137 gavkinin
gavkinin
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 17:02
Просмотр сообщенияДина Игнатенко (16 Февраль 2009 - 15:34) писал:
Добрый день, Наталья.
Между указанными Вами предметами необходимо оставить максимально возможное в Вашем случае расстояние. Производители мебели, как правило, предлагают компенсирующие элементы небольшого размера: бутылочницы, открытые полки...
По технике безопасности запрещено закрывать газовые трубы - к ним должен быть обеспечен сврбодный доступ.
Газовые трубы закрывать мебелью никто не запрещает. Другое дели вентили.
Темы с аналогичным тегами кухня
