РЕМОНТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ
ремонт ванная комната
Сообщений в теме: 137
#101 olyan499
olyan499
Отправлено 02 Январь 2011 - 14:39
#102 Alina_Br
Alina_Br
  • 4 217 сообщений
Отправлено 02 Январь 2011 - 14:57
Просмотр сообщенияolyan499 (2.1.2011, 14:39) писал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем заделать мелкие сколы в чугунной ванне, на рынке купили реставратор эмал поверхности, но он не держится , сколы мелкие с просянку??И еще ,мы  с мужем делали ремонт в ванной сами и не заделали стык между ванной и кафельной стеной в начале , а теперь не знаем ,что делать щель где ванна закруглена 5-7 мм силиконовый герметик( Момент) очень некрасиво выглядит хотя муж старался нанести его аккуратно.
Вам надо купить бордюр (плинтус) для ванны и приклеить его. Стыки между бордюром и ванной и между бордюром и стеной хорошо промазать силиконовым герметиком. Как это будет выглядеть можно посмотреть здесь:
http://www.gemera.ru/otd/plintus_stol/  (это была первая попавшаяся ссылка). А купить его можно и в строительных магазинах и на строительных рынках.
#103 olyan499
olyan499
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:52
Здравствуйте Alina Br !Спасибо за совет ,но он мне не годится!Муж категорически против всяких бордюров, потом щель у нас  по длине ванны разная от 1мм до( 7 мм  где закругление).
#104 Лазуковишна
Лазуковишна
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:45
Подскажите, можно ли укладывать мозаику на неровные стены в санузле? Ситуация такова, что санузел совмещенный, его размер 1,45 м х 1,45 м, размесить там нужно унитаз, душевую кабинку и, по возможности, либо стиральную машину, либо раковину. Одна из стен покрыта буграми, до 5 см высотой и до 15 см в диаметре. Хотим стены оформить мозайкой, но боюсь, что сбить бугры абсолютно ровно не получится. Что бы вы посоветовали в этом случае?
#105 Кима
  • 12 806 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 23:19
Просмотр сообщенияЛазуковишна (6.1.2011, 21:45) писал:
Сколько возможно сбить, потом шпатлевкой выровнять, а на ровную стену уже укладывать. Иначе результат Вас не порадует.
#106 IRNA
  • 39 157 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:39
да, под мозаику поверхность надо готовить ещё тщательнее, чем под просто плитку.
ровность стены тут особенно важна.
#107 James189
James189
Отправлено 12 Январь 2011 - 03:46
Посоветуйте, какую лучше приобрести ванну - чугунную или акриловую?
#108 Eliar
Eliar
Отправлено 03 Февраль 2011 - 10:33
Здравствуйте эксперты!
Прошу помочь мне с парой вопросов. Размеры ванной комнаты пока нет возможности привести (примерно 3кв.м., совмещенная), поэтому хочу просто узнать можно ли душевую кабину (широкую) поставить вплотную к трем стенам (т.е. задняя и боковые ее перегородки чтоб упирались) или нужно оставлять зазор?
На пол и стены планируется класть плитку, на потолок пластиковые панели, всегда хотел сделать скрытое освещение - скажите, имеет ли смысл делать его в таком небольшом помещении?
#109 Mox@
Mox@
Отправлено 06 Февраль 2011 - 17:16
Здравствуйте! Мы решили сделать ремонт в ванной. Начались споры - с чего начинать. Расскажите пожалуйста, в какой последовательности нужно делать ремонт в ванной? У нас планируется замена труб, возможно замена полотенцесушителя, замена плитки на полу и стенах, замена ванной, установка раковины, установка пластиковых панелей на потолке, замена дверей. Особенно волнует вопрос как быть с дверями, на каком этапе их устанавливать.
И еще немного вопросов. Нужно ли класть плитку на пол под ванной и на стенах за ванной? И что делать с вентиляцией? Потолочными панелями перекроется вентиляция в стене, нужно наверное другую, подскажите, что с ней делать?
Сообщение отредактировал Mox@: 06 Февраль 2011 - 17:19
#110 Кима
  • 12 806 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 10:29
Просмотр сообщенияMox@ (6.2.2011, 17:16) писал:
Никак не поймут люди, что этот раздел не для любых вопросов в любое время...
Судя по вопросам, ничего этого Вы делать сами не умеете, а значит, приглашенные для предварительного разговора мастера, всю последовательность Вам и объяснят. Но кое-что и я могу. Например, про трубы. Это в первую очередь, потому как грязная черновая работа. Дверь: коробку двери надо ставить до начала отделки плиткой, по крайней мере, вокруг дверного проема, полотно двери навесить потом, а то мешать будет работам, да и попортят, наверняка.
Про плитку под ванной и за ванной: если ванна будет "замурована" и пол будет недоступен под ней, то зачем там плитка? А если пространство под ванной будет открыто, и там будет производиться уборка, то конечно надо плитку класть. Со стеной то же самое: при хорошей изоляции от воды того пространства, плитка и не нужна, а если ванна имеет экзотические формы, и плотно не будет прилегать к стене, то плитка обязательно! Раковина вообще в последний момент, только место надо наметить и разметить.
#111 Mox@
Mox@
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:38
Просмотр сообщенияКима (8.2.2011, 13:29) писал:
мда.. радостный прием.. спасибо БОЛЬШОЕ! сделать мы все сами сделаем и никаких мастеров нам не надо! просто хотели узнать как правильнее, потому что споры возникли по этим вопросам.
#112 Кима
  • 12 806 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:33
Просмотр сообщенияMox@ (8.2.2011, 11:38) писал:
Надеюсь, что это действительно, спасибо БОЛЬШОЕ, потому что на некоторые вопросы, Вас интересующие, я ответила. Могли бы и такого ответа не получить, потому что это был акт моей доброй воли. Ничьей другой доброй воли может и не случиться.
Насчет того, что сами сделаете хорошо, сомневаюсь. В любом деле опыт требуется, а в ванной фронт работ специфический и серьезный. Для этого недостаточно уметь инструментами пользоваться. У Вас же, судя по вопросам, опыта нет, иначе вопросы бы такие не задавали.
В любом случае желаю Вам избежать серьезных ошибок и удачи в ремонте.
#113 Rizhik
Rizhik
Отправлено 13 Февраль 2011 - 16:35
Уже давно вынашиваю в голове план- сделать ванную в арабском стиле. всю ванную отделывать плиткой не хочется-она будет только на стенах в зоне самой ванной и на полу. а остальным стенам хочу придать фактурный вид(на подобие стен европейского домика где-нить на море) или как будто они обиты тканью. слышала что есть специальные краски(а именно велюровые), которые могут дать такой эффект.или декоративная штукатурка. но я не вполне уверена что и то и другое подходит для отделки ванной комнаты.подскажите пожалуйста как лучше сделать и возможно ли вообще воплотить мою идею в жизнь?=) заранее спасибо!
#114 Виктор СКР
Виктор СКР
Отправлено 19 Февраль 2011 - 08:02
ни где не смог найти однозначного ответа как правильно подготовить стены под укладку кафеля в ванной комнате в стандартном панельном доме, в стардантном сан.узле устоновленным строителями и покрашенным водоэмульсеонными красками.
  надо ли зашкуривать стены, грунтовать, или использовать актив-бетон.
              Виктор  г Красноярск.
#115 Стас
Стас
Отправлено 21 Февраль 2011 - 22:31
Просмотр сообщенияВиталий Понкратов (11.8.2008, 13:13) писал:
При подготовки основания пола для монтажа систем тёплого пола во влажных помещениях необходимо:
1) Очистить поверхность от мусора и пыли
2) Уложить гидроизоляцию
3) Сверху прогрунтовать смесью "Бетоноконтакт"
4) Залить промежуточную стяжку наливным полом 1-2см
А про теплоизоляцию забыли идея подогрева жб плиты мало радует да и от подогретой  гидроизоляции эфекта мало будет я так думаю.
Сообщение отредактировал Стас: 21 Февраль 2011 - 22:39
#116 knotopcob
knotopcob
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:34
можно. есть влагостойкий гипсакартон. есть как стеновой влагостойкий гипсакартон, так и потолочный влагостойкий гипсакартон. только при этом надо использовать для крепления металлический профиль.
а в ванной комнате хотите наверх гипсакартона керамической плиткой облицовывать, или красить?
#117 Periya
Periya
Отправлено 22 Июнь 2011 - 19:15
Интересует мнение специалиста.
Можно ли устанавливать душевую кабину и унитаз по направлению ОТ стояков в следующем порядке: сначала идет душевая кабина, потом - унитаз.
Консультанты в магазине высказали возражение, что в таком варианте то, что будет делаться в унитаз, по мере следования по трубе будет "вылазить" из стокового отверстия в кабине.
Ваше мнение?
заранее благодарю за ответ.
#118 LISA
LISA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:45
Добрый день. Помогите советом, решили сделать ремонт в ванной (размеры 1,5 Х 1,4), ломать перегородку между ванной и туалетом не хотелось бы (не очень удобно). необходимо поставить стиральную машинку т.к. кухня 6 кв. и так уж точно ее ни как не впихнуть. С такими размерами я вижу только два варианта: 1 - душевая кабина, стиральная машинка по стене 1,5 м, и угловой умывальник. 2 - ванна, стиральная машинка (этот вариант не совсем удобный так как машинка будет занимать чуть ли ни пол ванны и сложно будет подойти к крану умыться). ПОМОГИТЕ.
#119 Gratexsius
Gratexsius
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 20:59
Подскажите, как приклеить зеркало в ванной комнате? И как это правильно сделать? У меня в ванной наклеены обои моющие. Обои старые, но держатся вроде хорошо. Крепко. Можно ли прямо на них приклеить зеркало или всё таки нужно вырезать кусок обои? Потом, на что клеить? Знаю, что на жидкие гвозди, а на какие именно? Зеркало весит 1.8 Потом, нужно ли под него упор ставить. Или можно обойтись специальным двусторонним скотчем, который на время схватывания жидких гвоздей будет держать зеркало? И последний вопрос. Можно ли после закрепления зеркала, вокруг него потом пройти герметиком силиконовым, что бы туда влага не попадала или наоборот оставить зазоры, что бы воздух циркулировал? Заранее спасибо.
Александр, г. Москва
#120 Max Otto
Max Otto
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 13:16
Подскажите целесообразность водяного тёплого пола? Или проще электрический
#121
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:08
Недавно в доме сломалась электропроводка и не знал куда обратится и случайно наткнулся в интернете на надежную службу быта,где я вызвал электрика на дом,специалисты все опытные любят свою работу и относятся к ней серьезно,починили все быстро и за хорошую цену!Спасибо службе http://дом-ваш.рф !
#122
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:09
#123 Orchid
Orchid
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:03
Доброй ночи!
Посоветуйте пожалуйста, каким материалом лучше пользоваться в ванной, если есть желание видеть имитацию деревянной поверхности, которая будет проходить через унитаз, а также прилегающую стену, потолок, стену напротив и пол? Ширина поверхности около 2 метров. Визуально ванная зонируется на 2 части, а деревянная поверхность образует "кольцо".
#124 Miss Marple
Miss Marple
  • 5 245 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 14:35
Просмотр сообщенияLisi (03 Ноябрь 2011 - 10:45) писал:
Буквально на этой неделе видела несколько вариантов планировки в таких ваннах, кажется, на сайте "Идеи для ремонта", но сейчас час проискала. не получилось. Попробую объяснить. В стандартной ванной комнате ставится угловая акриловая ванна, длиной 150 см, ставится напротив двери. К той стене, где широкая сторона ванны, и которая перпендикулярно стене с дверью,  крепится умывальник, но необыкновенный, ассиметричный, одна сторона у него вытянутая и образует над самой ванной как бы полочку для всяких флакончиков, настолько длинная, что полностью перекрывает ширину ванны. В углу, возле двери, с той стороны , где угол ванны, становится стиральная машинка.  Объяснение длинное, но попробуйте все нарисовать и будет понятно.
Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить (еврейская пословица)
#125 Miss Marple
Miss Marple
  • 5 245 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 15:11
Если невозможна найти ассиметричную раковину, то угловые раковины вполне доступны. Тогда она крепится в угол, образованной стеной с дверьми, и перпендикулярной ей стене. Нарисуйте все в масштабе на бумаге в клеточку, миллиметровке и подвигайте на чертеже ванной, что получится.
#126 Miss Marple
Miss Marple
  • 5 245 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 15:59
Вот ассиметричные раковины
http://santehnika-on....ru/shells/517/
или угловые
http://vanna18.ru/ca...ovaya_mebel.htm
#127 Miss Marple
Miss Marple
  • 5 245 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 16:08
На этой ссылке есть приемлимые решения
http://www.zakaz-rab...s_588/art_6653/
#128 Annika
Annika
  • 11 059 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 22:10
Просмотр сообщенияOrchid (10 Ноябрь 2012 - 01:03) писал:
Доброй ночи!
Если есть возможность, то можно не имитацию, а само дерево - тик. Покрыть маслом.
#129 Orchid
Orchid
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 22:44
Просмотр сообщенияAnnika (10 Ноябрь 2012 - 22:10) писал:
Спасибо большое.
#130 Annika
Annika
  • 11 059 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 22:52
Просмотр сообщенияOrchid (10 Ноябрь 2012 - 22:44) писал:
Спасибо большое.
Да не за что. Тик не гниет, используют на палубах и в отделке яхт. У нас пол в ванной целиком такой. Только нужно учесть, что он туда-сюда гуляет, когда влажность меняется, поэтому большие ширины :P  (по количеству досок) желательно с эластичной мастикой в швах. Подробностей технологии не знаю, или ищете в инете, или завтра мужа спрошу.
#131 Orchid
Orchid
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 13:54
Просмотр сообщенияAnnika (10 Ноябрь 2012 - 22:52) писал:
Спросите пожалуйста :)
#132 Annika
Annika
  • 11 059 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:00
Использовали паркет тик без покрытия, толщиной 15мм. Паркетины были разной длины. Из них формировали широкие длинные доски, шириной в 2 паркетины. (т.к. клали только на пол и на весь). На подготовленный бетонный пол клеили полиуретановым клеем. Между положенными досками оставили щели мм 10, но лучше 5-6мм. Швы заполняли клеящей массой черного цвета из Тиккуриллы. Она в результате высыхания получается типа резины.
Видела в дорогих строймагах готовые "паркет тик корабельный под маслом". Он уже в виде панелей, с резинкой, но цена 7тыр/м2
Поверхность тика после укладки и массы покрыли маслом (тоже Тиккурилла), пол дня пропитка, потом полировочным кругом. Через пол года повторили, т.кю впиталось. Раз в 2 года нужно повторять в местах хождения.
Всякие гипер- супер-маркеты для покупки масел-клея не используйте, г.. там. Только их спец. магазины. Там и консультанты, и товар надлежащего уровня. И есть все инструменты для такой работы.
#133 Orchid
Orchid
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:05
Просмотр сообщенияAnnika (11 Ноябрь 2012 - 22:00) писал:
Понятно :) а по сколько Вы покупали паркет? Я нашла цену 15 мм 4300 за квадрат...
#134 Annika
Annika
  • 11 059 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:09
Просмотр сообщенияOrchid (11 Ноябрь 2012 - 22:05) писал:
Энто было 4 года назад, или больше, соответственно, около 3,5 было, а сейчас, да, примерно такая цена.
Да, при приклейке на полиурет. клей проветривать!
Сообщение отредактировал Annika: 11 Ноябрь 2012 - 22:10
#135 Orchid
Orchid
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 14:28
Annika, спасибо за Ваши советы! Может еще подскажете, стоит ли делать белую гальку с красной затиркой в душевой зоне на полу, если очень хочется? Боимся, что белая галька станет серой или еще какой-нибудь... А вариант совмещения такой гальки с такой затиркой вообще нигде не встречался.
#136 Annika
Annika
  • 11 059 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 23:16
Просмотр сообщенияOrchid (17 Ноябрь 2012 - 14:28) писал:
Пардон за задержку с ответом - доползала только до горящих тем)))
Тут мало опыта. У нас на открытом балконе 3 года лежит керамогранит под гальку, ничего ему не делается. Но это не натур. галька все-таки. И еще один эпизод: соседка делала в прихожей ярко-красную плитку с черной затиркой. Я оччень сомневалась в её выборе, но получилось ярко и при этом не противно.
Продается еще агломерат с галькой, и с белой в т.ч., но без красного. (под агломерат теплый пол низзя)
Это всё, что есть в плане опыта, может, кто еще что-нибудь или нароет в инете, или присоветует.
Сообщение отредактировал Annika: 19 Ноябрь 2012 - 23:17
#137 Orchid
Orchid
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 15:52
Большое спасибо :)
#138 Николь Валентиновна
Николь Валентиновна
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:57
Будет ли сочетаться салатовая плитка в ванной с дверями венге?
Темы с аналогичным тегами ремонт, ванная комната
