* * * * * 2 Голосов
Утепление дома снаружи
Сообщений в теме: 175
#151 azik-azimow
azik-azimow
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 14:53
Просмотр сообщенияманикюрша (29 Март 2012 - 17:01) писал:
Ого! Сколько   всего! Мск.   Потапово  (юж.  бутово),   Постоян.  проживание,   стена  в  2  кирпича. А   в   компании   ничего  такого   не спросили.
толщина в 2 кирпича не нуждается в утеплении
#152 Antonina74
Antonina74
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:52
Просмотр сообщенияманикюрша (29 Март 2012 - 12:14) писал:
Уважаемые   профи! Помогите   пожалуйста выбрать   способ   (материал) для   утепления дома  (кирпич)   снаружи. Я рассматривала напыляемую   теплоизол. Экотермис, Есть   еще листы. В   приоритете  -  теплоизоляция. А   не   просто ветрозащита и немного   теполоизол.
Если  у   кого-то есть   опыт,   ( а   может   быть   др.   способы   и   материалы), буду   очень благодарна.
Сами сталкивались с утеплением загородного дома 2 года назад и в итоге остановились на Экотермиксе, который советовали друзья, а кто не советовал, тот просто слышал положительные отзывы. Сейчас у нас температура стабильно высокая, нигде не дует (никаких щелей метод напыления оставить не может) и вообще все установлено было в минимальные сроки. При монтаже нам было сказано,что срок службы больше 50 лет. По сравнению с минватой - просто сказка, я считаю.
#153 marianns
marianns
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 13:05
Тоже слышали хорошие отзывы про Экотермикс. Но сами не им делали.
#154 alexyan26
alexyan26
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 10:33
Утепление дома вопрос важный, ибо это в конечном итоге экономия на отоплении не малых средств
#155 Natysya
Natysya
  • 244 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 18:11
Отписываюсь:    Утеплили  роквулом,  облицевали   под  кирпич,  цоколь - травертином.   Он  пористый,  хрупкий  но  красивый,  что  и  стало  решающим  фактором.   Высолонки  (или  как  там  правильно )  слегка  есть   но  совсем  не  много.   В  целом    все  норм.   Спасибо    всем   за  идеи!    Практик  не  смог  без  ложки  дегтя,   обозвал  таки  энергетически  ненасытной :blink: :D .   Заштоооо ! ?
#156 malugin
malugin
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:50
Можно пенопластом утеплить. Только не меньше чем 5 см, нужно брать.
#157 Neveryours
Neveryours
Отправлено 25 Июнь 2014 - 10:04
Просмотр сообщенияazik-azimow (05 Ноябрь 2012 - 14:53) писал:
Просмотр сообщенияmalugin (24 Сентябрь 2013 - 09:50) писал:
При всём уважении к мнениям - рекомендую сделать теплотехнический расчёт с вычислением зоны конденсации. После - можем обсудить полученные цифры. При этом рекомендую рассмотреть ещё изменения свойства материалов при влагопереносе. В среднем, за эту зиму, я платил около 1500 р/мес. за отопление. Если бы это было в "2 кирпича" - это было бы около 8т.р. а если было бы "2 кирпича" + "пенопласт 5см" - то платил бы около 4т.р. Но у меня блок несущий 20см и утепление "правильным" пенопластом - ПСБ-С25Ф толщиной 16,5см - и поэтому и плачу, без учета ГВС, 1500р/мес. даже при том, что в доме регулярно открываются форточки в любой мороз, и температура поддерживается 23-24 градуса. Кстати, летом в доме очень комфортно - кондиционер не ставлю т.к. нет такой надобности. Если что - могу помочь с расчетом и развеять мифы о теплосопротивлении строительных конструкций.
#158 Gyriscl
Gyriscl
Отправлено 30 Июль 2014 - 09:11
Подскажите, а термошуба хороший вариант для утепления или что-то получше искать?
#159 Sinichk
Sinichk
Отправлено 18 Август 2014 - 08:21
нет, не стоит, влага будет скапливаться
#160 горошинка
горошинка
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:04
а у минваты характеристики выше)) и она экологически безопасна , в общем это бесполезная тема, есть сторонники и там, и там, да и баян в общем-то) го в поиск!
#161 Neveryours
Neveryours
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 06:45
Просмотр сообщенияSinichk (18 Август 2014 - 08:21) писал:
Прошу пояснить. На основании чего Вы смеете заявлять, что система утепления фасадов, например, с пенополистиролом имеет в качестве особенности влагонакопление в строительной конструкции? В каком слое влага будет скапливаться по Вашему мнению? Влага - пар? Конденсат? Вода?
Беру на себя смелость утверждать, что обсуждаемая система является одной из самых технологичных с точки зрения теплотехники. И буду искренне рад (и не менее искренне удивлён), если Вы сможете доказать обратное вместо голословных заявлений, не имеющих под собой оснований.
#162 Lorayme
Lorayme
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:21
А у нас термошуба и минусов в такой форме утепления как то не вижу
#163 Konuxov
Konuxov
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 13:56
Всем добрый день. На данный момент дом утеплен термошубой, цоколь не утепляли, строители порекомендовали сделать это пеноплексом толщиной минимум 3см.. Будет ли от этого какая-нибудь польза или нет? Кто сталкивался, спасибо за ответ.
#164 Alena82
Alena82
Отправлено 04 Январь 2015 - 23:33
Минераловатные плиты и  пенопласт- вот так мы утеплялись.
#165 zerok
  • 4 847 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 17:13
помоему или /или
#166 Elonka
Elonka
  • 35 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:09
Если только положено по технологии, а так обычно изовер или пенопласт используют
#167 AlexSharov
AlexSharov
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:57
Согласен. что правильнее делать теплотехнический расчет и принимать решение, основываясь на результатах. Снаружи хорошо утеплять экструзией технониколь. Получается очень хорошее утепление. Только с этими материалами нужно уметь работать, делать правильно.
#168 Френки
  • 46 010 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:39
Просмотр сообщенияAlexSharov (30 Июнь 2015 - 09:57) писал:
Скажите, этот материал вы везде лепите? Смотрю, у вас, что внутри, что снаружи - один совет. :D :D :D
#169 строитель228
строитель228
Отправлено 17 Июль 2015 - 16:15
Все привет. Я лично долго хотел утеплить свой дом, и хоть у меня был газ, я это сделал для экономии его же. После своего решения я начал искать того, кто бы мог эти услуги оказать. Довольно долгo я этим занимался. Пока не нашёл один сайт (просто до этого думал что утепление можно делать только через знакомых). В общем вот ссылка <...>. Теперь плачу за газ вдвое меньше. Честно признаюсь, боялся. Но ребята толковые оказались, опытные. Сделали все за день. Работали правда с утра до ночи. У соседа кум утеплял дом целую неделю. И дождь за это время лил, все стройматериалы намокли. Сосед на работе весь день, а кум с собутыльниками его аппаратуру на всю мощь врубает и блатняк слушает. Вот я и думаю: лучше все-таки настоящих мастеров звать, чем потом срывать все из-за плесени.
Ссылка удалена. Реклама на форуме запрещена.
Модератор.
#170 nadegniy
nadegniy
  • 53 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:59
Утепляют фасад либо фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф либо фасадной минераловатной плитой плотностью 140-150 кг/м3, мокрый фасад. Толщина утеплителя выбирается согласно теплотехническому расчёту и расчёту на влагонакопление в конструкции. Приведу пример так нельзя утеплять фасад экструдированным пенополистиролом, будет влагонакопление в конструкции стены, если утеплять газобетон фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф, то для марки Д500-Д600 толщиной 250-400мм понадобится ПСБ-С 25Ф толщиной 120-150мм, меньше нельзя! А для Д400 толщина уже будет примерно 250мм.
#171 vashilina93
vashilina93
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 14:16
Утепляли частный дом изовером из кварца. Хороший качественный материал. В отличие от прочих минват практически не промокает, экономичный. После утепления кварцевой ватой расходы на газ в месяц на наш дом в 190 кв. м. снизились с 700 кубов до 450, и я думаю, этот результат говорит сам за себя
#172 Кикимка
Кикимка
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 08:38
Я правильно понимаю что видов утепления 2 - пенопластом и минватой? каким еще способом можно?
#173 Medved71
Medved71
Отправлено 13 Февраль 2019 - 14:16
бред какой. утеплитель из кварца - маркетинговый бред. По факту это обычная стекловата, встряхнешь - и сверкающая стеклянная пыль в воздухе, в лучах солнца оочень хорошо видно. Не лучше и не хуже того же кнауфа или той же урсы. И какой бы стекловатой вы ни утеплились результат будет один - снижение расходов на отопление, это обычная математика. И дай бог еще чтоб вы не о срубе говорили. Насмотрелся, как нормальные срубы в вентфасады с ватками засовывают. Ну и ватки заместо 80ки и поболе плотностью берут 35-50. И рассчет никто не делает. И про ветрозащиту - гдее там. И потом вскрываешь разобраться - почему влажно в доме и гнильцой попахивает, а сруб-то под всем этим черный уже...
#174 Medved71
Medved71
Отправлено 13 Февраль 2019 - 14:19
Просмотр сообщенияКикимка (02 Октябрь 2018 - 08:38) писал:
неправильно понимаете, пенопласт, минвата, экструзия - утеплители, а не виды утепления, все три можно загнать под мокрый фасад или под вент, а вот вентфасад и мокрый фасад - это уже виды утепления. Еще можно конопатку подбить (раз в 3-4 года делать надо, ибо разбалтывается) и станет значительно теплее, а можно герметизацию сделать и увидите ту же экономию на отоплении + побочным эффектом на срубах отличная шумоизоляция выходит. Пишите что будете утеплять, на то и совет дельный будет
#175 Alisa81
Alisa81
Отправлено 20 Февраль 2020 - 17:02
А как на счет термопанелей? есть много разной информации в интернете, но как в реальности? Планируем дом утеплить летом, но вот чем пока не определились. Дом еще родительский, лет ему много, поэтому тепло плохо держит. Да и сырость чувствуется, хоть и отапливаем хорошо.
#176 Джокер
Джокер
Отправлено 22 Февраль 2020 - 19:03
Просмотр сообщенияAlisa81 (20 Февраль 2020 - 17:02) писал:
Не плохой вариант на мой взгляд. Мы себе летом сделали фасади ими. Покупали термопанели Европа. Производятся в России, но по немецким технологиям, нам прораб порекомендовал. Это и утепление и красивая облицовка одним махом. Могу сказать что уровень теплоизоляции у них очень высокий, счета за газ стали меньше. И материал мало плесени и грибку подвержен, влагоустойчивый. Конечно, каждый кулик своё болото хвалит, но я бы рекомендовал. Производитель 50 лет гарантии даёт, кстати...
