МАССИВНЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ
пол ремонт паркет массивная доска
Сообщений в теме: 9
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:20
Уважаемые форумчане!
Приглашаем всех принять участие в сегодняшнем эксперт-совете, посвященном массивным и паркетным полам.
Наш многоуважаемый эксперт с 14 до 19 часов готов ответить на любые вопросы, связанные с паркетными и массивными модулями, паркетной и массивной доской.
Свежий пример удачного использования массивного пола – проект Марии Рожниковой.
Итак, присоединяйтесь к нашему обсуждению!
А мы тем временем начинаем с вопросов, присланных по электронной почте.
#2 Иван Мелехов
Иван Мелехов
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 14:27
сообщение скрыто, так как рейтинг = -16 показать сообщение
#3 Иван Мелехов
Иван Мелехов
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 14:40
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 18:09) писал:
Скажите, пожалуйста, можно ли использовать паркетную доску на потолке кухни?
Сергей, Новочебоксарск
Уважаемый Сергей!
Теоретически ничего такому использованию доски не мешает.
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 18:24) писал:
У нас в комнате проваливается паркет. Подскажите, как устранить эту неприятность.
Наталья, Пермь
Уважаемая Наталья!Скорее всего, нужно менять паркет и основание.
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 18:42) писал:
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что лучше использовать – герметик (он более эластичный) или шпатлевку (она более прочная) для заделки швов в паркете? И продукт какой фирмы для этого посоветуете?
Юрий, Санкт-Петербург
Уважаемый Юрий!
Если после шпатлевания паркет будет покрываться лаком, то лучше использовать шпатлевку. Если же вы просто хотите заделать швы и не менять финишное покрытие, то тогда герметик. По шпаклевке посоветуем "Лоба", по герметику "Бона".
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 19:48) писал:
Здравствуйте. Мне очень нравится, когда в ванной комнате на полу лежит паркетная доска. Скажите, это практично?
Любовь Анатольевна, Мурманск
Уважаемая Любовь Анатольевна!В ванной комнате мы не рекомендуем использование паркетной доски. В ванной можно использовать массивную доску и паркет из устойчивых к влаге пород, например Бирманского Тика. Такие полы прекрасно справятся с влагой и даже прямым обильным увлажнением.
#4 Иван Мелехов
Иван Мелехов
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 14:46
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 19:53) писал:
Очень заинтересовал метод укладки напольного покрытия в последней переделке. Не подскажете, где можно приобрести чудо-подложку и какова ее стоимость?
Галина, Одинцово
Уважаемая Галина!Подложку Эластилон Вы можете приобрести в компании «Файнэкс Интернэшнл». С ценами Вы можете познакомиться здесь http://www.finexfloo...e/elastilon.php
Стоимость подложки 13 Евро / м2. Для зрителей "Квартирного вопроса" предусмотрена скидка 7%, т.е. стоимость со скидкой 12,09 Евро / м2.
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 20:08) писал:
А вот интересно, клеящие свойства эластилона являются одноразовыми? Можно ли, однажды наклеив на него паркет, через 5-6 лет снять его и наклеить другой?
Сергей, Санкт-Петербург
Уважаемый Сергей! Есть несколько видов эластилона. Традиционный Эластилон Бейсик или Стронг не предполагает повторного использования подложки (однако повторное использование паркетной доски возможно). Существует также Эластилон многоразовый. Его клеевой слой предполагает отклеивание с возможностью повторного использования. Многоразовый эластилон  особенно актуален для тех, кто имеет дело с временными объектами (выставками, концертными площадками, офисами и т.п.).
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 20:03) писал:
Подскажите, пожалуйста, какие напольные покрытия можно укладывать с помощью эластилона? Паркет можно? Может быть, даже плитку?
Анатолий, Москва
Уважаемый Анатолий! Эластилон предназначен для укладки паркетной доски (2-х или 3-х слойной), массивной доски шириной до 135мм, штучного паркета шириной 70мм, а также модулей из массива размером до 600х600мм. Насколько мне известно, плитку на эластилон не укладывают.
#5 Иван Мелехов
Иван Мелехов
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 17:11
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (14.2.2010, 18:03) писал:
Старый паркетный пол в хрущевке был снят ввиду его непригодности. Как и чем очистить бетон от смолы или клея (то, на что клеился сам паркет), так как пол неровный и весь волнами, что в дальнейшем помешает при укладке нового покрытия?
Светлана, Санкт-Петербург
Уважаемая Светлана!
Химическим способом убрать смолу или клей практически невозможно. Мы бы рекомендовали грубую шлифовку шлифовальной машиной. Еще один вариант – сделать наливной пол, предварительно убрав наиболее выступающие части клея.
#6 Иван Мелехов
Иван Мелехов
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 18:27
Просмотр сообщенияКалининград (15.2.2010, 18:16) писал:
Насколько долговечным является покрытие модульного паркета, который был в передаче?
Татьяна.
Уважаемая Татьяна!
Для покрытия модулей из массива "Шенонсо" использовалось средство «масло-воск», которое пропитывает и надежно защищает древесину. Срок службы такого пола исчисляется десятилетиями, однако покрытие требует ухода, а также обновления раз в несколько лет. При этом хочу отметить, что при обновлении покрытия "масло-воск" шлифовка не требуется (как, например, требуется при лаковом покрытии). Уход осуществляется с помощью влажной уборки с добавлением специальных средств, а также специальным средством по уходу. Обновление осуществляется маслом с твердым воском Осмо 3032, при необходимости локального восстановления цвета можно использовать масло OSMOCOLOR (в данном случае 3161). Кроме того, хочу обратить внимание, что древесина, используемая в этом проекте, копченая. Копчение не только придает ей благородный темный состаренный цвет, но и проникает глубоко в структуру дерева и тем самым обеспечивает высокую износоустойчивость - для такого пола, например, менее страшны царапины, чем для обычной тонированной древесины. Следы царапин скрываются при обычным уходе с использованием средства по уходу. Массивную доску, а также модули из массива с копчением и покрытием масло-воск мы рекомендуем не только для жилых помещений, но также для коммерческих объектов, таких как рестораны, гостиницы, так как оно очень износоустойчиво и легко обновляется.
#7 LadyCat
LadyCat
  • 2 621 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 22:45
Очень интересует практичность настоящего паркета. Варианты покрытия : лак или масло? Что лучше выглядит и меньше хлопот доставляет в уходе??? Спасибо.
#8 DenStroev
DenStroev
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:17
лучше паркет, он по-крайней мере экологичнее или хорошо в детской пробковый пол.
#9 prolenka
prolenka
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:07
Полы с паркетом, безусловно, требуют профессионального ухода и если этот вопрос не запускать то полы всегда будут иметь идеальный внешний вид
#10 SharajaMary
SharajaMary
Отправлено 21 Май 2019 - 11:38
На сколько практичными (долговечными) являются паркетные полы (тик) в ванной комнате?для ухода за такими полами существует специальная химия?
Темы с аналогичным тегами пол, ремонт, паркет массивная доска
