Утепление стен или установка пластиковых окон. Что делать в первую очередь?
Сообщений в теме: 2
#1 АлекСаша
АлекСаша
Отправлено 09 Июль 2017 - 14:23
Добрый день. Пишу с целью узнать совет людей, которые сталкивались с данным вопросом. У меня квартира "хрущевка". Ремонт делался только косметический. 1 этаж, угловая. Так вот. В спальне (как раз угловая) имеется сырость и грибок на стенах. Надумал делать ремонт. Но вот не знаю, с чего начать. Одни говорят, что нужно установить окна, затем утеплить стену снаружи и только потом уже заниматься внутренними работами. Есть мнение, что нужно избавиться от грибка, а только потом устанавливать окна и утеплять. Запутался. С чего начинать? И возможно ли окна не менять, а просто покрасить (все-таки дерево - есть дерево)? Спасибо за советы.
#2 Jylia
  • 5 921 сообщений
Отправлено 09 Июль 2017 - 18:07
От грибка избавиться надо в любом случае. И лучше это сделать пока все стены раскрыты. Очистить, высушить, пропитать антисептиком, еще раз высушить и так далее. А потом уже заниматься всеми остальными работами. Непонятно, как можно утеплить стену снаружи. Обычно это делается разом на весь дом, иначе будет откровенная заплатка.
Утепление внутренних стен и замена окна делаются параллельно, тут уже не важно что сначала, что потом. В любом случае все это до внутренней отделки.
#3 poppet
  • 23 074 сообщений
Отправлено 09 Июль 2017 - 21:24
Если у вас есть возможность утеплить стену снаружи, то это можно сделать прямо сейчас, не зависимо от окон и выведения грибка.
