Что можно и что нельзя делать в квартире при ремонте
Сообщений в теме: 158
#151 Эрика Кузнецова
Эрика Кузнецова
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:37
После постройки должно пройти еще какое-то время, чтобы произошла усадка. И это зависит от того кирпичный или панельный дом. Наш дом в ЖК "Акварели", что в Балашихе  построили по монолитной технологии, к тому же около года еще сдавали в эксплуатацию. Поэтому капитальный ремонт мы без опасений перекосов стен и прочего подобного сделали сразу. А вот если дом кирпичный, то может уседать годами. Так что скороспелый ремонт может только съесть Ваши сбережения, и через пару лет его нужно будет делать снова.
Ссылка на ваш ЖК тут совершенно не в тему, поэтому была удалена.
Сообщение отредактировал Арзи: 12 Февраль 2018 - 19:16
#152 poppet
  • 23 322 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 21:04
А что рекламировалось-то в жж?
#153 Арзи
  • 33 868 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 21:05
Просмотр сообщенияpoppet (12 Февраль 2018 - 21:04) писал:
Сам жилищный комплекс, похоже, и рекламировался. Но у меня сайт не открылся. :)
#154 poppet
  • 23 322 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:17
Тогда фтопку :) А жж сейчас редкость - все на фэйсе сидят.
#155 Shurik 74
  • 1 380 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:46
Сегодня по ТВ показывали репортаж(забыл откуда)в котором показали, как один товарищ поставил перегородку, чтоб из однушки сделать двушку и залил стяжку. Слава Богу, что первый этаж и 18м2 перекрытий рухнуло в подвал. Часть стены повисла в воздухе. Жильцов расселили. Осматривают эксперты. Хороша переделка!
#156 poppet
  • 23 322 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:06
А почему рухнуло-то? Вес стяжки? Это ж скока надо налить?
#157 Shurik 74
  • 1 380 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:35
Просмотр сообщенияpoppet (13 Февраль 2018 - 21:06) писал:
Там перегородка, похоже, из блоков пескобетонных 20х20х40.
Для информации: 1м3 бетона весит около 2400кг.
18м2 слой 10см=4320кг.
Мой бывший начальник пожарной команды постоянно предупреждал, что при пожаре в многоквартирном доме у всех пожарных должны быть стволы с краном.
Пролил-прикрыл. За секунду до 40 литров воды вылетает. Очень легко перегрузить перекрытия. Они же расчитываются на мебель и вещи, а не на такие запредельные нагрузки.
#158 poppet
  • 23 322 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:40
Прям не верится. Зачем 10 см не облегченной стяжки - это же тупо дорого? Зачем перегородка толщиной 20 см, а не 10? В общем, странно это все.
#159 zerok
  • 4 828 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:28
даже 5 см стяжки - это очень тяжело. При чем тяжело в процессе заливки и до того как она станет монолитом.
Как например заливают перекрытия при строительстве домов из камня не промышленным способом? строится система, которая будет поддерживать основание - например лист гофро оцинковки, снизу подпорки из досок  с определенным шагом, сверху кладется армирование после льется бетон, когда все застывает получается единая плита. подпорки убирают.
Каждая плита в доме рассчитана на какую то нагрузку на кв/м. Перегородки в домах (не несущие) они обычно легкие и делаются не из бетона и максимум 7 см толщиной.
