Сладости и десерты
Кулинария рецепты
Сообщений в теме: 2
#1 opal-2
opal-2
Отправлено 24 Февраль 2020 - 13:18
Вам на  заметку - торт медовик видео.
Медовый торт с черносливом и орехами
Медовый торт с черносливом, грецкими орехами и сметанным кремом. Вкусная домашняя выпечка!
Продукты
Для теста:
Мука - 250 г
Яйца - 4 шт.
Сахар - 150 г
Сметана - 4 ст. ложки
Мед - 4 ст. ложки
Орехи грецкие - 3-4 ст. ложки
Сода - 1 ч. ложка
<a href="//www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=148279">Для крема:</a>
Сметана - 1 л.
Сахарная пудра - 4-5 ст. ложек
Чернослив - 100-150 г
Для оформления:
Шоколад черный - 40 г
Как приготовить медовый торт с черносливом и орехами:
Яйца взбить с сахаром до побеления и увеличения массы в объеме.
Добавить мёд. Если мёд засахаренный, твердый, то его нужно предварительно растопить.
Сметану перемешать с содой и добавить в тесто.
Постепенно всыпать просеянную муку, перемешивая тесто на средней скорости миксера.
Всыпать в тесто нарубленные грецкие орехи и все окончательно перемешать лопаткой.
Вылить тесто на выстеленный пергаментом противень, разровнять лопаткой.
Выпекать медовый корж 15 минут при температуре 180 градусов.
Остывший корж разрезать на четыре одинаковых квадрата. Подровнять коржи, обрезки не выбрасывать (чтобы коржи были ровными, можно пользоваться линейкой).
Приготовить крем из сметаны. Чтобы получился густой крем, накануне сметану нужно завернуть в марлю, положить на дуршлаг и отправить в холодильник на ночь. Сметану взбить с сахарной пудрой с помощью миксера. (Ссылка на рецепт сметанного крема - в списке продуктов.)
Одну четвёртую часть крема отложить в отдельную посуду, он понадобится для выравнивания торта.
В большую часть крема добавить мелко нарезанный чернослив и хорошо перемешать.
Собрать торт, перемазав коржи кремом с черносливом.
Выровнять бока и верх торта кремом без чернослива.
Из обрезков коржей приготовить крошку (я делаю с помощью измельчителя). Обсыпать бока торта крошкой.
Украсить торт: растопить шоколад, поместить в кондитерский мешок и нарисовать сверху шоколадную сеточку.
Поставить медовый торт со сметанным кремом в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
Вот так выглядит готовый торт с черносливом и орехами.
Приятного аппетита!
#2 AlexBagrel
AlexBagrel
Отправлено 17 Март 2020 - 20:23
Сочники с творогом
Сочники с творогом, приготовленные в домашних условиях, - это очень вкусная, необыкновенно ароматная выпечка. Тесто получается нежным, рассыпчатым, а сочная творожная начинка делает эту выпечку любимой многими. Приготовьте сочники по этому простому и очень удачному рецепту и вы увидите, как очень быстро ваши близкие соберутся за уютным чаепитием, хваля хозяйку и прося добавки!
Ингредиенты
Для приготовления сочников с творогом в домашних условиях потребуется:
Для теста:
250 г муки;
1 ч. л. соды;
1 ст. л. уксуса;
50 г сливочного масла;
2 ст. л. сметаны;
1 яйцо;
2 ст. л. сахара.
Для начинки:
200 г творога жирностью 9%;
1,5 ст. л. сахара;
1 ст. л. сметаны;
1 ст. л. муки.
Для смазки и посыпки:
1 яйцо;
40 г сахара;
1 ст. л. молока;
растительное масло для смазывания противня.
Этапы приготовления
Просеем муку в глубокую миску. К муке добавим соду, погашенную уксусом.
Просеем муку в глубокую миску. К муке добавим соду, погашенную уксусом.Хорошо перемешаем соду с мукой, затем добавим кусочки размягченного сливочного масла, яйцо, сахар и сметану.
Тесто сначала замешиваем при помощи ножа, как бы рубим все компоненты, перемешивая их между собой.
А затем продолжаем замешивать руками, тесто хорошо скатывается в шар, становится плотным, не липнущим к рукам.
Тесто, завернув в пищевую пленку, убираем на 1 час в холодильник.
Пока охлаждается наше тесто, приготовим творожную начинку для домашних сочников. Скажу сразу, что я перепробовала большое количество различных творожных начинок для сочников. В одних рецептах предлагали добавить сливочное масло, в других - яйца, в третьих - достаточно большое количество сметаны, в результате начинка расплывалась и вытекала из сочников, выпечка не имела привлекательного вида. Поэтому, исходя из собственного опыта, я рекомендую вам начинку, предложенную в этом рецепте, она прекрасно держит форму, не вытекает и получается очень вкусной и эстетически красивой в готовых изделиях. Для приготовления начинки смешаем творог, сметану, сахар и муку в миске.
Разотрем творожную начинку до однородности вилкой. Блендером взбивать начинку не рекомендую, так как творог может стать жидким, а этого нам не надо! По желанию, можно добавить в начинку ванилин или изюм. Наша начинка готова, убираем ее в холодильник минимум на 30 минут.
Далее достаем охлажденное тесто и раскатываем его в пласт, присыпая рабочую поверхность мукой. Толщина теста должна быть 4-5 мм.
При помощи стакана (или формочки) вырезаем из теста кружочки-заготовки. Я использовала стакан диаметром 8 см, выход сочников при данном диаметре 23-24 штуки.
На одну половину каждого кружочка выкладываем, примерно, 1 чайную ложку с горкой начинки.
Далее формируем сочники с творогом, для этого накрываем творожную начинку свободной стороной теста и защипываем края теста, оставляя серединку открытой (как на фото).
Формируем таким образом все сочники и выкладываем их на противень, предварительно смазанный растительным маслом.
С помощью кулинарной кисти смазываем сочники яйцом, смешанным с молоком. Присыпаем сочники сахаром.
Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем, примерно, 30 минут при температуре 180 градусов. Домашние сочники с творогом будут готовы, когда они станут румяного цвета и будут чудесно пахнуть на всю кухню.
Вынимаем готовые сочники из духовки и охлаждаем. Подаем вкуснейшие, ароматные творожные сочники к молоку, компоту, чаю или кофе. В этой выпечке изумительно сочетаются хрупкое, нежное тесто и мягкая, ароматная начинка, в результате вкус получается бесподобным! Приготовьте сочники с творогом в домашних условиях по этому рецепту и насладитесь их великолепным вкусом!
#3 эксперт_катя
эксперт_катя
Отправлено 19 Май 2020 - 16:32
Просмотр сообщенияAlexBagrel (17 Март 2020 - 20:23) писал:
Сочники с творогом
Ингредиенты
Для теста:
250 г муки;
1 ч. л. соды;
1 ст. л. уксуса;
2 ст. л. сметаны;
1 яйцо;
2 ст. л. сахара.
Для начинки:
1,5 ст. л. сахара;
1 ст. л. сметаны;
1 ст. л. муки.
1 яйцо;
40 г сахара;
1 ст. л. молока;
Этапы приготовления
ОООчень люблю их, жаль, что их нельзя есть одну за одной))
