Помогите с перепланировкой, из 1ки - 2ку 53 кв м
перепланировка однушка дизайн
Сообщений в теме: 12
#1 Mili
Mili
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:11
Помогите с переделкой уважаемые дизайнеры!
Имеется квартира в новостройке, 3 окна, большой балкон, очень хочется сделать 2 равноценные отдельные комнаты для взрослых девушек, наверное за счет уменьшение кухни. Думала поиграться с перегородками раздвижными,чтобы можно было и единое большое пространство делать и уединяться, но насколько они хороши в шумоизоляции?
И вопрос возможно ли санузел в 4,19 кв м сделать раздельным?
#2 IRNA
  • 38 287 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:39
Просмотр сообщенияSandrin (11 Февраль 2014 - 21:11) писал:
а поменять на другую такой же площади нельзя?
очень знаете ли для вашей задачи неперспективная исходная планировка..
а плита там электрическая?  кстати..
и надо бы более подробный план  - то есть с размерами..
но всё одно, боюсь, толку не будет(((
#3 Mili
Mili
Отправлено 16 Февраль 2014 - 13:16
К сожалению поменять нельзя, такой площади только угловые квартиры. Плита электрическая.Пока что с размерами ничего нет, дом только строится.
#4 poppet
  • 23 437 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 20:09
#5 IRNA
  • 38 287 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 21:57
Просмотр сообщенияSandrin (16 Февраль 2014 - 13:16) писал:
а какой площади и планировки другие, близкие по размеру к этой, квартиры?
тут в чём закавыка - комната квадратная, значит длина каждой из стен там что-то около 4,6 метра,
и если делить комнату пополам, то надо же придерживаться и правил, да?
а комната после перепланировке должна быть не уже 2,6 метра, а 4,5 : 2?
вооот..
когда надо согласовать подобные узкие комнаты, их обычно называют "кабинет", но в вашем случае получается квартира с двумя кабинетами, а комнаты нет ни одной.. сильно сомневаюсь, что это согласуемо((((
а если "резать" по-другому:   из кухни комната, и из комнаты - комната и кухня, то  опять и узко получится, и кухня с дефицитом света в рабочей зоне..
#6 poppet
  • 23 437 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 11:49
Ирна, а какие нормы к жилым комнатам? Есть какая-то минимально допустимая ширина? Я не в курсе просто.
#7 Mili
Mili
Отправлено 18 Февраль 2014 - 14:00
Просмотр сообщенияpoppet (16 Февраль 2014 - 20:09) писал:
Раздвижные перегородки плохи в звукоизоляции.
Что вам мешает тупо разделить комнату в 20 метров стенкой пополам? В ней же 2 окна.
При простой постановки стены посередине получается не очень комфортные комнаты и одна из них точно проходная.
Просмотр сообщенияIRNA (16 Февраль 2014 - 21:57) писал:
вооот..
по площади все остальные еще меньше этой квартиры, есть распашонки и линейные  от 43 до 48 м кв, комнаты там м 17 примерно, но точно с одним окном.
я думала задействовать как-то площадь кухни, все-таки она большая, а люди и с 6 метрами живут.
Так сходу действительно сложно что-то придумать, поэтому и спрашиваю мнение дизайнеров, у них иногда голова совсем по другому работает, креативно.
#8 IRNA
  • 38 287 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:56
Просмотр сообщенияSandrin (18 Февраль 2014 - 14:00) писал:
дизайнеров тут правда нет) только зрители, и в меру собственного опыта и фантазии кто-то что-то может ещё придумает..
а пока от себя могу предложить рассмотреть вопрос  остекления и присоединения  лоджии, тогда  можно было бы поделить пространство вот таким образом  / синим показаны перегородки, которые может быть и не стоит согласовывать, а поставить уже после оформления варианта "спальня на месте кухни + кухня-гостиная"..
да, и тут конечно масса спорных моментов в этих вариантах - по воплощению, оформлению и равноценности спален, и самое первое, что под вопросом, реально ли вот именно так присоединить угол лоджии к комнате  -    поэтому я и начала разговор с предложения поискать что-то иное на ту же сумму по  метражу..
#9 poppet
  • 23 437 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 01:16
Почему проходная? Сделайте обе двери из кухни.
А что касается некомфортных комнат, то вариантов-то у вас немного. Вот у меня сын живет в еще меньшей площади, чем половина этой "гостиной" - и поверьте, ему ну очень комфортно, что он может закрыться на своей территории :)
#10 Mili
Mili
Отправлено 19 Февраль 2014 - 15:08
Просмотр сообщенияIRNA (18 Февраль 2014 - 16:56) писал:
Не важно кто предлагает зрители или дизайнеры, чем больше идей тем лучше) с лоджией наверное сложно объединять, потребует серьезного утепления.
Покупать за те же деньги по сути нечего, тут устраивает район и прочие  мелкие нюансы, в принципе это разделение не окончательное решение, может оставим как есть одну большую комнату .
#11 Mili
Mili
Отправлено 19 Февраль 2014 - 15:13
Просмотр сообщенияpoppet (19 Февраль 2014 - 01:16) писал:
Возможно, не попробовав не узнаешь, просто в моей квартире, где живу всю жизнь комнат меньше 16 м нет, вот и кажется все остальное маленьким и некомфортным.
#12 IRNA
  • 38 287 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 23:28
Просмотр сообщенияSandrin (19 Февраль 2014 - 15:08) писал:
ну если вариантов на другую квартиру нет..
можно в общем-то что сделать - в обход казуистики -  согласовать изменение планировки с увеличением кухни, чтоб получилось более менее достаточно места для кухни-гостиной, и одну комнату, а уже потом её разделить на две, как уже тут предлагалось,  -  вариант 4а это для согласования, а 4б - реальный уже с разделением на две маленькие спальни, для сна и уединения с компом хватит) а часть мест хранения можно и вне спален разместить ..
или перенести кухню ради отдельной спальни,
и на ночь отделять вторую спальню от кухни-гостиной раздвижной перегородкой /вариант 3/.
#13 Mili
Mili
Отправлено 20 Февраль 2014 - 17:58
Просмотр сообщенияIRNA (19 Февраль 2014 - 23:28) писал:
Третий вариант очень даже нравится, буду думать. Правда вопрос если переносить кухню и соотвественно всю мокрую зону так далеко, то как это все технически осуществить? Трубы через всю комнату тянуть? А то я на вы с такими техническими проблемами.
И еще думаю может есть варианты какие то не квадратные формы замутить, некоторые срезают у комнат углы, но не знаю помогут ли эти варианты в моем случае.
Темы с аналогичным тегами перепланировка, однушка, дизайн
