РЕМОНТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ
ремонт ванная комната
Сообщений в теме: 49
  • 843 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:34
Ванные комнаты и санузлы самые маленькие помещения в доме. Однако их ремонт  – дело сложное и крайне ответственное. Что следует знать, приступая к переделке? Обратимся к экспертам.
Михаил Безяев, генеральный директор, ООО «Штукатуркин»
Тимур Рехтин, руководитель компании Мастерская ремонта H2O
#2 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:32
Приветствуем участников конференции! Начинаем обсуждение как всегда с вопросов из почты.
#3 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:36
Как проще и дешевле поступить с чугунной ванной: перекрасить (чем?), купить вкладыш (надолго ли его хватит?) Или все-таки купить новую?
#4 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:39
Чем можно отделать стены и пол в ванной комнате (кроме плитки)?
#5 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:42
Купили квартиру в новостройке. Сейчас планируем делать ремонт. Многие наши соседи ломают внутреннюю кабину в ванной и туалете. Подскажите, зачем это делают? Стоит ли ломать и чем восстанавливать стены? И можно ли вообще ломать?
#6 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:46
В обычном панельном доме хотим объединить ванную и туалет. Какие работы и в каком порядке проводить?
#7 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:48
В нашей однокомнатной квартире рядом с ванной и туалетом есть «темная комната» (кладовка). Хотим объединить ванну и туалет и захватить площадь этой «комнаты». Но боимся потом затопить соседей. Ведь ванной особая гидроизоляция. Как обезопасить себя от этого? Какие работы и как проводить?
#8 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:52
Как гидроизолировать пол в ванной, чтобы в случае небольшой протечки (в пределах ванной) не затопить соседей?
#9 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:55
#10 Мастерская ремонта H2O
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:58
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 11:42) писал:
Можно ли ломать, и какие для этого необходимо оформить документы,  уточните в Муниципальных службах Вашего города.  Слом сантехнической кабины делают,  чтобы улучшить планировку под свои нужды. Как варианты: совмещение санузла либо расширение. После слома, стены,  примыкающие к несущим, не восстанавливаются, что делает санузел на 10-15 см. больше в каждую сторону, без уменьшения коридора. Потолок становится выше на 15-20 см.
Новые стены строятся в основном тремя видами материалов: газосиликатные блоки (5-7см),  влагостойкий гипсокартон на металлическом каркасе, пазогребневые блоки (от 8 см). Выбор материала для строительства больше зависит от индивидуальных пожеланий. Если в стенах будут ниши и другие декоративные элементы, больше подойдет г/к. В остальных случаях целесообразнее остановится на блоках.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 11:46) писал:
В первую очередь, согласуйте перепланировку. В зависимости от типа сантехнической кабины уточните, есть ли необходимость сносить ее полностью, либо достаточно будет убрать только перегородку.
После демонтажных работ Вам потребуется замена стояка горячей воды, для того чтобы убрать старый полотецесушитель  (в большинстве случаев  он находится на перегородке между ванной и туалетом). Здесь помогут  сантехники из ЖЭКа  либо компании, имеющие допуск к монтажу инженерных коммуникаций. Самодеятельность при замене стояков не уместна: последствия могут очень дорого стоить.
В остальном  будет стандартная работа по подготовке поверхностей, разведению новых коммуникаций и заключительной отделки.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 11:48) писал:
После того как будут построены стены нового санузла, выравнивается уровень пола цементной стяжкой, чтобы в бывшей темной комнате он совпадал с уровнем бывшего санузла. Даете просохнуть минимум 5 суток. Далее делаете гидроизоляцию пола рулонными материалами которые припаиваются по всей поверхности (жидкие, такие, как мастика, в Вашем случае не желательны). Заводите на стены по 15см. от уровня пола. После чего штукатурятся стены, а пол заливается выравнивающей стяжкой для дальнейшей чистовой отделки, мы используем самовыравнивающиеся смеси (достаточно з см.). Водопроводные трубы и канализация проводятся выше уровня пола  квалифицированными специалистами. Перед укладкой плитки стены санузла покрываются гидроизоляционной мастикой.
Обязательно согласуйте перепланировку, перед началом работ.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 11:52) писал:
Выполнить гидроизоляцию пола рулонными материалами, оставить технологический порожек под дверью 2-3 см.
#11 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:04
Как оформить стык ванны со стеной?
#12 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:06
Нужна ли в ванной вентиляция, как ее правильно организовать?
#13 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:10
Отделываю ванную комнату. На стены приклеил гипсокартон (влагостойкий) спец. клеем. Можно ли на него выкладывать плитку? Опасаюсь, что поведет. Если есть способы избежать этого, особая технология укладки на гипсокартон?
#14 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:12
Интересует мнение специалиста.
Можно ли устанавливать душевую кабину и унитаз по направлению ОТ стояков в следующем порядке: сначала идет душевая кабина, потом - унитаз.
Консультанты в магазине высказали возражение, что в таком варианте то, что будет делаться в унитаз, по мере следования по трубе будет "вылезать" из стокового отверстия в кабине.
#15 Мастерская ремонта H2O
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:17
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:04) писал:
Наиболее практичный вариант -  установить ванну к оштукатуренной стене.  После чего укладывается плитка над ванной. Если ванна чугунная , шов между ванной и плиткой заделывается затиркой. Если акриловая - силиконовыми герметиками.
Сообщение отредактировал Мастерская ремонта H2O: 07 Ноябрь 2011 - 13:17
#16 Мастерская ремонта H2O
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:22
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:06) писал:
В помещении повышенной влажности хорошая вентиляция очень важна. Существует два типа вентиляции: естественная и принудительная(вентилятор). Если естественная вентиляция работает хорошо, то лучше избежать установки вентилятора, так как естественная вентиляция работает круглосуточно. Вентилятор же работает только когда Вы его включаете, а во все остальное время  загораживает вентиляционный канал, чем затрудняет работу естественной вентиляции.
В первую очередь проверьте  как работает естественная вентиляция. Самый простой способ подставить лист бумаги к вентиляционному каналу, если его притягивает, значит естественная вентиляция работает. Если в вашем санузле до ремонта не появлялась плесень, и не было проблем с мокнущими стенами, значит естественная вентиляция справляется.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:10) писал:
Для большей уверенности закрепите г\к дюбелями в местах приклеивания с основанием. Плитку укладывайте по обычной технологии.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:12) писал:
Такой исход событий возможен при засорении канализационного лежака.
Как этого избежать: К унитазу Вы будете подводить 110 трубу, все повороты этой трубы должны выполняться углами 45  градусов (чем меньше поворотов, тем лучше). Важно соблюдать уклон 1см. на 1 метр лежака. Распространенная ошибка: делать уклон как можно больше, дело в том, что при большом уклоне вода будет уходить быстрее , чем отходы, со временем появляется засор. Слив от душевой кабины сделайте как можно ближе к канализационному стояку, подключение к лежаку, ведущему к унитазу, только через 45 градусов.
В случае если кто-то смоет тряпку или что-то подобное в унитаз, даже такое грамотное подключение может не помочь.
Сообщение отредактировал Мастерская ремонта H2O: 07 Ноябрь 2011 - 13:22
#17 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:26
Вариантов несколько. Если шов тонкий 2-5мм, то стык выполняется санитарным герметиком. Есть пластиковые уголочки, правда, для их надежной установки нужно много герметика, 2-3 баллона на ванну. Многим уголки не нравятся. Есть керамические плинтуса. Я же использую ПВХ уголок, 15х15мм, устанавливаю на герметик по собственной технологии. Одна часть уголка вставляется в стык  между ванной и стеной, другая ложится на бортик ванны. Для того чтобы уголок плотно прилегал к стене, я предварительно запениваю щель между ванной и плиткой, после отверждения пены излишки срезаются, а вдоль плитки ножом прорезается паз, в который вставляется уголок. Чтобы пена не испачкала плитку, пользуюсь малярным скотчем. Всем моим заказчикам такой стык очень нравится, рекомендую попробовать.
Вентиляция в ванной очень нужна. Повышенная влажность способствует образованию плесени, плохо влияет на мебель и двери. Лучший вариант - принудительный вентилятор с таймером, включающимся вместе со светом.
Достаточно загрунтовать ГКЛ и можно клеить плитку на обычный плиточный клей.
В принципе, правы консультанты. Между унитазом и стояком на горизонтальном участке в 110мм трубе тройников лучше не делать, но можно пустить от душевой отдельную трубу 50мм  до того же стояка. Если душевая будет на подиуме, то все поместится.
#18 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:30
Приспособлены ли к российским системам водоснабжения «джакузи» и гидромассажные кабины? Работает ли в них массаж на предполагаемой производителями мощности?
#19 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:31
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:30) писал:
Работоспособность гидромассажа  не зависит от состояния систем водоснабжения, если ванна наполнена водой,  массаж включится. И будет работать на установленной мощности.
#20 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:33
Как устанавливают подвесные унитазы? Любой ли санузел подходит для этого?
#21 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:37
Делаю ремонт в ванной комнате кирпичной хрущёвки. Стены оштукатурены и покрашены в несколько слоёв краской. Решил положить на стены плитку. Можно ли укладывать плитку на старую краску (если ее не отодрать)? Можно ли укладывать плитку на водоэмульсионку? Если можно, то подскажите, какие использовать для этого грунты и клеи.
#22 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:39
Можно ли положить кафель на деревянный пол с деревянными перекрытиями в ванной?
#23 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:47
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:33) писал:
Чтобы установить подвесной унитаз, нужно на этапе строительных работ поставить инсталляцию для подвесного унитаза. Если размеры, конфигурация санузла и несущая способность стен позволяют установить инсталляцию, то в такой санузел можно установить подвесной унитаз.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:37) писал:
Отдирайте все что можно, и делайте насечку топором. Примерно, одно насечка на участок стены 10х10см, после этого пропылесосьте стену и загрунтуйте бетоконтактом, широкой кистью, дайте высохнуть грунтовке необходимое время. Если водоэмульсионка влагостойкая, то можно. Бетоконтакт и обычный клей для плитки.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:39) писал:
Нет, на доски класть плитку не рекомендуется, нужно делать стяжку от 3 см с армированием металлической сеткой
#24 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:49
Для выравнивания дощатого пола в будущей ванной комнате хочу настелить фанеру, по которой собираюсь уложить керамическую плитку. Как сделать так, чтобы возможная вода на будущем полу ванной не проникла через швы плитки к фанере и к доскам пола? Можно применить специальные клеящие составы для укладки плитки или необходима гидроизоляция? Если гидроизоляция, то подскажите, как ее правильно сделать?
#25 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:52
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Мы живем в деревянном доме, и сейчас встал вопрос отделки ванной комнаты. Дом у нас из бруса 15*15. В ванной дополнительно идет утепление ППЭ и обшито влагостойким гипсокартоном. Готовили стены под плитку, но у меня сомнения... Дерево дышит. Не поотлетает ли плитка? Не будет ли скапливаться за ней влага? Подскажите, пожалуйста, как правильно отделать ванную комнату в деревянном доме?
#26 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:55
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:49) писал:
Сделайте проще. Вместо фанеры берите любой твердый и влагостойкий листовой материал. Например, ГВЛ или Аквапанель Кнауф. Влагостойкая ОСБ плита от 15мм толщиной, как вариант. Акриловая гидроизоляция наносится валиком или кистью, но в случае ГВЛ или Аквапанели, достаточно хорошей грунтовки. Швы плитки можно обработать гидрофобизатором. Например Seal от Kesto. К тому же он защитит швы от грязи и грибка.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 12:52) писал:
Если каркас под Гипсокартоном независим от конструкции дома, то есть, нет жесткого соединения каркаса к брусу, то гипрок не будет деформироваться, плитку можно клеить. Установка Гипсокартона  в два слоя со смещением швов, в данном случае, хорошее решение.
#27 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:01
Подскажите, пожалуйста, как лучше подготовить стены ванной комнаты, сделанные из плоского шифера, чтобы надежно выложить их кафельной плиткой от пола до потолка?
#28 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:06
Посоветуйте, пожалуйста, как можно убрать плесень и сырость в ванной комнате?
#29 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:10
Подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать короб для закрытия труб в санузле, который планируем обложить плиткой?
#30 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:16
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 13:01) писал:
Грунтуйте бетоконтактом.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 13:06) писал:
Обеспечьте хорошую вентиляцию, демонтируйте пораженные плесенью  материалы, обработайте все фунгицидом, используйте грунтовку с противогрибковыми добавками, эту же грунтовку добавляйте во все строительные смеси, используйте противогрибковую затирку для плитки, покрывайте швы гидрофобизатором.
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 13:10) писал:
В идеале аквапанель, но можно и ГВЛ, или даже влагостойкий ГКЛ, это самый простой вариант.
#31 NatalieM
NatalieM
  • 49 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:55
Можно ли гидроизолировать стык стен и пола, не меняя напольное покрытие? Если да, то каким образом? Исходные данные: на полу плитка, на стенах краска, вокруг стояков воздушный зазор.
#32 Мастерская ремонта H2O
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:37
Просмотр сообщенияNatalieM (7.11.2011, 13:55) писал:
Исходных данных маловато. Для чего делается гидроизоляция? Возможно Вам нужно сделать плинтус из кафеля, для того чтобы краска не мокла.
#33 NatalieM
NatalieM
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 05:05
Просмотр сообщенияМастерская ремонта H2O (7.11.2011, 19:37) писал:
Видимо, уже поздно писать, но. Цель - не топить соседей.
#34 ПеределкаТВ
  • 843 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 19:01
Просмотр сообщенияNatalieM (8.11.2011, 4:05) писал:
Отвечает Тимур Рехтин, руководитель компании Мастерская ремонта H2O
На случай потопа необходимо делать рулонную гидроизоляцию и заново напольное покрытие, что защитит от протечки воды в ванной, но все равно вода польется в коридор и комнаты. Как вариант, сделайте плинтус из плитки, вокруг сантехнического шкафа он тоже делается, оставьте под дверью технологический порожек 2-3 см. затрите швы между плиткой эпоксидной или двухкомпонентной цементной с применением дополнительной пропитки обеспечивающей защиту от впитывания влаги. Поставьте защиту от протечек воды "Нептун" или "Аквасторож", подробнее о системе здесь: http://www.mast-r.co...n-v-vannoy.html В случае потопа система перекроет запорную арматуру на стояках, как только вода зальет датчики.
Замените водопровод в сантехническом шкафу (как минимум) обратившись к квалифицированным специалистам.
Заделывать гидроизоляционными материалами отверстия вокруг стояков не желательно, если затопят сверху вся вода останется в вашей квартире вместо того чтобы стекать вниз, вокруг стояков.
#35 EvgenySeam
EvgenySeam
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 23:39
Здравствуйте, то же хотел поинтересоваться "...как можно убрать плесень и сырость в ванной комнате?", но чуть выше уже дан ответ. Однако уже с предложением "обеспечьте хорошую вентиляцию" есть трудность, к которой я даже не знаю, как подступиться.
Плесень в швах ("затертые" Ceresit'ом CE 33 super) стала появляться уже через месяц.  Грешим на то, что стены облицевали плиткой не дав им как следует просохнуть после оштукатуривания (штукатурили в декабре), да плюс к этому за самой проблемной стеной проходят шахты вентиляции, да плюс к этому квартира на последнем этаже... стена (особенно чувствуется зимой) всегда холодная и при купании/полоскании (ванна стоит вдоль этой стены) с нее буквально течет ручьями.
Вентиляция (сама по себе) не "работает" да при хорошем ветре из нее еще и очень не слабо сквозит. Поставили вентилятор с обратным клапаном (что б не сквозило), да и от него толку в плане "выдува" не много. Посоветуйте, что тут можно предпринять? Есть еще какие-нибудь возможности избавиться от сырости в ванной, и спокойно "перезатереть" швы?
На сколько тут может быть полезен поглотитель влаги "STOP влажность", или есть еще какие-нибудь устройства для (уж простите за каламбур) поддержания "сухого климата" в ванной комнате?
#36 -LILU-
-LILU-
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:09
Просмотр сообщенияМастерская ремонта H2O (7.11.2011, 12:17) писал:
У нас стальная ванна, сделана как вы описали. Только затирка вся высыпалась со временем (примерно полгода). А силиконовый герметик чернеет.
Сейчас собираемся приклеить в это место уголок пластиковый.
#37 -LILU-
-LILU-
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:15
Просмотр сообщенияШтукатуркин (7.11.2011, 12:26) писал:
А фотографии есть? Получается 1,5 см край уголка все время лежит на ванне, портя вид?
Не самый лучшый вариант, так как после принятия ванны придется оставлять свет включенным. И при каждом входе в ванну он будет жужать. Мы вывели дополнительную розетку для включения вентилятора. Либо можно включать за цепочку.
Сообщение отредактировал -LILU-: 09 Ноябрь 2011 - 22:16
#38 -LILU-
-LILU-
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:30
Просмотр сообщенияШтукатуркин (7.11.2011, 12:31) писал:
Да, только вот вода у нас уж слишком загрязненная, и форсунки быстро забиваются. Смысл в гидромассажной ванне есть только при установке дорогостоящего фильтра. Фильтр грубой очистки с подобными загрязнениями не справляется.
Конечно много зависит от региона и качества воды.
#39 Gratexsius
Gratexsius
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:40
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 11:36) писал:
У каждого, слово- "проще" своё. Если у вас есть свободные деньги от 7 тыс. руб. и выше и вы всё равно будете делать ремонт в ванной комнате, то проще купить новую ванну. А если ремонт не предвидится и деньги хотелось бы с экономить, то на мой взгляд, лучший вариант будет реставрация, а именно, заливка. Технология так и называется- "Наливная ванна" Не стоит прибегать к другим методам. Таким как: эмалировка, покраска и вкладыш. Разница в деньгах, между всеми этими методами не значительная, но заливка более долговечная. Конечно, не мало зависит ещё и от умения мастера, но всё же, каким бы высококлассным мастер не был, он не сможет добиться хорошего результата такими методами как: покраска, эмалировка или вкладыш. И дело здесь, как я уже выше сказал, не в самом мастере, а в технологиях. Кстати, на этом сайте один из экспертов уже как- то делился своими мыслями на этот счет. Можете найти и прочитать. Если вас интересует, могу подробнее рассказать что это за метод такой, наливная ванна. Хотя и в интернете вы без труда найдёте эту информацию.
#40 Elo
Elo
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 18:02
Просмотр сообщенияШтукатуркин (7.11.2011, 11:55) писал:
Пол можно сделать наливным, можно отделать пробкой, микроцементом. Стены можно покрасить, отделать венецианской штукатуркой, либо также микроцементом
Рекомендую под плитку наносить акриловую гидроизоляционную мастику, она быстро сохнет и на нее можно клеить плитку, в отличие от битумных мастик.
Добрый вечер ! Вы написали  альтернативу плитки, а можно стеклянные панели на  стены ? и пол дерево, что то не  очень хочется цемент
#41 Олэнка
Олэнка
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 23:27
Купили акриловую ванну, а у нее ножки 3,5 см. как ее установить? Какой для нее лучше сделать каркас? Муж предлагает из бруса, до этого думали из профиля сделать. Посоветуйте как профессионалы, как нам лучше поступить. Мы с этим раньше не сталкивались.
#42 mixalich
mixalich
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:49
Здравствуйте ! ! ! Подскажите пожалуйста, при установке унитаза в ванной комнате частного сектора, просто подключить его к воде и кнализации и всё, или нужен ещё воздухоотвод, если да, то куда его и как подключать???
#43 Вячеслав_П
Вячеслав_П
Отправлено 06 Март 2012 - 12:06
Здравствуйте. Делаю ремонт в ванной. Можно ли на старую напольную плитку наклеить новую, учитывая, что старая держится крепко, не расколота? Будет ли новая плитка держаться и какой клей для этого использовать. Спасибо.
#44 aloremont
aloremont
Отправлено 11 Июль 2012 - 08:01
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (7.11.2011, 11:39) писал:
Если требуется "обновить" внешний вид с минимумом вложений, то стены можно покрасить водостойкой краской, а на пол постелить линолеум, либо ковролин.
#45 Nikolayk
Nikolayk
  • 73 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 16:23
Просмотр сообщенияВячеслав_П (6.3.2012, 11:06) писал:
Новую можно наклеить поверх старой!
#46 subastik
Отправлено 15 Август 2012 - 21:55
Просмотр сообщенияNikolayk (15.8.2012, 17:23) писал:
... и сделать подиум  ;) :lol:
#47 Henryk
Henryk
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 16:28
Мое мнение-ремонт должен делать специалист, который никогда не наклеит плитку в 2 слоя. А насчет ванны, то нам, когда ремонтная бригада делала ремонт, то весь материал строительный, отделочный мы покупали в магащине Стройснабкомфорт. Там же мы приобрели и сантехнику. У них и цены нормальные и если надо доставят. Да и с ножками не было проблем, все шло в комплекте.
#48 Сергеич
Сергеич
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 02:02
самое главное разобраться с плиткой и ванной!
Фото1
когда кладется плитка над чугунной ванной: место где соединяется стена и ванна промазывается санитарным силиконовым герметиком можно воспользоваться таким
Sopro Sanitar Silikon (1), после чего необходимо промазать стык плитки и ванны (2)
фото2
другое решение: первым делом можно промазать этим же герметиком соединение стены и ванны (1) , после этого класть герметичное уплотнение, а уже на него - плитку
​Постарался доходчиво объяснить!
#49 Амаретто
Амаретто
  • 4 989 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:11
Просмотр сообщенияvesento87 (02 Декабрь 2013 - 18:20) писал:
Мы недавно купили новую квартиру, думаем переехать вскоре  и постепенно сделать ремонт во всех комнатах. Квартира у нас без отделки. Вот мы и думаем,что сначала просто покрасим ванную комнату,  а потом , через пару месяцев сделаем более дорогой ремонт. Подскажите, стоит ли до покраски наносить грунтовку на стену?  Видели недорогую .
Я бы не стала красить, если через пару месяцев грядёт отделка - лишняя работа, да и плитку потом класть на краску... насечки делать, то сё.
Может просто нанести грунтовку латексную или акриловую - пару месяцев продержится. Потом просто обновить грунтовку перед отделкой.
Где глупость – образец, там разум – безумие.
И. В. Гёте
#50 nora
nora
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:07
Добрый день! Очень нужен совет! Собираюсь стелить полы в санузел, не хочу плитку и линолиум... Нашла водостойкий ламинат Аквапол с магазине Рамхаус. Кто-нибудь с таким сталкивался? Как он себя ведет в помещениях с высокой влажностью, оправдывает ли свои свойства? Вроде выгладит очень симпатично, да и цена нормальная. Поделитесь пожалуйста опытом! Заранее благодарю!
Темы с аналогичным тегами ремонт, ванная комната
