ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
реставрация
Сообщений в теме: 39
  • 732 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:10
Хотите обновить старые предметы интерьера? Или состарить новые? Словом, создать истинный шедевр, эксклюзивный вариант. Вам помогут многочисленные декоративные техники – роспись, патина, кракелюр… А наши эксперты поделятся опытом и идеями.
Оксана Хлебородова, художник, архитектор, ландшафтный дизайнер, руководитель Ландшафтной мастерской «Авторский сад»
Елена Милованова , декоратор, блог
Коновалова Лариса, дизайнер-декоратор блог
Смольянова Ирина, декоратор, блог
Никулина Марина, декоратор, блог
#2 Елена Милованова
Елена Милованова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:00
#3
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:06
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:02) писал:
Как правильно резать и обтачивать края витражного стекла?
Андрей, Москва
Возьмите небольшой кусочек цветного стекла. Нанесите очертания детали на стекло фломастером. Наденьте перчатки и защитные очки.
Возьмите стеклорез и проведите им по контуру детали, доводя линии до края стекла. Приподнимите стёклышко одной рукой и слегка постучите по нему с тыльной стороны обратным концом стеклореза. Стекло должно дать трещину в месте царапины. Далее просто разломите его руками.
Будет лучше, если Вам кто-то один раз это покажет. Например, когда Вы будете покупать стекло и инструменты, попросите об этом продавца.
Если линия края получилась ровная и правильная, обтачивать нет необходимости. Если же Вы резали в несколько приёмов, край будет с зазубринами. Если они небольшие, можно подточить обычной грубой шкуркой. Если значительные – на специальном станке с вращающейся точильной головкой.
Сообщение отредактировал Мастерская «Авторский сад»: 21 Ноябрь 2011 - 13:06
#4 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:17
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:11) писал:
Добрый день! У меня осталась с моего рождения детская кроватка. Возможно ли её реставрировать для дальнейшего пользования? И какими материалами нужно пользоваться? Состояние у нее не слишком красивое, но еще выдержит пару детишек =)
Лак потертый и местами отвалившийся.  Подскажите, что можно сделать.
Светлана, Екатеринбург
Светлана, сначала надо удалить старый лак с кроватки, самый простой и доступный способ наждачная бумага(от грубой до мелкой) и терпение
Есть «бытовые» шлифовальные машины компактного размера с различными насадками.
Когда вся поверхность будет очищена, ее надо тщательно протереть влажной тряпочкой и высушить. Кроватку можно покрасить, для этого лучше использовать акриловую краску, она экологически безопасная, не содержит органический растворителей, поэтому практически не имеют запаха, не токсична, быстро высыхает в течении 30-40 мин., разбавляется акриловая краска водой . Наносить краску можно кистью ,валиком или распылителем. Цвет для кроватки лучше выбрать нежных пастельных оттенков. После того как краска высохнет, покрываем кроватку лаком.
Лак для детской мебели стоит подбирать особенно тщательно он не должен содержать агрессивных химических соединений, издавать слишком резкий запах. Я советую Аква-лак .Для получения гладкого и ровного покрытия рекомендую после высыхания первого слоя слегка его отшлифовать мелкой наждачной бумагой и нанести еще несколько слоев лака.
Удачи!  Марина Никулина
#5 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:21
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:19) писал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в домашних условиях прозрачное стекло сделать матовым?
Ирина, Киров
Для матирования стекла в домашних условиях есть специальная «Матирующая паста». Матирующая паста для стекол  совершенно безвредна, легко наносится ,не стирается со стеклянного изделия подходит для любого вида стекла, покрывать можно, как большую поверхность так и маленькую. Очень красиво матировать стекло при помощи трафарета . Использовать матирующую пасту не сложно, даже если вы взялись за это в первый раз.
Марина Никулина
#6 «Авторский сад»
«Авторский сад»
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:26
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:24) писал:
Очень нравятся глина и мозаика. Хотелось бы самой сделать из них садовый декор. Но боюсь, что на улице все быстро разрушится. Как долго изделия из глины и мозаики могут украшать сад? И как крепить мозаику, чтобы было надежно?
Настя, Подольск
Садовый декор с использованием мозаики эффектно украшает сад. Например, можно изготовить шар и украсить его мозаикой. Этот аксессуар особенно популярен среди учеников нашей мастерской. На мастер-классах мы подробно объясняем технологию укладки садовой мозаики. О долговечности беспокоиться не стоит. Мозаика со времён Древнего Рима служит прекрасным материалом наружного декора. Поэтому остаётся подобрать надёжную основу и клей. Шары и цветочные горшки должны быть шамотными – это специальная керамика высокотемпературного обжига. Клей – любой морозостойкий для укладки стеклянной мозаики.
Мозаика – дело кропотливое, поэтому советую начать с небольшого изделия. А если понравится, можно браться и за столик, и за фонтан.
Сообщение отредактировал «Авторский сад»: 21 Ноябрь 2011 - 13:27
#7 «Авторский сад»
«Авторский сад»
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:34
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:29) писал:
Возможно ли заменить стекла в фабричном фонаре на витражные? Выдержат ли они минусовые температуры зимой?
Жанна, Москва
Да, заводской фонарь часто хочется облагородить. Стёкла изнутри держатся на маленьких винтиках, которые можно открутить.
Минусовые температуры для витража не страшны, но длительное воздействие влаги на металл может вызвать появление на швах белёсого налёта. Чтобы этого избежать, нужно аккуратно прокрыть швы тонким слоем любого лака, или просто раз в год натирать металл пролиролем с воском.
Сообщение отредактировал «Авторский сад»: 21 Ноябрь 2011 - 13:50
#8 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:41
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:38) писал:
Здравствуйте. Решили обновить стол на кухне, сняли краску, отшкурили, купили акриловый лак, но хотелось придать деревянным ножкам более тёмный цвет… теперь не знаю, если использовать колер, то текстура дерева закрасится? Морилки и т. д. (всё, что с запахом) использовать не хочу , т.к. дома дети. И ещё не знаю, что делать с поверхностью стола: верх покрыт тонким ламинатом… что с этим можно делать, подскажите, пожалуйста?
Можно использовать морилку на водной основе. Водная морилка подчеркивает древесную структуру. Это экологически чистый продукт, не содержит вредных веществ. В процессе работы в помещение отсутствует запах. Правда она сохнет дольше спиртовой. В продаже есть большой выбор цветов, которые легко смешиваются между собой для получения нужного оттенка.
Поверхность стола можно обклеить самоклеющейся пленкой. Продается в любом хозяйственном магазине ,выбор огромный есть различной ширины и длины. Расцветка на любой вкус от фактуры дерева, камня под мрамор, крупный цветок, мелкий цветок а-ля бабушкин ситец этот вариант очень подойдет для стиля Прованс и Кантри. Доступная цена.
Сообщение отредактировал Марина Никулина: 21 Ноябрь 2011 - 13:42
#9 Елена Милованова
Елена Милованова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:46
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:44) писал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отреставрировать и украсить старую тумбу для обуви. Выбросить жалко. Хотелось бы внешний ее вид преобразить. Если возможно, напишите пошаговую инструкцию. Спасибо!Ольга, Саратов
Ольга, делюсь своим мастерством. Надеюсь, будет полезно.
•  Очистить поверхность старой тумбы наждачной бумагой.
•  Нанести обезжиривающий состав – Уайт-спирит или водка.
•  Нанести грунт по дереву. Можно клей ПВА.
•  После высыхания ПВА нанести отколерованную акриловую краску спонжем (губкой) или кистью.
•  Нанести узор более темным акрилом через трафарет. Это упрощенный вариант декора.
•  Вырезать из плотной трехслойной салфетки мотив, отделить два тонких слоя от салфетки и цветной слой приложить на высохший акрил, провести по мотиву кистью с клеем ПВА.
•  Вся красота должна хорошо просохнуть.
•  Состарить уголки тумбочки патиной или темным акрилом.
•  Сверху нанести защитный слой лака. Подойдет акриловый аквалак, полеуретановый лак на алкидной основе. Удачи в творчестве!
#10 «Авторский сад»
«Авторский сад»
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:49
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:48) писал:
Как придать старинный вид металлическому фонарю?
Елена, Киев
Для того чтобы обычный чёрный фонарь производил впечатление старой бронзы или меди, его «патинируют», то есть наносят лёгкий слой медной или бронзовой краски на выступающие участки. Делается это практически сухой кистью, чтобы переход получался плавный, без видимых мазков. Если нужно совсем состарить предмет, в уголках наносится ещё и бирюзовая краска, имитирующая окислившуюся медь.
#11 «Авторский сад»
«Авторский сад»
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:55
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 12:53) писал:
Что означает термин «фолить края»? И какие существуют способы пайки швов в домашних условиях?
Фолить – значит обматывать торец стекла специальной узкой медной фольгой с внутренней клеевой поверхностью. Далее фрагменты витража состыковываются и спаиваются.
Способ пайки один и он вполне подходит для домашних условий. Вначале нужно нанести паечную жидкость на поверхность медной фольги. Затем, взяв в одну руку оловянный припой, а в другую паяльник, пропаять швы вначале с одной стороны витража, затем с другой. После витраж промывается, и на оловянные швы наносится медная патина.
Фото с наших мастер-классов:
Сообщение отредактировал ПеределкаТВ: 22 Ноябрь 2011 - 10:17
#12 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:16
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 13:05) писал:
Уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, как (и можно ли вообще) изменить цвет мебели из ДСП из светлого оттенка в более темный и наоборот?
форум, www.peredelka.tv
Если ДСП покрыто шпоном, то счищать защитный слой полностью до натурального цвета, затем морилкой нужного цвета или тонированным лаком. Если поверхность ламинирована(покрыта пленкой), то ничего сделать нельзя. Разве ,что покрасить краской нужного цвета.
Марина Никулина
#13 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:23
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 13:20) писал:
У меня есть фортепиано J.Schiller и хотелось бы его отреставрировать(перекрасить и т.п.) Как это сделать?
Я так понимаю, что инструмент старинный и ценный, если это так, то стоит обратиться к профессиональным реставраторам. Если перекрашивать, то нужно снимать верхний лаковый слой, грунтовать и красить… А если будет еще роспись, то тоже нужно подходить  к этому очень осторожно.
Марина Никулина
#14 Лариса Коновалова
Лариса Коновалова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:28
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 13:26) писал:
Супруг, своими руками вырезал из ДСП, детскую кроватку в форме машинки. Продумали фары из спотов, заказали ортопедический матрац, а вот как теперь обычный - серый лист превратить в «произведение» - не знаем...?! Подскажите, пожалуйста, что можно выполнить в нашем варианте? Для начала его надо чем-то покрасить? Или наклеить самоклеющуюся бумагу, чтобы приступить к дальнейшему декору? Или достаточно применить шпаклевку по дереву?
ДСП надо обязательно закрыть. Вариантов много, можно взять обычную водоэмульсионную краску для стен на водной основе, продается в строительных магазинах, можно прямо там же колорировать  ее по пантону, который всегда есть у любого производителя красок, а можно сделать это и самим взяв просто белую краску и получить желаемый цвет добавлением обычных художественных акриловых красок. А далее все зависит от вашей фантазии можно сделать узор, используя несколько цветов. Это можно сделать по трафарету, а можно просто отделить один цвет от другого строительным скотчем и сделать геометрический рисунок  по вашему вкусу. Или сделать фон, и вырезав из журнала любые понравившиеся  картинки, например персонажи детских мультфильмов, наклеить их на клей ПВА. Можно также распечатать картинки самим на лазерном принтере, также приклеить на клей ПВА  и после высыхания обязательно покрыть все мебельным  акриловым лаком на водной основе в несколько слоев.   Или можно использовать всяческие детские наклейки, уже поверх краски, покрытой лаком. Все зависит от вашей фантазии.
#15 Ирина Смольянова
Ирина Смольянова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:29
Для начала нужно выровнять поверхность, если на ней есть шероховатости. Сделать это можно при помощи крупной и мелкой шкурок. Если есть повреждения, вмятины, то избавиться от них можно с помощью шпатлевки по дереву. После этого необходимо загрунтовать поверхность белой краской на водной или латексной основе. После того как грунт хорошо просохнет можно приступать непосредственно к декору кроватки. Здесь уже для фантазии нет границ!
#16 Лариса Коновалова
Лариса Коновалова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:32
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 13:31) писал:
У дедушки в старом доме нашлась старая-старая гипсовая рамка для фото. Но, к сожалению, она требует реставрации. Подскажите, какие материалы надо использовать, чтобы подарить рамке вторую жизнь?
Все зависит от того что вы хотите получить, гипсовую рамку в ее первозданном виде, или подарить ей новую жизнь. Если часть элементов разрушена их можно восстановить  используя акриловую  реставрационную пасту , продается в магазинах для художников в маленьких тюбиках стоит совсем не дорого. Ее еще используют при реставрации багетных рам. Бывает разных цветов. А можно придать рамке новую жизнь например покрасив ее сначала темной, лучше темно коричневой  акриловой краской , далее покрыть одним слоем водного акрилового лака, а затем натерев края  и если есть выступающие части свечкой, покрыть белой краской или лучше цвета слоновая кость. Потом в местах, где было натерто свечкой слегка пройтись очень мелкой шкуркой  верхняя краска слетит и получится рамка в стиле Шеби Шик. Потом все финишно еще покрыть несколькими слоями лака.
#17 Ирина Смольянова
Ирина Смольянова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:35
Сначала необходимо снять старый слой краски с рамки. Она снимается при помощи шпателя, либо размывается смоченной в воде щетинной кистью. Трещины заливаются гипсовым раствором. Утраченные детали лепнины восстанавливают при помощи отливки. Форму для отливки можно сделать при помощи скульптурного пластилина или компаунда. Для этого идентичную сохранившуюся лепнину покрывают маслянистой полиролью и плотно покрывают пластилином или компаундом. После застывания форму снимают и заливают гипсовым раствором. Высохшую деталь шлифуют и приклеивают на место утраченной при помощи клея для гипса.
#18 Лариса Коновалова
Лариса Коновалова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:39
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 13:38) писал:
Как своими руками отреставрировать корпус пианино? Чем лучше снимать лак? Как правильно шлифовать? Какую краску и лак нужно подбирать? Что пошагово необходимо для реставрации фортепиано?
Все зависит  от того что вы хотите в итоге получить и в каком виде инструмент. Если речь идет о полном восстановлении первозданного вида инструмента, то с этим  лучше обратиться к профессионалам краснодеревщикам. Ибо если корпус  шпонирован и имеются сколы и трещины  шпона, то такая реставрация требует специальных навыков, инструментов и материалов. Лаки, которые, нанесены в промышленных условиях снимаются только шлифмашинками,  поэтому в домашних условиях  вручную это сделать будет проблематично. Можно чуть зашкурить лак  очень тонкой шкуркой, а далее натереть мебельным воском и отполировать шерстяной тряпочкой.   Если речь идет о придании нового вида, то можно чуть зашкурив лак  покрасить  весь инструмент в любой цвет водной акриловой краской,  одного или нескольких цветов, по вашему усмотрению, и покрыть  все  водным мебельным лаком.
#19 Лариса Коновалова
Лариса Коновалова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:48
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 13:41) писал:
Подскажите, чем покрасить старую буковую детскую кроватку (была покрыта лаком) - хотелось бы в белый цвет, чтобы краска была не вредна для ребенка.
Чуть зашкурить лак мелкой шкуркой а далее  водоэмульсионной краской для стен, она прекрасно ложится, а сверху мебельным лаком на водной основе. При покупке лака обратите внимание обычно производители пишут, что лак разрешен для мебели для детской.
#20 Ирина Смольянова
Ирина Смольянова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:50
Для начала необходимо полностью избавиться от старого лака при помощи шкурки.  Нужно пройтись крупной, а затем мелкой. Стереть чуть влажной тряпкой оставшуюся пыль. После этого можно покрыть кроватку белой краской на водной или латексной основе. Сейчас многие производители лакокрасочных покрытий предлагают линии гипоаллергенных продуктов, специально разработанных для отделки детских комнат. Так что выбор краски огромен.
#21 Мария М
Мария М
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:00
Марина здравствуйте ! Мне бы хотелось бы дома декорировать старую мебель в таком же стиле как ваши шкатулки или короба ,т е в винтажном стиле ....не могли бы Вы рассказать технологический процесс ваших изделий. Вы наклеиваете картинки на прокрашенную вещь или наоборот? Лиссеровка у Вас на изделии ,т.е как Вы так красиво делаете переходы с цветовым решением ? Каким лаком Вы покрываете изделия ?
#22 Лариса Коновалова
Лариса Коновалова
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 13:52) писал:
Здравствуйте. Меня попросили расписать стену в школьном классе геометрическим узором. Стена покрашена водоэмульсионкой. Солнечная сторона. Какие краски лучше использовать? Как лучше наносить рисунок: трафарет-тампон или малярный скотч-валик? И надо ли как-то до и после росписи грунтовать, закреплять и т.п.? Спасибо.
Вот  эту самую водоэмульсионную краску и надо использовать.  Цвет можно подобрать по пантону производителя при покупке краски.   Далее стену надо обезжирить промыть  средством для мытья посуды например, а далее зависит от вашей фантазии. Можно нанести один цвет,  а далее отделив малярным скотчем границы наносить краску других цветов валиком. Если есть желание сделать узор по трафарету то опять же нанести основной цвет валиком, а потом по трафарету  тампоном из поролоновой губки наносить другие цвета.  Если трафарет клеевой, то трафарет лучше снимать сразу после нанесения краски, тк акриловая водоэмульсионная краска высыхая образует пленку, и при снятии трафарета после высыхания краски можно стянуть краску пленкой и повредить рисунок. Покрывать лаком совершенно  необязательно тк  водоэмульсионные краски для стен и потолков этого не требуют.
#23 Ирина Смольянова
Ирина Смольянова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:02
Добрый день! Я бы воспользовалась универсальными акриловыми красками. Каким способом будет наносится рисунок – не имеет значения. Лично мне больше близок способ «скотч-валик». Закреплять краску не нужно.
#24 Лариса Коновалова
Лариса Коновалова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:06
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (21.11.2011, 14:04) писал:
Как можно перекрасить старые шкафы? Материал шпонированное ДСП. Цвет темно-коричневый хотелось бы сменить на светлый. Спасибо.
Слегка зашкурить лак мелкой шкуркой, и покрасить  в желаемый цвет, валиком или кистью  обычной водоэмульсионной краской для стен и потолков , финишно покрыть 3-4 слоями мебельного акрилового лака на водной основе в зависимости от вашего желания  матовым , полуматовым или глянцевым.
#25 Ирина Смольянова
Ирина Смольянова
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:07
В идеале – снять старый шпон при помощи шпателя, зашкурить до идеально ровной поверхности и приклеить новый шпон (в Вашем случае светлого оттенка) при помощи обычного утюга или промышленного фена. Конечно, не забывая о торцах. Для них необходимо приобрести более узкий и тонкий шпон.
Но если такой вариант не подходит, то можно и покрасить шкафы краской на водной или латексной основе. Сначала ободранная поверхность выравнивается до идеальной при помощи шкурки, грунтуется белой краской. После высыхания грунта наносится краска необходимого Вам оттенка и закрепляется лаком для дерева (паркета). Матовым или глянцевым – все зависит от Вашего желания!
#26 Мария М
Мария М
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 16:02
Уважаемые эксперты ,подскажите ,как можно декорировать новогодние игрушки ? И как добиться идеальной поверхности лакировки ?
#27 Шкатулочка
Шкатулочка
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:46
Марина, добрый вечер. С техникой декупажа я немного знакома. Хочется повысить "квалификацию". Марина, а не расскажете тонкости техники набрызга (мелки крапушечки). Какую кисточку использовать и вообще... как это делается.
И еще, как добиться такого грязноватого провансового цвета. Спасибо.
#28 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 07:47
Просмотр сообщенияМария М (21.11.2011, 15:02) писал:
Если игрушка из пластика ее нужно сначала обезжирить спирта содержащим веществом или жидкостью для мытья посуды, слегка ошкурить мелкой наждачной бумагой и про грунтовать, для этого подойдет  грунт - спрей ABRO  . Применяется для грунтования пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей. После высыхания не токсичен. Можно использовать, как основу перед последующей покраской любыми типами краски. Применять только в хорошо проветриваемом помещении!
Хорошо просушить. Теперь декорируем   игрушку можно расписать акриловыми красками, если вы умеете рисовать, а можно задекорировать в технике декупаж.
Для этого покрасьте  игрушку акриловой краской светлых тонов. Возьмем трех слойную салфетку от салфетки отделяем 2 нижних слоя, оставляем только самый верхний цветной. Аккуратно вырвите  нужный  фрагмент из салфетки,  и зафиксируйте на игрушке клеем можно использовать  специальный клей для декупажа или клей ПВА. Клей наносите поверх салфетки разглаживающими движениями от середины, к краю выгоняя кистью, воздух из- под салфетки, действуйте аккуратно салфетка тонкая и может легко порваться.
Просушите феном. Покройте несколькими слоями лака с промежуточным шкурением, чтобы выровнять поверхность для следующего слоя лака, многократное нанесение лака нужно, чтоб максимально скрыть границу между поверхностью и картинкой.Марина Никулина
#29 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 07:51
Просмотр сообщенияМария М (21.11.2011, 14:00) писал:
Старую мебель сначала надо  ошкурить снять старую краску, лак, прогрунтовать. Покрасить  акриловой краской, наклеить на окрашенную поверхность салфеточный мотив, рисовую бумагу или декупажную карту. Для состаривания поверхности можно использовать патинирующие составы, кракелюрные лаки.. Наносить их нужно следуя инструкции на упаковке. В конце процесса мебель надо покрыть несколькими слоями лака.Лессировку делаю акриловыми красками, кистью с жесткой щетиной, кисть с краской должна быть полусухой.Я покрываю изделия аква – лаком.
#30 Марина Никулина
Марина Никулина
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:34
Просмотр сообщенияШкатулочка (21.11.2011, 20:46) писал:
Брызги делаются обычной зубной щеткой) На щетку нужно нанести  краску  и кисточкой или палочкой движением на себя  провести по щетке. Брызги могут имитировать снег для этого используем белую краску, следы от жучка и насекомых для этого подойдет черный или коричневый цвет. Брызги могут быть,  как дополнительный декор в работе для этого можно взять любой цвет.Грязноватый цвет делаю путем смешивания разных цветов, на глаз. Важно знать характерные цвета для  стиля Прованс  неяркие, как будто выгоревшие на солнце цвета: светло-голубой, бежевый, оливковый, желтый, белый, молочный, бежевый, цвет лаванды, морских волн, охры, подсолнуха, терракоты.
Любой цвет на уже готовой работе можно "испачкать" и слегка состарить при помощи  патинирующих составов.
Удачи в творчестве. Марина Никулина
#31 Почемучка Я
Почемучка Я
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:24
Просмотр сообщенияМарина Никулина (22.11.2011, 7:51) писал:
Добрый день,Марина!
Скажите,пожалуйста, КАКИМ Аква-Лаком Вы пользуетесь. Если я правильно поняла, Аква-Лак   -   это лак на водной основе?
В магазинах продается большое множество лаков на водной основе. Меня интересует. каким именно ВЫ пользуетесь при покрытии Ваших работ? Не хочется купить и потом выбросить банку лака из-за того, что он липнет или остаются следы от кисти... :rolleyes:
#32 SasaSasa
SasaSasa
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 09:58
Помогите разобраться!
сделали UV-фотопечать на керамичской плитке для кухонного фартука. Уже положили, НО возникло несколько вопросов:
основной момент сейчас с затиркой! ЧТО ДЕЛАТЬ? попробовали 2 затирки - обе разъедают фотопечать и она смывается :( что делать???  прочитала на проекте "Дом-машина для жилья", что плитку после фотопечати покрывали специальным лаком. я так понимаю самостоятельно?! подскажите что за матовый лак? где его купить?
ПОМОГИТЕ!!!
#33 VIA-WORLD
VIA-WORLD
Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:16
Добрый день! Давно уже мечтаю воплотить одну свою идею, но нужен совет! Идея следующая. Я собираю эльфов и хотела бы декорировать кухню деревом, котороое как бы растет в углу, а ветки расползаются по стене. Причем, дерево растет с середины угла стены, так до середины идет кухонный уголок.При этом ветки - это либо полки из досок, которые украшены настоящими ветками, либо просто большие ветки. Хочется расставить и развесить свою коллекцию эльфов как раз по всем полкам. Их около 40 штук - разных размеров от 6 до 20 см. Что посоветуете? Как сделать само дерево - брать настоящее? Делать из гипса и красить? Как добавить листву и сделать так, чтобы она выглядела красиво? буду очень благодарна за совет.
#34 Ladushka2012
Ladushka2012
Отправлено 07 Июль 2012 - 15:10
VIA-WORLD, привет!
Сейчас озадачена тем же вопросом,
одна фирма согласилась мне помочь сделать примерно такое:
а вот как ветка дерева:
#35 IvanKockorin
IvanKockorin
  • 24 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:55
Недавно делали ремонт своим же знакомым и возник вопрос.
Какую технику можно применить к декору полов?
Цель - сделать его как будто состаренным.
Спрашиваю впрок, вдруг при другом заказе пригодится, тот оставили просто паркетным с минимальным лаком.
#36 Житейские Воззрения Мурра
Отправлено 05 Март 2013 - 01:57
Просмотр сообщенияIvanKockorin (21 Февраль 2013 - 12:55) писал:
Вот, например, есть вариант с брашированием дерева- процесс удаления мягких волокон с верхнего слоя древесины. Брашировка деревянной поверхности проявляет фактуру древесины, подчеркивает красоту ее рисунка. Также в последствие можно проявить фактуру, затерев туда специальный состав для декорирования выявленной древесины- затирку. Затирку, в свою очередь, можно подколеровывать пигментом на водной основе, чтоб придать необходимый оттенок. После защитить лаком.
Есть составы, которые тонируют дерево, выделяют текстуру поверхности, придают натуральную глубину поверхности, например, патинация- маслянистая жидкость.Она не прокрашивает поверхность, а въедается внутрь. Этот состав так же колеруется пигментом, но уже на маслянной основе. И у некоторых фирм есть варианты сухих пигментов- жемчужные слюды, которые при добавлении в патинацию дают интересный эффект.
Тонируют материалами и на водной основе. Есть специальный декоративный состав- глезаль, который разбавляет краску и делает ее акварельной, т.е. полупрозрачной. Тем самым, позволяет создавать текстурные эффекты в различных декоративных техниках.
На самом деле, существует масса вариантов и материалов. Главное четко понимать, какой эффект нужно получить в финале.
#37 Marisya
Marisya
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 22:31
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с лакированой поверхностью. Возникла необходимость облагородить старый лакированный шкаф.
#38 Ирэн2984
Ирэн2984
Отправлено 29 Август 2014 - 14:38
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно задекорировать или переделать шкаф-купе во всю стену (цвет груша, шкаф сделан на разную глубину с угловым переходом).Шкаф устанавливался давно, под него подобрать мебель очень проблематично, но ломать его не хотелось, функционально все устраивает. Мебель в комнату заказана комбинированная: 80% белый глянец, остальное шоколадный кедр. Боюсь, в прежнем варианте шкаф вообще не будет смотреться. Подскажите, как его модифицировать. Огромное спасибо!
#39 Kote
Kote
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:52
А можно проконсультироваться по поводу поклейки сусального серебра? Для начала, где взять, и, кроме того, как и с помощью чего можно наносить? Например, можно ли нанести на старое дерево? Может быть, есть какие-то видеокурсы?
#40 Nangiyala
Nangiyala
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 16:01
Просмотр сообщенияKote (02 Октябрь 2014 - 16:52) писал:
В художенсвенных магазинах обычно можно найти. Или в магазинах по дизайну - но там все втридорого, оно не стоит того.
Темы с аналогичным тегами реставрация
