Отличие артезианской скважины от песчаной
Сообщений в теме: 17
#1 ДжекиБраун
ДжекиБраун
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:17
У меня такая ситуация:
Прошлым летом заказал у одной местной фирмы бурение скважины - меня уверили в том, что артезианская не нужна, достаточно и песчаной. А я изначально был настроен именно на артезианскую, так как вода в ней должна быть более чистой, по моему разумению :huh:.
В итоге скважины хватило только на год - пошла мутная вода, что делать и как выбить с "бурильщиков" исправления косяков?
#2 Shurik 74
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 09:33
На получение лицензии "добыча и разработка полезных ископаемых", а артезианская скважина относится именно к таким ресурсам, у Вас уйдут годы и огромные денежные средства.
Санитарная зона 50Х50 метров вокруг скважины у Вас будет?
Опишите симптомы недомоганий(кроме мути).
Вообще-то вода не должна быть мутной. Может быть Вы имеете ввиду песок?
Сколько метров скважина? Какой высоты столб воды? Стоит ли сетка(мелкая, латунная)на перфорированной трубе? На какой глубине установлен насос? Мощность насоса?
Сообщение отредактировал Shurik 74: 19 Декабрь 2017 - 09:34
#3 plusminus
plusminus
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 15:29
Артезианская скважина это еще не гарантия чистой воды. Не факт, что тут есть вина бурильщиков - вам скорее всего фильтрация нужна.
#4 ДжекиБраун
ДжекиБраун
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 14:30
Не знал, что там все так серьезно..Честно говоря всех этих параметров не знаю, вода если приглядеться с хлопьями, особенно если постоит, а глубина скважины 32 метра.
Выходит это не их косяк?
#5 Shurik 74
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:38
Просмотр сообщенияДжекиБраун (20 Декабрь 2017 - 14:30) писал:
Промерить скважину очень легко!
Привязываете к длинному шнуру тяжелую гайку(груз 100-200г), и опускаете в скважину.
Булькнуло. Вынимаете и рулеткой замеряете длинну шнура.
Потом опускаете до самого дна. Снова замер.
Теперь Вы точно знаете глубину скважины(и на сколько Вас, возможно, обманули бурильщики)и высоту столба.
Насос должен брать воду с середины водяного столба.
Обычно, сразу после монтажа приветствуется большой разбор воды, чтоб размыть пласт.
Дренаж(мелкий гравий)засыпали?
Вы где расположены, территориально?
С соседями общались?
Водяные пласты не могут резко отличаться на ближайших гектарах.
Но чтоб вода постояла и пошла хлопьями :o :blink: :wacko: ???
На экспертизу отвозили?
Исли нет, то свезите. Вам за 2000р все про нее расскажут.
#6 plusminus
plusminus
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 13:54
Поддерживаю идею сделать анализ. Вообще, если не слишком в этом понимаете обратитесь к профессионалам - это не шутки, если планируете эту воду пить.
#7 ДжекиБраун
ДжекиБраун
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:04
Промерил скважину, глубина как и говорили бурильщики 32 метра, водяной столб 8 метров. У соседей примерно те же проблемы, у многих стоят фильтры обезжелезиватели.
#8 plusminus
plusminus
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 19:26
Вы спросите, кто и чем фильтрует и какие результаты. По моему это будет лучший ответ на вопрос, что вам делать)
#9 ДжекиБраун
ДжекиБраун
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 13:04
Спасибо за совет. Связался с соседями: один пользуется <...>, другой <...>, оба впринципе довольны. Но тот, что пользуется <...> 3года назад ставил, а <...> только пол года использует, поэтому о надежности сисемы можно пока только про <...> судить.
Сообщение отредактировал Арзи: 28 Декабрь 2017 - 22:17
#10 Арзи
  • 34 432 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 22:20
ДжекиБраун, у меня сразу закралось подозрение, что вы пришли сюда что-то рекламировать. Но хочу сразу сказать, что форум для общения и обсуждения различных строительно-интерьерных вопросов, а не для рекламы.
Если кто-то из пользователей заинтересуется названиями фильтров, то вы можете обменяться ими в личке.
#11 zerok
  • 4 844 сообщений
Отправлено 02 Январь 2018 - 05:31
Принцип обезжелезивания очень простой. Окислить железо и отфильтровать механически.
Да это дорого, ибо окисление - это насыщение кислородом. А фильтрация - фильтрационные элементы. Не будешь же металл обратно в скважину сливать, даже если обратная очистка есть промывкой.
Самый простой метод - наливать в емкость душиком. А после емкости ставить стаканы с фильтрами, которые менять.
сетчатый фильтр с обратной промывкой.
Сообщение отредактировал zerok: 02 Январь 2018 - 05:34
#12 MAXco
MAXco
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 18:42
Подскажите по подробнее про обезжелезивание, насколько мощный нужен водоочиститель в таком случае? и зависит от того скважина или колодец?
#13 Dimal
Dimal
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 01:30
нет, не зависит, надо ставить и так и так
#14 MAXco
MAXco
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 02:01
меня убеждали в обратном
#15 Dimal
Dimal
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 02:02
В воде в любом случае различные примеси, необходимо воду очищать.
#16 MAXco
MAXco
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 02:18
так я смотрел у соседей, вода чистая, прозрачная, не воняет
#17 Dimal
Dimal
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 02:19
внешне да, но я про то, что не видно. короче я поставил <...> по рекомендации, давно уже. У соседей без водоочистителя постоянно поломки техники из-за жесткости, оно вам надо? Избавьте себя от этого лучше сейчас
Сообщение отредактировал Арзи: 19 Октябрь 2018 - 02:22
#18 Арзи
  • 34 432 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 02:25
Господа MAXco и Dimal! Хотя, сдается мне, это один и тот же господин.
Названиями приборов обменивайтесь, пожалуйста, в личке. У нас форум для общения, а не для рекламы.
