Какой тип отопления выбрать для каркасного дома?
Сообщений в теме: 7
#1 miss_winky
miss_winky
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 13:37
Дом каркасный 7х7 двухэтажный с утеплением 150 по всему периметру дома.
На каждом этаже по три помещения плюс холл.
Отопление только электрическое. ГАЗА НЕТ И НЕ БУДЕТ, горючими материалами пользоваться не хочу.
На втором этаже постоянно отапливаемое помещение только одно, в двух других просто хочу поддерживать оптимальную плюсовую температуру, чтобы не промерзали помещения зимой.
Остановилась на таком варианте: установка водяного электрокотла на 6 квт на первом этаже, а на втором этаже под каждым окном повесить хорошие конвекторы.
Есть ли смысл в данной компоновке отопления?
Или
1) Поставить водяной котел большей мощности и отапливать им весь дом.
2) Отапливать весь дом только электрическими конвекторами.
Что будет выгоднее с точки зрения затрат на электроэнергию?
Счетчик двухтарифный, средняя цена электричества 3,20 руб. Электросеть однофазная на 15квт.
#2 Rok50
Rok50
Отправлено 27 Январь 2019 - 15:33
Лучше комбинированный вариант. Один вид выходит из строя, другой работает.
#3 Олечка<3
Олечка<3
Отправлено 30 Август 2019 - 11:39
От конвекторов сухой воздух будет (если отапливать только ими). Лучше добавить тёплые полы
#4 abc20002
abc20002
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 18:51
Водяной котёл в эксплуатации более неудобен, чем конвекторы и обогреватели. Эти включил в сеть и всё, греют есть не просят. А, что на счёт того, что экономнее, то кварцевый экономный. У меня два одинаковых Прометей 450 стоят на даче, понты мотают. И вдвоём 30 квадратов меня с лихвой обогревают. Высота потолков 2,3 метра.
Сообщение отредактировал abc20002: 24 Сентябрь 2019 - 18:53
#5 thejadeeking
thejadeeking
Отправлено 15 Апрель 2020 - 23:20
У меня жилая площадь дома составляет 40 квадратов, высота потолков 2,5 метров. От водяного котла сразу рекомендую отказаться. Был у меня, очень требователен. Лучше обогреватели или конвекторы.
По поводу экономии. Рекомендую кварцевые. Поставил два Прометея 460. Зимой хорошо обогревают, при этом плачу не особо много. Рекомендую этот вариант, проверено. :lol:
#6 Nekto99
Nekto99
  • 31 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 19:09
Конечно все ответы такие очень своевременные! :D :D :D
Интересно, какой вариант всё таки выбрал вопрошатель. Я думаю комбинированный - это оптимальный вариант был бы.
А вот советчики, которые советуют "экономичные" электрические обогреватели или конвекторы - чушь не несите. Физику в школе не все чтоли учили? Если мощность прибора 2кВт, к примеру, то он и потребляет 2 кВт и греет на 2кВт. Здесь ВСЯ мощность идёт на нагрев! Поэтому экономичный обогреватель = холодный обогреватель.
Интернет сегодня похож на Древний Египет. Люди пишут на стенах и поклоняются кошкам.
#7 Amikta
Amikta
Отправлено 05 Май 2020 - 15:43
по теме отопления поделюсь своим опытом
Разумеется, владельцы дома при строительстве не должны вникать во все особенности процесса, но квалифицированные инженеры все же советуют обращать внимание на определенные моменты и тонкости, которые помогут на раннем этапе общения выявить неквалифицированных монтажников отопительных систем.
Для того, чтобы грамотно подобрать для системы отопления материалы и оборудование, специалисты должны, как минимум, задать вопросы такого характера :
- Наличие подведенных к частному дому или участку коммуникаций ( природный газ, количество киловатт электричества). Обычно, этот вопрос является отправной точкой при расчете отопительной системы. Например, при использовании магистрального газа, как ресурса с высокой пожарной опасностью, требуется обязательная сдача котельной и ее проекта городской или областной газовой службе для получения разрешения на запуск газа по магистрали. Это означает, что при проектировании котельной следует придерживаться современных законодательных норм и требований, касающихся как и отопительного оборудования, так и помещения, внутри которого предполагается его установка. При подробе, например, электрического отопления, профессионал обязательно запросит не только количество кВт электроэнергии, доступных конкретному дому, но и просчитать затраты электро энергии не только на работу котельной, но и на все остальные потребители - осветительные приборы, крупную бытовую технику и т.д.
- Наличие утепления частного дома по стенам, крыше и полу, материал изготовления дома, материал фундамента, количество, расположение и площадь окон, планировка помещений. Все эти исходные данные необходимы для просчета главного показателя, используемого при расчете отопления - теплопотерь. Чем меньше показатель утепления дома, чем больше в нем площадь окон - тем большие возникают теплопотери что, в следствие, приводит к необходимости монтажа отопительного оборудования повышенной мощности.
- Количество предполагаемых жильцов и точек потребления горячей воды. Один из моментов, о которых не задумываются при планировании водоснабжения - наличие комфортного запаса горячей воды, достаточного для проведения водных процедур всеми жильцами поочередно. При минимальных требованиях к количеству горячей воды в качестве нагревательного оборудования может служить двухконтурный отопительный котел, один контур которого будет работать на отопление, а второй - обеспечивать воды. Повышенная потребность в горячей воде предполагает предложение установки комбинации из пары устройств - одноконтурного котла отопления и подключаемого к нему водонагревателя косвенного нагрева требуемой емкости (как правило, от 200 до 350 л. ).
Важным моментом, который рекомендуется учитывать при анализе смет от инженерных организаций, является максимально полный список оборудования и материалов. Недобросовестные инжиниринговые компании в качестве предложения системы отопления «под ключ» указывают, например, только отопительный котел, радиаторы и трубы отопления, создавая таким образом иллюзию низкой стоимости, и вынуждая оплачивать ранее не озвученные составляющие сметы уже в ходе начала монтажных работ. Следует помнить, что отопление «под ключ» включает в себя множество составляющих - котел, насос (или насосы), расширительный бак (или баки), элементы фильтрации, датчики давления, фитинги и запорные элементы, группы безопасности, терморегуляторы, фиксирующие и изоляционные материалы, системы подачи воздуха и дымоудаления, полный перечень услуг по монтажу и доставке материалов. Таким образом, рекомендуется для монтажа системы отопления обращаться в компанию, изначально предоставляющую более полный и расширенный перечень услуг, материалов и работ в смете.
#8 Арзи
  • 36 739 сообщений
Отправлено 05 Май 2020 - 15:52
Ув. пользователь Amikta!
Вы пришли на форум, чтобы отрекламировать свою фирму. Прямых ссылок вы не даете, и это очень хорошо, но ваш ник и аватар не вызывают сомнений относительно цели вашего прихода.
Форум создан не для рекламы, а для общения. Для эффективности рекламирования ваших товаров и услуг вам лучше всего стать партнером Переделки, поучаствовать в качестве спонсора в одной или нескольких передачах. Это вызовет гораздо большее уважение и доверие к вашей фирме.
Модератор форума.
