Эпидемия
Сообщений в теме: 869
#1 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 23:09
#2 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 20:55
В России расшифровали геном коронавируса
#3 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 20:58
с главным о главном
с главным о главном - 2
#4 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 00:18
как не заразиться. Каковы симптомы коронавируса. Что делать и куда звонить, если подозреваешь, что заразился. -
#5 ANRI-IV
  • 2 897 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 17:00
Статистика по короновирусу(((
https://www.worldome...fo/coronavirus/
#6 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 12:11
рекомендации про дезинфекцию:
1. Самое главное это понять разницу между санитизацией идезинфекцией/стерилизацией. Санитизация не стерилизует, а уменьшает количество вируса (ну или чего угодно). В то время как стерилизация или дезинфекция снижает количество до очень маленьких количеств (стерильно это 10 в минус шестой степени). Что значит что из миллиона экземпляров только в одном будет одна единица микроорганизма (это называется стерильно). Этого в домашних условиях достичь невозможно (в силу того что проверить и валидировать этот процесс невозможно).
2. Вернёмся к дезинфекции то что вы можете сделать дома. Помните что неважно что вы делаете это вопрос статистики. Скажем на руках у вас 100 единиц вируса. Вы помыли руки. Теперь из 10. Шанс что вы потрогали нос, умноженный на шанс что конкретный вирус все ещё активен и доставлен в нос и то что он сможет привести к заболеванию которое вас свалит невысоко. Поэтому максимально моем руки, если мыла нет то пользуемся санитайзер.
3. То же самое распространяется на овощи, коробки и так далее. Шанс заразится через них не высок. Реально надо чтобы больной чихнул на яблоко (то есть очень много вируса в активном виде было доставлено на поверхность) и вы его съели не помыв. Ну это чтобы наверняка. Но это конечно не значит что мыть не надо. Но опять же продумать техническую часть и решить где стоит ваше «достаточно»
4. Как мыть и обрабатывать в последовательности эффективности для еды, рук и так далее (я внизу напишу почему, но тут тоже есть нюансы): мыло—>алкоголь—>перекись. Рабочие Поверхности, ручки дверей и так далее можно фигачить просто сильным основанием например bleach от него все мрет.
Мат часть: почему вирус мрет. Если обработать его мылом, то мрет он в силу того что растворяется его жирная оболочка (у него такой «халатик» есть). Мыло детергент и все убирает ровно как жир с рук. Но мыть надо долго чтобы позволить детергенту присоединится и хорошо смыть.
Алкоголь: алкоголь работает по-другому. Он денатурирует внутренний белок и вирус теряет активность. Есть разные мнения что эффективнее этиловый или изопропиловый спирт (ethanol production isopropyl alcohol aka rubbing alcohol). Я считаю что плюс минус работает все. Но процент важен. Оптимально 70-72. Все дело в том что для проникание и эффективной денатурации нужна вода. То есть 99% не айс. И как раз лучше разбавить. Но не меньше 70 (ну или как советуют в прессе 62).
Для эффективной дезинфекции алкоголь или любой другой агент должен на поверхности побыть подольше. Ну то есть так:если вы сбрызнули алко не вытирайте, пусть высохнет. Ну или вообще сбрызгивания это не ах какое решение на мой взгляд.
5. Будьте крайне аккуратны с перекисью, bleach и так далее. Эти работают именно потому что они очень реактивны. В больше части они токсичны и реагируют между собой. Поменьше, мыть водой после и конечно не на еду.
Это так вводная.
Продумайте ваш уровень комфорта. Помните что шанс заразится через поверхность намного ниже чем если на вас чихнули напрямую. Он есть, но вирус намного менее активен. Имеет смысл обработать если вас это успокаивает. Подумайте про статистику и решите с чем вам комфортно жить.
Говорят что от количества Viral load зависит тяжесть заболевания. Это отличная новость. Так как дома, на карантине шанс на прямой контакт с кем-то больным очень низкий.
#7 Арзи
  • 36 783 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 12:35
Просмотр сообщенияIRNA (27 Март 2020 - 12:11) писал:
Внутрь конечно этиловый )))
Что-то мне кажется, что эта тема как-то не очень для коронавируса подходит. Тут больше про ураганы-снегопады-землетрясения.
Вроде у нас было что-то про здоровье, ща поищу.
#8 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 12:38
так всё одно катаклизм)
#9 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 12:41
Просмотр сообщенияАрзи (27 Март 2020 - 12:35) писал:
это да) при правильных градусах)
и я бы от масок точно не отказывалась, ведь получается, что если иммунитет и правда вырабатывается, как нам уже где-то обещают, то лучше подхватить вирус руками, чем носоглоткой)
#10 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 12:51
кстати говоря, если край конец и с масками проблема, то даже одноразовые можно стирать - хозяйственным мылом, но потом ещё и утюгом прогладить через тряпочку.
совет от человека с огромным опытом ещё из доодноразовых медицинских времён.
да, можно ещё медицинским спиртом пропитывать после использования, но мыло смывает микробы и пр. микроскопическую гадость, а спирт нет - только травит.
#11 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 13:17
https://youtu.be/Yul...xN56kZHjC2FaFps
#12 Арзи
  • 36 783 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 14:16
Вот, нашла тему про ужасы. Пандемия - это ведь тоже ужас?
#13 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 15:00
да, и катаклизм, и ужас, конечно.
#14 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 18:05
Ухань провожает врачей
#15 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 21:28
#16 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 28 Март 2020 - 09:58
Вирусолог о коронавирусе и не только:
#17 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 28 Март 2020 - 18:01
Просмотр сообщенияТетя Люля (28 Март 2020 - 09:58) писал:
слишком длинные переходы на неочём, увы.
вот тут автор более конкретен
#18 Lenтяйка
Lenтяйка
  • 1 869 сообщений
Отправлено 28 Март 2020 - 19:51
Немцы тоже неутешительный прогноз дают. https://www.dekoder....ovid-19-drosten
#19 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 28 Март 2020 - 20:13
Просмотр сообщенияLenтяйка (28 Март 2020 - 19:51) писал:
Хорошая статья, спасибо. Спокойно и доходчиво. Придётся привыкать жить в новой реальности...
Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца.
#20 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 28 Март 2020 - 21:25
тот самый Ухань
с домами-деревьями и водопадом
#21 Арзи
  • 36 783 сообщений
Отправлено 28 Март 2020 - 21:37
Красивый город.
#22 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 29 Март 2020 - 15:03
В Беларуси все тихо и спокойно.
https://zen.yandex.r...51dae3e3991909b
Еще и очень чисто.
#23 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 29 Март 2020 - 15:14
Просмотр сообщенияТетя Люля (29 Март 2020 - 15:03) писал:
Еще и очень чисто.
Угу. Белорусы инопланетяне. На них вирусы не действуют. Только мне почему-то кажется, что статья эта дико ангажированная и правду Лукашенко не скажет.
А где Таня-Поппет?
#24 Lenichka
  • 2 344 сообщений
Отправлено 29 Март 2020 - 18:15
Пупо спел "Есть только миг"
#25 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 00:38
системы дополненной реальности для медицины
#26 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 00:39
https://www.facebook...&type=3
#27 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 11:56
https://www.facebook...301834509830167
Очень интересное мнение. Гамлетовский вопрос в полный рост. Папа сидит у себя дома один, только помощницы приходят. Дико тоскует по детям-внукам-правнукам. Всё общение только по вотсап. А ему 88... И вот непонятно что для него лучше. И для нас. Если бы хоть примерно было известно сколько продлится карантин. А если год? Перспективка… Во время войны люди сплачиваются, семьи держатся одним кулаком. А тут наоборот, насильственная разлука с самыми близкими... Боюсь, весь этот паровой котел взорвётся. Мы не китайцы, их методы нам не годятся. Имхо. Ментальность другая. По тв показывают сюжеты - рыдать хочется. У пары родилась первая долгожданная внучка. А они её даже на руках подержать не могут. Только посмотреть ролик в вотсап. Ну и что толку, что они не заразятся вирусом? Они от депрессии потом всю жизнь лечиться будут.
#28 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 13:38
как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски
#29 IRNA
  • 40 695 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 14:01
карта по Москве, с адресами, правда пока там последняя инфа за 28-е
#30 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 19:58
У нас начали проводить дезинфекцию улиц. Просят закрыть окна и не выходить на улицу. Транспорт весь стоит. Тишина. На улице, естественно, никого.
А как же бедные собачки?
#31 Арзи
  • 36 783 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:16
Всем собачкам срочно сшить на лапы башмачки, на мордаху надеть намордник, чтобы с земли не могли ничего схватить. И не идти на улицу сразу после проведения дезифнекции, подождать пару часиков.
#32 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:20
Нетаньяху в карантин сам себя определил.) Его советник заболела. Сейчас выступал по тв из карантина, извинился, что выглядит не напомажено. Сам себя причесывал.)
#33 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:22
Просмотр сообщенияТетя Люля (30 Март 2020 - 19:58) писал:
Что это за дезинфекция такая ядрёная?
#34 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:44
Просмотр сообщенияayrika (30 Март 2020 - 20:22) писал:
"С понедельника, 30 марта, начинается регулярная дезинфекция улиц с целью снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает региональная опергруппа по борьбе с коронавирусном.
Основные дороги областного центра, тротуары, общественные пространства и места общего пользования будут обработаны специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. Дезинфекция пройдет в несколько циклов, ее проведут с привлечением техники дирекции благоустройства города.
Жителей областного центра призывают ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц и до следующего утра. При этом важно как можно плотнее закрыть окна и двери в жилые помещения. Дезинфекция начнется в 19:15."
#35 Lenтяйка
Lenтяйка
  • 1 869 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:45
Странно, нас каждый день уверяют, что больницы отлично оснащены и подготовлены, а тут медийное лицо пишет такие твиты.
Маргарита Симоньян
@M_Simonyan
Кто помнит, как быстро во время ВОВ наладили производство снарядов, мин, пулеметов, танков? Где маски??? Где халаты??? Где хлоргексидин на спиртовой основе??? Где защитные костюмы для медиков??? Эпидемия еще не началась, а всего этого УЖЕ не хватает! https://twitter.com/...643919989747715
Маргарита Симоньян
@M_Simonyan
Дорогие богатые люди! Эпидемия еще не началась, но в городских больницах уже заканчиваются годовые запасы средств дезинфекции, одноразовых халатов, масок, перчаток, защитных костюмов 'как у Путина' (там, где такие вообще были).https://twitter.com/M_Simonyan/status/1244623409218281472
Сообщение отредактировал Lenтяйка: 30 Март 2020 - 20:47
#36 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:46
Еще пишут знакомые, что не выпускают из санатория домой, который в 10 км от города, до 15 апреля.
#37 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:50
Ну масок везде не хватает. И в Италии, и в Испании. Наверное только в странах Азии их полно, включая Китай.
#38 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:51
Просмотр сообщенияТетя Люля (30 Март 2020 - 20:44) писал:
Жуть какая... Они что, фосфорными соединениями дезинфицируют? Очень странно.
#39 Lenтяйка
Lenтяйка
  • 1 869 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:52
Просмотр сообщенияТетя Люля (30 Март 2020 - 20:46) писал:
Не повезло людям.
А почему до 15 апреля, вроде только  эту неделю сидим дома?
#40 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 20:57
Просмотр сообщенияLenтяйка (30 Март 2020 - 20:52) писал:
Не повезло людям.
Вы оптимистка.
#41 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:01
Нас обязали не покидать дома за исключением особых случаев, соответствующее распоряжение подписал губернатор.
Согласно документу, к особым случаям, когда можно выходить из дома, относятся:
- обращение за экстренной медицинской помощью;
- следование к месту работы;
- следование к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг;
- выгул домашних животных;
- вынос мусора вблизи своих домов.
Кроме того, жители области должны соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.
Всем, кто выходит на работу, будут выдаваться спец. пропуска.
#42 Lenтяйка
Lenтяйка
  • 1 869 сообщений
Просмотр сообщенияayrika (30 Март 2020 - 20:57) писал:
Вы оптимистка.
Нет, это ирония.
#43 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:04
Просмотр сообщенияLenтяйка (30 Март 2020 - 21:01) писал:
Нет, это ирония.
Извините, не поняла.)
В НЙ полный ..... В частности в Бруклине.
#44 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:05
Еще один у нас с подозрением на коронавирус. Первый тест подтвердился. Всех, контактировавших с ним (79 человек), поместили в изоляцию в медицинское учреждение. Плановых больных сейчас не берут.
#45 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:06
Просмотр сообщенияТетя Люля (30 Март 2020 - 21:01) писал:
У нас в принципе тоже самое. Кроме того, что общественный транспорт не работает, а пропуска не нужны. Просто могут остановить машину и проверить паспорт и место работы.
#46 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:09
Люди постят фото из окон. Пустой город.
#47 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:11
Просмотр сообщенияТетя Люля (30 Март 2020 - 21:05) писал:
Сестра должна была завтра делать операцию на желчный, но отменили до лучших времён. Берут только неотложные случаи.
#48 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:12
Просмотр сообщенияТетя Люля (30 Март 2020 - 21:09) писал:
Везде так. Полный сюр... Постапокалиптическое зрелище.
#49 Тетя Люля
  • 5 381 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:22
Это правда?)
#50 ayrika
  • 8 737 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 21:25
Честно говоря, не знаю.))) Надо поинтересоваться. Хотя если да, то совсем не удивлюсь. Здесь фетиш детей. И они могут на президенте даже верхом кататься.)))))
