ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ванная комната ремонт
Сообщений в теме: 136
#101 Квартирный вопрос
Отправлено 17 Май 2009 - 17:45
Как совместить бело-персиковые шторы и молочно-голубую мебель?
Алла, г. Пинск, Беларусь
#102 Квартирный вопрос
Отправлено 17 Май 2009 - 17:51
У нас однокомнатная квартира, и в ней хотелось бы сразу иметь и спальню, и гостиную. В голову пришла мысль о перегородке. Сначала хотели из гипсокартона, но это слишком утяжеляет и без того небольшую комнату - 23 кв. м.
Еще есть мысли сделать что-то типа шторки с потолочным карнизом... или еще что-то типа римской шторы. Подскажите и вы!
Люда, Челябинск
#103 Квартирный вопрос
Отправлено 17 Май 2009 - 18:02
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что такое невидимые или фламандские кольца?
Нужен ли для них специальный карниз или можно приобрести обычный?
Нужно ли шить специальные шторы для этих колец?
Читала про эти кольца в журнале, там же была фотография штор в интерьере:
при закрытых шторах не видно ни карниза, ни крепления, и шторы доходят практически до потолка, хотя карниз крепится, судя по всему, к стене.
В магазинах нашего города о фламандских кольцах не слышали, хотя, может быть, я их неправильно называю? Расскажите, пожалуйста, о них, и легко ли приобрести весь необходимый комплект. Заранее спасибо.
Ольга, Сергиев Посад
#104 Квартирный вопрос
Отправлено 17 Май 2009 - 18:05
Обои в маленькой комнате голубого цвета, а я мечтаю оформить окно в красных тонах.
Подскажите, возможно ли такое сочетание?
И должны ли шторы сочетаться по цвету с ковровым покрытием?
Александра, Петрозаводск
#105 WWWikkk
WWWikkk
Отправлено 18 Май 2009 - 18:41
#106 боа
боа
  • 11 767 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 20:54
Подскажите, пожалуйста, какие шторы и обои могут быть в гостиной, выходящей окнами на запад, если мягкая мебель сине-сизого цвета в серебристые узоры с золотым шнуром. К сожалению, камера неточно передает цвет ткани, бежевые оттенки от искусственного освещения. Спасибо.
Сообщение отредактировал боа: 18 Май 2009 - 20:55
#107 besturoven
besturoven
  • 63 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 04:00
Просмотр сообщенияWWWikkk (18.5.2009, 18:41) писал:
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с чешским смесителем RAF Armatuty, точнее с кран буксой.
Во первых не подходит другой фирмы, а во вторых, открывается в другую сторону. Бывают ли они с нормальным закрытием. Ничего переставить в ней невозможно. :o
Попробуйте повернуть смеситель на 180градусов
#108 WWWikkk
WWWikkk
Отправлено 19 Май 2009 - 04:49
Просмотр сообщенияbesturoven (19.5.2009, 5:00) писал:
Спасибо, попробую, но керамические вставки точно нельзя перевернуть
#109 besturoven
besturoven
  • 63 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 16:05
Просмотр сообщенияWWWikkk (19.5.2009, 4:49) писал:
Я имел ввиду поворот тела смесителя а чем конкретно ненравятся керамические вставки.
#110 WWWikkk
WWWikkk
Отправлено 19 Май 2009 - 18:39
Просмотр сообщенияbesturoven (19.5.2009, 17:05) писал:
Вставки нравятся.
Просто не нравится, что кран закрывается против часовой стрелки.
В других кран буксах это решается просто. Перевернул керамические вставки и кран закрывается в другую сторону.
Здесь это конструктивно невозможно.
#111 vadimstukalov
vadimstukalov
Отправлено 01 Май 2010 - 14:12
Добрый день, подскажите пожалуйста, как и из какого материала сделать экран на чугунную ванну чтобы закрыть его кафельной плиткой и по обеим сторонам был доступ к коммуникациям. Спасибо.
#112 alaks
alaks
Отправлено 04 Май 2010 - 19:21
Просмотр сообщенияvadimstukalov (1.5.2010, 11:12) писал:
"Пеноблоки" или вспененно-цементные блоки..толщина - 5 см, под край ванны срезаются на по-толщине на скос, что-бы не выглялдывал торец плитки. Легко пилятся ножовкой.
#113 subastik
Отправлено 05 Май 2010 - 02:42
Просмотр сообщенияalaks (4.5.2010, 19:21) писал:
Не лучшее решение. Пеноблоки не очень хорошо переносят прямое попадание воды, как и газобетонные блоки, которые вы имели ввиду. Все-таки, для мокрых зон лучше использовать керамзитобетонные блоки или, хотя бы, влагостойкие пазогребневые плиты.
К тому же, заложив капитально данный проем, вы теряете много места впустую. Я бы  обязательно предусмотел проемы под дверки, чтобы обеспечить легкий доступ под ванну (использовать пространство под ванной как место хранения, и должен быть доступ к коммуникациям на случай аварии или их замены).
Сообщение отредактировал subastik: 05 Май 2010 - 02:47
#114 Hella
Hella
Отправлено 20 Июнь 2010 - 13:38
Просмотр сообщенияМихаил Плотицын (27.4.2009, 12:16) писал:
Элла, раньше плитку только и делали, что укладывали на ацеид - почти все санузлы были сделаны из него. И ничего, пользовались. Другое дело, что раньше были другие стандарты качества. Ацеид, как правило неправильно установлен, не в отвес. И плитка, приклеенная непосредственно на ацеид, подчёркивает неровность стен. Уверен, что есть плиточники, которые, вероятно, за несколько большие деньги, могли бы решить Вашу проблему...
  Уважаемый Михаил!
Большое спасибо за Ваш совет. Действительно, я долго мучалась - сносить  сантехкабину или нет, не понимала:   больше плюсов или минусов в каждом решении.  Ваш аргумент - повысились стандарты качества -  стало решающим фактором в пользу сноса. За стенами кабинок нашлись дополнительные сантиметры - ванна увеличилась аж до 15см в длину и 10 в ширину, а в гостевом туалете  за снесённой стеной открылась ниша 40х50 см ( "кто так строит-то?":)), там теперь немеренное количество полочек, проём ниши придумала закрыть зеркальной от пола до потолка дверью  для шкафов-купе, только не раздвижной, а поворотной, на штырях, так что теперь не гостевой туалет - а красота неземная!
#115 НатальяС
НатальяС
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,начали делать ремонт в ванной комнате, решили купить поменьше ванную что бы поставить её по ширине (раньше стаяла по длине комнаты большая ванная). Выровняли пол, положили напольную плитку, поставили новую ванную, как запланировали, и теперь с одной стороны между ванной и стенкой дыра 10см. (можно поставить посередине тогда будут по двум сторонам прорехи) не знаю даже что сделать, помогите, что можно придумать, перед тем как положить плитку на стены.
Заранее огромное спасибо.
#116 Кима
  • 12 799 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:38
Просмотр сообщенияНатальяС (27.1.2011, 23:07) писал:
"Если задний торец ванны не доходит до стены существует несколько вариантов решения:
-выкладывание кирпичной стенки на ребро под эту щель.
-монтаж опорного короба из ГВЛ на стене под ванной ниже бортика ванны."
Вот отсюда: http://evroremont-do...d.ru/sovet.html
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____1.bmp   1,05МБ   81 Количество загрузок:
#117 Rizhik
Rizhik
Отправлено 13 Февраль 2011 - 16:36
Уже давно вынашиваю в голове план- сделать ванную в арабском стиле. всю ванную отделывать плиткой не хочется-она будет только на стенах в зоне самой ванной и на полу. а остальным стенам хочу придать фактурный вид(на подобие стен европейского домика где-нить на море) или как будто они обиты тканью. слышала что есть специальные краски(а именно велюровые), которые могут дать такой эффект.или декоративная штукатурка. но я не вполне уверена что и то и другое подходит для отделки ванной комнаты.подскажите пожалуйста как лучше сделать и возможно ли вообще воплотить мою идею в жизнь?=)
#118 Шобалов
Шобалов
Отправлено 10 Июль 2011 - 16:09
Здравствуйте.
Прошу помощи. Планируем сделать полный ремонт, с заменой сантехники ванной комнаты. Ванная из хрущевки - 2 квадратных метра площади...
Нужны дизайнерские решения, с фотографиями. Где это здесь можно посмотреть?
#119 Кима
  • 12 799 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 18:57
Просмотр сообщенияШобалов (10.7.2011, 17:09) писал:
Здравствуйте.
Ну, какие решения на таком метраже? Плиточку поинтересней, да посветлей... А фотографий здесь не найдете. На такой площади с камерой не развернуться.
#120 Igorelps
Igorelps
Отправлено 22 Июль 2012 - 19:20
Просмотр сообщенияКима (18.7.2011, 22:57) писал:
На такой площади лучше использовать мозайку. Лучше, как было замечено выше, посветлее. Можно с перламутровым и/или зеркальным эффектом.
#121 Svetka
Svetka
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:28
Добрый день, дорогие эксперты! Проконсультируйте пожалуйста, сантехника какой марки считается элитной? И унитаз какой марки не стыдно разместить в офисе? Спасибо!
#122 Сашка
Сашка
Отправлено 10 Май 2013 - 17:22
Доброго времени суток! Хотел бы узнать о  гидроизоляции ванной комнаты и туалета в деревянном доме. Распишите все этапы: от деревянного бруса до плитки. И о вентиляции...
#123 MacAlister
MacAlister
Отправлено 14 Май 2013 - 16:57
Здравствуйте! Подскажите, что делать если ванная комната маленькая, да к тому же еще и узкая?Что бы вы посоветовали: установить ванную или душевую кабину?Нужна ли раковина? И очень важный для меня вопрос: стены выложить плиткой или кафелем?
Заранее спасибо.Изображение
#124 Кима
  • 12 799 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 18:24
Просмотр сообщенияMacAlister (14 Май 2013 - 16:57) писал:
Заранее спасибо.
Давно уже такие важные вопросы не задавали!.. Очевидно, раз вопрос столь важен, Вы видите принципиальную разницу между плиткой и кафелем? Не поделитесь, в чем разница?
Если установите душевую кабину вместо ванны, да еще и от раковины откажетесь, жизнь станет значительно сложнее.
#125 Сема Волнов
Сема Волнов
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 13:50
Подскажите пожалуйста, делаем короб в ванной, но жить в квартире планируем не больше трех лет, и вот в чем у нас сложность, пока в ванной довольно влажно, и короб из гипса простоит три года, или даже для этого срока нужно брать гсп или вгкл?
#126 Beijaflor
Beijaflor
Отправлено 01 Июль 2015 - 22:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как спланировать ванную комнату?
в ширину 175, а в длину 256 см. Потолки высокие.
хотелось бы уместить душевую, ванну, раковину и стиральную машинку.
всё хотелось бы в классическом стиле.
Заранее спасибо!
#127 Mihakick
Mihakick
Отправлено 13 Август 2015 - 22:02
Вопрос по натяжным потолкам. Как-то видел новостроку, писали на сайте о том, что они для в ваннекоминате натяжные потолки делают. Интересно, это вообще целособразно? Представте, что если соседи сверху вас затопят, там же пузырь образуется. Или я не прав?
#128 sashuta.s
sashuta.s
  • 100 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 13:39
Просмотр сообщенияBeijaflor (01 Июль 2015 - 22:24) писал:
Заранее спасибо!
Можно попробовать подвесную раковину и мебель, машинку умесить под раковиной, взять угловую кабину. Стиль подберете в каталоге производителя
#129 sashuta.s
sashuta.s
  • 100 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 13:41
Просмотр сообщенияMihakick (13 Август 2015 - 22:02) писал:
Насчет целесообразности - это вряд ли. Натяжные потолки в ванной - это скорее дань моде
#130 Fursak
Fursak
Отправлено 05 Февраль 2016 - 16:59
Подскажите пожалуйста, какой плиткой лучше облицевать ванную комнату, обычной или керамогранитной?
#131 Akirisar
Akirisar
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:43
керамогранит надежнее
#132 '''
  • 2 051 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 20:54
Просмотр сообщенияFursak (05 Февраль 2016 - 16:59) писал:
Керамогранит хорошо зарекомендовал себя в половом покрытие, только сразу учтите, что он на много холоднее обычной половой керамики. На стены - только качественная кафельная плитка с соответствующими сопутствующими материалами и опять же соответственно добросовестными работниками, если планируете жить с помещением длительное время :).  Проверенно.
#133 alekaSV
alekaSV
Отправлено 18 Август 2016 - 15:12
Напольная плитка керамогранит надежно, ново и стильно. Плитка самая прочная для пола.
#134 Елизавета
Елизавета
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 12:40
Уважаемые эксперты, дизайнеры, нужна ваша помощь! В ванную комнату хотим закупить плитку, муж утверждает что для начала нужно купить плитку на пол и мозайку (мозайка у нас выступает как элемент декора), и затем отталкиваться уже от мозайки для того что бы выбрать плитку на стены! Я же со своей стороны утверждаю, что мозайка должна закупаться только вместе со стенами, но ни как не отдельно! Подскажите пожалуйста как поступить в этом споре, а то дело наверно уже дойдет до развода)))))))))))))))) спасибо
#135 Ната_
  • 8 052 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 03:02
Просмотр сообщенияЕлизавета (22 Декабрь 2016 - 12:40) писал:
Я не эксперт, но не понимаю, как вы без плана выкладки плитки и подбора цветов и фактур будете покупать хоть плитку, хоть мозаику. Вам ведь надо сделать эскизы развертки стен и все рассчитать на выбранный размер плитки. Она должна быть уже подобрана по расцветке и размеру. Единственно - можно её докупить потом, если с финансами не справляетесь, но будет риск, что не окажется нужного количества или партия будет другого оттенка. К тому же не представляю, как мозаику класть без укладывания плитки.
Проекты и расчёты делают бесплатно в магазинах.
Сообщение отредактировал Ната_: 23 Декабрь 2016 - 03:02
#136 IRNA
  • 39 145 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 14:01
Просмотр сообщенияНата_ (23 Декабрь 2016 - 03:02) писал:
+1!
и я бы добавила, что надо обратить внимание не только на ширину и длину  плитки и мозаики - но и, обязательно, на толщину,
если мозаика не совпадёт по толщине с плиткой, с которой будет рядом на одной поверхности, это добавит проблем при укладке - и по сложности, и по цене работ.
#137 ANRI-IV
  • 2 640 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 04:23
Интересная технология укладки плитки.
https://www.instagra.../p/BQOVXP1AdM-/
Темы с аналогичным тегами ванная комната, ремонт
