Утепление дома изнутри!
Сообщений в теме: 6
#1 СергейЛК
СергейЛК
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:43
Есть двух этажный дом. Дом находится в Краснодаре. Зимой у нас редко бывает -15-20. В основном +5-5. Отопление газовое.
Стена наружная состоит из наружного облицовочного пустотелого кирпича(12 см), зазор (1 см) и керамзитобетонного блока (20 см) изнутри, общий толщиной 35 см.
Хочу утеплить наружные стены дома изнутри, т.к. снаружи хочется сохранить кирпичный фасад!!! Знаю что лучше утеплять снаружи, но этот вариант мне не походит!!! Есть мысль облицевать стены изнутри газоблоками толщиной 100 мм. ЭППС не рассматриваю, т.к. такой материал выделят фенолы!
Будет ли это эффективно? Не будут ли мокреть (потеть) стены?
Если так нельзя, то посоветуйте как!
За ранее спасибо!
#2 zerok
  • 4 835 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:46
есть в сети калькуляторы точки росы. Можно прикинуть пирог стены исходя из слоев и температурных условий. Поищите.
https://www.google.c...chrome&ie=UTF-8
основное правило - паропроводность стены изнутри наружу должна улучшаться. То есть внутри располагается менее паропропускающий материал, дальше более паропропускающий.
Сообщение отредактировал zerok: 24 Январь 2017 - 09:49
#3 AndreyKlimenko
AndreyKlimenko
Отправлено 14 Март 2018 - 14:32
Ну какие фенолы, уважаемый? Я ни разу не заступаюсь за производителей экструды, благо на рынке их предостаточно, но опасен этот материал только при горении. А то так можно знаете до чего докатиться... минвата - алергены, пенопласт - того хуже, стекловата - мельчайшая стеклянная пуль в легких, сраска - акрилаты (или алкиды, или сиккативы если масло и т.д.) Хотите сохранить вид снаружи - потеряете пространство внутри, хотите созхранить пространство внутри - придется выбирать какую-либо облицовку... До бесконечности.
#4 AndreyKlimenko
AndreyKlimenko
Отправлено 14 Март 2018 - 14:38
У меня есть на памяти заказчик, который делал наружное утепление по типу вентфасада поверх ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА, дорогущего естественно. Плакал и делал. А что делать? это я к тому, что для всех таких случаев все уже до вас придумано лишь с небольшими вариациями. Те же срубы обычно герметизируем снаружи, но если очень холодно и нет времени ждать лета (да и когда оно у нас), то можно и изнутри (на фото закончила 1 числа как раз изнутри акрил 100 в белом цвете с прокладкой вилатерма - теплый шов). А в вашем случае боюсь что все же целесообразнее вариант наружного утепления рассматривать
#5 SamMichaels
SamMichaels
Отправлено 23 Май 2018 - 21:06
Просмотр сообщенияСергейЛК (22 Январь 2017 - 13:43) писал:
За ранее спасибо!
попробуйте использовать для утепления pir-плиты, в одном из выпусков Вопроса их показывали, не помню каком,
суть - там точно нет фенолов, и они теплее чем ЭППС то есть скушает совсем мало пространства.
В вашем случае конечно же для утепления необходимо сделать правильный теплотехнический расчет, что не переплатить лишнего и наоборот соответственно.
#6 AlexSharov
AlexSharov
Отправлено 24 Май 2018 - 11:28
Просмотр сообщенияAndreyKlimenko (14 Март 2018 - 14:38) писал:
Сколько стоит такое удовольствие, если говорите дорогущего кирпича.
#7 Shurik 74
  • 1 426 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 14:33
Конопатку мне герметик заменил (голосом Табакова))).
