* * * * * 2 Голосов
Поиск скрытой проводки
Сообщений в теме: 11
#1 Vainaro
Vainaro
Отправлено 05 Май 2016 - 03:04
Привет. Нужны советы по поиску проводки в стенах. Где обрыв,  непонятно, и как его проще всего найти?
Знаю, что некоторые пользуются тестерами скрытой проводки. На сколько точно они показывают места обрыва?
Если для личного пользования такой прибор покупать, можно ли рассчитывать на эффективный поиск мест обрыва?
#2 workman2
workman2
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 21:20
У нас тестер есть, который показывает где проводка в стенах находится, а то когда делали электрику фотки сделали по совету спецов, но увы не додумались хотя бы рулетку к стене приложить, чтобы было понятно на какой высоте провода идут. Модель LA-1012 СЕМ Инструмент, но есть и попроще приборы, посмотрите внимательно.
#3 Арзи
  • 34 609 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 21:23
Воркмэн, вы тут не сами с собой разговариваете? А то что-то на рекламу смахивает.
#4 Foimers
Foimers
Отправлено 08 Май 2016 - 05:30
а если тестером смотреть, то насколько он точно определяет?
#5 Арзи
  • 34 609 сообщений
Отправлено 08 Май 2016 - 10:10
Очень точно.
#6 Vainaro
Vainaro
Отправлено 14 Июль 2016 - 23:43
Просмотр сообщенияworkman2 (05 Май 2016 - 21:20) писал:
А ещё какие варианты? Кроме это марки? Фильтровал на маркете, как-то отзывы не однозначные.
Оказывается и на али есть такие приборы, и стоят они по пять копеек.
Ну вот коммуникации искать не собираюсь, мне бы только для проводки прибор купить.
Арзи, может посоветуете марку ил и модель тестера? Великим электриком себя не считаю, простому человеку реально разобраться с настройками тестера? И с поиском проводки?
#7 Френки
  • 43 313 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 23:48
Просмотр сообщенияVainaro (14 Июль 2016 - 23:43) писал:
А если пригласить электрика с тестером и сделать все планы?
#8 Tati I
Tati I
  • 9 542 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 02:54
Мы покупали самый обычный дешевый тестер, нашли обрыв. А при последующем ремонте тупо простым карандашом отметили размеры прямо на стене и все сфотографировали.
#9 Френки
  • 43 313 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 03:12
Просмотр сообщенияTati I (15 Июль 2016 - 02:54) писал:
А я вот думаю - ну нашли прорыв, это что - все вскрывать, соединять, шпатлевать и подкрашивать-заклеивать? Или где? У меня тоже есть такая беда - возле тумбочки у кровати. так я рукой махнула до след. ремонта.
#10 Tati I
Tati I
  • 9 542 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 09:35
Так я и пишу-при последующем ремонте)))))))))))))) Буду я еще грузиться по этому поводу. Купили настольную лампу и - вперед! :lol: :lol: :lol:
#11 helllins
helllins
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 11:12
а все детекторы ищут обрывы или нет? Получается, что надо, чтобы была функция мультиметра или как? В электрике особо не шарю, если сказать, что совсем не шарю. А чтобы просверлить дырку в стене электрика не хочется понятное дело вызывать, наверное посмотрит как на полоумных. У нас фотографий даже нет, но знаю точно, что не под 45 градусов идет проводка, а то на старой квартире так было.
Сообщение отредактировал helllins: 16 Июль 2016 - 11:13
#12 ДжекиБраун
ДжекиБраун
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 14:52
Зависит от материала стен, в квартире под штукатуркой мой тестер Бош очень плохо распознает проводку, ее можно найти только как металл. Дом монолитный, поэтому металла в нем не так много - в панельном будет срабатывать на всем.
