Что первее:остекление или утепление?
Сообщений в теме: 21
#1 halted
halted
Отправлено 13 Июль 2015 - 16:54
сообщение скрыто, так как рейтинг = -7 показать сообщение
#2 poppet
  • 23 519 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 21:50
Естественно, вначале остекляют.
#3 строитель228
строитель228
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:54
Я тоже столкнулась с такой проблемой. И сыро и холодно и сквозит. По-моему, все-таки сначала убрать сквозняки важнее. Толку утеплять стены, если через щели в окнах все тепло выходит.
#4 RuslanStok
RuslanStok
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 18:08
По моему все так проще сначала сделать утепление лоджии, и в образовавшийся проем, вставить окно, потому что профиль могут сделать по размеру любого проема.
#5 Elonka
Elonka
  • 33 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 07:03
Сначала его полностью сделать, остеклить конечно, а потом уже отделкой заниматься, в том числе и утеплением
#6 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 18:18
Это комплексная проблема. При остеклении с выносом например весь периметр могут поменять - поэтому надо сначала создать костяк на котором финишную красоту с утеплением возводить.
например при таком :
утепление вообще не надо
При таком подходе лучше сначала делать каркас с помощью спецов стекольщиков... Обычно это в комплексе предлагают.
#7 rivier789
rivier789
Отправлено 25 Январь 2016 - 13:42
сначала остекление
Все в твоих руках, поэтому их нельзя опускать
#8 '''
  • 2 051 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 22:11
Сначала остекление, если у вас окна не в пол, как на фото у zerok.
#9 '''
  • 2 051 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 22:14
Просмотр сообщенияzerok (06 Январь 2016 - 18:18) писал:
При таком подходе  могут потребовать привести балкон к первоначальным размерам :(.
#10 dak17
dak17
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:45
Сначала остекление, а после него уже все утеплительные и отделочные работы.
#11 dak17
dak17
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:47
Просмотр сообщенияТата (01 Февраль 2016 - 22:14) писал:
Это конечно уже самоуправство. Зачем городить такое? Как минимум какая нагрузка будет на балконную плиту...
#12 AlexSharov
AlexSharov
Отправлено 01 Март 2016 - 04:12
Сначала нужно остеклить потом утеплить. Но расчет и проект нужно делать сразу. Например, материалы, экструзия технониколевская, пенофол, финишный слой и т.д и работы - хотя бы примитивно конструктив и смету. Требуйте со всех рабочих, иначе грустная действительность самостроя.
#13 nazar123
nazar123
Отправлено 14 Март 2016 - 23:10
Просмотр сообщенияAlexSharov (01 Март 2016 - 04:12) писал:
cjukfcty gjkyjcnm.
#14 гуливер
гуливер
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:15
Как правило утепление происходит после остекления. Интересно, какой "умненький" советовал автору вопроса наоборот :blink:
#15 Elonka
Elonka
  • 33 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 10:05
Просмотр сообщенияdak17 (15 Февраль 2016 - 12:47) писал:
Зато как красиво и просторно внутри)))
#16 aleksa89
aleksa89
Отправлено 25 Май 2016 - 12:32
Просмотр сообщенияElonka (25 Май 2016 - 10:05) писал:
Не могу с Вами не согласится.
#17 AlexSharov
AlexSharov
Отправлено 31 Май 2016 - 23:21
Интересно, что у человека в итоге получилось. Вообще балкон еще можно PIRом утеплить. Если задача экономия места стоит остро.
#18 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 00:03
могут. Но относительно нагрузки на плиту - там сварная конструкция, которая монтируется на стенку дома. Так что нагрузка там распределена.
Так что с точки зрения балконной плиты - все очень щадяще.
Сообщение отредактировал zerok: 10 Июнь 2016 - 00:05
#19 Worldofwarplane
Worldofwarplane
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 23:26
Сначала остекление, а после все утеплительные и отделочные работы.
#20 Kloss
Kloss
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 23:08
Остеклять, а потом утеплять. А лучше все сразу)
#21 Partizanka
Partizanka
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 14:59
однозначно, с начала остекление, потом утепление, отделка и т.д и т.п.
#22 Partizanka
Partizanka
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:01
да, если уже речь пошла -<...> Может пригодиться, кому-то)
Устное предупреждение! Реклама на форуме запрещена.
Сообщение отредактировано.
Модератор.
Сообщение отредактировал Арзи: 11 Ноябрь 2016 - 22:47
