Утепление дома снаружи
Сообщений в теме: 171
#51 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:02
Просмотр сообщенияzerok (31.3.2012, 23:21) писал:
слева снизу - расширительный бачок.
http://www.optsantex.ru/product/2168/
Пенополистирол делится на пенопласт и XPS (экструзионный пенополистирол)
Полагаю и подходы к этим вариантам в силу их разных особенностей разные.
Единственное что меня реально интересует нужно ли под XPS на брус делать паронепроницаемую мембрану и где будет точка росы после утепления дома снаружи xps и какого слоя будет достаточно.
    Если вы планируете утеплять внешние стены только с наружной стороны, то паронепроницаемую мембрану на брус делать необходимо. С точкой росы проблем не будет. Однако если вы будете утеплять внешние стены как снаружи, так и изнутри, то могут возникнуть проблемы, связанные с изоляцией деревянной стены от атмосферы. Толщину утеплителя принято применять в 10 см. Обоснование поищу, попозже сообщу.
#52 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:22
интересный факт - этот калькулятор не видит разницы между пенопластом и экструзионным пенополистиролом - хотя материалы разные
Теплорасчет.рф
#53 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:25
Просмотр сообщенияZRITEL (1.4.2012, 2:02) писал:
я вот посчитала в калькуляторе - там к сожалению нет пенофола поэтому мы вместо него брали полиэтилен так там точка росы была в полный рост по краю дерева.
#54 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:01
Вы посмотрите   немецкий калькулятор
Насчёт паропроницаемых мембран и идёт весь "сыр-бор" на форуме - не всё так просто/не поленитесь, почитайте - хоть Вы там и"живёте"5лет,но освежить в памяти стОит. Пенофол  ни как не будет работать, если Вы оставите всё по-старому и добавите утепление. Либо Вы утепляете правильно и "правильными" материалами, либо  Вы делаете всё по-своему и тем, что Вы купили "по случаю" и при этом получаете кучу проблем, о которых "народ утверждал, но не говорил". Пенофол "нагрев солнца не гасит", он отражает  тепловые лучи. Будете экономить на  "правильной" работе утеплителей,получите обратный результат, а в конечном итоге это может привести к тому, что утеплять будет нечего.Игнорируя септирование получаете возможность заражения грибками и иными вредителями;не обращаете внимания на влажностные режимы в сезоне зима-лето и отвод влаги от ограждающих и утепляющих контуров - получаете прение/гниение древесины и неработающее утепление. Переубеждать, когда понимают, что что-то сделано не так, но при этом менять не меняют, а только хотят чего-нибудь добавить, бесполезно Вы хотите множить свои ошибки?- воля Ваша!но без моих попыток посоветовать - не хочу быть тем "народом,который утверждал"
Сообщение отредактировал практик: 01 Апрель 2012 - 09:40
Мозги есть у всех, только не все разобрались с инструкцией. Хью Лори
/...Все ваши шоу про ремонт - это ерунда! Где истерики, где драки рулонами и конвульсии на полу застеленном газетами?.../
#55 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 13:30
Просмотр сообщенияпрактик (1.4.2012, 10:01) писал:
Он на основе этого немецкого сделан ( там на сайте написано)
я прекрасно понимаю как действует пенофол.  "понимают но ничего не меняют" еще бывает когда денег и|или сил нет.  Вы громко то не возмущайтесь я себе тему завела для планирования планомерных переделок дома к "счастью" просто единомоментно все сделать немозможно.
Зачатую бонусы образуются по пути за счет незнания деталей. Типа сложил за печкой раскладку над полом а  дом плавает. Дом всплыл, Раскладка пол удержала на месте - пол перекосился двери тоже.
Прально сделали не правильно - а кто знал что дом зимой всплывает? никто пока зимой не приехали.
Сделали выводы - дом обкопали всплывать перестал. Смотрим дальше - столбы тоже всплывают - дом перекашивает. Составили план по подведению фундамента под терассу.
С нуля все проще построить правильно - но для этого нужно сначала изучить (без телодвижений) внимательно. Составить план действий и только потом делать. Чем я и занимаюсь.
Вот брату пока правильно построила - начала (сделала коробку)  - дальше он сам. А уж сколько он ошибок налепит в пути - хотя прислушивается к граблям, которые я в результате нахожу - жизнь покажет.
#56 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 15:13
Просмотр сообщенияzerok (1.4.2012, 13:30) писал:
Вам об этом и пишу, :blink: , что если и в дальнейшем не хотите переделывать сделанное, то и пора начать делать правильно, пусть меньше по объёму - зато ГРАМОТНО.  Но Вы упорно не желаете исправлять свои ошибки - устранение щелей конопаченьем, септирование бруса для будущих работ и т.д. Что Вам мешает сделать обрешётку под будущее утепление, предварительно рассчитав конструкцию исходя из проверенных, качественных и не очень дорогих материалов? А Вы , на данном этапе, пытаетесь объять необъятное. И денег много не бывает, когда строишься глобально - поэтому и расставляются приоритеты в плане последовательности и правильности выполняемых работ.
#57 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 15:21
Просмотр сообщенияпрактик (1.4.2012, 16:13) писал:
Думаете почему брус был такой кривой ? его качественно септировали :)
предлагаете мне обратно пену выковыривать которую между брусинами уже напихали? Я вообще щели трогать не планирую.
#58 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 15:37
Просмотр сообщенияzerok (1.4.2012, 15:21) писал:
Брус  не от обработки становится кривым , а от неправильной установки сырого материала, который в процессе усадки и сушки начинает "крутить"( материал всё равно будет сырым, даже если он на вид сухой, т.к. весь материал лежит у Вас на участке на момент строительства и имеет естественную влажность)
Я Вам" ни че го " не советую, Вы свой выбор сделали. Не хотите исправлять своих ошибок - Ваше право. Когда пена рассыпется и станет работать губкой, Вы увидите к чему приводят ошибки.
Сообщение отредактировал практик: 01 Апрель 2012 - 15:41
#59 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 16:09
Просмотр сообщенияпрактик (1.4.2012, 16:37) писал:
А как же вставленные на пену окна? Вывалятся? Сейчас на пену все окна ставят. Даже в дома из бруса. Сколько надо времени ждать чтоб пена рассыпалась (при условии, конечно, что она закрыта от уф лучей)
Почему пакля в таком случае губкой не работает? У нее шансов на это ровно столько же как у расыпавшейся пены.
#60 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 16:57
Просмотр сообщенияzerok (1.4.2012, 16:09) писал:
Установка окна и запенивание проёма  выполняют по технологии, которая предполагает использование пены для соответствующей погоды с дальнейшим укрытием от УФ, механических повреждений и пр.(есть соответствующий СНиП) И размер запениваемого просвета должен быть строго ограничен. Всё, что мы видим в программах подобных КВ и ДО зачастую является грубым нарушением технологий. Пакля и пена различны по структуре материала, соответственно и "работают" они по разному - это всё прекрасно расписано на форуме, на котором Вы "живёте". Щели между венцами из бруса, которые Вы запенили, прежде чем закрыть пенофолом, наверное  подравнивали/подрезали на предмет красоты? И затем места обрезки замазали чем-либо по типу масляной краски, для защиты пористой структуры пены? Брус, находясь на улице, набирает и выделяет влагу, т.е расширясь и сжимаясь, совершает движения, которые на взгляд часто не заметны, но на пену в щелях оказывает механическое воздействие, что в итоге приводит к  изменению/разрушению верхней защитной плёнки пены. Я понимаю, что переубедить женщину, часто, сродни подвигу Геракла :) Может Вы перестанете искать оправдание сделанным ошибкам и начнёте их исправлять. ;)
Сообщение отредактировал практик: 01 Апрель 2012 - 17:00
#61 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 17:08
Просмотр сообщенияпрактик (1.4.2012, 17:57) писал:
Не не подрезали - туда трубочка не пролезала - намазывали на стенку куском железного листа. (Пистолета тогда не было) В особо тонкие щели выдавили силиконового герметика.  При этом она практически не пенилась после этого. Что. Слабо теперь расчитать свойства пены?
Да я понимаю, что вы спите и видите как меня в назидание заставить разобрать дом по бревнышку сковырять все, что есть на нем из пены и сложить назад - этож круче, чем просто переделать крышу и переобшить дом заново.
Да и на всякий случай - снаружи в брусе пены нет - только внутри :) У нас тогда не было крутой алюминиевой лестницы, а деревянную мы с дочерью 16 лет еле двигали вдоль дома вдвоем.
Мой муж в этом смысле категоричен: построим новый, когда этот развалится.
Сообщение отредактировал zerok: 01 Апрель 2012 - 17:11
#62 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 17:54
Просмотр сообщенияzerok (1.4.2012, 17:08) писал:
Простите, но нет у меня уже желания пытаться достучаться до Вас . Что ни пост, то новая причина: нет  ни сна , ни назидания,  ни желания - ни чего  :(  Стройте как хотите: заливайте пеной,переобшивайте дом, переделывайте крышу,покупайте крутые лестницы и ещё миллион причин по которым ведутся Ваши работы вопреки технологии и здравому смыслу.За сим откланиваюсь и брюзжать более не стану. До свидания.
#63 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:28
Просмотр сообщенияпрактик (1.4.2012, 17:54) писал:
  Слабак !
#64 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:12
Просмотр сообщенияZRITEL (1.4.2012, 21:28) писал:
Слабак !
    Нет!    Практик!   А   сколько  можно   сливать   энергию   в   эту    бездонную   бочку?   Ей   и  так   и   сяк,   и   все    нехорошо.    Давно   надо   было   откланяться.
#65 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:59
Просмотр сообщенияnatysya (2.4.2012, 19:12) писал:
Спасибо. Всегда думаешь , что в процессе разговора  можно достучаться до собеседника и понять, что он хочет от данного общения. Но варианты из серии "а поговорить?" хороши за "рюмкой чая", но не в случае искреннего желания помочь.
#66 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:56
Просмотр сообщенияпрактик (2.4.2012, 19:59) писал:
   Все варианты с утеплением - непринципиальны в плане безопасности. А вот соорудить закрытую систему отопления ( под давлением) с этиленгликолем, считаю, крайне легкомысленно. Жаль , что не удалось переубедить.
#67 Тигресс
  • 10 636 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:16
Просмотр сообщенияZRITEL (31.3.2012, 22:30) писал:
Я поначалу думал, что у вас нет мужа.
Иногда встречаются такие принцы, что лучше выйти замуж за коня :-))
Это не про Зерок) Это просто анекдот)
#68 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:50
Просмотр сообщенияТигресс (2.4.2012, 21:16) писал:
    Несколько меня удивило большое количество  женщин, интересующихся вопросами строительства и ремонта. Отчего бы?
#69 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 08:05
Просмотр сообщенияZRITEL (2.4.2012, 21:50) писал:
Тогда муж всегда при деле :lol: :lol: :lol:
#70 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:02
Просмотр сообщенияпрактик (3.4.2012, 9:05) писал:
У вас какая то странная связь между мужьями и строительством. Нелогичная. По вашему в стротельстве есть много инструментов, которые женщина в принципе не способна поднять?
#71 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:03
Просмотр сообщенияZRITEL (2.4.2012, 22:50) писал:
Вить гнездо - это жизненная необходимость женщин.
#72 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:10
Просмотр сообщенияпрактик (1.4.2012, 18:54) писал:
Не ведутся а _велись_ . Поэтому я решила остановиться и пересмотреть конструкцию дома. Выслушать разумную критику, наметить пути исправления ошибок и те, которые невозможно исправить, оставить, критичные исправить.
И конечно сейчас я не побегу разбирать обшивку и переделывать утепление - щас зима. И холодно. Сейчас я накапливаю знания. Вы так и не ответили на вопрос. В какой части стены должно стоять пластиковое окно если мы принимаем за будущий пирог стены 10 см дерева + 10 см минваты. На краю 10 см дерева? Как именно вставлять окна? Имея проем 120х120 см какого максимального размера можно взять окошко? (предполагая что он имеет прямые углы) и окосячен
Что вы думаете о таких окошках: http://sv-okna.narod.ru/price1.html или лучше пластик? (там есть 117х117) я предполагаю использовать их в проеме 120х120
Сообщение отредактировал zerok: 03 Апрель 2012 - 10:20
#73 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:43
Просмотр сообщенияzerok (3.4.2012, 10:02) писал:
Поступайте, как советует муж - мои советы для Вас бессмысленны.
Сообщение отредактировал практик: 03 Апрель 2012 - 20:11
#74 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 14:50
Просмотр сообщенияпрактик (3.4.2012, 11:43) писал:
Поступайте, как советует муж - мои совета для Вас бессмысленны.
Он не советует он думает. Я вот тоже думаю что вы зануда и дальше что?
#75 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:12
Просмотр сообщенияzerok (3.4.2012, 10:10) писал:
   Хорошие окна. Древесина есть древесина.
#76 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:21
Просмотр сообщенияZRITEL (3.4.2012, 20:12) писал:
А стеклопакеты брать 2-ные или одинарные? ( я внутри еще раскладку хочу чтоб оставить имитацию терассных рам)
#77 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 23:27
Просмотр сообщенияzerok (3.4.2012, 21:21) писал:
   Этот вопрос требует изучения. Бывают случаи, например, в соседних квартирах жильцы поставили одинаковые окна - о одних стекло изнутри потеет, у других нет. Проблема была решена наращиванием пакета. Причина - неизвестно. Может в квартире плохо работала вентиляция, может недостаточно отопление или широкие подоконники. Я думаю, что при правильной установке и постоянном проживании достаточного одного пакета.
Сообщение отредактировал ZRITEL: 03 Апрель 2012 - 23:29
#78 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 23:44
Просмотр сообщенияnatysya (29.3.2012, 12:14) писал:
Уважаемые   профи!     Помогите   пожалуйста    выбрать   способ   (материал)    для   утепления    дома  (кирпич)   снаружи.    Я    рассматривала    напыляемую   теплоизол.    Экотермис,    Есть   еще     листы.    В   приоритете  -  теплоизоляция.    А   не   просто    ветрозащита    и    немного   теполоизол.
     Если  у   кого-то    есть   опыт,   ( а   может   быть   др.   способы   и   материалы),    буду   очень     благодарна.
Вам предлагали этот материал для утепления? Посмотрите
#79 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 00:30
Просмотр сообщенияпрактик (4.4.2012, 0:44) писал:
Настя - если у вас windows не пугайтесь  это там такой баннер об опасности обнаруженной в системе.
Практик, вы могли бы давать ссылку на видео без спама и пугающей рекламы.
так что посмотрите лучше тут
Расценцки на напыление этой фигни в Москве тут http://www.rost-moscow.ru/ppu-price
посчитала получилось брату дом залить такой штукой 91 тыс - стеночки (крышу нельзя тряпку порвет)
для пола она не годится наверное ее съедят и продавливается она нефигово
Сообщение отредактировал zerok: 04 Апрель 2012 - 01:08
#80 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 19:30
Просмотр сообщенияzerok (4.4.2012, 0:30) писал:
       Так   я   ж    еще   на   первой   странице    об   этом    экотермисе    спрашивала!
     У    меня   кирпич   не    селикатный,    толщина   1,5    всетаки   кирпича,  а    не   в    два.    Подогрев    пола   водяной.     Котел    пашет    добросовестно.    Тепло   не    держат    именно     стены.
     Этот     экотермис    надо    облицовывать.     Можно    оставить   и   так,     но   такая     избушка    лесника    получается,    меня   в   поселке    за    такое    пожалуй    побьют :blink: .
     Пришла    к   выводу:    сайдинг,     штукатурный    пирог   или   же    вот    этот    экотермис.   Не   к   ночи   будь   помянут.
#81 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:06
Просмотр сообщенияnatysya (4.4.2012, 19:30) писал:
Вопрос был мой, а "добровольные"  <_<  помощники зафлудили суть вопроса. :blink:  У Вас при названии материала, либо допущена ошибка, либо это иной материал :( Вопрос касался "экотермиКса", а у Вас "экотермис". Касательно "экотермиКса": я бы не стал с ним связываться. С утеплением кирпича,надо выбрать метод Штукатурный пирог относится к мокрому фасаду, а сайдинг к навесному фасаду :rolleyes:
Сообщение отредактировал практик: 04 Апрель 2012 - 20:07
#82 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:14
Просмотр сообщенияпрактик (4.4.2012, 20:06) писал:
     Это   я   поняла   уже,   что    по   сути    метода    два.    Вот   я   и   хотела,   чтобы   посоветовали   какой    именно   метод  менее    грязный,    долгий,    какие   у    них    плюсы-минусы    между   собой.   Если    у    кого-то    были    те  и  другие   варианты   в    работе,    то   все   нюансы   уже   показались   и   можно   определяться.    Или    они    равноценны?
#83 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:38
Просмотр сообщенияnatysya (4.4.2012, 20:14) писал:
Штукатурка более "грязный". Навесной фасад может быть с вент.зазором и без. И вот на этом этапе появляются нюансы с применением утепления. На разных стройфорумах идут споры: пароизолировать или нет утеплитель, и, если применять пароизолятор, то как и где - здесь требуется просчитывать точку росы, в противном случае идёт замокание утеплителя и он перестаёт работать.И очень ответственно надо подойти к выбору пароизолирующей плёнки.
#84 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:03
    Пенопласт ( минвата в виде твердых матов) с последующей отделкой (мокрой) обеспечивает более плотное прилегание к стене и, соответственно , наименьшее воздействие внешнего воздуха на стену. Минеральная вата под навесным фасадом будет более подвержена воздействию внешнего воздуха.
#85 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:14
Просмотр сообщенияZRITEL (4.4.2012, 22:03) писал:
Пенопласт используют при большом желании сэкономить. Минусов для его применения гораздо больше, чем плюсов  :(
#86 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:35
Просмотр сообщенияпрактик (4.4.2012, 22:14) писал:
  Например.
#87 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:55
Просмотр сообщенияZRITEL (4.4.2012, 22:35) писал:
Например.
Горючесть. И прежде чем ответите, ознакомьтесь с их многообразием :angry:
#88 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 23:38
Просмотр сообщенияпрактик (4.4.2012, 22:55) писал:
    Уже ознакомился. Выпускаются негорючие ( самозатухающие ) сорта. На маркировке буква С.
#89 zerok
  • 4 845 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 01:35
главное достоинство этого экотермикса  - абсолютное отстутствие щелей. Опять же он не горюч
минус - цена. я посчитала его ценник 5500 за куб. Для сравнения xps 4000 за куб При этом я сильно не уверена в том, что экотермикс мыши есть не будут он довольно мягкий по сравнению с xps на мой взгляд экотермикс лучше использовать когда надо заполнить полости. Фасад не полость - его проще утеплить xps только вокруг окон сделать плотную минвату (как не поддерживающий и не распространяющий горение)
С точки зрения промокаемости фасада из штукатурки и сайдинга - есть практика людей у которых была штукатурка и теперь пластиковый сайдинг - живут они в Крыму. В период дождей не смотря на всячески качественные краски дом (стены) промокали от косых дождей. Отсюда можно сделать вывод в стойкости фасада к воде.
#90 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 10:18
Просмотр сообщенияzerok (5.4.2012, 1:35) писал:
    Насколько я понял - пока опыта эксплуатации этого экотермикса нет. Я живу в доме, утеплённым снаружи пенопластом. Теплоизолирующие свойства очень заметны.
#91 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:45
    Если   взять   мокрый   вариант,   то   штукатурка   будет   требовать   постоянного    обновления.    А   если   сайдинг,    то   насколько   проблематично   намокание    от   дождя?    Сайдинг   обновления    не   требует,   тем    и    хорош.
    Как   трудно    жить :unsure:
#92 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:37
Просмотр сообщенияnatysya (5.4.2012, 12:45) писал:
     Покрытие пенопласта осуществляется в несколько слоёв по армирующей сетке особо прочными штукатурными материалами. В результате образуется весьма твердое покрытие при толщине всех слоёв ( включая декоративный) на глаз 5-7 мм. 8 лет назад, присмотрев себе квартирку в таком доме, засумневался в прочности такого покрытия ( думал пальцем ткнёшь - и дырка).  Оказалось первое впечатление обманчиво. Думаю прослужит не меньше сайдинга. Ну если не дубасить кувалдами конечно.
#93 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 15:14
Просмотр сообщенияZRITEL (5.4.2012, 14:37) писал:
     Таааак!    Про   штукатурку   понятно.    Спасибо   ZRITEL!    Теперь   бы  " сделать     себе    мнение"   о     реальном    сайдинге.    Может   у    кого   дом    покрыт     или   крыл   кому,    поделИтесь!
#94 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 16:04
Просмотр сообщенияnatysya (5.4.2012, 15:14) писал:
    Пожалуйста. По поводу сайдинга я думаю следущее. Насколько я разбираюсь в вопросе, сайдинг крепится к вертикальным рейкам, а рейки к стене. Между рейками закладывается утеплитель. Таким образом  шуба из утеплителя будет иметь разрывы, что повлияет на теплоизоляционные свойства не лучшим образом. Или есть другие варианты?
#95 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 16:36
Просмотр сообщенияZRITEL (5.4.2012, 16:04) писал:
   Да   вот   не   знааааю!    Потому   и    выношу   мозг   народу :blink: .
#96 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 18:16
Просмотр сообщенияnatysya (5.4.2012, 16:36) писал:
   Я бы для себя выбрал вариант с пенопластом. Материал позволяет делать сплошное, без разрывов, покрытие, максимально прилегает к стене без деформации. Это очень важно. С точки зрения пожароопасности можно подобрать сорта из самозатухающего полистерола. Кстати мыши пенопласт не едят. Остаётся грамотно поставить окна и двери и качественно выполнить облицовку. Считаю, что прослужит долго. Есть опыт эксплуатации таких поверхностей.
#97 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 18:22
Просмотр сообщенияZRITEL (5.4.2012, 18:16) писал:
     А   если   окна   и   двери   стоят   давно?    Живем   там.    Чего  же   делать?
#98 SMOTRITEL
SMOTRITEL
  • 182 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 18:32
Просмотр сообщенияnatysya (5.4.2012, 18:22) писал:
  Обычно в кирпичных домах окна ставят на 1/2 или 1/4 кирпича к внешней поверхности, а у вас как?
#99 практик
практик
  • 1 967 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 18:57
Не расскажите, как сделать единое целое из пенопласта.
Мыши его не едят, они там живут :lol: как и в мин.вате :(
#100 маникюрша
маникюрша
  • 68 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 19:50
Просмотр сообщенияпрактик (5.4.2012, 18:57) писал:
    А   по    мне,    так   и   пусть    живут!    Или   ненадо? :( .    Лишь  бы   под   ноги   не   бросались.    А   где    не   живут?   В   штукатурке?
