Дом из клееного бруса
Сообщений в теме: 68
#51 Михаил Александрович
  • 45 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 14:03
Какие есть плюсы домов из клееного бруса....
1. Помощь производителям оборудования для производства клееного бруса
2. Поддержка производителей специальных клеев и пропиток
3. Помощь в утилизации отходов деревообработки и столярного производства
4. Поддержка производителей систем вентиляции и кондиционирования
5. Развитие отечественной и зарубежной иммунологии(борьба с аллергиями) и фармацевтической промышленности.
6. Создание новых рабочих мест для низкоквалифицированных рабочих для постоянного обслуживания домов из клееного бруса
7.  ....
8. .....
Какие же минусы...
1. Стены дома из клееного бруса  - это стены парника. Клеевые швы не пропускают пары воды и влажность накапливается внутри.
2. Клеи, несмотря на все сертификаты, выделяют вредные вещества, часть из которых оказывает тератогенное воздействие, часть вызывает астму, а некоторые, накапливаясь в организме человека, могут стать причиной развития опухолей.
3. Из-за сезонных перепадов температуры и влажности, крепкость клеевых соединений снижается и через 5-7 лет начинается расслоение склееного пакета... ускоряет этот процесс образующаяся в толще стены "точка росы". Особенно это заметно на торцах. Поэтому все строители "рекомендуют" закрывать торцы доской....
4. Обязательно придется вешать кондиционер.
5. Недостаточная толщина стен. Современные требования к массивной стене дома из дерева для круглогодичного проживания составляет не менее 210 мм. Весь производимый в РФ клееный брус для стен имеет толщину меньшую, чем 210 мм.
6. ....
7. ....
#52 Алешка
Алешка
  • 48 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 05:44
Просмотр сообщенияbestcar (17 Март 2010 - 13:26) писал:
к сожалению это не так за эти 4 миллиона вы получаете ТОЛЬКО СТРОЙКОМПЛЕКТ на ТАМАКе без всего вышеперечисленного Вами. Да и для сравнения на тамаке куб бруса стоит 23500р. и без запила под проект не продается просто как материал. У нас 17000 р.куб без запила и 19000 р.куб с запилом.
Тогда получается, что дом из брусьев очень дорогой.
#53 vikamir
vikamir
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 20:33
За
Прочнее бревна или цельного бруса на 50–70%. Защищен от вредителей и устойчив к возгоранию. Поверхности изделий гладкие и ровные. Соединения элементов конструкций прочны и надежны;
Отсутствие трещин и ста-бильность геометрических размеров.
+ легкость сборки
Но есть и минусы клееного бруса:
высокая, по сравнению с цельным брусом, стоимость; необходимость участия специалистов при сборке сруба; меньшая, чем у дома из цельного бруса, экологичность из-за наличия клея в составе бруса.
Правда, дороговизна может окупиться за счет последующей экономии на внутренней и наружной отделке и меньших затрат при последующей эксплуатации.
#54 Jylia
  • 6 160 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 21:41
Ой, только не надо про устойчивость к возгоранию. Когда строили такой домик недалеко от нас, представитель фирмы-производителя с горящими глазами расписывал, какой этот брус огнестойкий. А мужики-строители только физиономии отворачивали и подальше отходили, чтобы заказчика ржачем не смутить. Они пол зимы обрезками свой вагончик топили. Горит за милую душу, только воняет клеем здорово.
Экономия на отделке тоже как сказать. Брус надо ошкурить, потом лаком или чем другим покрыть. Причем покрытие имеет не сильно большой срок, так что лет через несколько все операции придется повторять. А это работа не быстрая и не дешевая, особенно снаружи.
#55 Elonka
Elonka
  • 33 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 09:44
Jylia, не могу с уверенностью сказать по поводу географии, возможно, что на Урале будет уместен другой вид дома, но мы живем в Подмосковье, построили дом из клееного бруса почти два года назад, брус как раз-таки ТАМАК, вышло около 4,5 лямов. Конечно, недешево получилось, но это действительно достойный дом на годы, не времянка.
#56 alenasol
alenasol
Отправлено 09 Август 2015 - 19:34
И что не холодно в нем?
#57 Elonka
Elonka
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 09:21
Мы не живем на даче постоянно, поэтому в -50 там не были зимой, чтобы оценить по-настоящему. Были в этом году на новый год на даче, выбрались на 5 дней. Будем объективны, зимы нынешняя не было прям безумно холодной, уже точно не вспомню, какая была температура, но о -25 даже речи не шло. Все спокойно отопили за сутки и спокойно жили четыре дня в тепле. Причем понятно, что когда нам дом строили (мы в ВСЛ его вообще заказывали), специально уточняли именно про холодное время года, нам сказали ок. Ну вот все было действительно ок (хотя повторюсь, что о сибирских -50 речи не было). И да, строится такой дом действительно очень быстро, это не как раньше по 3-4 года частные дома строились.
#58 Alyonuwka
Alyonuwka
Отправлено 18 Август 2015 - 23:04
По-моему у всех какое-то предубеждение к брусовым домам - кому-то кажется, что в них холодно, кому-то, что жарко. Хотя большинство людей и не жили в них. У нас дом из профилированного бруса уже второй год стоит и радуемся. А в сильные морозы будет холодно в любом доме, особенно если на улице ветер.
#59 Cindy29
Cindy29
Отправлено 21 Август 2015 - 10:02
Ну при постройке дома ведь что главное- удачно выбрать проект и застройщика, тогда и проблем с домом не будет. Строили ведь наверняка с застройщиком?
#60 Alyonuwka
Alyonuwka
Отправлено 21 Август 2015 - 10:25
Да - с застройщиком, сначала нашли подходящий проект у них <...> , потом решили,что и строиться будем с ними. Я сразу сказала мужу - только со специалистами, а то потом к кому идти с вопросами?
Сообщение отредактировано, удалена рекламная ссылка. Реклама на форуме запрещена.
Модератор.
Сообщение отредактировал Арзи: 21 Август 2015 - 10:59
#61 Elonka
Elonka
  • 33 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:07
Alyonuwka, по поводу того, к кому потом идти с вопросами прям плюсуюсь! У нас тут приезжали гости, напились ужасно. В итоге один то ли повис, то ли облокотился не удачно, но в общем сломал трубу со стоком воды. Я утром когда увидела, у меня чуть истерика не началась. Позвонила нашим всловцам, приехали на следующий же день подправлять и чинить все. За три часа управились, все снова в порядке. А так где бы мы искали и кто бы это делал нам, не представляю.
#62 Большой_человек
Большой_человек
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 17:39
Elonka, да крутой сервис. Но и в стоимость он наверняка входил ;) Сами за это заплатили.
#63 zerok
  • 4 828 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 03:30
Это какой же он сток воды сломал? прям в загадках вся.
#64 Elonka
Elonka
  • 33 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 18:12
Просмотр сообщенияБольшой_человек (25 Ноябрь 2015 - 17:39) писал:
Честно, я бы не сказала, что наш дом прям безумных денег стоил. В рамках разумного. Мы тоже не дураки. Наш проект в нескольких фирмах считали, ну чтобы понимать что к чему. Заодно, чтобы в разных компаниях советы послушать, что скажут нельзя делать категорически и почему. Ну вот в двух конторах нам насчитали ценник процентов на 30-40 выше! В одной меньше, но материалы предложили заменить, по качеству не знаю, чтобы получилось. Если строить уже, то строить...
zerok, трубу конечно же) водосточную
#65 zerok
  • 4 828 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 14:22
И вам для починки водосточной трубы пришлось специалистов вызывать?
тамже конструктор на зажимчиках...
#66 GlebkaShirko
GlebkaShirko
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 16:43
Просмотр сообщенияАндрей К (03 Февраль 2010 - 23:17) писал:
Прошу Вас высказать свои мнения по поводу строительства дома из клееного бруса для постоянного проживания. Хотелось бы услышать все плюсы, а скорее даже минусы домов такого типа.
Расскажу про свой опыт: я остановился на выборе домика из термобруса, так как хотел теплую постройку. Клееный брус мне представили, как исключительно летний вариант. Хотя на самом деле все зависит от толщины досок, и если пройтись качественным герметиком вроде реммерса, то должно быть тепло в вашем доме)
#67 aleksa89
aleksa89
Отправлено 25 Май 2016 - 12:35
А сколько по стоимости выходит такой дом?
#68 Chromer
Chromer
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 15:22
Сам задумывался долгое время о доме из бруса, но говорят, зимой там будет дубак от холода. Это правда?
#69 Lipelyoe
Lipelyoe
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 08:20
И мы сейчас строим дом из клееного бруса , преимуществ на мой взгляд очень много
