ПЛАНИРОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ
ванная комната планировка ремонт
Сообщений в теме: 15
  • 771 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 16:41
Чем меньше площадь помещения, тем сложнее его планировать. А если учесть, что на скромных квадратных метрах нужно вместить максимум? Например, такой как в ванной комнате: зону омовения, сушилку, стиральную машину, место для женских штучек – заколок, украшений и кремов…
Как же разместить все это в «комнате» столько скромных габаритов? Обратимся к экспертам.
Вероника Казакова , кандидат архитектуры , PhD, Associate Member of American Institute of Architects
Ольга Жилина,   дизайнер, , ARTPOINT
Анна Кропивко, дизайнер, ZaZa-design
#2 ПеределкаТВ
  • 771 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:29
Как зонировать помещение типовой ванной комнаты (170х170см)?
#3 Ольга Жилина
Ольга Жилина
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:33
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (6.2.2012, 12:29) писал:
В ванной комнате 170х170 можно разместить как кабинку, так и раковину-умывальник со стиральной машиной. Причем кабинку можно выбрать уже готовую (и не только стандартных размеров 90 х 90, но и, например, 85 х 125) или же изготовить по собственным чертежам, сделав предварительно надежную гидроизоляцию. В данном случае будет хорошим решением разместить раковину над стиральной машиной (для этого существуют специальные раковины). Так же можно выбрать и традиционное решение с отдельно стоящими раковиной и стиральной машиной.  Чтобы раковина визуально занимала меньше места можно подобрать угловую модель.
Сообщение отредактировал Ольга Жилина: 06 Февраль 2012 - 13:34
#4 Ольга Жилина
Ольга Жилина
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:39
Для того, что бы разместить ванну, раковину и стиральную машину в помещении размером 170х170 лучше выбрать вариант, когда раковина располагается над стиральной машиной (для этого существуют специальные раковины). Если же дверной проем находится по центру стены, то есть другая возможность – разместить раковину напротив стиральной машины. Ванну можно выбрать удлиненную или же встроить ее в подиум, который будет использоваться, как дополнительная поверхность для банных принадлежностей.
#5
Отправлено 06 Февраль 2012 - 14:13
Угловая ванная подобной формы и размеров предполагает ограниченный набор вариантов планировки. Функционально и удобно будет размещение угловой раковины с тумбой (цвет тумбы – яблоко) и углового зеркала Cersanit HESTIA. Это позволит съэкономить место и будет гармонично сочетаться с ванной. Слева от раковины предлагаю разместить настенный полотенцесушитель из нержавеющей стали CALMA (размеры варьируются от 600 до 1200 мм по высоте, и 480 до 630 мм по ширине). В простенках слева и справа от ванной возможно разместить универсальные навесные шкафчики (ширина- 300 мм, высота- 650 мм, глубина- 120 мм, цвет белый, корпус из ламинированного ДСП, фасад – ламинированный МДФ).
Одним из вариантов отделкт стен и пола в ванной является мозаика (керамическая или стеклянная). Например, комбинация цветов – Тамари черный, Темари белый, Темари беж светлый из коллекции фабрики Керама Марацци http://www.mosplitka...ance/glamur.jpg
Кроме этого акцентной вставкой может быть керамический бордюр Shiver Listello Hot 15x60 от компании Ascot http://dkeramika.ru/...135952_big.jpg/
#6 Анна Кропивко
Анна Кропивко
Отправлено 06 Февраль 2012 - 14:59
Типовая ванная комната 170*170,отдельно стоящая угловая ванная 142*142 занимает достаточно много места,поэтому в данном случае стоит повесить угловой умывальник, над ним угловое зеркало.Угловая ванная имеет плавные линии, это же должно отразиться в отделке помещения( например можно выбрать рисунок плитки с округлым орнаментом). Места совсем не много , и все же акцент можно направить на интересные детали: авторские полочки,поиграть с освещением.
#7 Анна Кропивко
Анна Кропивко
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:12
Ванная комната 170*170, душевая кабина  84*150.
#8 LuxZ.ru
LuxZ.ru
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:39
Пожалуйста, при зонировании ванной комнаты не забывайте про "зоны электробезопасности":
Скажем, розетки (только с крышечками, и только через УЗО) допускается устанавливать не ближе 3 м от ванной. При установке стиральной машины (ну, куда её ещё девать) этим правилом иногда пренебрегают (если не нужно будет официально сдавать это помещение комиссии)..  Но розетка для фена вблизи ванной опасна не только "по правилам", но и вследствие гипотетической возможности этот самый фен (пусть выключенный, но воткнутый в розетку, а значит - под напряжением!!!) булькнуть в ванну во время её приёма... Со всеми вытекающими...
Подробней про зонирование с этой точки зрения можно почитать здесь: "Люстра в ванной комнате"
#9 katutishnaa
katutishnaa
Отправлено 07 Март 2012 - 18:17
Здравствуйте,
у нас ванная 173 х 183.
Нам с мужем нравятся длинные столешницы под раковину .
Мы не хотим ставить душевую кабинку, т.к. ребенок любил купаться. Кроме этого в ванной должна находится стиральная машина.
Подскажите, пожалуйста, позможно ли совместить все наши предпочтения в таком помещении, или нет?
#10 arukasakura
arukasakura
Отправлено 14 Март 2012 - 21:09
А как лучше распланировать ванную если она всего 2,8х1,4 м, но при этом мы хотим там или ванну-джакузи или кабинку-сауну? как думаете, это реально? :)
Сообщение отредактировал arukasakura: 16 Март 2012 - 10:56
#11 nagutinna
nagutinna
Отправлено 13 Апрель 2012 - 18:26
для уборки такой ванной сколько бы времени тогда у меня уходило
#12 Оксана79
Оксана79
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:42
Как распланировать ванную комнату шириной 2,2 м. и длиной 4,5 м. На стене 2,2 м. окно по центру 1,3 м.
#13 Оксана79
Оксана79
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:44
Я хотела бы поставить ванную под окно. Как тогда обыграть подоконник?
#14 sveta2384
sveta2384
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:56
Просмотр сообщенияkatutishnaa (7.3.2012, 18:17) писал:
Здравствуйте,
Такой же вопрос, только немножко больше ванная комната 2*2
#15 subastik
  • 11 247 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 02:08
Просмотр сообщенияАнна Кропивко (6.2.2012, 16:12) писал:
Человек просил зонировать ВАННУЮ комнату, а не ванную комнату с туалетом.
Кстати, у меня дома типовая ванная комната 1,7х1,7 м. Установлены ванна (длиной 1,7), раковина и стиральная машина. Планировка типовая и ничего менять не планирую, так как считаю ее удачной. Ванна расположена строго напртив входа. С одной стороны от входа - раковина, с другой - стиральная машина.
Сообщение отредактировал subastik: 12 Июнь 2012 - 02:09
#16 subastik
  • 11 247 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 02:11
Просмотр сообщенияkatutishnaa (7.3.2012, 19:17) писал:
Здравствуйте,
Читайте мой пост выше.
Темы с аналогичным тегами ванная комната, планировка, ремонт
