ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ОБ УТЕПЛЕНИИ
утепление
Сообщений в теме: 42
  • 913 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:51
Как утеплить пол и стены в квартире? Как утеплить загородный дом, баню и  веранду? Какие материалы выбрать? Какие работы проводить?
На эти и многие другие вопросы отвечают:
Роман Бочков, технический специалист,  ROCKWOOL СНГ
Наталия Чупыра, руководитель направления «Розничная продукция», «Сен-Гобен Изовер»
#2 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 12:29
Уважаемые посетители сайта! В прошлый понедельник мы обсуждали УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ.
Тема сегодняшнего разговора УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ И ДОМА или ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ОБ УТЕПЛЕНИИ.
Предлагаем Вам познакомиться с опубликованными на сайте статьями и уже прошедшими обсуждениями.
Будем рады Вашим новым вопросам по теме!
#3 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:04
Дом имеет стены в полкирпича + пенобетон D400 25см + полкирпича. Местами на стенах видны микротрещины. Для подстраховки хотелось бы утеплить стены и внутри. Любой утеплитель ли подразумевает устройство пароизоляции или сам является паронепроницаемым материалом… т.е. стены перестанут дышать? Не получится ли больше минусов от такого утепления? И какая польза?
Сергей, Киров
#4 ISOVER
ISOVER
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:12
#5 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:34
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 12:04) писал:
Сергей, Киров
Основной принцип размещения слоев при теплоизоляции стен  - паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу. При утеплении изнутри лучше всего использовать безопасный негорючий утеплитель из каменной ваты, например плиты Лайт Баттс, они являются паропроницаемыми (более паропроницаемы чем, например ячеистый бетон), следовательно, необходима установка пароизоляции со стороны помещения, в этом случае весь воздухообмен и влагоперенос будет происходить через открытые окна и систему вентиляции. Утеплять в любом случае необходимо, так как имеющееся стена не обеспечивает требуемого термического сопротивления необходимо предотвратить возможное промерзание или намокание стены.
#6 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:37
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить бетонный пол первого этажа? Спасибо!
Лариса, Краснодар
#7 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:39
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 12:37) писал:
Лариса, Краснодар
Бетонное основание первого этажа можно изолировать двумя способами:
1. По утепляемой поверхности уложить лаги, между лагами установить телпоизоляционные плиты из каменной ваты Лайт Баттс, далее смонтировать поверх этой конструкции пароизоляционную пленку и уложить на лаги жесткое основание которое будет воспринимать нагрузки (доски, фанера и тд). Между пароизоляцией и покрытием пола желательно оставить небольшой воздушный зазор, примерно 1 см.
2. На железобетонное основание можно установить жесткие плиты Флор Баттс, затем уложить водоупорную пленку и поверх залить стяжку. Такая конструкция помимо теплоизоляции обеспечит отличную защиту от структурных шумов.
#8 IRNA
  • 40 653 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:48
уважаемые эксперты!
хотелось бы получить совет по утеплению подоконной части в точно такой ситуации, как в одном из проектов КВ - http://www.peredelka...6139_index.html
http://www.peredelka...6139_steni.html
у меня в квартире тоже под окнами есть ниши для батарей, дом тоже кирпичный - идея с диванчиком понравилась, но подробного описания в Дневнике переделки не нашлось - скажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы подоконная часть стены при уменьшении её толщины не потеряла теплоизоляционных свойств?
какие материалы будут наиболее эффективны в условиях Москвы?
Сообщение отредактировал IRNA: 19 Сентябрь 2011 - 13:49
#9 ISOVER
ISOVER
Лариса, Краснодар
Вы можете сделать теплый пол под стяжку, либо пол по лагам. Для этих видов утепления используются принципиально разные материалы, так как теплоизоляция, предназначенная под стяжку, выдерживает значительную нагрузку. Для утепления пола по лагам теплоизоляция укладывается между лагами, затем монтируется пароизоляция и после этого – доски пола. При заливке под стяжку применяется принципиально другая конструкция (в качестве примера можно посмотреть здесь http://www.peredelka...ax7xeexih.html)
#10 Хепберн
Хепберн
  • 51 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:05
Просмотр сообщенияRoman_Bochkov (19.9.2011, 14:39) писал:
А как утеплить пол в ванной, не используя теплый пол?
#11 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:09
Просмотр сообщенияХепберн (19.9.2011, 13:05) писал:
Для того что бы обеспечить утепление пола в ванной комнате и при этом не применять системы подогрева, можно использовать плиты Флор Баттс, они укладываются непосредственно на основание укрываются водоупорным слоем далее заливается стяжка, на которую можно выкладывать плитку.
#12 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:13
Как лучше утеплить дом из бруса снаружи или внутри? И чем?
Олег, Череповец
#13 ISOVER
ISOVER
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:15
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 13:13) писал:
Олег, Череповец
В России традиционно утепляют стены снаружи, так как это правильнее с точки зрения теплофизических процессов.  При таком способе утепления дом аккумулирует тепло, и колебания температуры в помещении минимальны. Кроме этого, стены надежно защищены от промерзания. Для утепления снаружи желательно использовать специальную теплоизоляцию для наружных стен, например, ISOVER Экстра.  При внешнем утеплении можно сделать обшивку сайдингом или  отделку под облицовочный кирпич.
#14 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:22
Олег, Череповец
Любое помещение лучше изолировать с наружной стороны, это позволит не уменьшать внутреннюю площадь комнат и  при этом даст возможность «дышать» стенам (особенно это актуально для деревянного дома).
Наиболее оптимальный способ с точки зрения затрат, скорости монтажа и обеспечения теплоизоляции это утепление под сайдинг. На стену монтируется каркас, в который враспор устанавливаются плиты Лайт Баттс, после  чего необходимо защитить плиты ветро- влагозащитной мембраной, и затем с относом (2 – 3 см) установить внешнюю обшивку.
Сообщение отредактировал Roman_Bochkov: 19 Сентябрь 2011 - 14:22
#15 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:24
Просмотр сообщенияIRNA (19.9.2011, 12:48) писал:
уважаемые эксперты!
При уменьшении толщины стены в частности под подоконником снижается термическое сопротивление конструкции, через нее начинается активная теплопередача, и возможно промерзание этой части стены. Если будет убрано 10 см кирпичной кладки, замените их на 5 см теплоизоляции из каменной ваты, это позволит не охлаждаться стене и будет существенно эффективнее чем кирпичная кладка. С точки зрения обеспечения задержки тепла 5 см теплоизоляции из каменной ваты равны почти метровой кладке из полнотелого керамического кирпича.
#16 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:28
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить стены внутри частного дома?
Андрей,  Орёл
#17 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:35
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 13:28) писал:
Андрей,  Орёл
Стены изнутри утепляются следующим образом:
• По поверхности стен устанавливается каркас с шагом стоек примерно 58 см в свету.
• Между стойками враспор устанавливаются плиты Лайт Баттс.
• Далее устанавливается пароизоляция, которая препятствует влагопереносу в утеплитель (и возможному скапливанию влаги в нем)
• С небольшим относом, смонтировать внутреннюю обшивку (ГКЛ, OSB и тд).
#18 ISOVER
ISOVER
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:40
Андрей,  Орёл
Сразу отмечу, что с точки зрения теплофизических процессов правильнее утеплять дом снаружи. Если такой возможности нет, для утепления частного дома извнутри необходимо сделать обрешетку. Для этого лучше всего использовать сухие деревянные бруски. Рекомендуемый шаг - 600 мм. Между направляющими укладываются теплоизоляционные плиты. Желательно применять  упругую теплоизоляцию, например ISOVER Классик Плюс, так как она устанавливается в каркас враспор без дополнительного крепежа. При необходимости устраивается  дополнительная обрешетка и в нее также устанавливается теплоизоляционный материал. Затем монтируется парозащитная мембрана - внахлест (не менее 10 см). Стыки проклеиваются паронепроницаемым скотчем. После этого желательно установить проставочный брусок и приступить к финишной отделке.
#19 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:43
Подскажите, пожалуйста, последовательность и материал утепления деревянного дома снаружи или изнутри?
Валерий, Межгорье
#20 Хепберн
Хепберн
  • 51 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:50
Скажите, а чем утеплить стены в предбаннике?
#21 ISOVER
ISOVER
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 13:43) писал:
Валерий, Межгорье
Утепление снаружи и внутри осуществляется практически одинаково, но у каждого из способов есть  свои особенности. Для установки теплоизоляции необходимо сделать обрешетку. Для этого лучше всего использовать сухие деревянные бруски. Рекомендуемый шаг - 600/300 мм. Между направляющими укладываются теплоизоляционные плиты. Желательно применять упругую минеральную теплоизоляцию: для утепления снаружи – ISOVER Экстра, для утепления изнутри -  ISOVER Классик Плюс, так как такие материалы устанавливаются в каркас враспор без дополнительного крепежа.  При необходимости устраивается  дополнительная обрешетка и в нее также монтируется теплоизоляционный материал.
При утеплении снаружи перед облицовкой необходимо установить гидроветрозащитную мембрану. При утеплении изнутри перед внутренней декоративной отделкой -  парозащитную мембрану. Мембраны монтируются внахлест (не менее 10 см), а стыки тщательно проклеиваются. Затем желательно установить проставочный брусок и приступать к финишной отделке.
#22 IRNA
  • 40 653 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:02
Просмотр сообщенияRoman_Bochkov (19.9.2011, 15:24) писал:
спасибо!
а нужна ли при этом пароизоляция - парозащита -  или ещё какие-нибудь прокладки, кроме теплоизоляции?
Сообщение отредактировал IRNA: 19 Сентябрь 2011 - 15:03
#23 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:08
Просмотр сообщенияХепберн (19.9.2011, 13:50) писал:
Изоляцию предбанника (как и всей бани) удобнее проводить с внутренней стороны, с помощью плит Лайт Баттс установленных в предварительно смонтированный каркас. Обязательно нужно установить пароизоляцию и оставить воздушный зазор между внутренней обшивкой и пароизоляций, для предотвращения возможного увлажнения обшивки.
#24 ШумелкаМышь
ШумелкаМышь
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:17
Здравствуйте, уважаемые спецеалисты. Я частник и занимаюсь мелкими строительными работами. До этого работал с пенопластами, но все чаще стали просить утеплять минеральной ватой (она экологична, негорючая, паропраницаема). Хотелось бы узнать, какой материал лучше и удобнее в работе. Что применять в каркасных и брусовых домах для внешних стен? Слышал, что стекловата сильно колется, легко мнется и намокает.
Заранее спасибо.
Дачник Кузьма Андреевич Скрипченко, г. Тверь.
#25 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:19
Просмотр сообщенияIRNA (19.9.2011, 14:02) писал:
спасибо!
Да, пароизоляция необходима с внутренней стороны.
#26 IRNA
  • 40 653 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:31
Просмотр сообщенияRoman_Bochkov (19.9.2011, 16:19) писал:
спасибо!)
#27 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:32
В моем доме (5-этажной кирпичной хрущевке) снаружи стали утеплять стены стекловатой. Сверху обшивают  пластиковыми панелями. Соседи говорят, что будет очень душно  жарко летом после такого утепления. Скажите, пожалуйста, верно ли это? Какие еще могут быть последствия такого утепления? Какие плюсы и минусы? Заранее спасибо за ответ.
Алексей,  Звенигород
#28 ISOVER
ISOVER
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:35
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 14:32) писал:
Алексей,  Звенигород
Мнение о том, что в доме летом будет жарко, ошибочно. Дело в том, что стекловолокно является воздухопроницаемым материалом или, как говорят, «дышит». Поэтому эффекта теплицы у вас не будет. Утепление стен снаружи является классическим и, с технической точки зрения, правильным.  Наличие теплоизоляции позволяет дому не только медленно остывать, но и медленно нагреваться, что сделает Ваш дом только более комфортным.
#29 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:45
Как утеплить летнюю веранду?
Мария, Тверь
#30 ISOVER
ISOVER
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:47
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 14:45) писал:
Мария, Тверь
Летнюю веранду можно утеплить снаружи. Для этого необходимо сделать деревянный каркас. Предпочтительно использовать сухие деревянные бруски 40х50 мм. Рекомендованный шаг деревянной обрешетки составляет 600 мм - тогда вы сможете установить теплоизоляцию без дополнительной нарезки. Затем монтируется влаго-ветрозащитная мембрана. Наружная отделка осуществляется с помощью сайдинг-панелей. В качестве теплоизоляции идеально подходит ISOVER Экстра.
#31 ШумелкаМышь
ШумелкаМышь
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:55
Просмотр сообщенияISOVER (19.9.2011, 16:47) писал:
А надо ли вообще утеплять летнюю веранду? :blink:  Насколько я знаю это неотапливаемая пристройка без окон возле дома. По окнам тоде делать деревянный каркас?
#32 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:56
Как правильно утеплить стену (граничит с улицей) в угловой квартире?
Анна, Питер
#33 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:59
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 14:56) писал:
Анна, Питер
Как и любое утепление изнутри (уже описывалось выше) оно производится с помощью каркаса, установленного в него плит Лайт Баттс враспор, далее конструкцию закрывают пароизоляцией и с небольшим относом монтируют внутреннюю обшивку.
#34 ISOVER
ISOVER
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 16:02
Анна, Питер
Для утепления квартиры изнутри необходимо сделать деревянную обрешетку, для которой лучше всего использовать сухие бруски 40х50мм. Рекомендуемый шаг обрешетки 600 мм. Между направляющими укладываются теплоизоляционные плиты. Желательно использовать упругую теплоизоляцию, например ISOVER Классик Плюс, так как она устанавливается в каркас враспор без дополнительного крепежа. Далее следует предусмотреть парозащитную мембрану. Она должна быть смонтирована внахлест (не менее 10 см), а стыки проклеены паронепроницаемым скотчем. Затем желательно установить проставочный брусок и приступать к финишной отделке.
#35 Хепберн
Хепберн
  • 51 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 16:13
Просмотр сообщенияШумелкаМышь (19.9.2011, 16:55) писал:
Уважаемый, Дачник Кузьма Андреевич!
а. веранда - это хоть и неотапливаемая пристройка к дому, но традиционно в России имеет остекление
вот типичная веранда типичной деревни (такие дома обычно и переделывают новые дачники)
б.с ростом семейного состава неотапливаемые части дома (такие как веранды) люди переводят в отапливаемые.
Эксперты любезно ответили как это сделать.
з.ы. лучше писать специалисты :) у вас оЧепяточка в обращении...
#36 Roman_Bochkov
Roman_Bochkov
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 16:15
Просмотр сообщенияШумелкаМышь (19.9.2011, 14:17) писал:
Заранее спасибо.
Наиболее удобный материал для установки в каркасные конструкции – плиты из каменной ваты Лайт Баттс, плиты имеют специальный пружинящий край (который маркируется), это позволяет устанавливать изоляцию враспор, без дополнительного механического крепления, плиты можно устанавливать друг на друга на высоту до трех метров.
#37 ПеределкаТВ
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 17:06
Деревянные полы в  частном доме (воздушная подушка около 30-40см) полы неровные, холодные и скрипят. Хочу переделать , но не снимать старые полы. Мне предлагают два варианта:
1.бруски, между ними утеплитель(пенопласт или вата), сверху листы ОСБ или ДВП.
2.пенопласт, сверху цементная стяжка.
Подскажите, пожалуйста, что лучше, может есть ещё варианты?
Денис, Авдеевка
#38 ISOVER
ISOVER
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 17:08
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19.9.2011, 16:06) писал:
Денис, Авдеевка
На наш взгляд, предпочтительнее вариант №1. Однако правильнее было бы снять старые полы , а воздушное пространство утеплить  с помощью ISOVER Классик.
#39 nagutinna
nagutinna
Отправлено 23 Апрель 2012 - 03:40
добрый день, подскажите знающие люди, где в Питере можно сделать экспертизу живописи?
#40 subastik
  • 11 322 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 04:07
Просмотр сообщенияnagutinna (23.4.2012, 4:40) писал:
А при чем здесь утепление?
Вам в раздел "Помощь зала" или в "Разговорчики".
#41 Natysya
Natysya
  • 244 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 15:59
Подскажите    пожалуйста,    как    утеплить    дом    снаружи.    Кирпич    (1,5) .    Склоняюсь   к    роквулу    и    сайдингу,    но   может    есть    варианты?
#42 Митос
Митос
Отправлено 13 Март 2013 - 22:33
Проконсультируйте пожалуйста...
Делаю ремонт у себя и решил присоединить лоджию к комнате!
Рабочие сделали утепление балкона следующим образом (начиная с наружной стороны):
1. деревянное пропененное перекрытие 1см
2. пенофол 1см
3. пеноплекс 5 см
4. пеноблоки 7см
5. штукатурка
Скажите пожалуйста насколько правильна данная конструкция и стоит ли её переделать
пока есть такая возможность ?!?!?!?
Заранее благодарю )))
#43 Технадзор
Технадзор
Отправлено 17 Март 2013 - 21:35
Просмотр сообщенияRoman_Bochkov (19 Сентябрь 2011 - 13:34) писал:
Дачный ответ всегда делает наоборот. Когда уже научаться?
Темы с аналогичным тегами утепление
