ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
окна
Сообщений в теме: 122
Отправлено 12 Май 2008 - 13:16
Сегодня мы предлагаем вам обсудить проблему, с которой, наверное, хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас, - замена окон. Надеемся, что наши специалисты помогут вам разобраться во всех нюансах этого процесса. Познакомиться с сегодняшним эксперт-советом можно здесь, пожалуйста, не стесняйтесь задавать свои вопросы. А мы пока что ачнем с вопросов, которые мы получили заранее по электронной почте.
#2 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:29
После установки окон в доме стало влажно. У нас частный дом, нет вентиляции и двери железные. Как бы это исправить? Говорят, на окна ставят какие-то клапаны...
#3 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 14:01
сообщение скрыто, так как рейтинг = -8 показать сообщение
#4 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:09
Ирина, добрый день. Посоветовать можем установку климатичского клапана Aereco. К сожалению, для того чтобы решить вопрос с вентиляцией в вашем случае необходимо учесть и фактор расположения комнат в доме. Если комнаты расположены по типу "распашенка", то Aereco будет работать. А если расположение комнат смежное, то клапан в данном случае не поможет и вопрос решается только принудительным открыванием окон на 10-15 минут несколько раз в день.
#5 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:31
Как правильно устанавливаются пластиковые окна по ГОСТу?
#6 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:16
Константин, добрый день. Очень правильный вопрос. Работоспособность окон на 80% зависит от их установки. Мы предлагаем ознакомиться с правилами установки пластиковых окон на странице нашего сайта или же ознакомиться с ГОСТом 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам"
#7 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:34
Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтоб не было "задухи" в квартире (как организовать вентиляцию)? Ситуация: новостройка, металопластиковые окна, потолок зашит гипсокартоном, на полу пинопласт+стяжка, стены покрыты грунтовкой+выровнены смесью Rotband по 2-4см. Чувствуется, что квартира "не дышит".
#8 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:02
Добрый день, Сергей. Решений может быть несколько. Одно из них - принудительная вентиляция (проветривание по 10-15 минут несколько раз в день:))Есть другие варианты - установка системы вентиляции (приточно вытяжные клапана Aereco или Ригель Эйр). Для выбора между ними необходимо учитывать такие факторы,как: размер квартиры, работа существующей вентиляции и расположение комнат. В любом случае лучше проконсультироваться у профессионалов. Возможо через полгода/год после ремонта влажность в квартире нормализуется.
#9 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:36
Два года назад заменили окна на пластиковые, но так как при установке оакзалось, что по бокам для отделки откосов установить не получается (оставили очень маенькое расстояние), строители просто заштукатурили откосы, зашпаклевали и покрасили краской. В ервый же год окосы "зацвели", краска стала отставть, шпаклевка тоже. Пробовали несколько раз обрабатывать спец.составом против грибка, шпаклевали, красили, но грибок появляляся вновь и вновь. Посоветуйте, что надо делать? Дом кирпичный, но комната угловая, вверху, где сделали откосы из гипсокартона, грибок не появляется, а по бокам, начиная от стыка с рамой, - регулярно.
#10 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:27
Наталья, добрый день. Проблема у вас появилась из-за промерзания стен и, в данном случем глубина промерзание стены находится внутри помещения (за зоной остекления). Здесь явная ошибка инженера -консультанта, который должен был предложить варианты отделки откосов, позволяющие избежать проблемы выпадения конденсата и соответственно оброзования грибка. В данном случае можно посоветовать только разрушить откосы и заменить их на откосы из сэндвич-панелей (с заполнением из экструдированного полистирола). Теплопроводность данных откосов примерно равна 50 см. кирпичной стены и поэтому он будет "теплым". Только после проведения данных работ вы получите 100% результат. Если нет возможности демонтажа старых откосов, то можно попробывать вариант увеличения толщины откоса путем применения специальной "теплой штукатурки", однако в таком случае гарантия результата будет гораздо ниже.
#11 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:37
Какие окна лучше поставить в квартире с точки зрения экологии, с какой системой вентиляции?
#12 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 14:31
Вопрос экологии безусловно очень важен в современных условиях жизни.
На российском рынке достаточно широкий выбор профильных систем. Но самое главное, чтобы товар был сертифицирован, что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом.
Что касается системы вентиляции - необходимо решать данный вопрос в комлексе. Установка приточных клапанов, микрощелевое проветривание - используется как вариант проветривания.
#13 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:40
Сергей, добрый день.
Окна ПВХ наиболее оптимальный вариант по соотношению цена/качество. Здесь, как правильно отметила моя коллега выше, главное из каких материалов будет сделано окно. При наличии всех сертификатов вы получите качественный экологичный продукт.
По поводу систем венталяции существуют следующие варианты: поворотно-откидные окна, ограничитель открывания ("гребенка":)) микро-щелевое проветривание, Aereco и Регель Эйр.
Только инженер-консультант поможет грамотно определить какие из них стоит применить в вашем конкретном случае. Но если вы установите притоно-вытяжную систему вентиляции,то вас вопрос выбора дополнительных систем волновать не будет!:)))
#14 Анна Житницкая
Анна Житницкая
Отправлено 12 Май 2008 - 14:38
Сергей,здравствуйте.Самые экологичные окна-деревянные.Оконный брус в процессе изготовления не теряет ни одного свойства натурального дерева и остается на 100% экологически чистым.Во время сборки окна древесина пропитывается составом,состоящим только из природных компонентов.
#15 Анна Житницкая
Анна Житницкая
Отправлено 12 Май 2008 - 16:55
Добрый день,Сергей.Я бы посоветовала Вам поставить деревянное окошко.Так как более экологичного материала ,чем дерево, среди используемых в строительстве нет.В стандартной комплектации деревянных окон есть микропроветривание,кроме того только деревянные рамы дышат.Постоянный воздухообмен происходит сквозь мельчайшие поры живой древесной структуры.Доказано,что стандартная деревянная рама за 26 часов пропускает сквозь свои поры 2,7м.куб. воздуха.Наружный и внутренний воздух медленно меняются местами,поддерживая влажность и свежесть в помещении.
#16 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:38
Мне устанавили новые окна, деревянные со стеклопакетом, с одной рамой. Дом кирпичный, раньше стояли окна с двойной рамой, и при демонтаже и монтаже новых внутри в стенах и на потолке теперь огромное пустоты, обшивать откосы я не хочу, хочу просто заштукатурить - как и чем мне это сделать?
#17 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:44
Елена, добрый день. В данном случае из практики можно порекомендовать откосы из сэндвич-панелей или гипсокартона, потому что стоители не берутся заштукатуривать верхний откос при толщине отделочного слоя более 40 мм. Преимущество сэндвич - панелей в том, что монтаж будет производиться максимум 3-4 часа и без "мокрых работ".
#18 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:39
Фирма установила окна и все щели заделали силиконовым герметиком. После первой очистки окон герметик в некоторых метах образовывал катышки, и приходилось его удалять. Есть ли другие средства для заделки швов?
#19 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:58
Юрий,добрый день.
Вариант есть - применить материал жидкий пластик.
Необходимым условием является высокая квалификация исполнителя и аккуратность при наложении шва.
Материал обладает высокой адгезией, но быстро высыхает и не дает права на ошибку.
#20 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:42
Купили дом, после установки пластиковых окон не сняли защитную пленку. Прошел год, теперь она никак не снимается. Внутри все снялось легко, а вот на улице - просто кошмар какой то! Пленка никак не отдирается, если и снимается мелкими кусочками, то только верхний её слой, а все буквы красного и синего цвета остаются. Думали, что, может, она как то расплавилась, т.к. окна на солнечной стороне, но зимой она все равно не снялась. Что делать, подскажите.
#21 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 14:50
Дело в том, что клей, благодаря которому защитная пленка приклеевается к ПВХ профилю, при воздействии УФ лучей, содержащихся в солнечном свете, полимеризуется, и теперь удалить его можно только уайтспиритом при сильном физическом воздействии.
#22 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:44
2 года назад поставили пластиковые окна, спустя некоторое время откосы покрылись грибком. Почему?Можно ли привести окна в порядок самостоятельно, чтобы такого не повторилось? Как уничтожить грибок с бетонной стены навсегда?
#23 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 15:02
Добрый день, Елена.
Вы можете использовать антисэптики, но это даст лишь временные результаты.
Боюсь, решить проблему грибка на бетоне в корне окончательно не возможно, т.к. на холодной стене выпадает конденсат, что являеться "идеальной" средой обитания плесени.
Специально для решения таких проблем нашей компнией применяется вариент монтажа с использованием "теплых" сэндвич-откосов, которые гарантируют 100% результат.
#24 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:45
Часто смотрю вашу передачу. Ваши мастера качественно ставят пластиковые окна. В нашей квартире поставлено три пластиковых окна, но мне до сих пор неизвестно: как необходимо правильно качественно устанавливать пластиковые окна. В частности мне хотелось бы знать: должна ли открывающаяся створка окна после закрытия плотно примыкать к раме или же после соприкосновения с рамой плавно отходить от нее (до момента поворота ручки окна). Установщик одной из фирм нашего города сказал, что открывающаяся створка после соприкосновения с рамой не должна плотно примыкать к ней, а должна плавно «отходить» от рамы, не вдавливаясь в нее. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Напишите, есть ли единственно правильный ГОСТ по установке пластиковых окон, и где его можно найти в сети Internet.
#25 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 15:21
Здравствуйте, Алексей.
Я бы разделил ваш вопрос на 2 проблемы: проблема установки и проблема эксплуатации окон.
Если вас интересует вопрос установки окон, то стоит обратиться к нашему сайту в раздел монтаж.
Что касается эксплуатации, то по периметру рамы/створки установлен резиновый уплотнитель, который обладает определенной эластичностью.
Правильный вариант регулировки окна заключается в следующем: необходимо взять лист бумаги, вставить его между створкой и рамой и закрыть створку.
При правильной регулировке окна лист бумаги будет прижиматься резиновым уплотнением к раме и, чтобы его вытянуть, нужно будет приложить некоторое усилие.
Существуют как простые, так и сложные регулировки. Простые может осуществить сам клиент, устанавливая прижимы на фурнитуре на положение "зима".
Но если это не поможет, то дальнейшую регулировку может произвести только специалист ("вывешиванием створок стеклопакетом" или заменой резинового уплотнителя).
#26 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:46
Дайте, пожалуйста, совет, где заказать "французские окна"? Какова максимальная высота такого окна?
#27 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 16:21
Добрый день, Андрей.Если вы имеете ввиду окна от потолка до полов, то максимальный размер по высоте ограничен тремя метрами. Ширина же таких окон зависит от того, какой тип открывания вы выберете (глухие части окон могут быть шире поворотных и тем более поворотно-откидных окон) и обусловлена тем, смогут ли петли выдержать вес таких створок.Разумеется, немаловажным фактором будет выбранный вами тип стеклопакета - двухкамерный будет тяжелее однокамерного, и элементы конструкции при использовании двухкамерного стеклопакета должны быть, соответственно, меньше.
#28 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:47
После того, как была демонтирована система отопления с верхней разводкой, начали чернеть углы во всех комнатах двухквартирного кирпичного дома. Окна деревянные. Зимой прмерзают. Если заменить окна на пластик, исчеснет ли плесень?
#29 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 15:26
Здравствуйте, Александр.
К сожалению, замена окон свам не поможет.
В данном случае необходимо обратить внимание на теплоизоляцию стен.
#30 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:48
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором качественных пластиковых окон. Предложений на рынке очень много, но много и негативных отзывов от людей, которые поставили себе такие окна. Не хотелось бы тратить достаточно ощутимую для нашей семьи сумму на некачественную продукцию и недостаточно квалифицированную работу по монтажу.
#31 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 15:24
Евгений, добрый день! Да, Евгений, полностью с Вами согласна. На сегоднешний день рынок пластиковых окон достаточно широк.
Существует множество компаний, работающих с различными профильными системами. Хочу рассказать Вам о профиле, который хорошо зарекомендовал себя на Российском рынке. Это профиль немецкой фирмы VEKA, который имеет ряд приимуществ. Во-первых, профиль специально разработан для климатических условий средней полосы Россиии (компания Veka дает гарантию на профиль 50 лет).
Во-вторых, качественное пластиковое окно это не только хороший профиль.Существует ряд факторов, влияющих на качество самого изделия.Это стеклопакеты, фурнитура и само производство. И один из самых главных элементов - качественный монтаж!
Евгений, при выборе компании опирайтесь на следущие составляющие:
-какую гарантию предоставляет фирма;
-существует ли у фирмы свое производство;
-предоставляет ли фирма сервисное обслуживание;
-сколько лет компания работает на оконном рынке.
Данную информацию Вы можете узнать от менеджера выбранной Вами компании.
#32 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 15:45
Покупая окно вы покупаете не только само окно, но и сервисное обслуживание.
Поэтому заказ стоит делать только у извесных и зарекомендовавших себя компаний, существующих на рынке более 10 лет.
Что касается вопроса бюджета покупки, то вы можете обратиться в нашу компанию и наши специалисты сделают выгодное для вас предложение за счет широкой линейки продукции (мы можем предложить выбор из 5-ти систем профилей Proplex - Балкон, Тендер, Классик, Классик плюс и Люкс и дополнить их широкой линейкой стеклопакетов).
#33 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:50
У нас стоят пластиковые окна, самая дорогая и широкая комплектация, окна выходят на улицу (не очень оживленную), но вечером ее слышно. В одной из передач поменяли внутреннюю часть окна. И стало тише. Подскажите, как называется этот стеклопакет. Мы бы тоже себе поменяли, тем более, как было видно в передаче, это очень чистая процедура.
#34 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 15:04
Добрый день, Анна.
Да, существуют разнообразные стеклопакеты, в том числе и шумоизоляционные. Чтобы выбрать правильный стеклопакет необходимо вызвать специалиста, который определит какой именно стеклопакет подходит в Ваших условиях.
Как правило, достаточно установить ассиметричный стеклопакет, а именно с разной толщиной стекол (внешнее стекло 6 мм, остальные по 4 мм).
Замена стеклопакета очень простая процедура.
Обращайтесь в оконные компании.
#35 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 16:34
Здравствуйте, Анна. Дла повышения шумоизоляции можно применить различные варианты.
Во-первых : заполнение инертным газом камер стеклопакета вместо осушенного воздуха.
Во-вторых: ипользование разноширинных дистанционных рамок.
В - третьих: увеличение толшины одного или нескольких стекол в составе стеклопакета( лучший результат дает стеклопакет с использованием триплекса.
В - четвертых: чем шире расстояние между стеклами, тем ниже шумовая пропускная способность.
И учтите: квалифицированный монтаж с использованием шумогасящих сэндвич-откосов - залог стабильной шумоизоляции светопрозрачной конструкции.
Использование микса, вышеперечисленных мероприятий, дает максимально возможное снижение уровня шума.
#36 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:51
В ваших программах устанавливались окна с климат-контролем или "дышащие"... Теперь хотелось бы установить такие же, но, увы, не могу найти, что это за окна и как они называются. Если возможно, подскажите.
#37 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 16:06
Добрый день, Ирина.
Да, существует технология установки окон с "климат-контролем". Для этого используются приточные клапаны. Для правильной работы приточного клапана необходимо учесть такие факторы как: объем помещения, воздухопроницаемость, шумоизоляция и принцип работы.
Приточные клапаны встраиваются в любое пластиковые окно. Как правило, в момент производства самих окон.
Многие оконные компании предлагают окна с воздушными клапанами.
Выбор остается за Вами.
#38 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 16:39
Здравствуйте, Ирина! Наверное Вы имеете приточно-вытяжной климат клапан "Aereco". Он устанавливается почти на каждый тип профилей. Их можно установить как на уже установленные окна, так и заказать как доп. опцию при размещении нового заказа. Естесвенно, что лучший результат Вы получите при фабричной установке клапана.
#39 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:53
Какие окна лучше - пластиковые или деревянные? Как определить, какие нужно поставить, исходя из климатических условий?
#40 Анна Житницкая
Анна Житницкая
Отправлено 12 Май 2008 - 14:47
Юля,добрый день.Конечно же смешно доказывать привлекательность натурального материала.Пластиковые окна нельзя подновить,они не ремонтируются.В случае усадки дома или при очень низкой температуре пластик может треснуть.В сильные морозы может произойти отрыв окна от монтажной пены,пойдет промерзание отксов или поддувание.ПВХ не имеет кристаллической решетки или выделенного направления прочности-это слабо текучий материал,поэтому со временем происходит провисание створки.ПВХ не экологичен,электризуется и притягивает пыль.
#41 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:54
У нас пластиковые окна. Стык между ними заделан пеной. Но дует из этих стыков и из-под подоконников. Как устранить? Какие материалы использовать?
#42 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 16:43
Здравствуйте, Алена.
У вас однозначно некачественный монтаж!!! В данном случае поможет только перемонтаж окна, или как минимум - подоконников и отливов. Если правильно установить откосы, то продувания через стеновые панели не будет. Мне очень жаль, но другие варианты дадут временный эффект.
#43 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:56
Нам установили окна в октябре. На улице было -10-15 градусов. Так они ужасно потеют! Почему пластиковые окна потеют после установки? Каждый раз приходится отжимать полотенца! Когда спросили на фирме, нам сказали, что так бывает, мол, ничего страшного. Так ли это?
#44 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Отправлено 12 Май 2008 - 16:49
Здравствуйте, Сардана.
Вероятно у Вас производился ремонт. Влага, содержащаяся в нанесенной штукатурке, стяжке, плитке и.т.д. постепенно выходит из них. Диффузионный процесс продолжается от 6 мес. до 2 лет, если вы живете в новом кирпичном доме. В данном случае поможет только периодическое принудительное проветривание помещение или использование климат-клапанов. Но нельзя искличить и 2 -ой вариант6 если вым установили однокамерный с/п (в нарушение СНиПов), то поможет только замена с/пакетов на двухкамерные.
#45 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 16:53
Здравствуйте, Сардана!
Для Вашей климатической зоны необходимо устанавливать профиль и стеклопакет отвечающий повышенным требованиям теплоизаляции.
Причины возникновения конденсата могут быть следующие:
- нарушении технологии монтажа;
- повышенная влажность и температура воздуха в помещении;
- не правильный выбор самих пластиковых окон.
В Вашем случае стоит выявить действительную причину возникновения такого сильного конденсата.
#46 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:57
Подскажите, пожалуйста, какие сложности могут возникнуть при проектировании и установке пластиковых окон в старом деревянном доме. Речь идет о срубе, обшитом вагонкой, старые окна не очень высокие, т.е. площадь остекления небольшая, не хотелось бы ее еще уменьшать. Спасибо.
#47 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 16:32
Алекс, спасибо за интересный вопрос.
Как правило, в старом деревянном доме нет никаких сложностей с заменой окон, поскольку дом уже "сел" и нет необходимости делать дополнительные зазоры.
Главное чтобы проем был выровнен по вертикали и горизонтали.
#48 Станислав Шурупов
Станислав Шурупов
Добрый вечер, Алекс! Усадка дома, как я понимаю, давно произошла. Дополнительных мероприятий не требуется. Вопрос лишь в том, как правильно Вам оформят узлы примыканий. В данном случае, вопрос тепло и гидроизоляции первостепенен.
#49 Квартирный вопрос
Отправлено 12 Май 2008 - 13:58
Поставили пластиковые окна, подоконники поменяли. Можно ли на пластиковую поверхность ставить микроволновую печь? Не повредит ли она во время работы САМИМ окнам?
#50 Антонина Еремина
Антонина Еремина
Отправлено 12 Май 2008 - 16:47
Анна, добрый день.
В случае, если микроволновая печь исправна, она не повредит подоконник и тем более самим окнам.
Единственное, какой может возникнуть эффект - возникновение конденсата на поверхности стекла в результате повышения температуры. Что можно избежать обычным проветриванием.
Темы с аналогичным тегами окна
