УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
утепление балкон лоджия
Сообщений в теме: 56
#1 Прoраб
Прoраб
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 19:31
Как утеплить лоджию? Как не замерзнуть на балконе зимой? Какие материалы выбрать? Какие работы и в каком порядке проводить?
На эти и многие другие вопросы отвечают:
Александр Михайлов, инженер, Группа компаний «Фундамент»
Михаил Безяев, генеральный директор, ООО «Штукатуркин»
Наталия Чупыра, руководитель направления «Розничная продукция», «Сен-Гобен Изовер»
#2 Прoраб
Прoраб
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 12:01
Приветствуем всех участников форума! Сегодня мы будем обсуждать «УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ».
Предлагаем Вам познакомиться с описанием технологии, опубликованным на сайте ранее: УТЕПЛЕНИЕ лоджии
Открывают конференцию вопросы, которые мы получили по электронной почте.
#3 Прoраб
Прoраб
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 12:55
Можно ли утеплить стену балкона с помощью системы теплого пола?
Мария, Мурманск
#4 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:00
сообщение скрыто, так как рейтинг = -8 показать сообщение
#5 Прoраб
Прoраб
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:21
Балкон в новостройке хочу утеплить минеральной ватой (толщина 5см). И зашить деревянной вагонкой. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности выполнять работы. И какой материал выбрать?
Андрей, Брест
#6 ГК Фундамент
ГК Фундамент
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:48
Просмотр сообщенияПрoраб (12.9.2011, 12:21) писал:
Андрей, Брест
В данном случае требуется следующая последовательность:
Наносим грунтовку Фибер Пул Праймер;
Выполняем обмазочную гидроизоляцию;
Утепляем Пеноплэксом 30 мм.
Крепим вагонку
#7 Прoраб
Прoраб
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 13:55
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, технологию утепления и внутренней отделки балкона, чтобы температура в зимнее время не опускалась ниже +10 градусов. Можно ли сделать напольным покрытием ламинат?
Сергей, Рязань
#8 ISOVER
ISOVER
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:04
Просмотр сообщенияПрoраб (12.9.2011, 12:55) писал:
Сергей, Рязань
При утеплении балкона очень важен комплексный подход. Утеплить необходимо парапет, пол и потолок. Кроме того, непременным условием являются наличие высококачественных двойных или тройных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче. Через окна теряется много тепла, и если утеплить стены, пол и потолок без установки теплосберегающих стеклопакетов, ощутимого эффекта Вы не получите.
При утеплении балкона/лоджии перед монтажом теплоизоляции Вам необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Со стороны теплого помещения перед финишной отделкой нужно установить пароизоляцию. Это касается всех утепляемых поверхностей.
В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат. Подобрать его Вам помогут рекомендации производителя.
Для стен, пола и потолка рекомендуем применять минеральную вату ISOVER Классик Плюс.
Сообщение отредактировал ISOVER: 12 Сентябрь 2011 - 14:07
#9 Прoраб
Прoраб
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:30
Как утеплить стену под окном застекленной лоджии?
Антон, Орел
#10 Штукатуркин
Штукатуркин
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 15:04
Просмотр сообщенияПрoраб (12.9.2011, 13:30) писал:
Антон, Орел
Вариантов много. Все зависит от конструкции лоджии и вида финишной отделки. Обычно используются утеплители, такие как минеральная вата и экструдированный пенополистирол.
#11 Прoраб
Прoраб
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 16:04
Подборка наиболее популярных вопросов:
1. С чего начать утепление балкона?
2. Как утеплить бетонный пол на лоджии?
3. Как не только утеплить, но и шумоизолировать балкон?
#12 ISOVER
ISOVER
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 16:18
Просмотр сообщенияПрoраб (12.9.2011, 15:04) писал:
Утепление балкона желательно начать с установки качественных двойных или тройных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче. Через окна теряется много тепла, и если утеплить стены, пол и потолок и пренебречь теплосберегающими стеклопакетами, ощутимого эффекта Вы не получите. Перед монтажом теплоизоляции необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. А до начала финишной отделки со стороны отапливаемого помещения нужно установить пароизоляцию. Это касается всех утепляемых поверхностей. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат. Подобрать его Вам помогут рекомендации производителя. Для стен, пола и потолка рекомендуем применять минеральную вату ISOVER Классик Плюс.
Одним из популярных способов является устройство пола по лагам.  Перед началом работ монтируется гидроизоляция, после чего к гидроизолированному бетонному основанию крепятся лаги. Между лагами устанавливается теплоизоляция, поверх которой осуществляется монтаж пароизоляционного барьера. Для утепления рекомендуется использовать теплоизоляцию ISOVER Классик. Далее можно приступать к облицовочным работам.
Для этого можно использовать изоляцию марки ISOVER. Эта продукция является одновременно тепло- и звукоизоляцией. Если теплоизоляционные свойства конструкции немного важнее звукозащитных – предпочтительней материал ISOVER Экстра. Если же создание акустического комфорта имеет первоочередное значение – мы рекомендуем ISOVER ЗвукоЗащита.
#13 moryachok81
moryachok81
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 13:14
А можно ли утеплять лоджию с двух сторон?
#14 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 19:23
Просмотр сообщенияmoryachok81 (12.10.2011, 14:14) писал:
С улицы, т.е.? Так это изменение фасада, то бишь лица города. Нет, нет! Только внутреннюю сторону своего скворечника!
#15 ПеределкаТВ
  • 877 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 20:48
Просмотр сообщенияmoryachok81 (12.10.2011, 12:14) писал:
Отвечает Роман Бочков, технический специалист,  ROCKWOOL СНГ
"Утеплять лоджию (в частности парапеты) можно с двух сторон, но это не всегда целесообразно, так как с наружной стороны достаточно сложно проводить монтажные работы. Утепление с двух сторон имеет смысл, если требуется достигнуть определенной толщины теплоизоляции и при это минимально уменьшить пространство внутри изолируемой лоджии. С точки зрения эффективности теплоизоляционного слоя, не принципиально будет он целиком с одной стороны (внутренней или наружной) или будет прерываться по толщине. В случае двухстороннего утепления необходимо предусмотреть установку пароизоляции с внутренней стороны."
#16 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:37
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (13.10.2011, 21:48) писал:
Странно... Вопрос Роману Бочкову: "А что, с внешней стороны дома такая лоджия не будет отличаться от соседних? Не будет несколько выпирать из общего ряда? А если будет, то неужели же это разрешено делать?"
#17 Хепберн
Хепберн
  • 51 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 15:54
Просмотр сообщенияКима (14.10.2011, 15:37) писал:
Мы утепляли целый фасад) А точнее, зону фасада своей квартиры. И теперь она несколько "выпирает из общего ряда". На несколько очень даже  видных сантиметров :P  Но обязательным условиям от "разрешителей" была покраска в цвет фасада. Что и мы и сделали. Кстати, на пару тонов наша краска все же отличается от старой.
Разрешение дают нормально. Только причину утепления надо обосновать. "Дома холодно" - вполне всех устроит, если утеплять за свои деньги. За деньги управляющей компании или застройщика комиссию собирают и часто отказывают :unsure:
Большие сложности с действиями фасадов и балконов имеют дома в центре города (точно знаю про Москву и Питер), т.к. они там преимущественно исторические памятники.
#18 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 22:04
Просмотр сообщенияХепберн (14.10.2011, 16:54) писал:
А Вы из Москвы? Очень странно... Ведь ясно, что будет и отличаться и выпирать... Так ведь дома в скворечники превратить можно. Неужели так холодно было? У меня квартира угловая, но для утепления замены окон хватило.
#19 Хепберн
Хепберн
  • 51 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 11:03
Просмотр сообщенияКима (14.10.2011, 23:04) писал:
Щелковское шоссе (5 км от Москвы). Новостройки  :unsure:
#20 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:05
Просмотр сообщенияХепберн (15.10.2011, 12:03) писал:
Понятно. Еще чуть-чуть и Москвой будете. И начнут Вас тогда утеплять по общему образцу. Как в Москве. А пока, видно, на изменение фасада рукой махнули.  :rolleyes:
#21 moryachok81
moryachok81
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 17:32
Утепление с двух сторон требуется для сохранения свободного пространства на лоджии.Перегородкой является бетонная плита 5см.Утеплений с улицы 10см пенопласт.А на лоджии максимально тонкий и тёплый слой.Чем же можно утеплить?
#22 ПеределкаТВ
  • 877 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 15:52
Просмотр сообщенияmoryachok81 (17.10.2011, 16:32) писал:
В качестве теплоизоляции можно использовать плиты из каменной ваты Лайт Баттс толщиной 5 см, установив их в каркас набитый по парапету. Затем конструкция закрывается пароизоляцией и обшивается отделочным материалом.
#23 Wolter
Wolter
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 15:35
Просмотр сообщенияПрoраб (12.9.2011, 12:01) писал:
В этой статье пишут:
3. Затем на все поверхности, кроме стены, общей с комнатой, монтируем пергамин – материал для защиты утеплителя от увлажнения паром. Сверху наносится отражающая теплоизоляция - пенофол – материал из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги.
4. И, наконец, сам утепляющий материал – плиты пеноплекса.
А на сайте www.penoplex.ru указывают обратную последовательность - сначала пеноплекс а потом, на него Крепим пароизоляционный и отражающий слой. Используем фольгированную ПЭ пленку или фольгированный вспененный ПЭ толщиной 3 мм.. Причем обратную последовательность относят к ошибкам:
4. Встречающиеся ошибки:
При внутреннем утеплении пароизоляцию устанавливают с холодной стороны утеплителя (между утеплителем и стеной). Это не правильно и приводить к образованию на пароизоляции сконденсированной флаги.
Интересны ваши комментарии.
#24 kato
kato
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 17:11
Добрый день! Интересует вопрос безопасности: Утеплили лоджию. Дом кирпичный. Форма лоджии: равнобедренный треугольник со сторонами: 280 на 300 см. Катеты (которые по 280 мм) крепятся к стене. 300 см сторона на улице.  Толщина плиты на полу -ок. 20 см. Высота парапета (бортика) из кирпича 112 см на нем стоит пластиковое трехкамерное окно. Стены утепляли пеноплексом, затем обшивали гипсокартоном. Пол утеплили пеноплексом.Затем деревянная решетка из брусков 50*50 мм, настил фанера 14мм  в 2 слоя. Интересует выдержит ли данный пол такое утепление?Не обвалится ли пол? Есть ограничения по количеству человек, одновременно находящиеся на лоджии и мебели? Заранее спасибо за ответ!
#25 Вениамин
Вениамин
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 13:09
Утепляю балкон, пол решил делать из керамической плитки с электроподогревом, а в качестве утеплителя положить пенополистирол (ПСБС-35) 100 мм прямо на бетонную плиту балкона. Подскажите, можно ли стяжку делать прямо на пенополистирол, если нет, то, как сделать правильно?
#26 subastik
  • 11 301 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:57
Просмотр сообщенияkato (20.11.2011, 18:11) писал:
Если есть сомнения, то прежде, чем что-то делать, надо посоветоваться со специалистами.
Желательно с авторами проекта дома.
Не думаю, что кто-то из обитателей форума или экспертов по словесному описанию способен призвести расчет нагрузки на плиту перекрытия.
#27 Микс
Микс
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:57
Я лично с таким вопросом не сталкивался мы сразу утепляли под полов сткловато с пинопластом.
#28 Gagrigd
Gagrigd
Отправлено 14 Февраль 2012 - 21:35
Просмотр сообщенияГК Фундамент (12.9.2011, 13:48) писал:
Крепим вагонку
Написано, что перво-наперво необходимо выполнить качественную гидроизоляцию. Посоветуйте, пожалуйста, при помощи каких материалов ее необходио выполнять. Спасибо
#29 Gagrigd
Gagrigd
Отправлено 14 Февраль 2012 - 21:43
Еще вопрос.
Хочу утеплить лоджию.
Имеется немонолитная наружная стена (декорирована отверстиями по всей площади) в панельном доме.
Отверстия посоветовали прикрыть с внутренней стороны оцинкованными листами, затем на листы положить утеплитель, пароизоляцию и гипсокартон. Опасаюсь появления конденсата на оцинкованных листах. Что посоветуете?
#30 hueriv
hueriv
  • 82 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:07
Просмотр сообщенияGagrigd (14.2.2012, 21:43) писал:
Еще вопрос.
А оцинковка зачем?
#31 ДельФин4иk
ДельФин4иk
Отправлено 02 Март 2012 - 13:18
Будущая новостройка :) Пока собираю информацию и планирую, чтобы потом легче было определяться с ремонтом.
У нас будет панорамная лоджия (окно с пола до потолка) шириной 2,5 метра, длиной (вдоль стены) 3 метра. Будет однокамерное остекление, правда, какие стекла будут - пока не знаем. Подозреваю, что обычные (не термальные).  По бокам лоджии (предположим, неотапливаемые).
Подскажите пожалуйста, как можно утеплить лоджию. Возможно ли добиться комфортной температуры зимой, можно ли как-то просчитать температуру?
Планируем теплый пол и радиатор на полу.  Какие ещё возможны варианты утепления?
По поводу стеклопакетов. Для крепости конструкции, наверное, будут алюминиевые стеклопакеты? Подозреваю, что тепло через алюминий будет уходить на улицу? Если ставить теплосберегающие окна, насколько это выгодно, и не будет ли все тепло уходить через алюминий?
#32 Зураб
Зураб
Отправлено 27 Июль 2012 - 17:27
Здравствуйте!Мне очень нужен совет.Решила утеплить лоджию.Не дают официальное разрешение.Ссылаются на какие то строительные нормы(не сказали какие), сказали ,что стены должны быть утеплены со стороны холодных потоков (снаружи) и ни в коем случае изнутри.Вы не знаете, нужно ли вообще это разрешение и как это вообще с буквы закона или норм?
#33 subastik
  • 11 301 сообщений
Отправлено 27 Июль 2012 - 20:30
Просмотр сообщенияЗураб (27.7.2012, 18:27) писал:
Для начала: вы в какой стране живете? А, вообще, ерунду вам сказали. Наружное утепление предпочтительнее, но далеко не везде возможно.
Сообщение отредактировал subastik: 27 Июль 2012 - 20:32
#34 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 28 Июль 2012 - 12:47
Просмотр сообщенияЗураб (27.7.2012, 17:27) писал:
Не нужно разрешения, если в конструкции стен ничего не меняете. Не знаю, что за потоки такие в Хакасии, но вся страна утепляет лоджии изнутри и без всяких разрешений.
#35 subastik
  • 11 301 сообщений
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:30
Просмотр сообщенияКима (28.7.2012, 13:47) писал:
Ни в вопросе, ни  в профиле место проживания автора вопроса не указано. С чего вы решили, что речь идет о Хакасии?
#36 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 06:40
Просмотр сообщенияsubastik (30.7.2012, 0:30) писал:
А если подумать?.. Пользователи имеют возможность корректировать свои сообщения. Вы пришли с опозданием.
#37 Зураб
Зураб
Отправлено 30 Июль 2012 - 07:10
Просмотр сообщенияКима (30.7.2012, 5:40) писал:
нет,всё правильно, в Хакасии.Спасибо за ответы.
#38 Зураб
Зураб
Отправлено 30 Июль 2012 - 17:02
Просмотр сообщенияЗураб (30.7.2012, 6:10) писал:
И ещё:искала ответ на вопрос:Нужно ли согласование на совмещение комнаты и лоджии?Нашла такой ответ:Вот например на одном из сайтов:
"Согласование перепланировки невозможно
•при объединении холодных помещений (балкон, лоджия, терраса) с теплыми помещениями;
•при увеличении кухни за счет жилой комнаты (кроме 1ого этажа);
•при увеличении санузла за счет кухни или жилой комнаты (кроме 1ого этажа);
•при урезании вентиляционного короба (кроме 1ого этажа)"
А в одной из программ "Квартирного вопроса"по-моему это и было-совмещение жилого помещения и холодного.Или это не так?Специалисты,Ответьте,пожалуста!!!!!!!
#39 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 17:27
Просмотр сообщенияЗураб (30.7.2012, 17:02) писал:
Квартирному вопросу все можно. Он согласованиями не занимается. На телевидение, как на учителя смотреть не надо. Они все-таки развлекательная, а не учебная программа.
Когда Вы сносите оконный блок, объединяя теплое и холодное помещения, то нарушаете тепловой контур, в результате чего и соседям плохо стать может, Если еще и стену под окном ломаете, то целостность конструкции здания нарушается. Конечно, в таких случаях нужны разрешения, чтобы посмотрели, что и как Вы делать собираетесь, и не ухудшит ли это ситуацию для дома.
Что же до самой идеи на объединение комнаты и лоджии... Практически не встречала хвалебных отзывов этому решению после его осуществления. В большинстве своем, это слишком прохладная комната получается, а у Вас там зимы холодные. 18-19 градусов в объединенном помещении устраивают? Обычно о такой температуре пишут те, кто объединил.
#40 Зураб
Зураб
Отправлено 30 Июль 2012 - 17:59
Просмотр сообщенияКима (30.7.2012, 16:27) писал:
Спасибо,что ответили!!!!!!А Вы специалист?.....Тогда мне к Вам)))На стену под окном разрешение есть.Стена под окном никакой нагрузки не несёт,кроме подоконника.Я хотела установить там французское окно, но потом....перехотела(наверное опять захочу).Всё так сложно.....Я всё же,наверное, подменила понятия.....Утепление лоджии -это одно, а объединение всё же другое?На утепление согласования не нужны, а на объединение-Обязательно.Или????
#41 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:13
Просмотр сообщенияЗураб (30.7.2012, 17:59) писал:
Я не специалист, но эти вопросы здесь столько раз обсуждали!..
Специалист тут Вам отвечать не будет. Тут изредка вроде встреч со специалистами устраивают по назначенным дням, разовые акции. Но сейчас лето, даже и не ждите. )
Утепление и объединение, конечно разные вещи. Сначала с объединением  разбираетесь, разрешение получаете, а потом утепляетесь, как хотите.
Про разрешение Вам лучше из первых рук узнавать. В жилинспекции. У них на сайте все нормативные документы висят. Там все расписано, на что надо и какие разрешения.
#42 Зураб
Зураб
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:35
[quote name='Кима' date='30.7.2012, 17:13' post='470003']
[/qu
Спасибо,Вам,огромное!Хоть Вы и не специалист-от Вас я узнала больше,чем от своих местных спецов))))
#43 Кима
  • 12 819 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:51
Просмотр сообщенияЗураб (30.7.2012, 18:35) писал:
Удачи Вам! Всех перепроверяйте, все могут ошибаться. Даже спецы.  :rolleyes:
#44 subastik
  • 11 301 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:05
Просмотр сообщенияЗураб (30.7.2012, 18:02) писал:
1. Если лоджия утеплена, разрешение на объединение получить реально. Но выносить батареи центрального отопления на присоединенную лоджию запрещено. Балкон можно утеплить, но присоединять его нельзя.
2. Да, на первом этаже увеличение кухни за счет жилого помещения возможно.
3. Увеличение санузла за счет кухни или жилой комнаты на первом этаже возможно. Но вот что скажут на это местные власти? Запросто могут и запретить.
4. Венткороб ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ УРЕЗАТЬ. Это не ваше имущество, а общедомовые коммуникации.
#45 subastik
  • 11 301 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 22:09
Просмотр сообщенияЗураб (30.7.2012, 18:59) писал:
Главное, порог не трогайте. Порожек убирать нельзя. По идее, присоединение надо согласовывать: у вас происходит увеличение жилой площади, что скажется и на квартплате.
Если квартиру продавать не собираетесь, возможно и не согласовывать. Но у вас уже есть официальное разрешение на слом подоконной части (засветились), поэтому может наведаться проверка.
#46 Зураб
Зураб
Отправлено 31 Июль 2012 - 13:42
Просмотр сообщенияsubastik (30.7.2012, 21:09) писал:
Спасибо и Вам!)))))Порог между комнатой и лоджией?Жилая площадь и квартплата-само собой,как надо,так и оформлю.Лишь бы разрешили.Я же не против согласования на это всё.Но мне не разрешают даже утеплять лоджию.С чего всё и началось, собственно.))))
#47 hasslich
hasslich
Отправлено 10 Август 2012 - 13:56
Хочу сделать себе кабинет на лоджии.
Лоджия общая с соседом. Из чего лучше сделать перегородку?
Из пеноблоков или ГВЛ ?
И еще один вопрос меня интересует:
Может быть такое, что опоры металлического парапета просто зацементированы в стяжку, а не приварены к плите?
Просто начал вскрывать стяжку и увидел вот такое:
#48 subastik
  • 11 301 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 14:21
Просмотр сообщенияhasslich (10.8.2012, 14:56) писал:
1. Чтобы порлучился диалог, откройте свою тему в разделе "Помощь зала", изложите ситуацию подробнее.
2. Необходимо фото лоджии, желателен план.
3. Может. Зачем  парапет приваривать к плите, скажите мне?
Сообщение отредактировал subastik: 10 Август 2012 - 14:23
#49 Люлька
Люлька
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:21
Просмотр сообщенияWolter (22.10.2011, 14:35) писал:
И, все же.... Как правильно утеплять,какой вариант более верный? Или все зависит от материала? Я то же собираюсь утеплять лоджию пеноплексом,как же поступить...
1) Пеноплекс/пароизоляция(пенофол)/гипсокартон
2)Пароизолиция/пеноплекс/гипсокартон
И еще вопрос,стена комнаты с подоконником,который выходит на лоджию,как должна утепляться?
#50 subastik
  • 11 301 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:34
Просмотр сообщенияЛюлька (1.9.2012, 21:21) писал:
Самая правильная технология утепления: http://www.lodjiya.r...p?id=39&SDid=18
Я стену лоджии, граничащую с комнатой, не утеплял
Темы с аналогичным тегами утепление, балкон, лоджия
