ПЛАНИРОВКА ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ
планировка перепланировка однокомнатная квартира советы дизайнеров
Сообщений в теме: 306
#51 subastik
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 17:27
сообщение скрыто, так как рейтинг = -6 показать сообщение
#52 IRNA
  • 39 144 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:45
Просмотр сообщенияEsti (29.10.2011, 16:59) писал:
Большое спасибо за Ваши рекомендации!
Квартира - новостройка без отделки. Несущая - только стена между комнатой и кухней, как она указана на рисунке.
Стояк также указан.
Прикрепляю картинку с намеченным застройщиком санузлом и гардеробной. Эти стены будут ненесущие и из гипсовых плит.
Плита - электрическая, то есть, насколько я понимаю, ставь, где хочешь. Этаж - 10 семнадцатиэтажного дома.
Все замеры сделаны собственноручно внутри квартиры.
Площади, декларируемые застройщиком:
Комнаты - 18 м2
Кухни - 11м2
холла - 9м2
Санузла - 3,9 м2
Просмотр сообщенияEsti (30.10.2011, 14:06) писал:
Но так обидно остаться без мест хранения, да и воду и сток тянуть через всю прихожую...
:unsure:
если нужны места хранения, то придётся чем-то для них пожертвовать..
почему бы не размером санузла? и не заменой ванны на душ - вот например так -
Сообщение отредактировал IRNA: 31 Октябрь 2011 - 15:46
#53 Esti
Esti
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 10:11
Просмотр сообщенияIRNA (31.10.2011, 15:45) писал:
Большое Вам спасибо за ваш вариант!
Может быть, и эксперты, заявленные в начале темы, тоже что-нибудь смогут подсказать ;)
#54 oksik088
oksik088
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 14:23
Однокомнатная квартира нестандартной формы для семьи из 2 человек. как лучше расположить мебель в комнатеИзображение
#55 Lilya
Lilya
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 17:51
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Пожалуйста помогите с планировкой маленькой однушки - 31.3 кв. м. для двоих чел. - я и муж.
Планировка такая: http://images.yandex...D...&rpt=simage
Дополнительные размеры:
Прихожая
ширина - 140 см
длина (с учетом ширины коридора) - 250 см
Комната
ширина - 318 см
длина - 568 см
от глухой стены до бокового окна - 158 см
ширина бокового окна-137 см
длина стены между комнатой и прихожей - 150 см
Кухня
ширина - 227 см
длина - 230 см
ширина коридора между комнатой и санузлом - 90 см
На кухне - газовая плита.
Пожелания:
1. Полноценная кровать - можно шириной 160 см.
2. Достаточно места для хранения вещей - думаем сделать угловой шкаф в прихожей + шкаф в комнате
3. Зона отдыха - диван (можно не раскладной, двухсекционный), журн столик, телевизор
Наши мысли:
1. Вариант 1
Разделить комнату пополам - стена пройдет впритык к боковому окну - выделим спальную зону ок. 9 кв. м.
при этом можно снести перегородку между комнатой и прихожей и поставить на ее место шкаф со стороны комнаты, выдвинув его в прихожую сантиметров на 10 + сэкономим ок. 10 см. за счет стены. Он будет выполнять функцию перегородки.
Со стороны прихожей поставить угловой шкаф.
Снести стену между кухней и комнатой - объединяем кухню со второй половиной комнаты, разделяем барной стойкой, за которой ставится диван, на стену комнаты - телевизор. Получается кухня-гостиная.
Минус - есть ощущение, что получится 2 очень тесных помещения и будет ощущение сдавленности
2. Вариант 2
Не делать перепланировку - просто разместить в комнате шкаф, кровать, диван и телевизор.
Минус - не будет выделенной спальной зоны\либо мы не очень представляем, как ее сделать.
Пожалуйста, помогитите советом!
Заранее большое спасибо!
#56
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 18:41
Просмотр сообщенияLilya (6.11.2011, 18:51) писал:
1. Вариант 1
Думаю, данный вариант оптимален. Если удастся согласовать.
По планировке у вас угловая "хрущевка" в пятиэтажке и наличествует газовая плита на кухне.
Выделенное жирным текстом я бы не стал делать, а оставил бы родную перегородку.
Сообщение отредактировал kitsabus: 06 Ноябрь 2011 - 18:48
#57 Lilya
Lilya
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:58
Просмотр сообщенияkitsabus (6.11.2011, 19:41) писал:
Да, хрущевка и есть:) Думаете могут возникнуть проблемы с согласованием? Насколько я изучила вопрос, кухню с газ плитой нельзя объединять с комнатой, но в случае с перегородкой мы как бы расширим кухню и упеньшим комнату - я считала, так можно, но пока ждем план ТБТИ - надо узнавать конкретно. А со шкафом вместо перегородки идея возникла, поскольку при имеющихся габаритах, если разместить шкаф (60 см), то проходы с каждой стороны кровати будут всего по 37,5 см, а если часть пространства уйдет на выравнивание стен, то и того меньше(
А в угол кровать не поставишь, т.к. в доме делали ремонт с заменой труб и рукастые рабочие выдвинули эти трубы аж до 15 см от стен!
#58 Zlostya
Zlostya
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 23:31
Подскажите пожалуйста что можно было бы сделать с 7-ми метровым балконом в однокомнатной квартире. Остекление есть, но это не стеклопакеты и на балконе достаточно холодно. А сменить остекление это целое состояние. Квартира находится на стадии черновой отделки, так что комнату тоже можно бы было задействовать. Еще на кухне есть 3-х метровый балкон,но к сожалению на плане он не указан. Кухню хотелось бы также грамотно обставить, только задействовать в этой части кухонной планирновки балкон уже не хотелось бы. Квартира для одного человека.
http://files.mail.ru/KLLGFF
#59 subastik
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 23:08
Просмотр сообщенияZlostya (11.11.2011, 23:31) писал:
Фото балкона есть?
#60 Zlostya
Zlostya
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:31
Просмотр сообщенияsubastik (14.11.2011, 22:08) писал:
Фото балкона есть?
Фотографий балкона пока что нет. Там стандартный вариант-половина кирпич, все что сверху однокамерные коричневые стеклопакеты.
#61 subastik
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:35
Просмотр сообщенияZlostya (16.11.2011, 21:31) писал:
Чтобы сделать тепло, готовьтесь к расходам.
А иначе ничего не получится.
"Тепло" и "дёшево" - понятия несовместимые.
Мне утепление лоджии 6 м с кирпичной основой обошлось примерно в  100 т.р . Остекление (двухкамерный стеклопакет) - около 50% расходов, отделка (вагонка) - своими силами.
Сообщение отредактировал subastik: 16 Ноябрь 2011 - 22:48
#62 Слаточек
Слаточек
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 08:04
Живем в однушке втроем-я, муж и сын, 16 лет. Стоит вопрос об изолированном спальном месте для нас с мужем. Как решить этот вопрос-ума не приложу...
требуется помощь специалистов.
Готовы к перепланировке квартиры.
#63 eshigaeva84@mail.ru
eshigaeva84@mail.ru
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 15:33
Здравствуйте. Помогите перепланировать комнату в однокомнатной квартире. Комната правильной прямоугольной формы. Общая площадь около 19 кв. м. ширина 3,30м, длина 5,72м. Вход без двери в виде арки. По ширине комнаты  - окно с балконной дверью, его длина 184 см.Вход в комнату находится в противоположной стороне от окна на левой длинной стене, ширина входного проема 93 см.Живут в квартире муж, жена, сынок-3 годика и сынок 8 месяцев. Пожелание: свободная гостиная и незаметный уголок для малышей(спальное место).  Очень нужна ваша помощь.Спасибо заранее.
#64 subastik
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 03:23
Просмотр сообщенияСлаточек (20.11.2011, 8:04) писал:
Предлагаете рассматривать план под микроскопом?  :rolleyes:
План можно разместить после третьего сообщения на форум (кстати, не пора ли это правило отменить?).
Помимо плана, укажите несущие стены, этаж, наличие газовой плиты.
Полнее и чётче сформулируйте свои пожелания.
Просмотр сообщенияeshigaeva84@mail.ru (24.11.2011, 15:33) писал:
Смотрите мой ответ на предыдущий вопрос. Вас он тоже касается.
#65 Слаточек
Слаточек
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 16:56
Subastik, спасибо, что откликнулись)))
Квартира в пятиэтажном кирпичном доме, второй этаж, газа нет, несущие стены по периметру квартиры (на плане они более широкие). Есть балкон, вход из комнаты.
Пожелания-изолированное спальное место для нас с мужем, спальное место для сына, шкаф для хранения, рабочее место (компьютер), телевизор. Зона приготовления пищи. Место, где можно покушать втроем. В прихожей планируем  убрать встроенный древний шкаф,  установить зеркальные двери-купе, отгородив место для верхней одежды и обуви.
Я прикинула, можно из кухни сделать спальню для родителей, вход из комнаты сделать… но где тогда будет кухонная зона и можно ли на месте кухни делать комнату???
Вообще хотелось бы, чтобы в квартире было только самое необходимое, функциональное, не люблю «загроможденность» и чтобы все было на виду, кроме элементов декора и комнатных растений)))
Сообщение отредактировал Слаточек: 25 Ноябрь 2011 - 17:36
#66 subastik
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:41
Просмотр сообщенияСлаточек (25.11.2011, 16:56) писал:
А исходный план какой?
В нынешнем я вижу нарушения. Например, вход в туалет должен быть отгорожен от жилой зоны
#67 subastik
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:43
Или вход в туалет вы переносите и делаете напротив входной двери?
#68 ведмедик
ведмедик
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 19:12
здравствуйте! помогите решить проблему размещения))) у нас 2х комнатная квартира, в одной живу я с мужем и ребенком, а в другой приходится ютиться двум сестрам, брату и маме с папой))) подскажите, пожалуйста, как нам разместиться. обязательно наличие 4х спальных мест, фортепиано, шкафа для одежды, стол для компьютера и комод. мы будем ОЧЕНь признательны за советы!
#69 IrsenG
IrsenG
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 01:45
Здравствуйте! Когда делали ремонт думали как будет лучше. Вообщем толком ничего не придумали. Квартира на 14-м этаже в 17-м доме. Стена между комнатой и кухней несущая. Хотели бы из остального выжать комнату а-ля гостиную и детскую комнату. Квартира общ. площади 47 м2. Если можно хотелось бы услышать мнение таких ПРОФЕСИОНАЛОВ как ВЫ!
#70 IrsenG
IrsenG
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 01:48
Сначала хотели не делать гардеробную, и попытаться туда поставить кровать. Потом передумали. Другой вариант был-приблизительно в середине комнаты поставить перегородку, но не на всю ширину и потом под углом к наружной стене (на которой располагается телевизор). Вообщем не пришли к единому мнению.))
#71 IrsenG
IrsenG
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 01:55
Потом нашла этот сайт! и решила написать! Фото попытаюсь вставить. В квартире живет семья из 3 человек- папа+мама+девочка 3 лет. Ой....а почему файл только в 1 килобайт?? совсем не видно ничего будет....
#72 Слаточек
Слаточек
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 07:24
Просмотр сообщенияsubastik (26.11.2011, 0:41) писал:
Прошу прощения, не посмотрела, сразу надо было прикрепить исходный план...
В даное время стены и входы как на плане, пока не делали перенос.
#73 IrsenG
IrsenG
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 10:29
Что такое? как только делаешь загрузить файл- вообще все исчезает в поле Прикрепление файлов...??? что делать???
#74 IrsenG
IrsenG
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 15:12
вроде уже и 3 сообщения написала,  план загрузить не могу..... HELP!
Сообщение отредактировал IrsenG: 28 Ноябрь 2011 - 16:10
#75 IrsenG
IrsenG
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 18:37
все попытки тщетны!(((((((((
Сообщение отредактировал IrsenG: 28 Ноябрь 2011 - 18:38
#76 Арзи
  • 35 183 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:38
Просмотр сообщенияIrsenG (28.11.2011, 16:12) писал:
Картинка должна быть не больше 2Мгб, не больше 2000 точек по длине-ширине, в формате jpg или gif.
#77 IrsenG
IrsenG
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:35
ой..ну наконец-то..получилось! в картинке план с размерами, план существующей расстановки мебели, план с предполагаемой-обсуждаемой планировкой. Возможен ли наш вариант планировки? подскажите плюсы и минусы
#78 iren-sk
iren-sk
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 23:24
Доброго времени суток, помогите расположить мебель в гостиной в однушке, при условии что в ней будут жить 2е и малыш.
Есть планировка от застройщика но планируется ее изменить как на 2 рисунке.
#79 Unker
Unker
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:06
Уже наверное стандартная просьба, помогите с перепланировкой квартиры, верней с идеями для этого.
Есть потребность сделать из однокомнатной квартиры, что-то где была бы и спальня и гостиная. :rolleyes:
Серия дома ИП 46 С, комната с полу эркером.
На данный момент проживает два человека м+ж, в дальнейшем возможно пополнение :-)
10 этаж в 10 этажном доме, плита электрическая, есть темная комната(на плане видно)
Сообщение отредактировал Unker: 30 Ноябрь 2011 - 13:20
#80 subastik
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:44
Странно, что люди идут в раздел, где устраиваются однодневные акции.
Я бы посоветовал перенаправить свои вопросы в "Помощь зала".
#81 Нюсенька
Нюсенька
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 14:25
Подскажите пожалуйста,в однокомнатной квартире между столовой и гостинной такая стена (см.фото). Что с ней можно сделать?
в кухне нет окон,окно одно большое в гостинной,если заложить стену доверху то свет из окна не попадёт на кухню.Кухня немного Г-образная,и как раз в зоне за этой низкой стеной хочется разместить большой обеденный стол и люстру над ним.
Заранее спасибо за ответ!
#82 IRNA
  • 39 144 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 15:04
Просмотр сообщенияНюсенька (2.12.2011, 14:25) писал:
покажите пожалуйста ещё и план - тогда советы давать будет много проще.
#83 subastik
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:20
Колонна справа похожа на несущую конструкцию.
Остальное - газо бетон, примерно 5 см толщиной. Вот эти тонюсенькие перегородки можно смело сносить.
Плита электрическая? Этаж какой? План БТИ или от застройщика имеется?
#84 Rita
Rita
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:42
Здравствуйте, хочу попросить вас о помощи по планировке однокомнатной квартиры. План квартиры размещен по следующей ссылке: http://files.mail.ru/T3H6ZZ
№ комнаты по плану: 1) коридор, 2) ванна, 3) туалет, 4) кухня, 5) лоджия, 6) жилая комната.
Вся проблема заключается в том, что окна жилой комнаты и кухни выходят на балкон и по этой причине в жилой комнате темновато. В кухне хотелось бы  предусмотреть зону кухни и гостинной для приема гостей, а в жилой комнате как-то уместить гардеробную комнату.
Спасибо большое за помощь.
#85 Нюсенька
Нюсенька
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 14:00
Просмотр сообщенияIRNA (2.12.2011, 14:04) писал:
Есть вот такой план.Красным выделена эта стена между комнатой и кухней-столовой
#86 Нюсенька
Нюсенька
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:38
Просмотр сообщенияsubastik (2.12.2011, 18:20) писал:
Плита электрическая,этаж 12.
#87 анна егорова
анна егорова
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 10:04
доброго дня, мне нужен совет: купила однушку в деревянном п\благоустроенном доме на первом этаже (на лучшее финансов не хватает), общая площадь, 31,1 м2. и теперь задумалась о перепланировке или зонировании. пока меня интересует такой вопрос: советы и рекомендации платные? и сколько стоит. а также что нужно приложить. чертеж, выкопировку, свои мысли и желания?
в любом случае - спасибо за внимание.
#88 subastik
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:54
Просмотр сообщенияНюсенька (7.12.2011, 11:38) писал:
Я бы убрал диагональ.
#89 subastik
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:58
Просмотр сообщенияанна егорова (11.12.2011, 11:04) писал:
Здесь все написано: http://www.peredelka...redelka_design/
А если хотите бесплатной помощи, разместите свой вопрос, план БТИ с подробным описанием квартиры (размеры, расположение несущих стен, наличие газовой плиты, этаж и т.д.), свои пожелания в разделе "Помощь зала", где форумчане с удовольствием предложат свое решение проблемы :)
План можно разместить после третьего сообщения на форуме.
#90 fanfan4ik
fanfan4ik
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 16:01
Подскажите, пожалуйста, интересные идеи отделения кровати от гостиной зоны в однокомнатной квартире. Проблема заключается в том, что ширина стенки, где планируется разместить изголовье кровати - 195 см а дальше идет окно. Очень хотелось бы впихнуть туда кровать 160 см и как то отделить эту зону, но чтобы солнечый свет мог попадать и на кровать. Пока рассматриваю варианты стеллажей, но хотелось бы что нибудь изящнее.
#91 subastik
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 21:35
Просмотр сообщенияfanfan4ik (15.12.2011, 17:01) писал:
План нужен
#92 Спартанец
Спартанец
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:22
Помогите обустроить комнату примерно 14м2 для юноши
#93 Александр34
Александр34
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:08
какие варианты перепланировки предложите.спасибо!
#94 subastik
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:12
Просмотр сообщенияСпартанец (17.12.2011, 13:22) писал:
А пожелания какие будут?
Как расположены двери, окна, стояки отопления?..
#95 ksjulja
ksjulja
  • 31 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:32
Здравствуйте! Уже открывала тему в "помощи зала", и собственно с этого начинаем дома ремонт. Перед поломкой всех стен в квартире хотелось бы ещё посоветоваться со знающими и видящами пространство людьми. Пока мы остановились на таком варианте (см.ниже). Может у Вас есть какие либо замечания или предложения, буду благодарна Вашим советам. Так же прикладываю то что есть на данный момент.
#96 IRNA
  • 39 144 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:38
Просмотр сообщенияksjulja (14.1.2012, 13:32) писал:
первым делом надо бы оставить вход в санузел на прежнем месте - из прихожей.
поверьте, наблюдать в гостиной как кто-то идёт по своим надобностям будет вас со временем раздражать - а гостей ваших смущать.
и тогда появится более комфортное место для телевизора прям напротив диванчика, кстати)
#97 ksjulja
ksjulja
  • 31 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:56
Объясну почему уже давно мечтаю о переносе двери, у нам маленький ребёнок, два годика, она у нас старается быть оооочень самостоятельной, потому в туалет ходит сама и по раз 20-ть на дню и в то же время объяснить ей что заходя с улицы надо разуться на маленьком коврике у входа, чтоб грязь не неслась во всю квартиру тоже не реально пока, да и не только ребёнку, и взрослые доходят до кухни в обуви. Поэтому перенос двери, думаю, будет большим спасением в плане "таскания песка" по всей квартире.
#98 subastik
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:35
А почему бы не продолжить эту тему в "Помощи зала"?
Все-таки, раздел "Эксперт-совет" создан несколько для иных целей...
#99 IRNA
  • 39 144 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:19
Просмотр сообщенияksjulja (14.1.2012, 13:56) писал:
понятно)
но тут ведь вот какое дело -  дети обычно подрастают до более менее осмысленного пользования квартирой несколько быстрее, чем родители соберутся переделать в очередной раз квартиру)  то есть, вполне возможно, что через год другой этой проблемы не будет вовсе, а вот дверь в санузел на самом видном месте гостиной останется..
я бы постаралась предусмотреть в прихожей пуфик для переобувания - так, чтобы самым логичным и простым при входе в квартиру было присесть на него и снять обувь - это лучше многих уговоров решит проблему.
уточните размеры планируемого санузла и  тогда я смогу прокомментировать предложение картинкой.
Сообщение отредактировал IRNA: 14 Январь 2012 - 17:00
#100 ksjulja
ksjulja
  • 31 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 01:38
Просмотр сообщенияsubastik (14.1.2012, 14:35) писал:
Тему в помощи зала продолжаю, но только вот никто там так и не откликается... А Вы уже в октябре как то не очень заценили нашу переделку... А по поводу Эксперт-совета я наверно что то недопонимаю... Тема форума - Перепланировка однокомнатной квартиры, а не тем ли я занимаюсь?
Темы с аналогичным тегами планировка, перепланировка, однокомнатная квартира, советы дизайнеров
