ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ванная комната ремонт
Сообщений в теме: 136
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:24
Уважаемые посетители сайта!
Приглашаем всех совместными усилиями – вместе с нашими многоуважаемыми экспертами – решить свои проблемы и вопросы, связанные с ремонтом в санузле или ванной комнате. Какую выбрать ванну? Как правильно установить унитаз? Как отделать стены и пол, чтобы застраховаться от возможных неприятностей?
Ждем ваших вопросов! И пока что начинаем с тех, что пришли по почте через раздел СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ.
#2 Михаил Плотицын
Михаил Плотицын
Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:16
сообщение скрыто, так как рейтинг = -14 показать сообщение
#3 Михаил Плотицын
Михаил Плотицын
Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:50
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:21) писал:
Добрый день! прожили в квартире 8 лет. Боролись это время с черной плесенью в ванной. и наконец обнаружили что в ванной НЕТ БАТАРЕИ! скажите, как лучше поступить – установить электрополотенцесушитель (будет ли он просушивать воздух достаточно, чтобы плесень не появлялась?) или разгромить все, но провести нормальное отопление? Спасибо!
Анна, Вологда
Добрый день, Анна! Точно - рушить не надо. Повесьте электрический полотенцесушитель и обязательно сделайте (или проверьте) вытяжку.
#4 Михаил Плотицын
Михаил Плотицын
Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:59
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:27) писал:
Мы недавно переехали в новую квартиру, панельный дом конца 70-х годов, санузел совмещен, в нем сделан хороший ремонт, но есть проблема - из унитаза идет неприятный запах. Все чисто, различные ополаскиватели, таблетки д/бачка не помогают. С трубами все в порядке, они не текут, запах именно из унитаза. В чем проблема и как это можно устранить?
Елена, Москва
Елена, поверить в это сложно. Если в унитазе есть вода (не в бочке, а в самой чаше), значит гидрозатвор, обеспечивающий отсутствие запаха из канализации, работает. Из самого унитаза запаха быть не может. Скорее всего, унитаз неплотно посажен на трубу канализации. Или канализацией тянет из шахты. Или из других соединений. Опытный сантехник, по-моему, сразу определит причину запахов.
#5 Михаил Плотицын
Михаил Плотицын
Отправлено 27 Апрель 2009 - 14:04
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:28) писал:
Чем штукатурить стены в ванной под последующую укладку кафельной плитки: гипсовой или цементной штукатуркой?
Сергей, Сосногорск
Сергей, многие не знают, что цементная штукатурка набирает свою прочность (твердеет) лучше при наличии воды. Причём вечно...
А гипс разрушается.
#6 Фейка
Фейка
  • 7 951 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 14:16
(Квартирный вопрос @ 26.4.2009, 17:27)
Елена, Москва
В нашем случае причиной запаха оказалось забитое мусором отверстие канализационной  трубы нашего стояка на крыше дома после весеннего таяния снегов. Т.е отсутствовала естественная тяга. После обращения в ДЭЗ и прочистки стояка сверху, запах пропал  :rolleyes:
#7 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 14:31
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:32) писал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как заделать скол в раковине в ванной комнате, чтобы раковина не протекала. Спасибо.
Максим, Дзержинск
Здравствуйте, Максим.
Я думаю, что если раковина протекает, то заделать "протечку" так, чтобы это выглядело эстетично, практически невозможно. В данном случае лучше заменить раковину на новую. Сейчас можно купить качественную раковину (от маленького рукомойника до просторной раковины-столешницы) и остаться в рамках бюджета. Даже недорогие раковины могут быть не только функциональными, но и весьма интересными с точки зрения дизайна, что сейчас приобретает все большую важность.
#8 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 14:33
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:29) писал:
Существует ли ванна длиной 1 метр?
Галина, Москва
Галина,
В принципе, такие ванны существуют.  Вы можете изучить ассортимент сантехнических магазинов - сейчас у многих из них есть сайты в интернете. Минимальная длинна ванны в ассортименте Jacob Delafon - 1м 20 см.
#9 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 14:40
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:34) писал:
Посоветуйте, какого производителя покупать унитаз с антивсплеском?
И удобны ли на кухне смесители с фотоэлементом или сенсорные (отопление индивидуальное – котёл)?
Светлана, Воронеж
Светлана, добрый день.
При выборе смесителя для кухонной мойки разумнее всего руководствоваться функциональностью смесителя и удобством его использования. Последнее - весьма индивидуально, то есть зависит только от вас. В любом случае провопоказаний  на первый взгял я не вижу.
#10 Фейка
Фейка
  • 7 951 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 14:43
(Квартирный вопрос @ 26.4.2009, 16:29)
Галина, Москва
Есть и 1 м, но сидячая.
http://www.vannai97.ru/item/180/
#11 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 14:46
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:40) писал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли согласовывать в ЖЭКе или где-то еще замену ванны на гидросауну? И какие требования должны выполняться при установке (выполнять звукоизоляцию, ставить на специальную подставку и т. д.)? Спасибо.
Ирина, Москва
Добрый день, Ирина,
При замене обычной ванны на гидросауну разрешение из ЖЭКа не требуется.  В любом случае я рекомендую привлечь к процессу установки специалиста - важно, чтобы были выполнены и те индивидуальные требования, которые "диктует" ваше помещение, и требования, указанные конкретным производителем.
#12 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:23
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:41) писал:
Подскажите, пожалуйста, что можно придумать для размещения унитаза со смывным бачком в микроскопическом совмещенном санузле? Дело в том, что я проживаю в квартире очень старой планировки. И ванная комната имеет форму буквы Г, где размеры "длинной палочки" 85х130 (это для размещения унитаза). Он может встать только под углом (чтобы могли влезть, пардон, колени сидящего в раздумьях). А вот бачок никак не влазит.
Сейчас у меня стоит доисторический чугунный с цепочкой. Причем сам бачок расположен выше роста человека. Я на вокзале и в кафешках встречала такие трубки вместо бачков. Посоветуйте - что можно придумать оптимально в моем случае.
Шла_мимо, Челябинск
Уважаемый пользователь,
в случаях, когда в помещении действительно сложная планировка, могу порекомендовать модель унитаза с минимальной длиной выпуска или модель унитаза с угловым бачком
Сообщение отредактировал Алексей Петров: 27 Апрель 2009 - 15:24
#13 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:37
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:44) писал:
Как правильно восстановить эмалированное покрытие ванны? Какой эмалью воспользоваться?
Олег, Челябинск
Добрый день, Олег.
Восстановить эмаль в домашних условиях нельзя. В принципе, сегодня существуют компании, которые предлагают услуги по восстановлению эмали, но , к сожалению, не могу оценить качество их работы.
Вообще, если соблюдать все рекомендации производителя и правильно ухаживать за эмалью, то она будет в прекрасном состоянии в течение всей "жизни" ванны.  Если ванна отжила свое, то разумнее купить новую - качественная чугунная ванна прослужит вам 25 лет
#14 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:45
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:46) писал:
Здравствуйте! У  меня вопрос по поводу установки раковины в ванной комнате. С\у традиционно мал, а хочется поставить туда и ст. машину тоже. Возникла идея, а что если просто раковину установить повыше, скажем, 110 от пола, и тогда сбоку может поместится внизу ст.машинка.
Есть ли какие-то противопоказания по высоте? Обязательно ли покупать накладную\встраиваемую раковину? Какие тут подводные камни?
Пространство, в котором хочу всё это разместить, – 1 м по стене.
Может, можно взять круглую раковину и повернуть её, как угловую?
Подскажите, как правильно сделать!
СПАСИБО!
Олеся, Москва
Добрый день, Олеся.
В принципе все производители рекомендуют оптимальную высоту для устанвоки раковины (она, как правило, указана в схеме установки).  Если разводка помещения позволяет вам установить раковину так высоко и вам лично будет удобно ей пользоваться, то в принципе препятсвий я не вижу.
#15 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:52
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:09) писал:
Нахожусь на пороге приобретения гидромассажной ванны.
Общаясь по данному вопросу с разными людьми, высказываются мнения, что гидромассажные ванны очень капризны в эксплуатации. В частности, мне предрекают засоры форсунок, образование отложений в системе водоподачи к форсункам, возможные протечки. Прогнозируют срок службы гидромассажа полгода-год.
Так ли это?
Расскажите о подводных камнях гидромассажных ванн? Как часто и как нужно их обслуживать? Требования к воде и фильтрации? Возможно порекомендуете производителя такой "игрушки".
Благодарю.
Zebrano, Зеленоград
Уважаемый Zebrano,
К сожалению, наша вода очень жесткая, и множество примесей, присуствующих в ней,  действительно оказывают отрицательное воздействие на оборудование, в том числе и гидромассажное. Поэтому специалисты рекомендуют  устанавливать  на магистраль специальные фильтры, позволяющие смягчить воздействие воды.
Очень важно следовать инструкциям и рекомендациям, которые разрабатывают производители гидромассажного оборудования, чтобы продлить срок службы продукции. Например, современное высококачественное оборудование оснащено функцией регулярной самоочистки.
#16 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:53
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:10) писал:
Добрый день. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-либо стандарты высот для водных розеток (умывальник, душ кабина, писсуар и т.д.) или это индивидуально для каждого?
Как быть, если сантехники нет, а помещение (санузел уч. заведения: душ кабины, писсуары, умывальники, унитазы) надо подготовить (подвод воды, кафель)? Заранее благодарю.
Игорь, Санкт-Петербург
Игорь, добрый день.
Вы не могли бы учтонить, что имеется ввиду под водными розетками?
#17 besturoven
besturoven
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:56
Просмотр сообщенияАлексей Петров (27.4.2009, 15:45) писал:
Добрый день, Олеся.
Скажите а существует ли стандарт высоты смесителя над ванной
#18 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:58
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:17) писал:
Как отличить фарфоровый унитаз от фаянсового, как определить по конструкции смыв динамический, он же душевой, он же водоворотный?
Сергей, Москва
Здравствуйте, Сергей.
Я боюсь, что внешне отличить фарфоровый унитаз от фаянсового практически невозможно. По факту материалы отличаются друг отдруга уровнем адсорбции воды.
Что касается смыва, круговой смыв можно определить  на ощупь - под ободком унитаза вы сможете рукой нащупать отверстия, расопложенные по кругу - это обеспечивает равномерный смыв по всей чаше.
#19 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:01
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:20) писал:
Здравствуйте! Подскажите, существуют ли какие-нибудь средства для возвращения блеска чугунной ванне? Ванна новая, случайно почистили чистящим средством и блеск пропал, стала матовой. Спасибо заранее!
Снежана, Томск
Снежана, добрый день.
Повторюсь еще раз - если вы следуете всем рекомендациям производителя, то вы не повредите эмаль. Если же вред нанесен, то восстановить эмаль (по крайней мере в домашних условиях) точно  невозможно, к сожалению.
#20 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:06
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:23) писал:
Будьте любезны, подскажите, как можно установить стиральную машину рядом с раковиной. Там сзади мешают трубы. Т. е. я предполагала какой-то шкафчик, но мастер говорит, что вибрация стиральной машины это не позволяет сделать.
Галина, Таллинн
Галина, здравствуйте.
Если я правильно понимаю, что вы хотите узнать, можно ли установить раковину, если под ней не будет мебели?  При этом вы хотите устанавливать раковину не над стиральной машинкой, а именно рядом с ней? Тут, конечно, нужно видеть само помещение - потому что предугадать сложности не всегда можно. Но впринципе чисто теоретически не вижу препятсвий - есть множество раковин, умывальников и рукомойников самых различных размеров.
#21 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:12
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:29) писал:
Из какого материала лучше всего соорудить инсталляцию под встраиваемую раковину в виде комода, которую впоследствии можно будет оформить плиткой?
Галина, Москва
Добрый день, Галина.
В принципе основное требования к мебели для ванных комнат - она должна быть влагостойкой - то есть не должна деформироваться под воздействием влажности. Поэтому, лучше всего покупать уже готовую мебель, разработанную специально для ванных - хорошие производители не только используют специальные материалы и покрытия, но и дадут полезные рекомендации по уходу за продукцией.
Боюсь, что в домашних условиях сложно добиться того же качества, что дает профессиональное производство.
#22 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:14
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:31) писал:
ГДЕ правильно расположить смеситель?
Наталья, Сургут
Наталья, добрый день. Не могли бы вы уточнить вопрос? О каком смесителе идет речь?
#23 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:17
Просмотр сообщенияbesturoven (27.4.2009, 15:56) писал:
Не могли бы вы уточнить: речь идет о стандартах установки настенных смесителей?
#24 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:26
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:31) писал:
Подскажите, чем лучше замазать шов между ванной и стеной, затирка просто вываливается кусками, силиконом мне не советовали, т.к. со временем он чернеет. Ванна установлена устойчиво, не шевелится, но шов постоянно приходится переделывать. Может, есть какие-то новые материалы? Спасибо за ответ.
Галина, Видное
Галина, добрый день.
В принципе, если вы будете использовтаь прозрачный силикон, который сверху можно закрыть специальным г-образным молдингом, вы сможете добиться желаемого результата.
#25 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:30
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:34) писал:
Подскажите, у меня в ванной и раковина, и ванна будут с одной стороны стены, а стиральная машина с другой. Так как сделать слив воды и забор воды, шланги под плиткой что ли прокладывать? Или как это сделать, чтоб шланг не портил внешний вид ванной и не надо было через него переступать?
Екатерина, Барановичи, Беларусь
Екатерина, добрый день.
В принципе стиральная машинка - вещь не стационарная, убирать ее шланги под плитку - не самый оптимальный вариант.  Возможно, их можно спрятать при помощи декоратичного короба.
#26 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:38
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:36) писал:
Здравствуйте,
из какого материала самые практичные и удобные ванны?
Игорь, Севастополь
Игорь, добрый день.
Наверное, опять повторюсь, но у каждого материала, из которого изготавливаются ванны, есть свои преимущества и свои недостатки. Поэтому выбрать "лушчий" сложно.
Чугун - материал, который себя давно зарекомендовал - он прочен и долговечен. Так, срок службы ванн из чугунна  Jacob Delafon - 25 лет.  К тому же чугун отлично хранит тепло. Из "минусов" - чугунная ванна тяжелая. В добавок, чугун оставляет не так много свободы для экспериментов с формой.  Хотя в принципе современные техонологии позволяют делать из чугуна и прямоугольные ванны.
Акрил в этом смысле более гибок - он значительно легче и практически не ограничен в том, что касается формы конечного изделия. Современные техонологии позволяют значительно улучшить качество покрытия акриловых ванн и приблизить его по прочности к эмалированному чугуну.
#27 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:46
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:05) писал:
Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше ванну ставить в новостройке (чугунную, акриловую или стальную), чтобы и хватило надолго, и тепло было. И еще, надежны ли системы инсталляции бачка унитаза или лучше компакт поставить?
Наталья, Починки
Еще раз повторю - выбор ванны все-таки определяется личностными предпочтениями. У каждого материала есть плюсы и минусы. К сожалению, не могу прокоментировать стальные ванны - не сталкивался на практике. Возможно, вам стоит обратить внимание на чугунные ванны - они долговечны (рекомендуемый нами срок службы - 25 лет). Чугун прекрасно сохраняет тепло. Качественная эмаль и правильный уход за такой ванной позволят ей всегда выглядеть "как новой".
#28 besturoven
besturoven
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:52
Просмотр сообщенияАлексей Петров (27.4.2009, 16:17) писал:
Да настенный смеситель для ванны
#29 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:53
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:40) писал:
Скажите, пожалуйста, как правильно выбрать душевой бокс? Вот понравились боксы с турецкой баней, но слышала, что парогенератор у них быстро выходит из строя и потом не ремонтируется. Правда ли это? И что лучше выбрать – душевой бокс или же ванну с гидромассажем? Заранее спасибо!
Галина, Раменское
В принципе, кабина и ванна, оснащенные гидромассажем, равнозначны. Обычно кабинам отдают предпочтение в том случае, когда нужно сэкономить место.
При выборе кабины посоветую вам руководствоваться самыми простыми, но практичными рекомендациями:
1. Лушче не экономить и покупать кабину у производителя с именем. Велика вероятность, что, покупая дешевую продукцию неизвестного производителя, вы скорее столкнетесь с поломками.
2. Обратите внимание на наличие у производителя пост-гарантийного обслуживания. Важно, чтобы в вашем городе был хотя бы 1  такой центр, где вам смогут оказать квалифицированную помощь и подобрать необходимые для замены фирменные детали.
3.При использовании кабины обязательно выполняйте рекомендации производителя.
#30 Алексей Петров
Алексей Петров
Отправлено 27 Апрель 2009 - 16:59
Просмотр сообщенияbesturoven (27.4.2009, 16:52) писал:
высота установки такого смесителя зависит исключительно от расположения труб в вашей ванной комнате
#31 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:51
Галина, Видное
Галина, советую Вам обратиться в специализированные магазины по продаже затирочных и других смесей, т.к. на рынке появляются новейшие смеси с водооталкивающими свойствами и обладающие герметичностью. А также для более полной безопасности от протечек воды советую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун" или "Нептун ХР"- на радиоканале. Данная система предотвратит потоп,  просигнализирует о протечке, сбережет Ваше имущество и сбережения от расходов.
#32 Ольга Иванова
Ольга Иванова
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:53
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 18:21) писал:
Анна, Вологда
Анна, добрый день!
В первую очередь, Вам необходимо найти причину появления плесени и устранить ее. Тщательно обработать поверхность, где появляется плесень антисептиком. Проверьте работу вентиляции. А с сыростью, которая является благоприятной средой для роста плесени, справится электрический теплый пол, который в Вашем случае послужит и системой обогрева.
#33 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:03
[quote name='Квартирный вопрос' date='26.4.2009, 16:33' post='96363']
Здравствуйте! Как положить кафель между ванной о стеной, чтоб вода не протекала? Или можно использовать что-либо другое? Мне говорят, что можно кафель укладывать на ванну, т.е. ванну придвинуть к стене и на саму ванну класть кафель – вообще это практично или нет? А еще говорят, можно использовать кафельные бордюры... Заранее спасибо и извините, если использовала неправильные термины.
Елена, Ишимбай
[/quo
Елена, можно использовать и тот и другой способ. Но обязательно рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун".
#34 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:09
Екатерина, лучше прокладывать трубы и шланги не замуровывая в стену, а лишь прикрыть коробом или кафелем на каркасе у стены. Таким образом и труб со шлангом не видно, они не мешают и не портят общий вид, и в тоже время всегда есть к ним доступ при необходимости.  Но обязательно рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун".
#35 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:20
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:41) писал:
Ремонт в ванной комнате начинают с чего? Что делать в первую очередь –поменять кафель или саму ванну? Очень жду ответа. Заранее спасибо.
Лиля, Краснодар
Замеряется высота ванны. И в первую очередь кладут кафель на стены а затем на пол.  И обязательно рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные)
#36 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:27
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:01) писал:
Как отремонтировать пол в ванной, чтобы не затапливать соседей, живущих этажом ниже? У нас с этим просто беда, даже небольшая течь в кране или трубе не собирается лужей в ванной или туалете, а капает с потолка соседей. Помогите, как это можно исправить своими силами?
Марина, Владимирская область
   Рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные) Данная система проинформирует о протечке, защитит от потопа даже в Ваше осутствие. Сбережет Ваши средства от дополнительных расходов, Ваше имущество и соседей.
#37 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:32
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:07) писал:
Уровень пола в ванной комнате должен быть ниже чем во всей квартире или нет?
Анна, Самара
Анна,  Какой уровень пола в ванной комнате - это не важно.  Важнее будет установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные) Данная система проинформирует о протечке, защитит от потопа даже в Ваше осутствие. Сбережет Ваши средства от дополнительных расходов, Ваше имущество и соседей.
#38 Ольга Иванова
Ольга Иванова
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:37
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (27.4.2009, 13:38) писал:
По идее в ванной надо класть плитку или керамогранит, но у меня малыш везде ползает, хочется, чтобы пол в санузле был теплым. Почему-то есть ощущение, что электрический теплый пол (маты или кабели - точно не помню) выйдет "в копеечку". Можно ли как-то предсказать расходы электроэнергии, если площадь ванной 10 квадратов и хочется, чтобы пол был теплым постоянно?
Алевтина, Самара
Алевтина, добрый день!
Да, действительно, существует мнение, что теплый пол - это дорого. На самом деле система теплого пола и стоит относительно недорого, и экономична в эксплуатации. Если сравнить стоимость материалов для ремонта ванной, то теплый пол занимает в ней не более 5%. Потребление электроэнергии сравнимо с обычной лампочкой. Для Вашего случая, Алевтина, из 10 кв.м. примерно 6 кв.м. - это полезная площадь, по которой будут ходить или ползать  :rolleyes: . Потребляемая мощность для такой системы будет около 150 кВт в месяц, т.е. 450 руб. Стоимость такой системы - примерно в диапазоне 8 000 -10 000 руб. в зависимости от типа кабеля. Конечно, у каждого свой взгляд, но по-моему, это не дорого, особенно по сравнению с тем комфортом, который обеспечивает теплый пол.
#39 Ольга Иванова
Ольга Иванова
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:51
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (27.4.2009, 13:41) писал:
Выбираем систему теплого пола. В чем главное отличие матов от кабелей? Какой пол установить проще? К какому проще подготовить поверхность? Какой самый тонкий? Какой дешевле? И наконец – который потребляет меньше энергии?
Спасибо за ответы.
Владислав, Саратов
Уважаемый Владислав!
Маты устанавливают в слой плиточного клея, секции - в слой стяжки 3-5 см. Маты примерно на 15-20 % дороже секций. Установка секций более трудо- и временеёмкий процесс, но зато с помощью секций можно обеспечить дополнительный и даже основной обогрев помещений. Маты подходят только для установки под керамическую плитку и натуральный камень. Потребление электроэнергии для секций и матов - равно. Подготовка пола не отличается.
#40 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:58
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:11) писал:
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке логичнее сделать капитальный ремонт в совмещенном санузле (стена между туалетом и ванной только что сломана)?
Основные этапы:
- Выравнивание пола и укладка электрического теплого пола;
- Выравнивание стен;
- Монтаж перегородок из гипсокартона - той, в которой будет новая дверь, и небольшой перегородки между унитазом и стиральной машиной;
- Прокладка труб для полотенцесушителя и сантехники;
- Установка унитаза и ванны;
- Установка кранов;
- Установка двери;
- Укладка керамической плитки на стены и пол;
- Монтаж электропроводки;
- Монтаж реечного потолка.
Заранее огромное спасибо!
Алексей, Иркутск
По капитальному ремонту ванной комнаты лучше пригласить специалиста по данному направлению, где на месте разработать план работ. И в тоже время рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные) Данная система проинформирует о протечке, защитит от потопа даже в Ваше осутствие. Сбережет Ваши средства от дополнительных расходов, Ваше имущество и соседей.
#41 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 10:02
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:15) писал:
Планирую ремонт в совмещенном санузле площадью 2,8 кв. м.
Можно кафель заменить чем-нибудь новеньким? Или сделать его не по всей комнате, а только где раковина и унитаз?
Душевые кабинки – как их выбирать?
Динара, Алматы
Желательно чтобы пол был цельный из одной фактуры( чаще всего используют напольный кафель, керамогранит, мрамор ит.д.) А также рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные) Данная система проинформирует о протечке, защитит от потопа даже в Ваше осутствие. Сбережет Ваши средства от дополнительных расходов, Ваше имущество и соседей.
#42 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 10:08
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:19) писал:
Делаем ремонт в ванной. Встал вопрос-какие трубы лучше ставить ? Металлопластиковые или полипропиленовые ? Мнения разные, хотелось бы узнать совет профессионалов.
Екатерина, Санкт-Петербург
В принципе они схожи по характеристикам. Но прочнее система будет из полипропиленовых труб, т.к. они в стыках напаиваются. Но металопласт удобнее монтировать, даже своими силами.  А также рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные) Данная система проинформирует о протечке, защитит от потопа даже в Ваше осутствие. Сбережет Ваши средства от дополнительных расходов, Ваше имущество и соседей.
#43 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 10:34
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (27.4.2009, 12:46) писал:
Установили натяжной потолок. Обработали все возможные стыки самым лучшими герметиком, который нашли в городе. Как еще можно защититься от протечек?
Елена, Ульяновск
  Рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные) Данная система проинформирует о протечке, защитит от потопа даже в Ваше осутствие. Сбережет Ваши средства от дополнительных расходов, Ваше имущество и имущество соседей.
#44 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 10:50
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:47) писал:
Добрый день. Дома затеваем ремонт, идей море, а вот с реализацией есть затруднения. В ванной комнате хочу бордюр сделать из натуральных раковин. На что их можно приклеить, чтобы влажность им не помешала? Спасибо.
Анна, Москва
Анна, на строительных рынках или в специализированых магазинах есть в продаже клеи (готовые или смеси).  Есть много новинок клеющих материалов ( например клей "Бизон" в Леруа Мерлен). А также пока делаете ремонт в ванной комнате рекомендую Вам установить систему защиты от протечек "Нептун". В наше время всё больше людей стараются избежать дополнитнльных расходов от протечки и потопа, установив систему "Нептун". Для этого предварительно нужно проложить под кафелем провода на датчики протечи от места где будет установлен контроллер до места вероятной протечки воды (стиральная машина, ванна, душ. кабина, раковина на кухне и т.д.) для подсоединения датчиков протечки.    Если ремонт уже сделан то можно установить систему "Нептун ХР" на радиоканале (датчики без проводные) Данная система проинформирует о протечке, защитит от потопа даже в Ваше осутствие. Сбережет Ваши средства от дополнительных расходов, Ваше имущество и соседей.
#45 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 16:38
Просмотр сообщенияIRNA (28.4.2009, 11:20) писал:
уважаемый Юрий Сорокин,
нельзя ли все ответы про Нептуна соединить в один, но с полным перечнем вопросов к которым Вы отнесли повторы про Нептуна? то есть перечислить сразу все вопросы, требующие применения системы контроля утечек.
и не плодить дальше  одно и то же.
тема теряет информативность. и повторяясь о Нептуне, Вы, боюсь, рискуете  упустить внимание читателей. имхо конечно)
и кстати, в рекламе  на форуме написано "в апреле по оптовой цене"  - не подскажете о каком проценте скидки идёт речь? на сайте продавца найти ответ на это вопрос мне не удалось.
спасибо.
Цены розничные на систему Нептун и комплектующие были снижены в январе в среднем на 12-15%, и ещё дополнительно действует скидка 7%. Таким образом итоговая стоимость приравнялась к оптовой цене полугодичной давности.
#46 Mapei
Mapei
Отправлено 05 Май 2009 - 16:40
Галина, Видное
В этом случае должен быть герметик, так как у Вас разнородные материалы,  и ванная всегда будет деформироваться  от температуры воды. Два варианта применения: 1-й - это силиконовый (Mapesil AC от Mapei), но его нужно сделать правильно, т.е обязательно с малярным скотчем при укладке и хорошо разгладить края, чтобы не получилось ступени или так назваемой полочки, на которой может оставаться вода, которая и приводит к появлению грибка. 2-й - герметик на полиуретановой основе (Mapeflex PU 45 от того же Mapei). Применение такое же. но нужно выбрать с деформативностью не менее 10%.
#47 besturoven
besturoven
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 03:49
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:42) писал:
Купили для ванной очень красивую дорогую плитку. Конфигурация ванной комнаты имеет несколько углов, причем не везде можно уложить целую плитку – нужно резать. Рабочие предлагают пластиковые уголки, чтобы скрыть углы с обрезанной плиткой. На мой взгляд, эти уголки существенно испортят общее впечатление от помещения... есть ли какие-то альтернативы? Чем-то затереть/замазать стыки или как-то еще выйти из ситуации?
Катарина, Санкт-Петербург
Настоящие мастера давно отказались от применения пластиковых уголков  да и пластика в ванной. так как срок службы пластика много меньше чем плитки.все углы запиливают на станке под 45  градусов и укладывая оставляют шов так же как на стене для последующего заполнения затиркой.Правда эта работа достаточно сложная и оплачивается отдельно.
#48 besturoven
besturoven
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 04:32
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 16:33) писал:
Елена, Ишимбай
Ванна устанавливается после плиточных работ плотно к стене. Кафельные бордюре еще называют керамический плинтус на сегодня это лучшее решение.Ванну приклеивают к стене на герметик и обкладывают по периметру бордюром . Клеить его нужно на герметик не оставляя швов и зазоров. удаляя излишки спец. смывкой
#49 besturoven
besturoven
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 04:36
Лиля, Краснодар
Сначала все плиточные работы а потом установка сонтехники
#50 Mapei
Mapei
Отправлено 06 Май 2009 - 11:43
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (26.4.2009, 17:42) писал:
Екатерина, есть еще вариант. Можно использовать в этих углах ту же затирку, которую планируете по всей поверхности. На углах ширина шва будет больше и это выделит эти швы, но вы избавитесь от возможного грибка, + от щелей, которые могут появиться и при этом угол остается не острым. Я использовал Ultracolor Plus (МАПЕИ) у него большой диапазон по применению с разной шириной шва.
Темы с аналогичным тегами ванная комната, ремонт
