Звукоизоляция пола в квартире
Сообщений в теме: 20
#1 Альтаирка
Альтаирка
Отправлено 22 Август 2012 - 20:55
Прошу всех, кто знает что-то о звукоизоляции пола в квартире, подсказать, какие материалы лучше всего использовать. Сейчас выбор огромен, но мне нужно не утепление, а именно звукоизоляция, потому как подо мной живут супер шумные соседи. Музыку врубают, жуть как слышно.
Хотела бы положить поглощающий шум материал на свой паркет и закрыть ламинатом. Вобщем нужен совет, что лучше использовать. Прошу подсказать.
#2 technic
technic
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:13
Просмотр сообщенияАльтаирка (22.8.2012, 23:55) писал:
Укладывать на паркет шумоизолятор не совсем эффективно. В идеале лучше сделать "плавающую" стяжку, а именно на плиту перекрытия укладываются листы экструдированого полистирола, толщиной не менее 30 мм, все стыки пропениваются монтажной пеной. По периметру стен проклеивается изолон толщиной 10 мм. Далее по полистиролу заливается стяжка с обязательным армированием, толщиной не менее 50 мм. Более подробно о "плавающей" стяжке можно прочитать в данной статье.
#3 Nikolayk
Nikolayk
  • 73 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 22:46
Меры по звукоизоляции помещений призваны бороться с четырьмя видами шумов:
    Ударный шум возникает когда конструкция помещения принимает удар и рождаемый при этом колебания передаются на стены или перекрытия. Ударный шум возникает при ударах о пол тяжелых предметов, перемещение мебели, звук шагов, удары по стене. По конструкциям звуковые колебания могут распространяться достаточно далеко, т.к. они передаются на все смежные стены, потолки и полы.
    Воздушный шум распространяется по воздуху, но стены и перекрытия поглощают воздушные звуковые колебания не достаточно хорошо. Способность поглощать звуки стенами и перекрытиями зависит от того материала из которого они состоят. Чем массивней перегородки, тем большей звукоизоляционным эффектом они обладают. В помещениях воздушным шумом чаще всего является громкие голоса, громкая музыка, лай собак.
    Структурный шум возникает при передачи вибраций трубами, шахтами вентиляции, и другими элементами коммуникаций. Некоторые элементы коммуникаций могут передавать звуки на большие расстояния. Известно, что стук по батареям могут слышать очень многие соседи.
    Акустический шум чаще всего возникает в необустроенных помещениях и проявляется в виде эха.
вас что больше беспокоит?
#4 ddd777
ddd777
  • 81 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:15
Просмотр сообщенияАльтаирка (22.8.2012, 21:55) писал:
можно снять паркет, и сделать плаваюшую стяжку, только с роквуловской минватой (плиты)
#5 bond
bond
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:05
Просмотр сообщенияАльтаирка (22.8.2012, 20:55) писал:
Добрый день! В случае если Вам необходима звукоизоляция от бытовых шумов, то лучше всего будет использование материала Шуманет БМ. Это специальный материал для звукоизоляции, по ссылке пройдете и посмотрите всю информацию о продукте! Вообще он используется для звукоизоляции стен и потолка, но когда беспокоят именно шумы снизу, то это оптимальное решение. Вообще по хорошему необходимо убрать паркет, уложить брус 50мм, между брусьями материал, потом закрываем все фанерой и укладываем пробковую подложку, а уже после ламинат!
#6 subastik
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 13:09
Просмотр сообщенияtechnic (3.9.2012, 22:13) писал:
Пенополистирол звукоизолятором не является. Единственное, от чего он спасет - это ударный шум с вашей стороны. То есть, поможет лишь вашим соседям снизу .
Кроме того, звук прекрасно распространяется не только по межэтажным перекрытиям, но и через стены.
Так что, идеальная звукоизоляция - это использование минераловатных плит (например, Роквул Акустик Баттс или Шуманет) в системе плавающего пола, и дополнительная звукоизоляция стен и потолка.
Сообщение отредактировал subastik: 15 Сентябрь 2012 - 13:32
#7 Sandy_Cheeks
Sandy_Cheeks
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:32
На пол под стяжку эффективнее всего разместить Максфорте-Стандарт: тонкий материал (под стяжкой всего 7-8 мм) с гидроизоляцией (что важно для пола: не надо стелить никаких пленок и т.д.). Защита от ударного шума дельта Lnw = 32 дб, от воздушного слоя Rw = 8-10 дБ!
#8 Rish1
Rish1
Отправлено 22 Февраль 2013 - 20:09
Вот отличная тема, я не подумал об этом когда делал ремонт у себя! А я не самый тихий сосед к сожалению многих) Вот статейка http://floor.to-buil...ent/view/27/32/
#9 Profzvyk
Profzvyk
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:07
Нужно делать "плавающую стяжку" предварительно уложив Максфорте Стандарт или Максфорте ЭКОплита (плотностью 110) - за подробной консультацией обратитесь к специалистам
#10 Hachko
Hachko
Отправлено 12 Июль 2013 - 17:00
Просмотр сообщенияАльтаирка (22 Август 2012 - 20:55) писал:
Если Вас беспокоит воздушный шум, то чтобы не терять высоту правильнее было бы демонтировать положенный паркет и сделать пол на лагах с заполнением акустической ватой, которая имеет акустические протоколы, допустим Шуманет ЭКО, свеху же ОСБ постелить и уже затем ламинат как финишный слой, в случае если хотите обезопасить соседа снизу от слышимости ваших шагов под лаги необходимо использовать эластомерные прокладки Sylomer либо же какие-то виброизоляционные прокладки.
#11 vikamir
vikamir
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 22:16
попробуйте эковату или вспененный пенопласт. Последний вариант значительнее дешевле
#12 subastik
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 03:02
Просмотр сообщенияvikamir (25 Сентябрь 2014 - 22:16) писал:
Во-первых, темку вы откопали из глубоких недр.
Во-вторых, если уж и использовать пенопласт, то только экструдированный негорючий..."Хромую лошадь" уже забывать стали
#13 Nangiyala
Nangiyala
  • 19 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:38
Специалисты, посдкажите, а что такое плавающая стяжка и как она работает при звукоизоляции?
#14 Андрей3434
Андрей3434
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 18:03
Просмотр сообщенияNangiyala (26 Сентябрь 2014 - 15:38) писал:
«Плавающий стяжка» - что это? Это когда звукоизоляционные материалы укладываются непосредственно на поверхность чернового пола с выводом на стены, чтобы получилось, так называемое «корыто». Заводить на стены нужно  больше на 2-4 см планируемой толщины стяжки. Потом заливаем цементно-песчаную стяжку из пескобетона марки не менее М-300 с обязательным армированием металлической сетки. основная задача при залитии стяжки не дать стяжки соприкасаться с основанием стен напрямую. поэтому между ними прохожить звукоизоляционные материал, который является развязкой
#15 Андрей3434
Андрей3434
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 18:20
Максфорте стандарт воняет её лучше не применять.
#16 zerok
  • 4 846 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 19:50
Стяжка не обязательна. Можно просто положить листы гвл со пазом. Или фанеру в 2 слоя. Главное - отсутствие ребер передающих звуки в плиту перекрытия.
#17 ooomiro
ooomiro
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 23:19
Применял современный звукоизолирующий материал теплофом, производят где-то под Москвой, так что не дорого...
#18 ESaupport
ESaupport
Отправлено 26 Май 2019 - 16:01
Наиболее распространенным материалом для защиты от посторонних звуков является пенополиуретан. Он напыляется на стены, в отверстия, щели. За счет специфики химического состава, данное вещество не обладает большой массой, что не позволяет этому материалу негативно воздействовать на стены. читаю в статье https:tytdesign.info/shumoizolyaciya-sten/#i-3 Для нанесения не требуется специальной подготовки стен, нет необходимости в использовании каркаса. Сохраняет чистоту окружающего пространства, т.к. не скапливает на себе грязь или пыль. Помимо звукоизоляционных свойств обладает способностью к поддержанию температурного режима в доме или комнате.
#19 Sandy_Cheeks
Sandy_Cheeks
Отправлено 29 Август 2019 - 16:46
Пенополиуретан никакой звукоизоляцией не обладает. Также как пробка, лотки из под яиц или монтажная пена - это мифы звукоизоляции
Сообщение отредактировал Арзи: 29 Август 2019 - 18:37
#20 Sandy_Cheeks
Sandy_Cheeks
Отправлено 29 Август 2019 - 16:49
Просмотр сообщенияАндрей3434 (13 Декабрь 2015 - 18:03) писал:
Да, все верно. Вот видео звукоизоляции пола по схеме "плавающей" стяжки:
Сообщение отредактировал Арзи: 29 Август 2019 - 18:38
#21 Арзи
  • 35 314 сообщений
Отправлено 29 Август 2019 - 18:39
Зачем отвечать на посты четырехлетней давности? Что попиарить свою фирму? Но тут реклама не приветствуется, это форум для общения.
Если очень хочется хорошей рекламы для своей компании, лучше всего стать спонсором передачи Квартирный вопрос/Дачный ответ.
