ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ
двери
Сообщений в теме: 80
#51 Мельдер Вадим
Мельдер Вадим
Отправлено 26 Май 2008 - 16:51
сообщение скрыто, так как рейтинг = -6 показать сообщение
#52 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:55
Здравствуйте, мы хотели бы узнать, каков механизм и принцип действия дверей-купе и каков механизм установки межкомнатных сейф-дверей. Денис, Первоуральск
#53 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 08:57
Здравствуйте, Денис!
Двери-купе могут быть в двух вариантах:
1) Раздвижные одностворчатые и двустворчатые двери вдоль стены. Технология установки раздвижных конструкций вдоль стены такова: к стене крепятся уголки, на них - рельсы с роликами, а потом уже - полотна с крепежным механизмом. Вниз, на пол под полотно ставится флажок, который не дает полотну «гулять» и используется для фиксации.
2) Раздвижные двери в пенал (в стену). Пенал устанавливается либо в готовый проем, либо - к несущей стене. После монтажа пенала силами клиента производится его обшивка гипсокартоном. После того, как выполнена чистовая отделка проема, полотна навешиваются на рельсы с роликами и делается обрамление проема.
Короба обычных межкомнатных дверей крепятся на анкера или фанеру по 3 штуки с каждой стороны. Если это двери с отделкой ламинатином, крепление короба происходит со стороны стены через фанеру. Если двери с отделкой шпоном (BARAUSSE), крепление короба происходит «через лицо» саморезами, которые есть в комплекте фурнитуры с каждой дверью.
UNION Итальянские двери
#54 Квартирный вопрос
Раздумываю над установкой стальной входной двери. Какое количество замков должно быть и каких именно, чтобы чувствовать себя спокойно? Кодовым замкам в подъезде доверять не приходится… Олеся, Москва
#55 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:58
Уважаемая Олеся!
Мировые производители стальных дверей давно уже решили вопрос количества замков, руководствуясь принципом необходимой достаточности или, проще говоря, здравым смыслом. Они исходят из того, что дверь, снабженная одним серьезным замком, представляет более надежную преграду для взлома, чем наличие множества замочков.
Установка на двери двух и более серьезных замков удорожает ее, зачастую, в разы и переводит в разряд специальных дверей для банковских хранилищ. Поэтому ведущие производители, не желая вводить клиентов в заблуждение, остальные замки, задвижки и прочие запорные устройства обозначают как сервисные, т. е. вспомогательные. Таким образом, способность двери противостоять взлому определяется, главным образом, классом основного замка.
Ведущие фирмы-производители предпочитают комплектовать двери замками собственного производства (DIERRE, MUL-T-LOCK).
#56 Мельдер Вадим
Мельдер Вадим
Отправлено 26 Май 2008 - 16:56
Олеся здравствуйте,
Как правило во входную дверь рекомендуется устанавливать минимум два замка причем разных по своему принципу. Сувальдный замок (ключ бабочка) и цилиндровый (английский ключ). Стоит обязательно защитить дополнительной бронезащитой цилиндровый механизм.
Правильно поймите, это только начало разговора. В теме взломостойкости входной двери вопросов очень много. Однако нет ничего сложного. Просто сначала нужно понять: что и для чего мы делаем?
С уважением,
Вадим Мельдер
Входные двери BARS
#57 Екатерина Федорченко
Отправлено 26 Май 2008 - 15:07
Ваши двери позиционируются как двери с "максимальной тепло- и звукоизоляцией". А максимальные - по сравнению с чем? С конкурентами? И про максимальную степерь защиты там что-то было кажется...
#58 Мельдер Вадим
Мельдер Вадим
Отправлено 26 Май 2008 - 15:36
Ответ Агенту 007.
Отвечу так: Максимальные по своей сути…
Это стоит понимать так:
Входные двери BARS изначально разрабатывались специально под самые высокие требования по звуко и теплоизоляции. В конструкцию двери еще на этапе проектирования было заложено буквально все что возможно для достижения максимума этих параметров.
Далее стал вопрос: Как ЭТО реализовать в серийном производстве?
Только после того как был полностью готов проект конструкции двери мы смогли правильно подобрать технологию и с успехом серийно выпускать продукцию, которую задумали с самого начала.
Для справки,
Точность изготовления серийной двери BARS EVO II составляет 0.5 мм.
Такие параметры обеспечивают плотное прилегание всех контуров уплотнения. А это мы счтаем основным вопросом в теме Тепло и звукоизоляция.
Вадим Мельдер
Входные двери BARS
#59 Екатерина Федорченко
Отправлено 26 Май 2008 - 15:11
А какие посетуете петли? Вообще покупатель вправе их выбирать или они идут только в комплекте с дверью?
И еще такой вопрос. У меня двери скрипят ужасно - это проблема петель или следствие неправильной установки?
#60 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 08:54
Двери UNION комплектуются разными петлями в зависимости от конструкции.
Если это двери BARAUSSE (Барауссе), то петли реверсивные, расположенные вверху и внизу полотна, что позволяет в момент монтажа без проблем поменять дверь с левой на правую (глухие двери без стекла или двери моделей LAGUNA, LAKE, где матовая сторона стекла с двух сторон).
Двери с притвором - AGOPROFIL, IMOLA, INFINITY - комплектуются тремя петлями ANUBA.
Если двери скрипят, эту неполадку можно устранить с помощью средства ВД-40 (WD-40 - универсальный защитный и ремонтный состав), брызнув на внутреннюю часть каждой петли 1-2 раза.
#61 Екатерина Федорченко
Отправлено 26 Май 2008 - 15:03
У меня в доме очень хлипкие стены. Хотим поставить бронированную дверь, но есть сомнения, имеет ли это смысл. Скажите, какие есть требования к дверному проему для входной двери? Толщина, материал?
#62 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:46
Если стены «хлипкие», то их необходимо усилить.
Необходимость в усилении проёмов металлическим профилем может служить нескольким целям. Во-первых, это облегчает установку дверей. Во-вторых, повышает безопасность Вашего дома или квартиры, так как выбить установленную таким образом дверь значительно сложнее.
Чтобы достичь максимальной прочности можно усилить проем стальными П-образными металлоконструкциями (швеллер, уголок, двутавр и прочее) в толщину стены, как рекомендация, от пола до потолка (а проем над дверью армировать и залить бетоном). Рекомендуется использовать именно бетон, а не цемент.
Также возможен другой вариант - сделать усиление рамой из стального уголка по периметру проема с внутренней стороны.
Не исключается вариант усиления проема, например, - сломать часть стены, к которой планируется крепить дверь и выложить ее заново из кирпича.
Кирпичная кладка, в которую будет произведена установка входной двери, надежна и исключает проседание или перекашивание дверей.
Требования UNION: стена должны быть толщиной не менее 7см (для монтажа двери в прямой проем).
Наши монтажники могут сделать кирпичную кладку, усилить проем уголками, вывези старую дверь и т.д.
Информацию по всем размерам и другим «нюансам» Вы можете найти на нашем сайте, скачав «технические описания» стальных дверей или просто посмотрев их.
#63 Мельдер Вадим
Мельдер Вадим
Отправлено 26 Май 2008 - 18:23
При установке двери в «слабые» стены стоит внимательно изучить суть вопроса.
Закрепить хорошую металлическую дверь, чтобы она держалась в проеме не так уж сложно.
Важно это сделать так, чтобы на протяжении многих лет, при эксплуатации, стена и место усиления стены не разрушились из-за постоянных хлопков двери. Мой совет, что Вам необходимо пригласить специалиста и внимательно обсудить все детали усиления проема.Это совсем не простая задача, которая не заканчивается тем, что к стене приколотят пару железок…
С уважением,
Вадим Мельдер
Входные двери BARS
#64 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 17:41
Прошу Вас помочь советом :)
Нам установили входную металлическую дверь с напылением (внутренняя сторона обшита фанерой лакированной), только вот прблема - установили криво! Зазоры снизу и сверху под углом, будто установлена по диагонали, щели мелкие, но зимой продувает (изнутри не замерзает!), завывания не приятные! Изготовители отказываются исправлять, а мы 50% выплачивать! Подавать в суд лень, но "рекомендации" дали многим:).
Зазоры очень мелкие, может быть, 5 градусов, но от них столько шума, мы пробовали наклеить глушитель, но он при открывании отклеивался, снимать слишком тяжело и специалистов НЕТ! Подскажите, как можно исправить самим. Индира, Уральск
#65 Мельдер Вадим
Мельдер Вадим
Отправлено 26 Май 2008 - 18:34
Индира здравствуйте,
Единственное, что приходит в голову – качественный самоклеющийся уплотнитель.
Не знаю вашего рынка, но в крупных городах он продается без проблем. С его помощью можно избавиться от щели шириной от 3 до 5 мм. Минус этого уплотнителя в том, что крепится он на собственный слой клея, который не очень прочный.
Если не найдете, напишите письмо с вашим адресом на info@staldveri.ru
Мы вышлем вам достаточное количество.
С уважением,
Вадим Мельдер
Входные двери BARS
#66 маргарита
маргарита
Отправлено 01 Июнь 2008 - 13:39
Здравствуйте, Денис.
Есть желание установить на кухне раздвижные двери в стену.Хочу узнать с чего начинать.Что сначала -положить кафель на пол.а потом устанавливать двери или наоборот?Заранее спасибо.
С уважением, Лариса , г.Санкт-Перербург.
#67 любой ремонт
любой ремонт
Отправлено 09 Июль 2008 - 20:36
лучше положить кафель в той части где дверь в стену уезжает так как это будет видно
#68 Юлия Панкрашова
Юлия Панкрашова
Отправлено 05 Апрель 2009 - 10:54
Для раздвижных дверей в стену используются специальные кассеты двух типов: первый тип - кассета после установки зашивается гипсокартоном, второй тип - кассета, которую после установки необходимо заштукатурить. Поэтому, сначала устанавливается кассета, а затем кладется плитка. Размеры кассеты и полотен расчитывается относительно высоты проема с учетом толщины кафельной плитки, которую Вы выберите.
Приходите к нам в салон дверей и паркета "RESPECT" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 28.  :rolleyes:
Мы  с удовольствием поможем Вам реализовать Ваше желание. Кстати, у нас Вы сможете выбрать и кафельную плитку.
#69 Юлия Панкрашова
Юлия Панкрашова
Отправлено 05 Апрель 2009 - 10:58
Любая дверь, благодаря кассете, может быть раздвижной, поэтому предлагаю посетить сайт нашей компании:
www.respect-ltd.com Надеюсь, Вам понравится наша продукция. :rolleyes:
#70 adaptis
adaptis
Отправлено 18 Июль 2009 - 18:02
Посоветуйте,пожалуйста.Полтора года назад установил входные железные двери.Последний год они страшно скрипят и даже трещат в петлях.Я в этих петлях не разбираюсь совсем - слишком сложной конструкции.Их четыре.Что с ними делать?Как я понимаю - смазка не поможет?Да и смазывать не знаю что - движущихся мест в петлях несколько.
Заранее спасибо.
#71 Tramps
Tramps
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:45
Подскажите как лучше сделать шумоизоляцию вокруг межкомнатных дверей? Говорят продаётся такая специальная резиновая прокладка или что то наподобие...Пожалуйста дайте ценные советы!
#72 Tramps
Tramps
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:39
Просмотр сообщенияTramps (24.11.2009, 15:45) писал:
надеюсь кто то мне ответит
#73 Кима
  • 12 742 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:01
Просмотр сообщенияTramps (25.11.2009, 16:39) писал:
Tramps, а хотите я Вам отвечу?  :)
Раздел "Эксперт-совет" действует не каждый день, а по конкретным назначенным. Приглашенные на тот день эксперты поотвечали на вопросы, а потом ушли.
Если хотите получить ответ специалиста, попробуйте задать его в разделе "Спрашивали-отвечаем". Но ответ там надо ждать несколько дней. Кажется до 10. А есть еще на форуме раздел "Помощь зала". Создайте там тему со своим вопросом. Туда много добрых людей заходит. Среди них и специалисты, и просто люди, которые знают ответ на Ваш вопрос, потому что это уже проходили.
Я со своей стороны думаю, что эти резиновые прокладки вопросы шумоизоляции  не решают. Это как слону дробина будет.
#74 Seimer
Seimer
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 00:33
А кто может дать информацию об дверях с филеночной отделкой, вот таких:
Сколько стоят, долговечна ли отделка, нуждается ли в уходе?
#75 Kompa
Kompa
Отправлено 25 Февраль 2013 - 10:09
Что-то тут у вас только двери юнион и барс разрекламированы, а что других фирм нет что ли? Я вот свои межкомнатные двери в Софье заказывала. Мне они очень понравились, заказывала из коллекции Sofia Modern белые лакированные, шикарные по другому не скажешь, гарантию 3 года дали, это лучшее подтверждение качества, на мой взгляд. В софье очень большой выбор дверей от классики до дизайнерских и необычных моделей. У них даже в прошлом году выставка в Милане была, а туда абы-кого не приглшают
#76 Миланка
Миланка
Отправлено 20 Август 2013 - 13:30
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, рассматриваю для квартиру дверь - цвет слоновой кости! Как нужно мне ее вписать в интерьер, какие цвета рассматривать для отделки ( пол-стены-мебель) Подскажите , уважаемые дизайнеры!!! Буду признательна.
#77 Radiomore
Radiomore
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:15
А вы мечтаете о литой двери с электроприводом?
#78 Мария Абрамова
Мария Абрамова
Отправлено 15 Июнь 2014 - 07:02
Просмотр сообщенияДенис Кочетков (26 Май 2008 - 14:53) писал:
Уважаемый Игорь, думаю, не стоит акцентировать внимание на других способах установки, т.к. установка с нижней направляющей, например, при открытом полотне сделает ее видимой в зоне проема.
Установка двери на верхней направляющей – это оптимальный вариант по удобству эксплуатации и внешнему виду конструкции.
Денис, добрый день!Стоит выбор между распашной и раздвижной межкомнатной дверью. По Вашему мнению- какой вариант обладает более высокой шумоизоляцией? речь идет о детской комнате. Спасибо!
#79 SVELGROUP
SVELGROUP
  • 216 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 17:26
Просто несколько картинок с дверями и дверными проёмами (как вдохновляющие идеи)
  • Winter-Residence-Remodel-by-Ibarra-Rosano-Design-Architects-01-588x390.jpg
  • Американские дизайнеры Dror Benshetrit, David Rockwell и Robert A.M. Stern разработали различные варианты межкомнатных дверей для итальянского бренда Lualdi.jpg
  • Новинка от итальянской компании Longhi – коллекция межкомнатных дверей «350 Cristal».jpg
  • Новинка от итальянской компании Longhi – коллекция межкомнатных дверей «350 Cristal» 1.jpg
Сообщение отредактировал SVELGROUP: 15 Июнь 2014 - 17:34
Прислушивайся к себе! Хороший человек плохого не посоветует!
#80 Foxy1
Foxy1
Отправлено 15 Май 2015 - 12:24
Я вижу на форуме много профессионалов и Ваше мнение мне очень важно!! ;) Помогите если не трудно с выбором двери. Я живу одна и нет знакомых которые бы понимали в этой сфере. Хочу приобрести входные двери вот такого плана. Вот только как понять, что они качественные и мне не придется менять их через пару лет? Вот у одной моей знакомой на дверях ужасный конденсат и дует во все щели, зимой просто не выносимо холодно. Как бы мне не натолкнуться на такую проблему? :mellow: kb-24.1.jpg
Удалена ссылка рекламного характера.
Модератор.
#81 HappyHappy
HappyHappy
Отправлено 30 Март 2016 - 17:03
Пытаюсь выбрать межкомнатные двери. Не совсем понятно под что их подбирать. И должны ли, например с ними сочетаться выключатели. А если да - то как.
Темы с аналогичным тегами двери
