ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Сообщений в теме: 111
#51 Кима
  • 12 742 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 08:51
#52 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 09:05
Извиняюсь, Вы меня неверно поняли. Чугун хрупкий и из этого следует, что при превышении рабочего давления случается, что вырывает куски из батареи (а не как у сварных или других скручиваемых по секциям радиаторов проявляется течь в месте скрутки/сварки).
У чугунных радиаторов есть один огромный плюс - они выделяют тепло преимущественно путём теплового излучения (а не конвекцией воздуха) - тепловая ёмкость чугуна лучше чем у стали или алюминия (дольше держит тепло). Наверно поэтому Ваш председатель настояла на них - я её понимаю! Правда вид несовременный...
#53 Кима
  • 12 742 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 17:49
Алексей, спасибо за ответ. Будем надеяться, что наши батареи выдерживать будут превышение рабочего давления.
А смотрятся чугунные радиаторы в хорошо покрашенном виде вполне прилично. Немного великоваты, правда, компактностью похвастаться не могут, но зато тепло.
А председателю нашему не везет. У нее и с чугунными холодно. Слесаря про какую-то "обратку" все говорят.
Сложно как с этими радиаторами...
#54 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 08:40
Вероятно, у Вас радиаторы подключены по "однотрубной" системе - 1 стояк загоняет воду наверх на чердак, а оттуда по другому стояку она через все батареи (сверху вниз) прогоняется вниз. И если человек живёт на нижних этажах, то до него вода доходит тёплой, а не горячей, и теплоотдача радиатора будет, соответственно, меньше...
#55 Кима
  • 12 742 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 09:18
Может быть и так. Но я на третьем этаже не страдаю, а председатель на пятом жалуется. Правда, у нас стояки разные. И вообще, система соединения отопительная какая-то сложная у нас, через этаж. Под нами и над нами соседи тоже на какой-то стояк жалуются. Плохо прогревается. По этому же проекту отопительному в 10-метровой комнате у нас 16 секций этого чугунного радиатора поставили, а в 19-метровой - только 10 секций. В первую зиму мы даже отрезали от 16-секционного радиатора 4 секции, думали жарко будет, в большой ведь комнате только десять. Нет, замерзли, пришлось обратно приваривать.
Иногда приходит мысль, что хорошо бы более компактные и современные радиаторы иметь. Но вспоминаю про все эти сложности отопительной системы в нашем доме и сходу отвергаю эту мысль, менять что-либо самостоятельно. По принципу: не трогай лихо, пока спит тихо.
#56 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:24
Посоветуйте, можно ли ставить батареи марки Arbonia высотой 2 м в 17-тиэтажном доме. Квартира на 12 этаже. И вообще, каковы их эксплуатационные качества? А то мнения по поводу данных радиаторов расходятся.
Елена, г. Дзержинский, МО
#57 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:23
Добрый день, Елена.
Какие именно радиаторы Arbonia вас интересуют? Если трубчатые, то их рабочее давление 10 Атм, опрессовочное 15 атм. Превышение этих параметров может быть в домах, этажность которых более 24. А вообще, все параметры системы необходимо уточнять в эксплуатирующей систему отопления дома организации (ДЭЗ, ЖЭК, РЭУ, тов-во собственников) - просто порядок замены приборов отопления в многоквартирных домах "заявочно-уведомительный": вы спрашиваете, они одобряют (или нет).
#58 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:25
Здравствуйте, мы хотим, заменить радиаторы в квартире. Вначале клеятся обои, а потом устанавливаются радиаторы? Радиаторы нужно менять вовремя отопительного сезона?
Анастасия, Санкт-Петербург
#59 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:30
Здравствуйте Анастасия.
На самом деле, что делать первым - вопрос неоднозначный. Если ремонт идёт в холодный сезон, то без тепла не останешься, правда? Значит ставим радиаторы, а когда приходит время чистовой отделки (обои, окраска стен) снимаем их на время (нужны вентиля на входе труб в батареи), или нет.
Ну а если ещё не отопительный сезон - то просто ставим их крепежи и организуем подводку воды к радиаторам, а сами радиаторы вешаем после чистовой отделки стен.
#60 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:27
Систему теплых полов в каких комнатах стоит использовать?
При централизованном отоплении какие радиаторы – биметаллические или чугунные? Каковы плюсы и минусы?
Лейсан, Казань
#61 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:43
"При централизованном отоплении какие радиаторы – биметаллические или чугунные? Каковы плюсы и минусы?"
Лейсан, здравствуйте.
Только те радиаторы, которые подходят вам по параметрам : давление рабочее и испытательное; теплоотдача; габаритные размеры; подводка (сбоку, снизу, проходные, диагональные). Все параметры системы необходимо уточнять в эксплуатирующей систему отопления дома организации (ДЭЗ, ЖЭК, РЭУ и т. д.).
А по плюсам и минусам:
биметалл +: недорого, огромный выбор, держат большое давление.
-: много подделок под известные марки, очень пересушивают воздух в помещении, неудобно мыть (сильно ребристые).
чугун +: красиво, можно ставить в любые системы, греет не только конвекцией (прогревает воздух) но и тепловым излучением.
-: небольшое давление, выбор невелик и дорого.
#62 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:29
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли розместить мягкий уголок перед отопительными радиаторами и не будет ли это влиять на обогрев помещения? Спасибо.
Степан, Львов
#63 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:49
Степан, добрый день.
Если радиатор больше "конвективный" (греет проходящий сквозь него воздух), то оставьте зазор между ним и мебелью 10 см - этого достаточно (главное, чтоб уголок небыл снизу прямо в пол - тоже зазор 7-10 см). так греют большинство приборов: конвектора, биметалл. А если радиатор больше греет тепловым излучением (стальные трубчатые, панельные радиаторы; чугун), то загораживать его не стоит - потеряете до половины мощности и мебель испортится(если совсем рядом будет стоять).
#64 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:31
Слышал, что вынос радиаторов центрального отопления на лоджию запрещен. Как тогда ее лучше обогревать? Хотим расширить за счет лоджии детскую.
Сергей, Волгодонск
#65 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:51
Да, Сергей, запрещён.
Увеличьте мощность батарей в детской, чтоб они грели объединённый объём комнаты и лоджии. А тёплый пол на лоджии - электро.
#66 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:34
Можно ли на стену, утепленную пеноплексом, наносить штукатурку, или ее надо закрыть гипсокартоном?
Татьяна, Ставрополь
#67
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:27
Подробная инструкция по внутреннему утеплению лоджий и комнат.
#68 Виталий
Виталий
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 17:06
Добрый день, Татьяна.
Пеноплэкс можно штукатурить, но для получения лучшего результата рекомендую Вам воспользоваться нашей технологией. Схема очень простая = Пеноплэкс+Пенофол+каркас+гипсокартон. Более подробно можете узнать на нашем форуме http://www.lodjiya.ru/forum/index.php или на сайте http://penoplex.ru/
#69 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:42
Подскажите, как правильно утеплить стены?
Людмила, Клин
#70
#71 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:44
Подскажите, пожалуйста, как можно утеплить в детской комнате стену, которая выходит на улицу, она не отапливается и на ней имеется грибок? Спасибо большое.
Екатерина, Златоуст
#72
#73 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:46
Хотим утеплить стену пеноплексом, а сверху не знаем какой материал положить. И как можно все это закрепить?
Татьяна, Санкт-Петербург
#74
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:26
#75 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:49
У меня угловая квартира (2 стены выходят на улицу), в квартире очень холодно уже сейчас, а у меня маленький ребенок. Подскажите, пожалуйста, как и чем можно утеплить стены внутри квартиры?
Анастасия, Владимир
#76
#77 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:04
Решил сделать автономное отопление в своей квартире от газового котла. Все батареи уже висят, но сейчас подключены к центральному отоплению. Подскажите как правильно подключить батареи между собой в моем случае? Предлагают несколько разных схем подключения...Какую выбрать не знаю.
Сергей, Псков
#78 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:55
Добрый день, Сергей.
Как я понял, вы хотите отключиться от центрального отопления? Тогда, в зависимости от типа и количества приборов,расположения и мощности котла либо "проходная" (кольцевая) либо "гребёночная" схемы.
#79 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:06
Здравствуйте. Вопрос про батареи. У нас угловая комната, в ней 2 батареи. И когда тепло, а отполение не выключили, очень жарко, к тому же одна из батарей длинная (1.5 м). Подскажите, пожалуйста, как следует правильно заменить эту батарею - сколько секций, какого типа, можно ли установить регулятор, чтобы если жарко - отключать, на что вообще надо обратить внимание при установке и выборе батареи? И может ли такое быть, что при отключении этой батареи в комнате будут сыреть обои в этом угле? Спасибо.
Марина, Московская область
#80 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:14
Марина,здравствуйте.
Если батареи у Вас в доме стоят как-бы в разрыве трубы, то система в доме "однотрубная" и ставить регулировочные элементы (вентиля) нельзя без организации обходного участка (т.н. "байпаса").А если батарея подключена сразу к 2 трубам, проходящим от пола до потолка - система "двухтрубная", регулировать её можно. Срезать 2-ю батарею не советую - будет холодно. А вообще, нужна консультация "по месту" с хорошим сантехником.
#81 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:10
Срезали старую зигзаговую батарею в ванной, которая висит на стене, но срезали не так, как хотелось бы. Повесили полотцесушитель, причём так их соединили -это ужас: на переходе старой батареи и полотенцесушителя поставили большой чётный кран и обмотали по бокам вёрёвкой, которая предназначается для труб, чтобы они не текли. Говорят, что по-другому никак или упадёт давление воды. Короче, получился полный ужас: сверху идёт прямая толстая старая труба, немного изгибается, потом идёт большой черный кран с верёками в разные стороны, затем тоненькая зигзаговая труба полотенцесушителя, затем снова соеденительный кран, затем старая толстая труба изгибается и уходит вниз в пол.
Вопрос: как можно повесить нормально полотенцесушитель или убрать этот ужас и сделать как было? Есть ли ещё какие-нибудь идеи по поводу этой трубы?
Федор, Москва
#82 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:22
Добрый день Фёдор.
Проблема у всех одна и та-же. В большинстве домов полотенцесушитель врезан в разрыв трубы (т.н. стояк) горячего водоснабжения, которая подаёт воду. Я понимаю, у вас стояк проходит "в открытую", не в коробе? Без переделки стояка горячего водоснабжения (что дорого, да и никто не даст сделать)ничего не сделать...
#83 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:11
Можно ли устанавливать батареи по евростандарту из пластико-аллюминия в районе Кпайнего Севера? Какие лучше подводки поставить?
Где лучше установить батарею, если рядом холодильник?
Галина, Якутск
#84 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:31
Здравствуйте Галина.
Если радиатор пластиковый из Азии - не советую использовать. Если это алюминиевый радиатор с отделкой пластиком (италия и т.д.) - смотрим параметры прибора: давление рабочее и опрессовочное; мощность; габаритные размеры; соответствие подводки. Обратитесь в ЖЭК,ДЭЗ и т.п. - Вам ДОЛЖНЫ всё это сказать и дать одобрение на установку конкретного прибора.
А вот ставить холодильник вплотную к радиатору отопления не советую - больше электричества будет потреблять...
#85 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:12
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Меня волнует следующий вопрос: возможно ли перенести батарею из под окна на середину комнаты к стене (15 кв.м.); и в какую организацию необходимо обратиться для разрешения на такую операцию. И какие нужны для этого трубы и крепления.
Екатерина, Казань
#86 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:37
Здравствуйте Екатерина.
Да, это можно сделать, получив разрешение там же, где и разрешения на перепланировку, т.к. у вас будет модифицирована система отопления (перенос и переделка труб стояка отопления). Данные работы может осуществить фирма, имеющая соответствующую лицензию. Подробнее это можно узнать в вашей эксплуатирующей дом организации (ДЭЗ,ЖЭК,РЭУ...).
#87 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:16
Я живу в комнате 3 на 5 метров. Мне хотелось бы сделать стол на всю ширину стены вдоль окна и совместить подоконник со столешницей. Причем, конфигурация стола такова, что батарея из 9 секций окажется полностью закрытой и тепло от нее не будет попадать в помещение (мне так кажется). Можно ли эту батарею оставить на своем месте или же ее лучше перенести? Можно ли ее перенести, например, к 5тиметровой стене где-то на 2 метра от стены с окном. Еще меня интересует то, какие действия необходимо производить при таком переносе батареи (получается целый угол переноса с 2хметровыми сторонами); и в какие организации нужно обратиться, чтобы получить разрешение, вызвать мастеров и т.д.
Катя, Казань
#88 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:43
Здравствуйте, Катя.
На мой взгляд, лучшим решением вопроса будет не переносить батарею, а организовать к ней и от неё приток и отток воздуха и теплового излучения: не изготавливать стол (мебель на заказ под размер, верно?) с задней панелью; в столешнице сделать пропилы, закрыв их декоративными решётками для прохода горячего воздуха от батареи вверх к окну. Будет и практично и красиво.
#89 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:17
Какие все-таки батареи лучше установить, чугунные или металлопластиковые?
Дарима, Улан-Удэ
#90 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 16:56
Дарима,здравствуйте.
Параметров для выбора батарей будет несколько:
1)соответствие давлению в системе вашего дома - уточните в ЖЭКе,ДЭЗе.
2)соответвтвие габаритным размерам (если батарея будет в нише) и типу подводки (сбоку трубы подходят к батарее или снизу).
А чугун это будет или алюминий - Вам решать, у них свои плюсы и минусы:
Главное - чтобы выбранный Вами прибор подходил Вам и функционально и эстетически :-)
#91 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:22
В моём доме собираются делать в этом году кап.ремонт, в смысле менять все трубы: стояки, канализацию...Так вот. Если я сейчас в своей квартире поставлю батареи, смогу ли я потом утеплить эти стены пеноплэксом? Короче говоря, что нужно сделать сначала: выложить пеноплэкс или поставить батареи? И вообще, нужно ли утеплять пеноплэксом оконные стены? заранее спасибо.
Олеся, Ташкент
#92 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 17:00
Здравствуйте Олеся.
Ремонт всегда делится на фазы:
прокладка коммуникаций;
черновая отделка;
чистовая отделка.
Если у Вас будут менять трубы, то зачем сейчас делать отделку (любую)? Жалко, попортят...
Пусть меняют стояки, потом отделка, а потом и радиаторы можно поменять...
#93 Kaaty
Kaaty
  • 122 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 11:29
Просмотр сообщенияPanduchina (14.10.2008, 22:29) писал:
Здравствуйте, а эта самая стена уличная? У нас на кухне была такая проблема, мы радиатор в стену как бы утопили, понимаете? Немного выштробили из стены и сэкономили тот самый метр, оень важный на нашей 6-ти метровой кухне ))
У меня на кухне тоже так утоплена батарея, а в зоне гостинной диван как раз стоит спинкой к батарее, т.е. загораживает ее.
#94 subastik
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 01:07
Просмотр сообщенияPanduchina (14.10.2008, 23:29) писал:
А кто вам разрешил штробить стены? А если она несущая?
#95 ura801
ura801
Отправлено 27 Июнь 2009 - 10:33
Здравствуйте.
Я обшил балкон плоским шифером и хочу утеплить пеноплексом – 60 мм. Ознакомился с рекомендациями на сайте http://www.penoplex....geid=3000&id=92. (картинки не загружаются).  Хочется получить более подробную информацию, можно ли крепить сэндвич (пеноплекс-пароизоляция-влагостойкий гипсокартон) к шиферу шурупами без применения клея между пеноплексом и пароизоляцией (вспененный полиэтилен с фольгой)?
Для посетителей данной темы рекомендую посмотреть еще пример с картинками http://www.tranzit20...oplex_lod.shtml
С уважением Юра.
#96 violyn4
violyn4
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 15:22
Хотелось бы заделать "холодильник" под окном на кухне. Почитав в интернете - поняла, что самый экологичный способ заделки - это заложить кирпичом. Подскажите, пожалуйста, каким кирпичом лучше заделывать, надо ли утеплять стену перед укладываем кирпича (если надо, то чем лучше). После того, как будут убраны все деревянные детали, получится ниша глубиной приблизительно 26см.
#97 subastik
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:55
Просмотр сообщенияviolyn4 (12.10.2010, 16:22) писал:
Здесь ответил:
http://forum.peredel...?showtopic=9107
#98 smilanza
smilanza
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 01:25
У меня вопрос к знающим, делающим и тем кто планирует в квартире установить автономное электроотопление керамическими панелями!
У меня возможна установка только электроотопления , так как газ к дому не подведен! В квартире электроплита, и соответственно тариф на оплату электроэнергии у нас ниже, чем у потребителей газа!
Сейчас в инете много информации, о НОВЕЙШЕМ СУПЕР ЭКОНОМНОМ ОТОПЛЕНИИ панелями разного типа (в частности меня интересуют керамические панели...)
Перечитала уйму интересной и полезной информации...если верить всему что я прочла, то  экономнее варианта просто не существует..., и более эти панели еще обладают и лечебным свойством...
в общем дам ссылку на сайт (только с информационно целью, никакого комерческого интереса не преследую) , это так для общего развития, да и ваще может кто нить еще заинтересуется!
1. сайт 1 (любимчик) - это те которые мне нравятся больше всего (просто красивенькие, глянцевые..в любой интерьер впишутся отлично)
2. сайт 2 - эти просто вообще чудо!!
Так вот, информацию я нашла только на сайтах представителей и продавцов.....но это же еще ничего не значит!
звучит безумно заманчиво!!!!!!
На форумах информации просто нет!!! то ли никто не верит и не пользуется, то ли просто нарочно скрывают от других такую ценную инфу  :rolleyes:
Очень надеюсь на ваши мнения , отзывы от прочитанного, но больше всего меня интересуют те мнения, кто тоже планирует, воплотил или уже давно с успехом пользуется этими технологиями автономного суперэкономного отопления!
Очень очень на вас всех рассчитываю, не проходите мимо! и Конечно же заранее всем спасибо!
#99 pavel1985
pavel1985
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:11
панели - это, конечно же, интересный вариант, но встречный вопрос - какие варианты Вы рассматривали?
#100 Tualeten
Tualeten
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 19:04
Мы сделали пенопластовое утепление в доме. Но сырость все равно появляется, незнаете, что можно сделать чтоб устранить?
