ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Сообщений в теме: 111
#1 Полина
Полина
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 15:12
сообщение скрыто, так как рейтинг = -12 показать сообщение
#2 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:53
Полина, добрый день.
Уточните, что вы имеете ввиду под словом "положить"?
Если это обычный радиатор, то он либо вешается на стену, либо крепится на ножках к полу. А под окном батарею вешают чаще всего потому что окно - это самые большие теплопотери в комнате, да и перед окном, как правило, ничего не ставят. А если радиатор не заставлен (не загорожен) чем-либо - значит и воздух и к нему и от него проходит без препятствий, и тепловое излучение не теряется.
#3 Panduchina
Panduchina
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 22:29
Здравствуйте, а эта самая стена уличная? У нас на кухне была такая проблема, мы радиатор в стену как бы утопили, понимаете? Немного выштробили из стены и сэкономили тот самый метр, оень важный на нашей 6-ти метровой кухне ))
#4 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:15
Приглашаем всех, озабоченных приближающимися холодами и утеплением собственного дома, задавать вопросы нашим экспертам. Поскольку процесс это важный, многоэтапный и вопросов этих может возникнуть немало. Об этом свидетельствуют уже ваши письма, присланные нам заранее. С них и начнем!
#5 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:24
Здравствуйте! Есть лоджия 6,7 кв.м. Хотим сделать там кабинет. Как можно утеплить лоджию, чтобы можно было там находиться зимой. Нужно ли какое-нибудь разрешение специальных инстанций?
Татьяна, Пушкино
#6
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:28
Подробная инструкция по утеплению лоджий
#7 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:25
Здравствуйте, собрались делать ремонт в квартире, для начала хотим поменять батареи. Подскажите, какие лучше ставить в панельном 14-ти этажном доме?
Ольга, Санкт-Петербург
#8 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:34
Добрый день, Ольга.
Параметров для выбора батарей будет несколько:
1)соответствие давлению в системе вашего дома - уточните в ЖЭКе,ДЭЗе.
2)соответвтвие габаритным размерам (если батарея будет в нише) и типу подводки (сбоку трубыподходят к батарее или снизу).
А сталь это будет или алюминий - Вам решать, у них свои плюсы и минусы.
И не забудьте про запорную арматуру!
#9 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:26
В одной из программ рассказывалось о технологии утепления балкона. К сожалению, не успел записать. Последовательность выполнения работ была представлена очень подробно. Прошу по возможность прислать данную информацию.
Владимир, Москва
#10
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:31
#11 Квартирный вопрос
Я живу на первом этаже, в процессе глобальной переделки демонтировал деревянный пол. Так как дому более 40лет, взору открылась страшная картина - строительный мусор и песок, которые тянут сырость из подвала. Мне бы хотелось сделать теплые полы, но только в кухне и ванной комнате. Посоветуйте как подготовить пол. Оговорюсь, что в квартире будут перегородки только из гипсокартона, кроме ванной комнаты.
Евгений, Астана
#12 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:51
В первую очередь, Евгений, необходимо убрать весь строительный мусок и добраться до основания пола. Теплоизолировать основание пенопластом толщиной от 50мм (или более современным аналогом, которых на рынке сейчас превеликое множество), после залить промежуточную стяжку наливным полом 2-3см, затем смонтировать систему тёплого пола и залить окончательную стяжку тем же наливным полом не менее 3 см.
#13 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:27
Здравствуйте, я мама двоих разнополых детей. Получили новую квартиру. Жилая площадь всего 28 кв. метра, но лоджия около 13-15 метров, там же вход в большую кладовую (гардеробную). Как утеплить лоджию, чтобы там можно было спать, при этом без перепланировки, чтоб в будущем можно было продать или поменять квартиру.
Ирина, Москва
#14
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:45
#15 Квартирный вопрос
Хотел бы утеплить балкон-лоджию, но нужен совет профессионалов. Пока стоит только алюминиевая рама, все остальные стены "голые", бетонные. Буду признателен если подскажете, как и с помощью каких материалов недорого утеплить данную комнату. С чего начать и в какой последовательности что делать.
Слава, Минск
#16
#17 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:28
Подскажите, чем отличается пенополиуритановое напыление воздушной струей от пенополиуритановой (монтажной) пены, я почитала на сайтах что этот вид утеплителя самый современный из известных. Может ли монтажная зимняя пена заменить пенополиуретановое напыление?
Обязательно ли между пенофолом и финишным покрытием должен быть зазор 1 см? или даже по обе стороны от пенофола?
Что можете мне посоветовать в качестве утепления и дальнейшего обогрева балкона, хочу убрать балконный блок и присоеденить к кухне.
Светлана, Амурск
#18
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:12
#19 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:29
Здравствуйте! Есть огромное желание превратить лоджию в тёплое место: поставить стеклопакеты, поднять на 15 см пол и сделать его теплым, обшить стены, сделать навесной потолок. Но, к сожалению, одного желания мало, нужны знания, хотя бы алгоритм проведения работ, какие материалы и их расчёт. Пол хочу поднимать за счёт керамзита. Большая просьба, помогите в данном вопросе.
Игорь, Санкт-Петербург
#20 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:09
Уважаемый Игорь! Ваше желание воплотить в жизнь вполне возможно. Основными задачами для подготовки тёплой лоджии должны стать качественное утепление, при том не только пола, но также стен и потолка, а так же как вы правильно заметили установка качественных стеклопакетов. И конечно установка системы тёплого пола с повышенной мощность до 180 Вт на метр квадратный. Только при соблюдении всех этих нюансов можно говорить о минимизации теплопотерь на лоджии.
#21
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:13
#22 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:32
Возникла необходимость выноса холодильника на лоджию. Для этого ее надо утеплить, же поставлены стеклопакеты, а под ними кирпичная кладка. ем еще утеплить стены, потолок, пол? есть ли другие материалы (кроме пластиковых панелей)для обшивки стен? Хочется что-нибудь необычное, т.к. внутреннее окно большое и хорошо просматривается стенка лоджии.
Роза, Уфа
#23 Квартирный вопрос
У нас прохладно и влажно зимой в гостиной, плесень бывает. Без обогревателия ни дня. Хотим сделать подвесной потолок из ГПЛ и также утеплить стены с минватой и ГКЛ. Но опасаюсь, не пойдет ли плесень и по этим материалам. Может что-то другое посоветуете? На помощь ЖКХ не рассчитываю, обращались, не помогли.
Светлана, Санкт-Петербург
#24
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:14
Подробная инструкция по внутреннему утеплению лоджий и комнат
#25 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:36
Здравствуйте, мастера!
Совмещенный санузел в городском кирпичном 9-этажном доме имеет одну наружную стену, вдоль которой установлена ванная. Прохладно, часто бывает конденсат на трубах, бачке унитаза. Как можно утеплить эту наружную стенку?
Надежда, Дубна, МО
#26
#27 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:37
Какой лучше выбрать материал для утепления, можно ли устанавливать минвату толщиной 50 мм в проём между стеной и плитой гипсокартона 30 мм?
Игорь, Кременчуг
#28
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:16
С минеральной ватой велика вероятность ее отсыревания.
Подробная инструкция по внутреннему утеплению лоджий и комнат.
#29 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:38
Здравствуйте! У нас в квартире очень холодно, около 15 градусов зимой. Батареи со своей задачей не справляются. Мы хотим утеплить квартиру. Посоветуйте, пожалуйста, чем? И какой эффект дают теплые полы? Они дают нагрев всей комнаты или только пола, чтобы можно было не бояться наступать? Насколько это экономично в квартире? И насколько лучше пленочные теплые полы?
Анастасия, Ульяновск
#30
#31 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:41
Я живу в доме серии 30-П. Лоджия изначально внутри отделана небольшими плитками, сбить которые очень сложно. Хочу отделать лоджию штукатуркой, но лоджию утеплять не планирую. Застеклить планирую алюминиевыми окнами (металлопластик). Вопрос: как заштукатурить стены ? Или прикрепить ГКЛ или ГВЛ и их шпаклевать и красить. Или можно воспользоваться материалом, описание которого я нашла. Это FEIDAL БЕТОКОНТАКТ. Рекомендованы: Штукатурный адгезионный грунт для предварит. обработки плотных, не впитывающих влагу оснований - монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков(используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений) и сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой на FEIDAL Fliesenkleber новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
Для меня проще, наверное, использовать эти составы, но я не уверена, что получится надежно выровнять стены и покрасить их.
Что Вы посоветуете мне?
Татьяна, Королёв
#32 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:45
Здравствуйте, уважаемая передача! Недавно с мужем мы купили квартиру в старом доме, высота потолка 3,15 м, но комнаты небольшие. Спальня 12 кв. м. Квартира находится не на солнечной стороне, да еще и первый этаж. Начала замечать, что вещи сыреют, на окнах появилась цвиль, постояный холод. Пол и окна у нас деревяные. Хотим заняться ремонтом, но встал вопрос, как лучше утеплять такую квартиру, чтобы пропала сырасть.
Татьяна, г. Береза, Беларусь
#33 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:47
Здравствуйте! Поделитесь вашими знаниями и опытом, как и чем можно утеплить балкон, стены и полы на балконе?
Звайда, Аксай, Западный Казахстан
#34
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:17
#35 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:54
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, как можно утеплить пол на балконе (застеклен),не укладывая электрический теплый пол. И какой материал использовать для утепления стен на том же балконе? Большое спасибо за помощь.
#36
#37 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:57
Подскажите, как утеплить балкон, чтобы при этом его максимально шумоизолировать?
Марьяна, Ивано-Франковск
#38
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:18
#39 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:15
Хочется поменять чугунные радиаторы на алюминиевые. Какие характеристики важны и какой фирме-изготовителю отдать предпочтение?
Татьяна, Москва
#40 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Татьяна, добрый день.
При выборе алюминиевого радиатора важны следующие параметры:
1) где он сделан (желательно не Азия)
2) какой он: алюминиевый или биметаллический (стальные трубки внутри). Просто алюминиевый может подвергнуться коррозии, если в системе где-то стоит деталь из меди (не дружат они :-) )да и рабочее давление у него меньше.
3) соответствие по теплоотдаче объёму помещения.
И главное: уточните в ЖЭКе или ДЭЗе, не против ли они замены на выбранный вами радиатор - просто если у вас стоит чугун, то система отопления может быть "открытой"(с доступом воздуха в трубы) а туда ставят только чугун.
#41 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:19
Мои рабочие посоветовали зашить радиаторы гипсокартоном, вставив решетки. Но я слышала, что эффективность обогрева значительно снижается. Чем можно закрывать батареи, чтобы они продолжали греть?
Ольга, Хабаровск
#42 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:57
Ольга, здравствуйте.
Да, часто радиаторы закрывают решётками (это красиво).НО! Теплоотдача уменьшается значительно, особенно если радиатор т.н. "конвективный" (греет за счёт нагрева проходящего через него воздуха). Да и пыль протирать с него будет не очень удобно (значит решётка должна быть съёмной). А пыль на горячем радиаторе - запах плюс возможность получения аллергии...
#43 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 17:35
Товарищи, а можно ли остеклить и утеплить не лоджию, а балкон? Который изначально без стен? Какой температуры на нем можно добиться? Какие материалы использовать, чтобы не свалиться на головы соседей?
Алексей, Зеленоград
#44 Квартирный вопрос
Продолжаем разговор!
#45 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:21
Помогите рассчитать величину батареи в зависимости от площади! У меня комната 20 кв. м и хотелось бы обойтись одним радиатором...
Татьяна, Москва
#46 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 15:03
Как считать (примерный расчёт):
Площадь комнаты Х высота потолка Х 40 Вт.
Полученное число - требуемая мощность для отопления помещения. Если в комнате более 1 окна ил более 2-х стен, выходящих на улицу, прибавте к этому числу ещё 10-15%. Остальное сделает продавец: подберёт размер прибора под вашу мощность.
#47 Квартирный вопрос
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:23
Выдерживают ли чугунные радиаторы давление в системе отопления квартиры или они предназначены только для котеджей?
Павел, Москва
#48 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Павел, здравствуйте.
Чугунные радиаторы состоят из секций, скрученных между собой, да и сам чугун - хрупкий материал. Так что рабочее, а особенно "опрессовочное" (испытательное) давление у них в подавляющем большинстве НЕ ПОДХОДИТ для жилых многоэтажных домов. А жаль, красивые они...
#49 Кима
  • 12 586 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 17:54
А нам чугунные поставили радиаторы, и стоят они уже лет девять. А дом жилой многоэтажный. Когда хрупкость чугуна себя знать даст?
#50 Алексей Баринов
Алексей Баринов
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 08:33
Вообще, раньше чугунные радиаторы ставили в домах не более 14 этажей, сейчас ставят и на 16 этажей (редко) если давление в системе (рабочее) не будет более 8 атмосфер. И есть ещё одна причина, когда ставят чугун - система отопления в доме "открытая",т.е. с доступом воздуха - в такую систему сталь и биметалл ставить нельзя.
Так что нужно узнать, что за система у Вас в доме (ДЭЗ, ЖЭК, РЭУ...).
Да и наш, оттечественный, чугун часто выбирают, потому что он дешёвый (а если ещё и полежал на складах лет 5-6 :-) )
