КРАСКИ В ИНТЕРЬЕРЕ
краска цветовая гамма
Сообщений в теме: 157
#51 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 11:11
Сперва клеим потолочный плинтус (если он будет под окраску), затем шпатлёвочным составом заделываем щели, красим потолок, затем стены. Краска наносится обязательно не менее двух слоёв.
#52 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 10:55
Я решила освежить шкаф в деткой комнате. Хочу покрасить его в сиреневый цвет. Сам шкаф из ДСП, покрыт лаком. Какая мне нужна краска, чтобы легла на лак? Шкурить его, наверное, нельзя?
Яна, Зеленоград
#53 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 11:08
Если мы говорим действительно о лакированой поверхности, то можно окрасить... поверхность нужно будет предварительно заматировать мелкой наждачной бумагой и окрашивать акриловой мебельной краской.
#54 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 10:57
Подскажите, пожалуйста, как перекрасить старую тёмную «стенку» из ДСП в более яркий цвет? Можно ли это сделать самой, что для этого нужно? Какие краски использовать?
Галина, Москва
#55 Оксана Славина
Оксана Славина
Отправлено 21 Август 2008 - 13:01
Сначала удалите загрязнения: обработайте поверхность моющим средством и теплой водой, тщательно промойте. Затем загрунтуйте всю поверхность и дайте просохнуть: используйте акриловый запирающий грунт по дереву для внутренних работ для обеспечения лучшей адгезии и запирающих свойств; он легко наносится и обладает слабым запахом, по сравнению с алкидными системами; используется только с латексными красками.
- не оставляйте грунтовку надолго неокрашенной.
Далее окраска
- рекомендуется нанесение одного или двух слоев шелковистой или полуглянцевой чисто акриловой водоосновной краски по дереву, образующей износостойкое покрытие.
#56 Квартирный вопрос
Купили вытяжку, отделанную деревом и обклеенную пленкой под светлый дуб (очень хотелось именно такую вытяжку, а подходящего цвета не было). Но сама кухня - "вишня". Что можно сделать с вытяжкой, чтобы она вписалась в общий интерьер?
Юлия, Самара
#57 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 10:58
Есть ли какие-нибудь особенности в этом процессе (выборе материалов и инструментов, в подготовительных работах)?
Евгения, Рязань
#58 Оксана Славина
Оксана Славина
Отправлено 21 Август 2008 - 13:06
В принципе актуальны общие правила подготовки поверхности и окрашивания, важно обеспечить хорошую изоляцию стен (заделать все швы герметиком), обязательно загрунтовать поверхность и использовать качественную краску на водной основе для влажных помещений, обладающую высокой влагостойкостью, стойкостью к появлению плесени и грибков(обычно пишут "для ванных и кухонь")
#59 Квартирный вопрос
Какой материал нам использовать для покрытия забора? У нас был кирпичный забор, мы его заштукатурили. Хотим покрыть "шубой". Что нам покупать: краску фасадную или какую-то специальную мастику?
Елена, Белгород
#60 Оксана Славина
Оксана Славина
Отправлено 21 Август 2008 - 13:14
Покрытие под шубу создается при помощи нанесения специальной декоративной фактурной штукатурки - не очень понятно, вы уже ее использовали? Если да, то сверху просто наносится слой (или 2 слоя) водно-дисперсионной акриловой краски для наружных работ.
#61 Квартирный вопрос
У меня в комнате стоит железная этажерка для цветов, покрашенная черной краской. Краска начала лупиться, и теперь я хочу "обновить" этажерку. Подскажите, какую краску выбрать, что нужно делать помимо обдирания старой краски?
Наталья, Санкт-Петербург
#62 Оксана Славина
Оксана Славина
Отправлено 21 Август 2008 - 13:27
Для удаления старой краски можно использовать химическую смывку, затем промыть, просушить поверхность, лучше предварительно загрунтовать (грунт по металлу) и покрасить водной акриловой краской по металлу (можно использовать и органоразбавляемые материалы, но придется потерпеть сильный запах при окрашивании и высыхании - Сейчас имеется в продаже большой выбор таких декоративных красок в аэрозольных баллончиках, которыми удобно пользоваться - важно обеспечить хорошую вентиляцию в помещении)
#63 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 11:02
Окна нашей однокомнатной квартиры выходят на север, и солнечный свет в квартиру никогда не попадает. Сейчас с мужем решили начать ремонт, подскажите, пожалуйста, какие цвета будут предпочтительнее в интерьере комнаты. Нам очень нравится цвет венге, но в такой темноватой комнате можно ли его использовать?
Оксана, Сатка
#64 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 11:35
Используйте как можно больше света. Точечный свет, настенные бра, всевозможные подсветки, торшер, верхний свет... Пусть в комнате будут разные cветовые сцены. Они делают пространство более сложным и насыщенным. Сделайте пол цветом венге. Это не так темнит комнату, как если бы вы выбрали мебель цвета венге. А мебель выберите на контрасте в светлых тонах.
#65 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 11:56
Думаю, что с цветом Венге конечно вы погорячились :-), а вот из рекомендаций: совсем светлые (пастэльные) оттенки у вас будут смотреться как грязновато белёсые... а совсем яркие будут создавать впечатление зажатости. В данном случае актуальны оттенки средней насыщенности, желательно тёплых тонов, потому как солнечного света там нехватает.
#66 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 11:03
Подскажите, пожалуйста, какого цвета можно повесить занавески в кухне стиля "хай-тек", если верхние ящики цвета беж, нижние - бордо, пол - темно-серая плитка?
Александра, Москва
#67 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 11:58
Как я понимаю, фасады кухни довольно современны. Можно поддержать общий колорит кухни более авангардным текстилем. Например, существует тюль с металлической тонкой нитью. Как раз в поддержку полу.
#68 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 11:04
Планируем с мужем переделку в гостиной. Как-то в магазине "повстречали" красный диван и влюбились. Как лучше его обыграть в интерьере, чтобы не надоел за пару месяцев, а радовал и заряжал энергией долгое время?
P.S. В гостиной белые стены и потолок, бежевое ковровое покрытие, большое окно, нет центрального источника света.
Елена, Минск
#69 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:01
Ещё несколько акцентных деталей красного цвета в комнату (например шторы) и всё. Как то уже была передача "квартирный вопрос", где имеено в такой гамме и оформлялась комната - выглядело это очень даже приятно. Белый и красный в сочетании подчёркивают строгость и в то же время преобладающий белый смягчает обстановку. ...и не бойтесь белого...
#70 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 12:04
Если диван красный-алый, можно оставить его неким центром композиции и обыграть его акссесуарами. Например, белыми подушками. В комнате расставить красные вазы, алые постеры на стенах. Не советую делать красные шторы. Лучше оставаться в белой светлой гамме. Если же цвет больше отдает в бардо - используйте кофейные, шоколадные, бежевые дополнительные цвета.
#71 Квартирный вопрос
Мы хотим поставить красную кухонную мебель, какие обои подойдут к ней?
Кристина, Белгрод
#72 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 12:07
По классике жанра, дополнительным к красному цвету идет зеленый. Если для вас это слишком насышенное сочетание, этот цвет можно использовать только в деталях. Салфетки, плотенца, посуда...Стены могут быть белыми и жемчужно-серыми.
#73 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:09
Красный цвет на кухне всё же не способствует предрасположенности к приёмам пищи, но если вы используете в интерьере так же салатово-зелёный оттенок, а так же солнечный жёлтый - это будет отлично гармонировать с вашей кухонной мебелью.
#74 Квартирный вопрос
Выбрала на кухню гарнитур цвет олива+венге, но никак не могу определиться с цветом стен/фартука/напольной плитки. Хочется, чтобы было много света, поскольку она небольшая, и чтобы кухня не казалась из-за цвета холодной. Была изначально идея окрасить стены в бледно-розовый, а пол выложить плиткой фиолетового или темно-сиреневого цвета + присутствие этих же двух цветов в рисунке на фартуке. Но все- таки пугает подобное сочетание. Хотелось бы узнать мнение профессионала.
Елена, Москва
#75 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:12
Не хотите попробовать оттенки табачного или бамбука? Для этого нужно, как говорится, "созреть" конечно, но сочетания таких оттенков в правильно подобраном стиле выглядят довольно богато и не создают никакого впечатления узких пространств.
#76 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 11:05
Посоветуйте, как правильно выбрать цветовую гамму в ванной комнате и туалете?
Светлана, Москва
#77 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 13:57
Зависит от того, к чему вы больше тяготеете.
Для начала все-таки стоит определиться со стилем ваших помещений (классика, минимализм, прованс или эклектика), так как стиль и задаст цветовую гамму.
#78 Квартирный вопрос
Я очень люблю бордовый цвет. Моя новая спальня бордовая, диваны с креслами в зале тоже бордово-винные. Стены белые и уже стали скучными. Посоветуйте, в какой цвет перекрасить и спальню (чтобы не было в ней темно), и зал чтобы выглядел посолиднее и поуютнее.
Женя, Север Израиля
#79 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:14
Попробуйте обыграть это с оттенками серого или серебристого.
#80 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 14:01
Цвет своим названием говорит сам за себя. Вино,сыр, оливки. Бордовый, оливковый, теплый бежевый и его оттенки.
#81 Квартирный вопрос
Собираюсь сделать ремонт на кухне (10 кв.м). Прошу дизайнеров подсказать, к кухне цвета слоновой кости какого цвета обои подойдут?
Кыдана, Якутск
#82 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:26
Вообще к данному цвету хорошо подходят оттенки розового, но думаю они не так актуальны будут в вашем случае. Можно обыграть с оттенками листьев салата или табачным. Ещё как вариант можно рассмотреть нейтральные тона, это даёт акцент на вашем цвете слоновой кости.
#83 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 14:02
Стоит обратить внимание на стиль кухни. Классика и современность.
#84 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 11:06
Какого цвета можно повесить занавески в кухне стиля хай-тек, если верхние ящики цвета беж, нижние - бордо, пол - темно-серая плитка?
Александра, Москва
#85 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:31
Вписываются жёлтые тона (светлее желтка) и бирюзовые.
#86 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 14:06
#87 Квартирный вопрос
Подскажите, пожалуйста, если комната имеет розовый цвет обоев, то какой подобрать цвет дивана?
Ирина, Киев
#88 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:34
Думаю этой информации не достаточно для твёрдо сформированной рекомендации, розовый оттенок можно обыграть всяко. На данный момент в моду входят так называемые тона "игрушечного дома". Это довольно чистые оттенки всех цветов. Вспомните цвета ваших детских игрушек - это поможет вам в формировании композиции к розовому.
#89 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Зависит от оттенка розового. Если он теплый - то фисташковый, оливковый, сливочный. Если холодный розовый - белый, серый. Можно сделать контраст: черный или шоколад.
#90 Квартирный вопрос
Отправлено 21 Август 2008 - 11:07
Подскажите, пожалуйста, какого цвета подобрать диван и занавески в комнату, которая поклеена черно-белыми обоями: на белом фоне черные листочки и на черном - белые с серебряной окантовкой. Люстра тоже черно-белая.
Екатерина, Ступино
#91 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:45
Вообще хорошо бы добавить стального цвета, но, опять же, что вы сами хотите увидеть в итоге? Если должно в итоге получиться что то тёплое - то рекомендую использовать в интерьере цвет мешковины или картона. Это даёт хорошее сочетание и в то же время теплоту. А если мы говорим о какой либо строгости дизайна, то цвета никелированого металла и серебра.
#92 Квартирный вопрос
Мы с женой делаем ремонт на кухне. Не могли бы Вы нам помочь в выборе цвета стен, если мебель на кухне будет розового или синего цвета?
Владимир, Мирный
#93 Алексей Крюков
Алексей Крюков
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 12:49
Моё мнение - однозначно что нибудь из жёлтых тонов, это будет давать вам возможность использовать в интерьере цвета бордо и зелёный. При этом у вас будет довольно уютная обстановка и к такой гамме подходит множество дополнительных аксессуаров.
#94 Квартирный вопрос
Мы делаем ремонт в гостиной, на стены наклеили белые обои, белая потолочная плитка, красивая стеклянная люстра с голубой подстветкой, также планируем поставить однотонный синий угловой диван. Вопрос: с чем можно сочетать синий цвет, какие еще привнести краски в комнату (шторы, ковролин), чтобы она не казалась холодной и была уютной?
Алена, Барнаул
#95 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 13:26
Добавьте тепла. Синий, голубой, белый и... бежевый, золотистый. Все это - "императорские сочетания". Очень подойдут охристые цвета: песочно-желтый, бежевый, слоновая кость..
#96 Квартирный вопрос
У нас в квартире зелёный зал (он является и гостиной, и спальней молодоженов). Какие цвета будут сочетаться с зелёными стенами и ковролином того же цвета? Вся остальная квартира выдержана в пастельных и натурально-деревянных тонах. Очень хочу, чтобы все было выдержано в одном цвете.
Зоя, Оренбург
#97 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 13:29
Держитесь в тех же пастельных цветах. Сливочный, слоновая кость,светло-кофейные цвета, бежевые оттенки.
#98 Квартирный вопрос
Купили на кухню красивую светло-бежевую плитку. Теперь я думаю, какой цвет кухонного гарнитура больше подойдёт под эту плитку: темнее или светлее цвета плитки?
Ольга, Ульяновск
#99 Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая
Отправлено 21 Август 2008 - 13:32
Зависит от того, к какому варианту интерьера вы тяготеете. Если к контрастному - делайте более темный гарнитур. Если же вы хотите эффекта "на сближенных цветах", можно вообще кухню сделать в цвет плитки.
#100 Квартирный вопрос
Каким цветом сделать стены на кухне, если холодильник серебристого цвета и кухонный гарнитур тоже с оттенком серебристого?
Олеся, Томск
Темы с аналогичным тегами краска, цветовая гамма
