чем можно отвердить ткань
Сообщений в теме: 5
#1 динозавр
динозавр
Отправлено 18 Август 2010 - 07:26
в одной из передач парни делали столик из ткани они вымачивали ее в полимере она высыхала и стоновилась твердой!!! ПОДСажите что можно использовать (в чем вымачить ткань) что бы она после высыхания становилась твердой!! СПАСИБО!!!
#2 Диана Балашова
Диана Балашова
  • 614 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 11:02
Просмотр сообщениядинозавр (18.8.2010, 6:26) писал:
Парни вроде сказали, что это их большой секрет.
Если ткань вымочить в разведенном ПВА, она будет держать форму - такая технология используется при изготовлении шляп в театре. Если ткань вымочить в разведенном гипсе, тоже форму будет держать. Но хрупкое будет изделие. Столик так не сделаешь. :-)
#3 динозавр
динозавр
Отправлено 18 Август 2010 - 12:44
вот и я об этом!!! мне сказали что такие полимеры используются в авто мостерских!
#4 Shirk
Shirk
Отправлено 22 Февраль 2011 - 17:26
Попробуйте эпоксидный клей или смолу эпоксидную.
С выбором клея проблем не должно быть - вариантов на рынке много. Для того что бы сделать столик, потратите пару тысяч точно.
Еще можно попробовать клей "стеклянный", вроде он так назывался раньше. (прозрачного цвет)
#5 malaxit
malaxit
  • 750 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 20:25
Просмотр сообщенияShirk (22.2.2011, 17:26) писал:
может клей *жидкое стекло*, идет как добавка в строительные ра-ры, сама лично использовала как добавку в цемент, схватывается на мертво , не страшны и перепады температур
при любом клее, не забудьте про резиновые перчатки
Сообщение отредактировал malaxit: 22 Февраль 2011 - 20:25
#6 BoriDes
BoriDes
Отправлено 17 Апрель 2011 - 14:41
Покупайте эпоксидную смолу и размешивайте 2:1 с затвердителем. Используйте весы для точного соотношения веса и перчатки.Если смолу нагреть в духовке до 70 градусов ,то она быстрее впитается в ткань. Для ткани приготовте форму,на эту форму вы будете натягивать  саму ткань.  У нас в мастерской используется тефлон и вакуумный насос,но на дому можно использовать и бумагу с воском для выпечки. Смола затвердевает в течении 12 часов и бумагу позднее можно будет убрать,дабы не приклеилась. Перчатки используйте самые обычные,эпоксидная смола иннертный материал и не разъедает.
Важно покупать смолу именно в большой таре,обычно пол литра банка и затвердитель отдельно.
Сообщение отредактировал BoriDes: 17 Апрель 2011 - 14:48
