Сообщений в теме: 113
#101 Ната_
  • 7 626 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 15:46
То есть, не поняла. А то, что центральная створка точно так же перекрывает часть дивана, это не считается?
#102 Жизель
Жизель
  • 1 418 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 16:08
Окончательно убедилась: створки должны  открываться все!
И еще: диван здесь лишний.
#103 Френки
  • 42 101 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 16:09
Просмотр сообщенияЖизель (19 Март 2018 - 16:08) писал:
ВОТ!!! )
#104 Inga1966
Inga1966
  • 186 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 16:16
Просмотр сообщенияНата_ (19 Март 2018 - 15:46) писал:
Вопрос не мне, но сейчас Вам расскажут, что центральную створку можно открыть пошире, чем на 90 градусов, в следствие чего она мешать не будет!
Но ответ гораздо проще: что дали, то и поставили.:)
#105 IRNA
  • 37 987 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 16:34
вообще-то, там за окном оживлённая дорога, а глухие створки меньше пропускают звук, нет?
#106 Ната_
  • 7 626 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 17:45
Просмотр сообщенияIRNA (19 Март 2018 - 16:34) писал:
Нормальное окно звук практически не пропускает.
#107 Inga1966
Inga1966
  • 186 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 17:56
Вряд ли разница велика настолько, что резоннее подвергать жизнь риску. Хотя, адреналин по весне не помешает, не всем это подходит. Можно, конечно, мыть глухую створку при помощи сгонов, но получается хуже. А тут целых две и проспект под окнами.
Нет, я против! :)
#108 IRNA
  • 37 987 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 18:02
я сама против глухих створок)
но световой поток при них больше,
хоть и на чучуть, как и звукоизоляция.
#109 Inga1966
Inga1966
  • 186 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 18:12
Но в "сталинках" окна и так большие! Так что, придётся два раза в год для генеральной мойки окон нанимать альпинистов. :)
Остальное - по мере сил или загрязнения!
Сообщение отредактировал Inga1966: 19 Март 2018 - 18:18
#110 Lenichka
  • 1 540 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 20:48
Просмотр сообщенияМария Степанова (19 Март 2018 - 15:19) писал:
выход один - заиметь депрессию и смотреть на мир сквозь грязное окно!
Вы тут причину со следствием путаете.
В одной синей-синей комнате с черным-черным и грязным-грязным окном висел большой-большой и черный-черный абажур. В общем, посидеть там - и заиметь депрессию.
Сообщение отредактировал Lenichka: 19 Март 2018 - 20:53
#111 Mikka
Mikka
  • 145 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 21:35
Просмотр сообщенияМария Степанова (19 Март 2018 - 14:18) писал:
Элементарно, Ватсон)))
У окна открывается только центральная створка, так как при полном открывании двух боковых они перекрывают рабочую поверхность и выступают за спинку дивана.
А что окна каждый день для мытья открывают?
#112 Паштет
  • 1 422 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 23:28
Вставлю и я свои пять копеек! Изображение
Диван, конечно, удобнее, но не подиум и не в этом пространстве.
Оббитые металлом панельки интересны, но сделал бы их пошире.
Конструкция под потолком имеет право на жизнь, но со временем поменял бы её, имхо!
Цветовая гамма не напрягает, с этим всё ок!
Поставил Изображение(семь) баллов.
#113 IRNA
  • 37 987 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 12:55
Просмотр сообщенияМария Степанова (19 Март 2018 - 00:28) писал:
Спасибо большое!
Синий вживую не ядреный. А очень даже приятный глазу. Издержки цветокоррекции.
это хорошо!)
я тут думала, как выстроить свой личный рейтинг по вашему проекту)  не так уж и часто  встречаются столь продуманные интерьеры, очень понравилось решение с куполом и графика на полу, но больше всего - то, как вы выстроили кухонные шкафы и шкафчики, и контраст фасадов - синие берут основное внимание на себя, а фасады из металла  воспринимаются стеновым декором и нет ощущения перегруженности шкафами.
ну и диван - как вишенка на тортик)
п/с/
правда, есть некоторое сомнение по поводу того, что навесная секция держится достаточно прочно, без опорных ножек, но это уже на совести производителя)
#114 Olika
Olika
Отправлено 20 Март 2018 - 16:35
Мне кухня понравилась и особенно приятно, что и хозяев все устроило))). Но, может и на мой вопрос ответят :rolleyes: создатели проекта)). Не первый раз уже вижу, как духовку ставят в один шкаф с холодильником. Насколько это корректное соседство? У меня встроенная духовка, так ,когда она работает, стенки очень даже греются(((. А,если предполагается частое ее использование? Может ли это как-нибудь отразится на работе холодильника? :huh:
Сообщение отредактировал Olika: 20 Март 2018 - 16:35
Темы с аналогичным тегами кухня, бюро MOPS, мрамор, агломерат, металл, синий, подвесные шкафы, подвесная кухня, абажур
