Подсветка потолка
Сообщений в теме: 6
#1 CATrin
CATrin
  • 92 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 15:38
Снова приходится обращаться за помощью на форум!
Вот решили делать подсветку потолка, светящую из-за потолочного карниза, и не можем определиться из чего её лучше делать.
Вроде бы дюралайт самый экономичный и простой вариант, но с ним не понятно, сколько он дает света?
Вот здесь http://regul8or.blog...01_archive.html человек рассказывает, что делал. Говорится, что это дюралайт, и результат очень даже яркий
А здесь наоборот девушка показывает, что у неё этого дюралайта и не заметно почти
Помогите разобраться, пожалуйста!
Правда, как я поняла, самый красивый результат дает неоновая подсветка. Правильно ли я понимаю, что её установка технологически сложна и нужно обязательно обращаться к профессионалам? Может кто делал такое сам?
Выкладывайте, пожалуйста фотографии того, что у вас сделано, и рассказывайте как!
Особенно интересуют фотографии вашей посветки при дневном свете или при включенном основном освещении.
Заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал CATrin: 04 Март 2009 - 15:42
#2 Laan
Laan
  • 569 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 13:37
Просмотр сообщенияCATrin (4.3.2009, 16:38) писал:
Неон -- да, к спецам :)
Катрин, в последнее время использую светодиодные линейки -- самые яркие, в прямом смысле вечные, цвета приятные (в отличие от неона и дюралайта), невообразимо просты в установке (самоклейка), есть влагозащищенные варианты, не требуют даже ниши для установки (ширина около 1 см)
#3 CATrin
CATrin
  • 92 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 11:35
Просмотр сообщенияLaan (5.3.2009, 13:37) писал:
Светодиодные линейки - это лента? А в чем принципиальная разница между ними и дюралайтом. Как я понимаю те же диоды, только не заделанные внутрь пластикового шнура?
А у вас случайно фотографий не сохранилось, как такая лента в установленном виде выглядит?
Вот нашла пример использования светодиодной ленты в переделках КВ. Интенсивность света, вроде, не больше, чем у дюралайта... Зато, монтаж, дествительно, попроще будет!
А ещё вопрос, по цене они отличаются?
#4 CATrin
CATrin
  • 92 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 11:37
А ещё обнаружила, что неон нельзя применять в жилых помещениях, только на улице. Из-за использования ртути и плохого качества цветопередачи
#5 AVN
AVN
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:37
Просмотр сообщенияCATrin (6.3.2009, 11:35) писал:
Дюралайт бывает на лампочках (весьма недолговечен и, если он цветной, то имеет грязные тона) и на светодиодах, в том числе, так назаваемый RGB (красный+зеленый+синий). Светодиодный имеет чистые цвета. Какой бы ни был дюралайт, RGB, цветной или белый, в нем установлены светодиоды направленного излучения в прозрачной оболочке диаметром 10...15мм либо прямоугольной 12...14 х 18...25мм, которая лишь частично "размазывает" направленный свет. Во всех случаях получить равномерный свет от дюралайта (кроме его дорогой матовой разновидности называемой гибким светодиодным неоном) практически невозможно. Невозможно также получить качественное смешение цветов RGB дюралайта в силу разнесенности по длине (ширине) красных, синих и зеленых светодиодов. Кроме того контроллеры для цветного дюралайта обычно не имеют программ плавного перелива цветов и создают иллюзию "дискотеки" с раздражающим эффектом.
В отличие от дюралайта, светодиодные гибкие полосы выполнены на элементах с рассеянным светом, а RGB вариант имеет все три цвета в одном светодиоде. Здесь и происходит качественное смешивание цветов и получение всех цветовых оттенков, включая и белый свет. Конечно можно поставить и одноцветные полосы, например синие или белые. Но как говорится: платим один раз. Поэтому, как по-моему, RGB полосы хоть и дороже, но абсолютно универсальны. Кроме того существуют специальные контроллеры  для получения разнообразных оттенков. Однако большинство контроллеров также имеет лишь программы более подходящие для кафе, дискотек, клубов, но отнюдь не для комфортного и спокойного жилья. Для жилья лучше использовать контроллеры с плавной сменой цвета и возможностью фиксации его оттенка под настроение конкретного дня. Вот и пример, почитайте на другом форуме http://homemasters.r...mp;#entry108767
#6 LEDrus
LEDrus
Отправлено 17 Май 2010 - 09:09
Здравствуйте. Для подсветки потолка используют гибкие светодиодные ленты. Я использовал 5060 30 светодиодов на метр цена 710 р. Монтировал сам. Остался оооочень доволен.
#7 Jul1etta
Jul1etta
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 13:38
На потолке хорошо смотрится дюролайт и я особой разницы между светодиодной лентой не вижу, как по мне это одно и тоже. Правда, если в ленте перегорит лампочка, её проще будет заменить. Можешь ещё здесь ... посмотреть, мы там брали линейный светодиодный светильник на шкаф.
Спам на форуме не приветствуется.
Сообщение отредактировал Арзи: 18 Октябрь 2019 - 13:57
