Сообщений в теме: 105
#101 Shurik 74
  • 1 130 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 09:06
Просмотр сообщенияJylia (14 Февраль 2017 - 07:13) писал:
В любом случае, в перегородках кабели должны быть в гофре. Открыто разрешается прокладка только огнестойких кабелей, которые FR. Но в переделке заведомо не они. Те об колено гнуть приходится, барашком точно не повесить.
Конечно в гофре. Клипсы рядочками к стенам/потолку крепятся и прищелкивается гофра в один слой(не знаю как правильнее описать). Кабели не должны  перекрещиваться друг через друга, а пролегать в одной плоскости строго параллельно, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ НАВОДКИ. А то потом люди жалуются, что у них сберегайки моргают и светодиоды не  до конца гаснут.
#102 Jylia
  • 5 718 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 19:29
Просмотр сообщенияShurik 74 (14 Февраль 2017 - 09:06) писал:
А если нужно в разные стороны? Знаете, перпендикуляры в жизни тоже очень часто встречаются. :)
А про наводки иногда бывает смешно. Если слаботочники первые прокинули свои сети, то вплоть до истерики требуют, чтобы электрики вели отдельные штробы, причем не ближе чем 5-10-15 (как в голову взбредет) см. А то сплошные помехи-наводки, оборудование работать не будет и тыды и тыпы. Но если первыми прошли электрики, то не то что выдержать расстояние, запросто в нашу же штробу свои провода загонят, к силовым кабелям стяжками пристегнут. И никаких помех не случается. Причем это могут быть одни и те же работники, на одном и том же объекте, просто в одних помещениях они первые прошли, в других сначала электрики работали. Когда заешь элементарный вопрос, как же так, на втором этаже ты, мил человек, копытом бил и ножками сучил, что наши силовые кабели тебе все ценное оборудование попортят, а на абсолютно таком же третьем сам к силовому кабелю свою линию прицепил, следует пространное рассуждение с морем умных слов, не всегда к месту применяемых. После пары скандалов я такие разговоры принципиально завожу только при Заказчике. Чтобы потом на моих ребят чужих собак не вешали.
Сообщение отредактировал Jylia: 14 Февраль 2017 - 19:36
#103 Shurik 74
  • 1 130 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 09:36
Под прямым углом это ради Бога. На фото не понятно, к чему притянуты гофры с помощью капроновых стяжек?
#104 Jylia
  • 5 718 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 15:15
Там сначала сталька растянута этакой квадратной пилой, на втором фото местами проглядывает. А на неё уже гофры хомутами крепятся. Если делать на клипсах, то на такое количество линий ширины коридора не хватит.
#105 ПеределкаТВ
  • 652 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 16:38
Просмотр сообщенияJylia (11 Февраль 2017 - 13:35) писал:
Интересно все-таки, есть хоть минимальный строительный контроль на объектах? Потому что проводка выполнена с полным наплевательством на современные нормы. Кабель даже без негорючей добавки, т.е. оболочка не просто плавится, а горит. И без внешней защиты, которая обязательна для гипсокартонных стен. Даже под штукатурку сейчас требуют укладывать кабель нг, негорючий. Лучше, если оболочка будет с пониженным содержанием хлора (LS). Негорючая добавка дает черный цвет оболочке, стоимость отличается буквально на копейки.  В принципе кабели без нг сейчас в специализированных магазинах только под заказ возят, слишком редко их спрашивают. В перегородках и за потолком обязательна гофротруба, серая. Здесь ничего нет и в помине. Если такое сдавать нормально, ни стройнадзор, ни энергонадзор подобный объект просто не примет в эксплуатацию.
Просмотр сообщенияpoppet (11 Февраль 2017 - 13:39) писал:
Вот прямо жаль, что КВ это никак не прокомментирует! А как хотелось бы.
Мы все же с опозданием, но ответим. Просто процитируем "Свод правил по проектированию и строительству - Проектирование и монтаж Электроустановок жилых и общественных зданий":
Правила монтажа электропроводки под гипсокартоном
В конструкциях из гипсокартона на деревянном каркасе разрешена электропроводка только в металлических трубах;
Конструкции из гипсокартона на металлическом каркасе относятся к конструкциям из негорючих материалов. Как следствие этого, разрешена электропроводка в подвесных потолках и перегородках в пластиковых трубах или гофрированной электротехнической трубе;
Также разрешена электропроводка в негорючих коробах;
Обязательно нужно защищать трубами, коробом или гофрой электропроводку, монтируемую отдельными проводами или горючими кабелями;
Вполне допустима прокладка электропроводки в конструкциях из гипскартона кабелями без защиты, если они имеют изоляцию, не распространяющую горение. Например, кабель ВВГнг. Буквы нг обозначают негорючесть кабеля. Отличный кабель с тройной изоляцией, под названием НЮМ (NUM) (импорт).
#106 Jylia
  • 5 718 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 22:41
Просмотр сообщенияПеределкаТВ (19 Февраль 2017 - 16:38) писал:
Все это я знаю прекрасно. Но вот уже лет 10 как Стройнадзор требует любые проводки внутри стен прокладывать только в гофре. Исключение - кабель FR, который именно огнестойкий, что подтверждается кучей сертификатов. Еще удается отбиться, если кабель прокладывается в штробе под штукатурку, тут толщины стены не хватит, если под 3-4 гофры штробить. В остальных случаях следует простое объяснение: нормативные документы описывают минимально допустимые нормы безопасности, которые нельзя ослаблять ни в коем случае, а вот усиливать можно сколько угодно. На этом разговор заканчивается, а поскольку объект всё-таки надо как-то сдавать, то гофра ставится уже просто по умолчанию, чтобы потом не переделывать.
Темы с аналогичным тегами гостиная, Павел Железнов, Татьяна Борисова, лофт, классика, буазери, фреска, биокамин
