* * * * * 4 Голосов
КУХНЯ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Сообщений в теме: 574
#551 Zanuda
Zanuda
  • 138 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 18:09
Просмотр сообщенияАрзи (20.4.2010, 15:46) писал:
Правда? А как?
есть термостаты для ТВП. По большому счёту - двух типов. Один измеряет температуру воздуха, а другой, с выносным датчиком, температуру пола. Если хочется отапливать комнату, то ставится первый тип. Если же просто греть пятки, то второй. А в остальном они одинаковы. Если температура превышает порог, то контур на коллекторе закрывается, а если она становится ниже порога, то открывается. Это самый простой вариант. Есть более сложные - с подмесом обратки, управлением производительностью котла и т.д. В конторах, которые делают ТВП можно подробно узнать об их решениях.
#552 ОЛТ_
ОЛТ_
  • 2 344 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:40
Просмотр сообщенияIRBR (20.4.2010, 5:49) писал:
Меньше-больше температуру не сделаешь, но перекрыть  можно будет. Сейчас часто при ремонте в санузлах бросают в полу трубы в зоне сантехники. Понятно, что пару труб перед раковиной и унитазом никто не согласовывает <_<
Температуру регулировать абсолютно елементарно. Выводится термовентиль как на батареях только  ТЕРМО. Стоит 20 евро. Ставишь на "4"-на  температуру в комнате 23-24 градуса. Усе. Он будет регилировать автоматически подачу горячей воды в батарею. У меня стоят на всех батареях. Постоянная температура. Проблема не стоит выеденного яйца. Вопрос что когда отопление уже отключили, а холодно. Этот период для меня всегда тяжелый
Сообщение отредактировал ОЛТ_: 20 Апрель 2010 - 19:42
#553 lebediana
lebediana
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:43
Просмотр сообщенияHIPS (17.4.2010, 15:45) писал:
Гипсокартон. Опять гипсокартон :angry: .Замените его чем-нить другим,более надёжным или идей нету.Понятно,что он даёт развернутость идеям,но он не надёжный!
А так в целом переделка очень удачная вышла.Показали,что из маленькой кухни можно сделать и модернизировать в современном стиле.
С год назад наткнулась в Интернете на информацию о новом строительном материале, обладающем всеми достоинствами гипсокартона, но не имеющим его недостатков, СМЛ - стекломагнезитовый лист, толщиной от 3 до 20 мм. Уже опробовала его при замене ограждения лоджии, до этого кусочек СМЛ продержала в стакане с водой 2 недели - никаких изменений. Очень сожалею, что не знала о нем, когда отделывала свою ванную со встроенной раковиной, нишами, столешницами, дверцами и пр.
Если команда КВ читает этот форум - очень советую ознакомиться с этим материалом, на мой взгляд, он незаменим для авторских проектов ванн, кухонь, лоджий...
В целом переделка мне понравилась, из-за небольших размеров помещения дизайнер не могла "разбежаться", но при этом она "выжала" практически все, что можно, чтобы интерьер получился стильным, современным и практичным. И мне кажется, что она не руководствовалась стилем минимализма, а выстроила основу, которую сами хозяйки заполнят своими поделками, любимыми вещицами, которые теперь есть куда поставить и положить...
Только одно НО...
Зеркальная стена слева от мойки на 5+, но поместив еще зеркала под окном, напротив первых, дизайнер выстроила зеркальный бесконечный коридор, что очень и очень небезопасно. Да, он ниже уровня глаз взрослого, но в передаче я услышала, что старшая дочь с двумя детьми еженедельно приезжает в гости, а дети как раз окажутся на этом уровне.
Очень прошу её почитать информацию на этот счёт.
#554 Snusmumra
Snusmumra
Отправлено 21 Апрель 2010 - 02:31
Приятная симпатичная кухня, но с точки зрения функциональности несколько смущает. Зачем в семиметровке две бутылочницы при отсутствии ящиков? Бутылочница и так штука довольно декоративная, а уж две... Правильно несколько раз вопрос поднимался - куда кастрюли девать? А то получается, что единственное место, куда реально можно что-то положить - та полка, в которой нет сушки. Колонка вообще, судя по симметрии с бутылочницей, глубиной сантиметров 15-20, туда кроме круп, чашек и бытовой химии толком ничего не влезет.
Вот если бы духовой шкаф стоял сразу за посудомойкой (можно это, можно, 100%), на оставшееся пространство можно было бы поставить фронталь, а столешницу, переходящую в подоконник, соответственно расширить, тогда глубина колонки была бы уже ближе к 40 сантиметрам, особенно если еще фальшпанель слева от мойки слегка заузить (там 3-5 сантиметров ничего не изменит, к мойке и с имеющейся панелькой лучше немного справа подходить, чтоб левым локтем в зеркало не вмазаться :) И подоконник как рабочая поверхность был бы функциональнее. А пользоваться столом сильно труднее от этого бы не стало - и в имеющемся варианте чтобы открыть холодильник, надо сначала стул вытащить.
А вот если бы еще духовой шкаф шириной 45 сантиметров, тогда справа от него еще бы и широкие ящики поместились. Микроволновку в этом случае можно было бы встроить в колонку.
Вообще очень неплохое впечатление, эффектная кухня. Зеркала здорово расширяют пространство. И стиль есть, и цвета хорошо смотрятся. Еще бы люстру какую-нибудь другую, но это дело решаемое :) А что зеркала будут пачкаться - так все поверхности гладкие, мыть легко, по сравнению с очисткой от жира резных деревянных фасадов с филеночками - вообще не вопрос :)
#555 IRBR
IRBR
  • 3 051 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 07:09
Просмотр сообщенияZanuda (20.4.2010, 22:09) писал:
Вопрос  в цене и в целесообразности применения на небольших участках пола.
Просмотр сообщенияОЛТ_ (20.4.2010, 23:40) писал:
Для радиаторов это действительно вещь, особенно, когда и при 0 и про -30 топят одинаково. А проблема есть, вода у нас грязнее, чем в Европе.
Просмотр сообщенияlebediana (20.4.2010, 23:43) писал:
Он еще и абсолютно негорючий, рекомендуют именно им обшивать пожарные выходы.
#556 Zanuda
Zanuda
  • 138 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 10:30
Просмотр сообщенияIRBR (21.4.2010, 8:09) писал:
Собственно, об этом и речь :)
Просмотр сообщенияZanuda (20.4.2010, 0:47) писал:
Другой вопрос: "А оно надо огород городить с теплообменниками и циркуляционными насосами ради 6 кв.м. тёплого пола, который не будет работать в отсутствие отопления или горячей воды?".
Но, с другой стороны, почему бы не поставить на выходе "брошенной трубы", прямо перед запорным краном, ручной вентиль с рынка за 300 рэ или, добавив ещё 700рэ, поставить термостатическую головку?  :unsure:
#557 Jylia
  • 6 326 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 10:37
Просмотр сообщенияZanuda (20.4.2010, 21:09) писал:
Все это хорошо в отдельном доме, а не в 7-метровой кухне. Оборудование слегка габаритное, а смысла в нем ноль для такого помещения.
Просмотр сообщенияlebediana (20.4.2010, 22:43) писал:
Только одно НО...
Вообще-то зеркала далеко не напротив, там сдвиг, и не маленький. Плюс зеркало на стене перекрыто мойкой, а под окном - полчкой. Надо очень постараться, чтобы зеркальный коридор увидеть, если это вообще возможно. Кстати, а в чем опасность зеркального коридора? У меня в детстве в коридоре 2 зеркала напротив друг друга висели, так я просто обожала в эту бесконечность любоваться.
Просмотр сообщенияSnusmumra (21.4.2010, 5:31) писал:
+1000.
#558 Арзи
  • 35 318 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 10:40
Просмотр сообщенияJylia (21.4.2010, 11:37) писал:
Меня тоже этот вопрос очень заинтересовал.
#559 poppet
  • 23 758 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:41
Просмотр сообщенияАрзи (21.4.2010, 10:40) писал:
И меня!
#560 label
label
  • 245 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:02
Просмотр сообщенияpoppet (21.4.2010, 11:41) писал:
И меня!
И мне интере-е-е-сно.... Расскажите, а?
#561 JoyStick
JoyStick
  • 6 136 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:29
Просмотр сообщенияZanuda (20.4.2010, 18:59) писал:
по самый небалуй :Р
:lol:
Просмотр сообщенияАрзи (21.4.2010, 11:40) писал:
уйдёшь в грядущее как Калиостро)
Низя, и всё. ТЧК
#562 survival
survival
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 15:32
А вы разве в детстве не слушали страшилки о том,как кто-то ужасный оттуда выбегает и что-нибудь нехорошее делает?У меня именно поэтому такой зеркальный коридор до сих пор приятных чувств не вызывает,первобытный страх,видимо,какой-то.А вот зеркало справа от мойки я,пожалуй,себе тоже сделаю.Кстати,внезапно обнаружила,что расположение мебели на моей кухне примерно такое же,как в переделке(видимо,потому так и понравилось),только справа от окна не сплошной шкаф,а тумба,на которой стоит маленький телевизор,над всем этим - полка,очень удобно,муж любит там футбол с пивом смотреть.
#563 JoyStick
JoyStick
  • 6 136 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:45
\И женщина мертвенно трезвая выйдет из кухни. \ Развяжет пояс – Халатность в доме повышена.\ (ц)
#564 Inessina
Inessina
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 22:35
Просмотр сообщенияSpas (17.4.2010, 18:31) писал:
Ой извиняюсь ((( я в операционной был, пришел только под конец, когда передельцы вернулись, детей не увидал... :rolleyes:
Я сама с начала не смотрю... Это я впервые так по полной увидала!  :lol:
#565 aga-aga
aga-aga
Отправлено 22 Апрель 2010 - 09:24
В проекте "Кухня в Зазеркалье" до переделки уровень столешницы и подоконника разный. А после столешница переходит в подоконник на одном уровне. Подскажите, кто понимает, как это делается? Оконный проем подняли? И действительно нет швов в углу в месте поворота столешницы в подоконник?
#566 osmvla
osmvla
Отправлено 22 Апрель 2010 - 09:34
Все интересно и заслуживает внимания и многое можно перенять для себя лично.
Сообщение отредактировал matrix: 24 Апрель 2010 - 17:20
реклама
#567 ДарьяАндреевна
ДарьяАндреевна
  • 70 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 08:31
Просмотр сообщениянуб (17.4.2010, 11:49) писал:
Я тоже первым делом подумала о том, что все эти глянцевые поверхности будут требовать постоянного ухода.
А так картинка очень даже симпатичная.
ничего, дисциплинировать будет.чистоту необходимо соблюдать везде.здоровская кухня :)
#568 JOY
JOY
  • 2 576 сообщений
Отправлено 03 Май 2010 - 11:46
Просмотр сообщенияav1719 (18.4.2010, 6:36) писал:
упустила что то я, у младшей разве уже ребенок появился? она вроде не собиралась пока иметь, незаметно было :mellow:  а старшая отдельно живет :0 думала их таки двое в квартире то, видать невнимательно смотрела.
Просмотр сообщенияpoppet (18.4.2010, 9:29) писал:
Вы, как раз, в отличие от JOY, смотрели внимательно :)
JOY, у младшей дочки, которая живет с мамой, никаких детей нет :)
:blink:  :rolleyes: Ой, мои извинения младшей дочери (и Вам, дорогие форумчане) за невнимательность и далекоидущие планы; весна, все мысли о прогулках, о любви (ну и, естественно, о ее плодах :D ). Но я от всей души желаю дочери встретить этой весной своего сказочного принца (любящего и любимого) и к следующей весне подарить маме надежду на очередное подношение от амуров взаимных отношений   :)  B)
Просмотр сообщения_Наталия_ (18.4.2010, 13:57) писал:
Комфорт-обязательная составляющая душевной гармонии женщины,чего искренне вам желаю! За возлежание ваши ножки будут вам очень-очень признательны-существенно улучшается кровообращение,состояние сосудов-вы обязательно это ощутите!(по своему опыту знаю)...и порадуете всех нас новыми планировками! Удачи!
Наталия, Вы очень добры. Спасибо! По мере возможности буду стараться. :)
#569 Елизавета Леди
Елизавета Леди
Отправлено 10 Май 2010 - 15:59
ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ КУХНЯ КАК КУХНЯ НЕЧЕГО ОСОБЕННОГО
Сообщение отредактировал Елизавета Леди: 10 Май 2010 - 16:00
#570 manila-city
manila-city
Отправлено 15 Май 2010 - 10:16
Довольно ИНТЕРЕСНАЯ кухня получилась, и даже люстра!!! Отмечу фасады под дерево, потолок и стол именно такой формы (не круглый), а также полочки под подоконником - очень красиво!!! И несмотря на то что повторюсь, зеркала все таки на кухне и вблизи рабочей зоны - не самый лучший вариант!!! Да, может детей в квартире и нет, но всякие случаи и со взрослыми бывают )))
#571 С.М.арт
С.М.арт
Отправлено 16 Май 2010 - 15:07
Тема очень старая но актуальная в подобной площади , зеркало желательно было поднять на уровень рабочего стола.
#572 port83
port83
Отправлено 28 Январь 2011 - 18:21
Дорогие форумчане, Подскажите кто знает, как решить вопрос с газовой трубой?
Хочу сделать как в этой переделке, но короб устанавливать же нельзя, т.к. с газовщиками будут проблемы. Тут сказано что сделана фальшпанель, но что это , какого она размера должна быть, чтоб не было проблем? Да и вообще что-то не видно ее на фото переделки ((
Спасибо, если кто-нибудь отзовется.
#573 Арзи
  • 35 318 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 18:31
Просмотр сообщенияport83 (28.1.2011, 18:21) писал:
Задайте этот вопрос в разделе "Помощь зала", там народ на всякие вопросы отвечает. Можете там свою отдельную тему открыть.
#574 port83
port83
Отправлено 01 Февраль 2011 - 19:57
Просмотр сообщенияАрзи (28.1.2011, 18:31) писал:
Что-то не могу найти. Подскажите где это ?
Сообщение отредактировал port83: 01 Февраль 2011 - 19:58
#575 Арзи
  • 35 318 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 13:17
Просмотр сообщенияport83 (1.2.2011, 19:57) писал:
Вот тут: http://forum.peredel...php?showforum=8
