Звукоизоляция перекрытий в деревянном доме
Сообщений в теме: 8
#1 Max63
Max63
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:42
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста,как правильно произвести звукоизоляцию перекрытия между 1-м и 2-м этажом в деревянном  доме. Балки перекрытия деревянные.
#2 Борисохлебский
Борисохлебский
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 18:43
А настил имеется?
#3 АндрейАндреич
АндрейАндреич
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:33
Пирог звукоизолирующий монтировать.
#4 Алисаааааа
Алисаааааа
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 00:17
подберите звукоизолюрующий материал, который вам подойдет
#5 DenisKot
DenisKot
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 14:35
Просмотр сообщенияАлисаааааа (19 Октябрь 2015 - 00:17) писал:
Так вот тут и вопрос - какой лучше?
#6 zerok
  • 4 832 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 18:57
Необходимо сделать так чтоб не было соприкосновения пола и перекрытий.  Вы можете выбрать любой нравящийся вам упругий материал который будет гасить колебания передающиеся через перекрытия.
Я например бы использовала xps уложенный поверх основного пола и до финишного.
например так: балки перекрытий / фанера / xps / фанера /финишное покрытие.
xps достаточно жесткий чтоб положить на него листы фанеры в 2 слоя и чтоб основание было ровным.
Возможно существуют подобной жесткости материалы из каменной ваты - она не горючая - это плюс.
#7 zerok
  • 4 832 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 16:47
Была на заводе технониколь на экскурсии. 60-й плотности минвату в принципе наверное можно было бы положить под плавающий пол.
#8 Андрей092015
Андрей092015
Отправлено 02 Январь 2016 - 17:45
Просмотр сообщенияzerok (11 Декабрь 2015 - 16:47) писал:
Для утепления полов пойдет!
#9 AlexSharov
AlexSharov
Отправлено 01 Июль 2018 - 12:37
Можно на втором этаже сделать пол по технологии плавающей стяжки,  под стяжку смонтировать рулонную звукоизоляцию.  есть в рулонах с липкими краями, просто раскатывается по полу, склеиваешь перехлесты, сверху стяжку и готово. Иначе в частном доме, когда на втором этаже кто-то ходит, на первом ощущения, будто чечетку отбивают.
