* * * * - 7 Голосов
ОСЕНЬ В ЛОНДОНЕ
Сообщений в теме: 555
#551
Отправлено 17 Август 2011 - 16:16
Просмотр сообщенияsixxAM (17.8.2011, 17:03) писал:
Всё понятно стало. Спасибо за разьяснение.
Да не за что :)
Порою наше законодательство ставит и более неразрешимые задачки...
#552 sixxAM
sixxAM
Отправлено 17 Август 2011 - 16:26
Просмотр сообщенияkitsabus (17.8.2011, 16:16) писал:
Да не за что :)
Да как это не за что.Действительно нормальное разьяснение проблемы. А не просто нельзя-можно.
Всё таки хочу уточнить доконца.
1.Значит нельзя передвинуть стенку кухни на 4-5 см в сторону комнаты? Или же......?  Конечно,чтоб всё законно.
2.Мой знакомый сделал похожую перепланировку на этот проект. Так-же сломана стена.барная стойка стоит,обеденная зона,такой же выход.Всё не узаконивал. думал заставят всё вернуть на место. Значит теперь он спокойно может перевести эти помещения в статус кухня-хол. Ведь так.
Сообщение отредактировал sixxAM: 17 Август 2011 - 16:55
#553
Отправлено 17 Август 2011 - 16:38
Просмотр сообщенияsixxAM (17.8.2011, 17:26) писал:
да как это не за что.Действительно нормальное разьяснение проблемы. А не просто нельзя-можно.
2.Мой знакомый сделал похожую перепланировку на этот проект. Всё не узаконивал. думал заставят всё вернуть на место. Значит теперь он спокойно может перевести эти помещения в статус кухня-хол. Ведь так.
1. Ну если по закону, то нельзя.
2. Смотря, что сделал ваш знакомый. Если объединил кухню и комнату не затрагивая несущих, то это легко согласуется.
#554 sixxAM
sixxAM
Отправлено 17 Август 2011 - 16:45
Просмотр сообщенияkitsabus (17.8.2011, 16:38) писал:
Всё ясно. Еще раз Большое спасибо за разьяснение. Всего самого хорошего :)
#555 IRNA
  • 38 337 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 18:37
Просмотр сообщенияsixxAM (17.8.2011, 16:31) писал:
Вот именно. И насмотревшись подобных перепланировок потом тоже самое стараються сделать и у себя. Попадая потом в неприятные ситуации.
не думаю, что вокруг нас одни идиоты -  обычно люди думают, что делают со своими стенами.
Если чесно то ,чтобы  В ПЛАНАХ БТИ писали "проходная комната" не всетречал ни разу. В разговоре да. Если можно скрин плана БТИ где написано "проходная" (именно) комната.
ну вот вы не встречали, а пытаетесь утверждать, что и как бывает))
скан? ну я же всё одно там вытру кое-что - в чистом виде скан реальных документов какой смысл постить? там слишком много личностного))  говорю же, в реально прошлым годом полученных документах написано - хотите верьте, хотите нет)) - в экспликации к плану бти написано  " проходная комната", да  там и "запроходная" тоже есть - чему я сама при получении удивилась))
Даже если так. То должна быть дверь или раздвижная ширма.Т.к газовая плита. А этого нет.
при газплите на плане перепланировки раздвижную перегородку или дверь на кухню указать надо,
а вот поставить в реале или нет - дело десятое, никто не накажет, если при проверке ответить, что мол заказана перегородка и собираетесь её  установить))
#556 Zorg
Zorg
  • 65 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 13:44
По практичности  твердая 2. Ну где хозяйка готовить то будет??? Тесто замесить, котлеты полепить и т д ? Пространство где мойка и варочная поверхность минимальны. Только чтобы кастрюлю с плиты снять или помытые ложки- вилки рядом положить. А готовить то где? А если она еще захочет поставить кофеварку и соковыжималку на стол? Куда все девать???? Столько пространства пропадает зря! Как в музее!
