#1
Отправлено 19 Январь 2009 - 12:39
Приглашаем всех присоединиться к нашему обсуждению всевозможных вопросов, касающихся освещения.
Формируя сегодняшний экспертный совет, мы постарались обеспечить возможность охватить самый широкий круг проблем: от выбора люстры до применения самых инновационных технологий.
Пожалуйста, задавайте свои вопросы в режиме онлайн с 14 до 19 часов.
А мы традиционно начинаем с писем, присланных нам заранее по электронной почте.
#3
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:34
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:47) писал:
Здравствуйте. Не подскажете, как делается потолок с точечным светом (много маленьких лампочек в виде узора по всему потолку)? Из какого материала, и как всё это устанавливается? Заранее большое спасибо.
Наталия, Липецк
Доброго дня!
Узор из лампочек на потолке обычно называется "звездное небо". Наиболее эффектно и интересно с точки зрения декоративного оформления выглядит "звездное небо" не с голыми лампочками, а со светильниками, в которых лампочки прикрыты небольшими кристалами, рассевающими свет и дающими дополнительную игру бликов и света на потолке. При этом, соответственно названию, узоры чаще всего повторяют очертания созвездий, туманностей и других существующих звездных образований. Для того, чтобы узор не выглядел монотонным, рекомендуется использовать в одном узоре кристалы разных размеров - имитирующие разные по яркости и размеру звезды.
Наиболее известной фабрикой в этом секторе является Swarowski, предоставляющая огромное разнообразие кристалов, которые, в следствие своей известной чистоты и качества дают наилучшую световую игру и обеспечивают максимальную выразительность.
Каталоги систем и элементов для "звездного неба", пример этого решения можно найти на нашем сайте на странице фабрики Swarowski Страница фабрики Swarowski
Что касается монтажа, чаще всего системы звездного неба монтируют на натяжные потолки. Сами светильники конструктивно представляют собой стаканчик-патрон с подпружинеными "лапками" по бокам. Патрон вставляется в отверстие в потолке с прижатыми к корпусу лапками, которые потом отпускают и они, раскрывась, фиксируют патрон. В патрон потом вставляется соответсвующий кристал.
Системы звездного неба по способу подведения света делятся на две части - оптоволоконные и светодиодные. В зависимости от варианта, к патронам светильников подводится либо оптоволокно от световой пушки, либо электрическое питание для светодиода.
Оптоволоконные системы звездного неба сложнее в установке, поэтомы обыкновенно мы рекомендуем использовать светидиодные.
Сообщение отредактировал Николай Павлов: 19 Январь 2009 - 13:40
#4
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:43
Квартирный вопрос (19.1.2009, 13:11) писал:
Мы хотим в большой комнате сделать натяжные потолки. Как быть со светом?Посоветуйте, что лучше – люстра или же лампы в потолке. Если лампы, то сколько их нужно для хорошего освещения?
Марина, Москва
Марина, добрый день!
Если вы планируете в комнате натяжной потолок, прежде всего уточните у его производителя допустимые нагрузки по нагреву и весу. Как правило, если в качестве основного света планируется тяжелая люстра, то её крепят при помощи жестких удлинителей к бетонному потолку. Если же для освещения будет использоваться несколько относительно лёгких светильников, важно выбирать их таким образом, чтобы их суммарная мощность была примерно 20 Ватт на квадратный метр площади комнаты.
#5
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:51
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:52) писал:
Как сделать разноцветную подсветку подвесного потолка?
Светлана, Россия
Светлана, добрый день!
Разноцветную RGB-подсветку потолка можно сделать с помощью светодиодных светильников. Для комнаты возможно применение как точечных светильников, так и светодиодных лент, которые позволят сделать, например, периметральную подсветку потолка. Хочется отметить, что в продаже доступны не только RGB-светильники, но и одноцветные светильники ( белые, красные, зеленые, синие светильники...) Посмотреть принцип работы светодиодных светильников можно здесь
Светодиодные светильники - это светильники нового поколения, которые лишены многих минусов привычных нам источников света. Отсутствие нити накала и газоразрядной среды обусловливает внушительный срок службы светодиодов – до 100 тысяч часов, или 10 лет непрерывной работы. Это в 100 раз больше, чем у лампы накаливания, и в 5–10 раз больше, чем у люминесцентной лампы.
Светодиоды являются энергосберегающими источниками света, и их использование позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с лампами накаливания. Также, использование светодиодов дает возможность получения света чистых цветов и практически любых оттенков. Отдельным пунктом хочется отметить высокий уровень безопасности данных источников света, что обеспечивается малым питающим напряжением (12-24В)
Сообщение отредактировал Сергей Николаев: 19 Январь 2009 - 14:03
#6
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:57
Квартирный вопрос (19.1.2009, 13:15) писал:
Собираюсь делать ремонт ванной комнаты. Какие варианты освещения в ванной комнате вы могли бы посоветовать? Есть ли иные варианты, кроме точечных светильников в потолке? Хочется сделать что-нибудь интересное. Окна в ванной комнате нет, а ее площадь около 6 кв.м.
Буду признательна за любые идеи.
Алла, Санкт-Петербург
Уважаемая Аллла!
Вопрос светильников для ванной комнаты делится на две части - первая это безопасность светильников, а вторая - их дизайн. Первый вопрос решается при помощи зонирования ванной комнаты. Ванная комната условно делится на зоны, в кажждую из которых можно ставить светильники с определенной степенью защиты от влаги. Степень защиты светильника от влаги выражается в классификации по IP. Если у светильника не указан уровень защиты по IP, это значит, что он такой защиты не имеет и его можно ставить только в зоны, где допустимы светильники без защиты.
На нашем сайте размещена специальная статья, где приведена схема зонирования ванной и прописаны необходимые уровни защиты по IP для каждой из них. Посмотреть статью можно здесь: Светильники для ванной - защита и безопасность
Вторым вопросом является их дизайн. Принято думать, что для ванной очень сложно найти светильник, выглядящий интересно. Действительно, нередко ограничиваются только точечными светильниками на потолке. Однако, это не совсем так. Многие фабрики выпускают светильники, имеющие интересный дизайн и защиту, позволяющую использовать их в ванной комнате.
Большой обзор таких светильников недавно был опубликован на нашем сайте: Обзор фабрик, производящих светильники для ванной конаты
#7
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:08
Квартирный вопрос (19.1.2009, 13:12) писал:
Так вот...мы хотим на столы поставить светильники...беспроводные светильники, т.е. на аккумуляторах. P.S. Возможности подвести питание у нас нет и вариант со светом с потолка тоже, так как этот зал "трансформер" и его назначение – как клубный зал, так и банкетный. И светильник беспроводной я считаю самым правильным решением!
15000р/шт (а это дорого)
! Заранее спасибо!
Алексей, Москва
Здравствуйте, Алексей.
По всей видимости, Вам могут помочь такакие светильники.
IMAGEO LED Декоративный светильник «3 свечи» (компл 3 шт)
Philips
Артикул: 8711500800671
Розничная цена: 1891,47 руб.
http://www.osvete.ru...00/ph_image.jpg
http://www.osvete.ru...00/ph_imagf.jpg
Описание:
Лампы IMAGEO, выполненные из матового стекла, мерцание светодиода неотличимо от пламени настоящей свечи, но при этом можно наслаждаться завораживающим мерцанием, не опасаясь открытого пламени и без риска обжечься расплавленным воском. Стеклянные цилиндры не нагреваются во время работы и подзарядки – их можно смело брать руками, чтобы переставить в другое место.
«Зажигать» или «гасить» свечи IMAGEO можно простым потряхиванием стакана. До 30 часов без подзарядки! Зарядка осуществляется установкой на специальный беcконтактный поддон, устройство защищено от воздействий внешней среды, что позволяет использовать его на открытых пространствах, верандах, дачах и.т.д
У меня есть такой лично, света не много, но красиво мерцает.
Так же есть интересные светильники:
http://www.marketus....2_EL-1001-0.jpg
"Магическая" свечка
http://www.optopodar.../1470_1-00M.jpg
светильник "Яйцо"
Семь различных мягких цветов светильника плавно сменяют друг друга. Декоративный светильник Спектр 1Б прекрасно подойдет для цветосветового украшения интерьеров комнат, квартир, кафе, баров, ресторанов, для украшения праздников, праздничного застолья, новогодней елки и т.п. Декоративный аккумуляторный светильник Спектр 1Б очень хорош и в качестве оригинального светильника - ночника и, естественно, в качестве оригинального подарка.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диаметр подставки : 8,5 см .
Высота светильника: 12,5 см.
Размеры подставки: диаметр 9,5см, высота 2 см.
Размеры светильника : диаметр около 8 см, высота 10см.
Нижняя часть светильника оснащена выключателем и отсеком для батареек.
Питание: батарейки АА - 3шт. или аналогичные аккумуляторы в комплект поставки не входят.
Артикул: 9017040
Цена: 197.60 руб.
Где то, встречались такие на тройной подставке для зарядки.
Надеюсь, что помог.
Сообщение отредактировал Кирилл Греков: 19 Январь 2009 - 14:11
#8
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:32
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:40) писал:
Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такая проблема. Купили 1-ю квартиру (52.44 кв.м). Поделил комнату на 2, получилась одна комната — 16 м, а другая примерно 10 м. Так вот 10 м комната полностью "глухая". Стена сделана из блоков бетонных. Думал темную комнату как-то по-особенному подсветить, но не знаю, как правильно это сделать. Да, кстати, в комнате будет спальня.
Александр, Москва
Добрый день, Александр!
Можно в этой комнате сделать "закарнизную " неоновую или светодиодную подсветку потолка.Подветка может быть разных оттенков.
Так же можно сделать фальш окно на любой из стен и подсветить его. Вид из этого окна вы выбираете сами это может быть вид на Кремль, на ночной Нью-йорк или париж. Причем при помощи нашей подсветки он пейзаж может иметь ночной и дневной вид.
Ознокомиться с вариантами подсветки потолка вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.igrasveta...y_of_Light.html
С Уважением, Андрей. ООО "Игра Света"
#9
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:36
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:42) писал:
Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, дизайнерское решение спальни. Комната 15 кв.м. прямоугольной формы с балконом. Высота потолка 2,47 м. Сложность для меня в том, что комната- это готовая строительная конструкция - блок-комната.В ней нет углов, т.е. стены не сходятся под прямым углом, стены с потолком также не образуют прямой угол. Стены между собой сходятся как бы в закругленном угле, и стены с потолком также образуют закругленный переход. Обои здесь можно клеить только до уровня закругления. Потолок не ровный, а как бы немного куполообразный, т.е. высота в центре комнаты немного больше, чем по краям. Хочется оформить комнату как-то нетривиально, потолок - с точечными светильниками, но приглашаемые мастера предлагают какие-то громоздкие конструкции (чтобы спрятать закругления стен и потолка),сильно уменьшающие высоту комнаты. Мне кажется, что здесь нужно какое-то другое решение. Заранее благодарю.
Людмила, Волжский
Уважаемая Людмила!
В случае точечных светильников, которые встраиваются в потолок, обойтись без громоздких конструкций, которые нужны, чтобы спрятать как техническую часть светильника, так и подводимую электрику едва ли удастся. Кроме того, даже если удалось бы разместить обычный точечный светильник на потолке с неплоской поверхностью, возникло бы много проблем с тем, как его правильно направить. Если не хочется жертвовать объемом и оригинальностью формы стен и потолка, возможно, стоит подумать о другой методике освещения?
Наиболее очевидным решением для точечного освещения в данных обстоятельствах могло бы стать использование шинной системы, спроектированной на фабрике с учетом особенностей Вашего потолка.
А возможен еще один вариант - использование светильников отраженного света, в том числе со скрытым размещением. Привлекательность этого решения в вашем случае в том, что это позволит "обыграть светом" нестандартную форму, особенно закругления.
Прикладываю к сообщению два примера использования отраженного света из брошюры "Эмоциональный свет" немецкого светодизайнера Bernd Beisse, в которой подробно описаны принципы такого освещения.
В любом случае, мы советуем Вам не ограничиваться одним видом освещения, а поддержать любой выбранный вами основной способ освещения при помощи бра и/или торшеров.
Сообщение отредактировал Николай Павлов: 19 Январь 2009 - 14:47
#10
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:43
Хочу узнать поподробнее про светящуюся липкую диодную ленту, которую использовали в одной из ваших передач. Как она работает? Где можно ее использовать? На улице или только внутри помещений? Кто производит такие и чем они отличаются между собой? Сколько стоит?
Спасибо заранее за ответ!
Артурас, Каунас, Литва
Здраствуйте, Артурас!
Данную ленту можно использовать и на улице и внутри. Работает она от 12В т.е. абсолютно безопасна. Посмотреть стоимость, варианты использования светодиодной ленты Вы можете на нашем сайте http://www.igrasveta.ru/
С Уважением, Андрей ООО "Игра Света"
#11
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:51
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:43) писал:
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, куда спрятать точечные светильники, если высота потолка примерно 2.5 м. Если сделать выступы из гипсокартона, получится комната-коробка. Заранее спасибо огромное.
Виталий, Барнаул
Добрый день, Виталий!
Вы абсолютно правы на счет комнаты коробки, но если за эти выступи спрятать неоновую или светодиодную подсвтеку получится очень даже красиво! Посмотреть как это будет выглядеть Вы можете на нашем сайте www.igrasveta.ru
С Уважением, Андрей ООО «Игра Света» www.igrasveta.ru
#12
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:57
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:44) писал:
Здравствуйте, в нашей квартире кухня 7,2 кв.м., единственное её преимущество в том, что она почти квадратная. Очень хочется разделить обеденную и рабочую зоны и подчеркнуть каждую из них с помощью освещения. Подскажите, какие лучше подобрать осветительные приборы и как их разместить?
Наталья, Батайс
Здравствуйте, Наталья!
Это можно сделать при помощи неоновой или светодиодной подсветки варианты решения Вы с легкость найдете на нашем сайте
http:// www.igrasveta.ru
С Уважением, Андрей ООО «Игра Света» http:// www.igrasveta.ru
#13
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:08
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:48) писал:
Добрый день, Максим!
Это можно сделать при помощи неоновой или светодиодной подсветки. Но получится не совсем как на Вашем фото. А получится вот так http://www.igrasveta.ru/
С Уважением, Андрей ООО «Игра Света» http://www.igrasveta.ru
#14
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:13
Наталья, Батайс
Доброго дня, Наталья!
Для зонирования кухни на рабочую и обеденную зоны, лучше всего применить решение, подчеркивающее разницу предназначения этих зон. Рабочая зона нуждается в ярком и ровном свете, освещающем рабочую поверхность. С этой целью можно использовать либо встроенные точечные светильники в кухонную мебель, например, если рабочая поверхность находится под навесным кухонным шкафом, либо настенные бра.
Поскольку чаще всего рабочая поверхность в современных кухнях оформляется с использованием стекла и хрома, близко к стилю хай-тек, то и светильники лучше использовать относящиеся к этому стилю. В любом случае, хорошо будут смотреться именно лаконичные светильники из хромированной стали и стекла, подчеркивающие "рабочий" характер зоны.
Для обеденной зоны, напротив, лучше использовать более интересные светильники с более рассеянным светом, которые будут создавать атмосферу уюта и комфорта, которые должны сопутствовать приятной трапезе. Разнообразие таких светильников очень велико, поэтому не зная ни стиля, ни подробностей остального дизайна кухни сложно посоветовать конкретные варианты.
Если Вы опишете свою кухню точнее, мы сможем дать вам более конкретные советы. Например, это можно сделать на нашем форуме http://forum.palantirsvet.ru/ , который работает ежедневно.
В любом случае, если пространство единое, мы рекомендовали бы играть именно на контрастах светильников и их характеров, чтобы подчеркнуть разделение зон. Особенно это важно при небольших размерах кухни, когда нет возможности очевидно отделить зоны друг от друга пространством.
С этой точки зрения, не стоит использовать для обеих зон светильнки одного и того же типа - это создаст скучную монотонность и смажет границы.
Сообщение отредактировал Николай Павлов: 19 Январь 2009 - 15:51
#15
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:14
Я живу в кирпичном доме и хочу в зале на потолке просверлить(проделать)отверстия под точечные светильники(лампочки). Не повредит ли это потолочные плиты и можно ли вообще так делать? Всего 4 лампочки. Спасибо.
Алексей, Гомель
Плиты трогать не нужно. Вам поможет подвесной потолок, делается он из гипсокартона, который крепиться к металлическим направляющим. Именно в нем вы можете сделать точечные светильники, а так же неоновую подсветку.
#16
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:19
Квартирный вопрос (19.1.2009, 13:00) писал:
Подскажите, пожалуйста, как подсчитать, сколько надо встроенных потолочных точечных светильников для спальни? Есть ли какие-то правила подсчета, исходя, например, из площади помещения и мощности ламп?
Любовь, г. Керчь
Здравствуйте, Любовь!
При расчете освещения специалисты руководствуются следующими условиями:
1) Суммарная мощность светильников составляет 15-18W на метр квадратный. То есть вы суммируете мощность встраиваемых светильников и прикроватных ламп или настенных светильников (или тех светильников, которые планируете повесить в комнате).
2) При высоте потолка более 310см. мощность светильников должна быть в 1,5 или 2 раза больще.
3) Цвета мебели,обоев также имеют значение. Светлые стены обладают хорошей светоотражающей способностью, а темные же наоборот его поглощают. Комната, отделанная деревом, требует также увеличить освещенность, поскольку этот материал притягивает свет, но не отдает его обратно.
Для спальни очень важно, чтобы яркий свет галогенных ламп не слепил глаза. Для этого Вы можете использовать светильники с декоративным матовым стеклом (если будете располагать их непосредственно над кроватью). Также хорошим вариантом расположения светильников является их установка по периметру спальни.
В некоторых случаях в центре потолка располагают группу светильников с эффектом "звездного неба". Это необыкновенно красиво смотрится и способствует расслаблению и как следствие хорошему сну.
Сообщение отредактировал Николай Павлов: 19 Январь 2009 - 15:50
#17
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:21
Светлана, Россия
Здравствуйте, Светлана!
На сайте: http://www.igrasveta.ru/, есть все, что Вам нужно. Вам подойдут светодиодные RGB ленты, в одной ленте заложено 3 цвета + различные комбинации этих цветов.
Управляется все с пульта Д.У.
#18
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:26
У меня такой вопрос, хочу сделать подарок, в клубе увидела бра - картинка, а по бокам у нее трубочки светящиеся. Где можно это найти? Можно ли сделать самим и как правильно называется этот осветительный прибор?
Дана, Москва
Здравствуйте, Дана.
Тяжело определить, что Вы видили.
Но судя по описанию, это скорее всего одна из разновидностей люминисцентных ламп (газоразрядных, газонаполненных).
Думаю речь идёт о сверх тонких лампах с внешними электродами - EEFL
Как всем известно, наука и технологии не стоят на месте. Лампы EEFL представляют собой не просто очередную модификацию люминесцентных ламп, как например, лампы Т2, а абсолютно новый вид источников света, имеющий ряд существенных отличий от своих предшественников.
Первым и самым заметным отличием является отсутствие электродов и нитей накаливания. Это преимущество заключается по сути, в отсутствии элемента, который мог бы перегорать, а соответственно существенно повышает КПД и срок службы ламп. Как заявляет производитель, срок службы ламп EEFL гарантированно составляет 45000 часов (т.е. около 5 лет непрерывной работы!). Ни один другой вид люминесцентных ламп не имеет такого срока службы. Соответственно затраты на обслуживание ламп EEFL существенно ниже, чем затраты на обслуживание любых других люминесцентных ламп.
Итак, отсутствие электродов – первая и самая важная отличительная черта нового вида ламп. Второе отличие, также имеющее немалый вес, заключается в низком энергопотреблении.
Еще одно отличие ламп EEFL – более высокая светоотдача на единицу площади по сравнению с лампами Т5 и CCFL. Преимущества данного отличия очевидны. Более высокая светоотдача, меньшее энергопотребление, маленькие габаритные размеры – все это говорит в пользу ламп EEFL.
Габаритные размеры тоже являются отличительной особенностью новых ламп. Их диаметр может составлять 2,6мм, 5мм или 8мм. Вариации длины – от 360мм до 1400мм. Такие габаритные размеры предоставляют возможность изготовления более тонких и изящных конструкций.
Меньшее выделение тепла ламп EEFL позволяет их использовать для внутренней подсветки изображений, снимков и т.д. без воздействия на это изображение. Таким образом, изображение не выцветает и не коробиться. Как дополнительный плюс, лампы EEFL имеют достаточно холодное свечение, за счет чего краски на изображении передаются очень чисто. А практически полное отсутствие в спектре ультрафиолетового излучения, предоставляет возможность использования этого вида ламп в медицине, при подсветке аквариумов и т.д. В отличие от этого, стандартные люминесцентные лампы имеют в своем спектре достаточно большое количество ултрафиолета.
Преимущества люминесцентных ламп EEFL
Срок службы ламп EEFL более 45000 часов (более 5 лет) – это в несколько раз превышает срок службы обычных люминесцентных ламп (срок службы лампы ограничивается сроком службы люминофора).
Высокая эффективность и экономичность. Энергопотребление ламп EEFL на единицу площади, при одинаковой светоотдаче, в 2 - 2,5 раза меньше аналогичных источников света.
Малое выделение тепла и ультрафиолетового излучения, что благотворно сказывается на долговечности окружающих лампу материалах.
Световое излучение лампы EEFL абсолютно безопасно для зрения человека и окружающей среды.
Возможность параллельного подключения к одному источнику питания (инвертору) до 15 ламп.
Простота монтажа.
Источник света в световых коробах, лайтбоксах, указателях, тонких световых панелях и других рекламных конструкциях.
Декоративная и интерьерная подсветка в офисах, торговых помещениях, кафе, барах, ресторанах, а также витрин магазинов.
Декоративная подсветка фасадов магазинов и зданий, мостов.
Декоративные и обычные светильники.
Для декоративного оформления выпускаются лампы различных цветов: красные, зелёные, синие, жёлтые. По праву, лампа EEFL может считаться люминесцентной лампой следующего поколения.
Подведя итог основным отличительным особенностям ламп нового поколения, можно сказать, что лампы EEFL относятся к результату исследований в области энергосберегающих технологий и при этом отвечают всем современным тенденциям на рынке источников света.
С дополнительной информацией по энергосберегающим технологиям и использованию ламп EEFL в интерьерной рекламе Вы можете ознакомиться на сайте –http://www.plazmasvet.ru/
Возможно Вы увидили более извеснтую технологию, которая в простонародии называется "Неон" или "Гибкий Неон".
"Неон" это такая же трубка чуть более толстая чем EEFL, изготавливается под заказ и изгибается на производстве по Вашим размерам.
"Гибкий Неон" Это более современная технология, это паластиковая, гибкая трубка которая содержит в нутри себя светодиоды или флюрисцентное покрытие которое позволяет ровномерно осветить трубку.
Выбор за Вами.....
#19
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:27
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:55) писал:
Имеется прихожая, маленькая, примерно 4,5 кв.м. Потолки низкие (подвесные). Хчется ее осветить. Из приемов, чтобы зрительно поднять потолки, знаю, можно использовать мощные светильники которые светят в потолок и уже отраженным от него светом освещают пространство. Но проблема в том, что нигде ничего похожего найти не могу. Подскажите, есть вообще такие? Если можете - назовите производителя. Спасибо. Если таковых не имееется, то подскажите как лучше осветить, чтобы было ярко (это же не спальня...) но и потолок не давил, так как низкий...
Алексей, Пущино
Здравствуйте, Алексей!
Есть еще один приемчик! Он называется "скрытый свет" используется неоновая или светодиодная подсветка. Эффект очень сильный.
С вариантами можете ознакомиться на нашем сайте http://www.igrasveta.ru
#20
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:32
Кирилл Греков (19.1.2009, 15:26) писал:
Простота монтажа.
Выбор за Вами.....
Так же можете использовать неоновые лампы компании ООО "Игра Света" более подробно о которых можно посмотреть на сайте
#21
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:33
Алексей, Пущино
Доброго дня, Алексей!
Мы сегодня уже отвечали на схожий вопрос. Да, такие светильники есть, они могут быть как в виде настенных бра, так и в виде чаш, устанавливающихся на пол. Производителем этих светильников является немецкий светодизайнер Bernd Beisse, страничка которого на нашем сайте содержит информацию о фабрике, брошюру по отраженному свету самого светодизайнера и каталог с вариантами таких светильников.
Ссылка на страницу Bernd Beisse: http://www.palantirs...06/bernd_beisse
Что интересно. Именно Bernd Beisse, настенные бра которого напоминают светильники более технического плана, устанавливаемые в витринах бутиков, придумал как оживить эти бра, сделав их более подходящими для интерньерного освещения. Его настенные светильники с направляемым светом оборудованы декоративными панелями, которые держатся на магнитных защелках. Таки образом, внешний вид светильника можно в любой момент изменить всего лишь заменив одну панель на другую.
А любители самостоятельного творчества или дизайнеры могут даже придумать и реализовать собственные панели для этих светильников.
Сообщение отредактировал Николай Павлов: 19 Январь 2009 - 15:41
#22
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:34
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:58) писал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на сколько нужно опустить каркас гипсокартонного потолка, чтобы разместить потом по периметру встроенные светильники(не галогеновые), а по внутренней части неоновую подсветку как здесь?
Надежда, Санкт-Петербург
Здравствуйте, Надежда!
На нашем сайте сайте: http://www.igrasveta.ru/, есть все чертежи которые Вам нужны. А вообще, для неоновой подсветки, чем больше расстояние до потолка, тем красивее смотрится подсветка.
#23
Отправлено 19 Январь 2009 - 15:46
Марина, Москва
Материал для натяжных потолков может быть с матовой структорой или глянцевой.
Следует иметь ввиду, что любые светильники в глянцевом потолке будут отражаться. Такой глянцевый потолок визуально увеличивает площадь комнаты. Выбор красивой модели люстры в этом случае оправдан.
Однако, сейчас в продаже имеется бесчисленное множество красивых встраиваемых светильников.
Расчет освещенности такой: для гостиных норма 18-20 W на метр квадратный, причем суммируются можности всех световых приборов в помощении и верхнего света и настенных или настольных ламп.
В натяжной потолок вы сможете встраивать светильники мощностью не более 35W, а также не рекомендуется использовать светильники с потолочным креплением с галогенными лампами, если они расположены ближе 30 см от потолка.
#24
Отправлено 19 Январь 2009 - 16:02
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:41) писал:
Хотелось бы сделать черный пол и черный глянцевый потолок в гостиной, белая мебель и стены, насколько уместна такая комбинация? и какого рода свет (настенный, потолочный) желателен при такой цветовой комбинации?
Игорь, Новосибирск
Здравствуйте, Игорь!
Комбинация черного и белого хороша, если правильно расставлены акценты и есть контрастность.
В Вашем проекте черный пол и потолок и белые стены - это допустимо, однако мебель настоятельно советую выбирать не однотонно-белую, а с черными акцентами. Допустимо внести и яркие цвета, например, красный (допустим кресло или зеркало в эффектной раме) или ввести в интерьер серый цвет. Он поможет внести мягкость черезчур резкому сочетанию этих поярных цветов, но в это же время не спорит с ними.
Полутона помогут Вам сделать комнату живой, а не просто красивой картинкой из глянцевого журнала.
Для освещения гостиной я бы порекомендовал использовать люстру (например фабрики Italamp из серии 445), а также дополнить гостиную настольными лампами или поставить торшер.
#25
Отправлено 19 Январь 2009 - 16:09
Уважаемые эксперты "Квартирного Вопроса", в одной из передач вами была использована "аргоновая" потолочная подсветка, но сколько я не ищу, информацию так и не получается найти – о способах монтажа да и в целом о самой "аргоновой" подсветке. Будьте добры, сообщите, где можно приобрести данную подсветку и как правильно установить.
Юрий, Оренбург
Здравствуйте, Юрий!
На сайте: http://www.igrasveta.ru/, аргоновая подсветка это тоже самое, что неоновая подсветка.
#26
Отправлено 19 Январь 2009 - 16:22
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:59) писал:
Решили немного переделать кухню и в качестве фартука использовать обыкновенное прозрачное стекло. Для декорирования фартука решили использовать краски по стеклу и подсветку "витража".
1.Как лучше организовать подсветку "витража"?
2.Какие материалы для подсветки использовать?
3.На что лучше в этом случае крепить стеклянные квадраты?
Андрей, Санкт-Петербург
Здравствуйте, Андрей!
Подсветку витража лучше сделать неоновыми лампами! Несколько работ представлено на нашем сайте http://www.igrasveta.ru.
По поводу крепления что-либо ответить сложно так как это не наша область.
#27
Отправлено 19 Январь 2009 - 16:27
Квартирный вопрос (19.1.2009, 12:46) писал:
Можно ли монтировать галогеновые светильники в полиуретановую потолочную балку?
Александр, Ярославль
Здравствуйте, Александр.
Да это возможно, но нельзя использовать лампы на 50W.
Желательно не использовать светильники которые целиком погружаются в полиуретановую балку.
Лучше если светильник будет ниже уровня балки.
У меня нет под рукой фотографии с балкой, но вот ФОТО установленных светильников в полиуретановую панель Dipline.
Используя стандартную осветительную арматуру Вы можете использовать не стандартные источники света, такие как КЛЛ (компактные люминисцентные лампы) либо светодиодные лампы стандарта соответствующего вашей галогеновой лампе.
Это даст Вам возможность избежать излишнего перегрева поверхности.
#28
Отправлено 19 Январь 2009 - 16:43
Квартирный вопрос (19.1.2009, 13:10) писал:
Как лучше сделать подсветку в нише, облицованной кафелем, со стеклянными полками и дверцей в ванной комнате? Высота ниши 150 см, ширина 50 см, глубина 50 см.
Денис, Брянск
Варианты монтажа неоновой подсветки можете посмотреть на нашем сайте http://www.igrasveta.ru
#29
Отправлено 19 Январь 2009 - 16:44
Наталия, Липецк
Добрый день, Наталия!
Не так давно на российском рынке появилась технология DIPLINE.
(в одном из проектов передачи "Квартирный Вопрос" она с блеском была применена. Проект назывался "Венеция в гостиной")
DIPLINE – это уникальная в мировой практике технология архитектурного и дизайнерского освещения позволяющая, оформить любое помещение сотнями микро-лампочек без использования проводов. Вы сами или Ваш дизайнер фактически рисуете лампочками на потолке, стене, на полу, перегородках, обновляя интерьер, легко воплощая идеи, требующие особой изобретательности, больших затрат времени и сил.
Основу технологии составляет легкая панель Dipline (2500х1200х19мм.), весом не более трех килограммов 1м2, состоящая из полиуретана, начиненного двумя токопроводящими слоями на которые через специальный конектор и трансформатор подается безопасное напряжение 12V. Подобная структура «сэндвича» позволяет размещать лампочки в любой части панели, вынимать их, не отключая систему, и перемещать по своему усмотрению.
Панели DIPLINE– легко режутся на любые размеры и формы, легко монтируется(панели DIPLINE можно монтировать на металлический каркас для гипсокартона, приклеивать, устанавливать в подвесные системы типа "АРМСТРОНГ"). Панели можно стыковать друг с другом - таким образом, площадь покрытия практически не ограничена. Необработанные панели можно красить, оклеивать пленками, постерами, фотообоями, драпировать и т.д. В итоге - Ваш потолок или стена могут иметь неповторимый световой узор или быть буквально усыпанными сотнями микролампочек (диаметром 3мм.) различных цветов или цветными светодиодами (включая «RGB», «флешь» и «хамелеоны»).Номенклатура DIPLINE так же включает в себя серию специальных светильников.
#30
Отправлено 19 Январь 2009 - 16:52
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на сколько нужно опустить каркас гипсокартонного потолка, чтобы разместить потом по периметру встроенные светильники(не галогеновые), а по внутринней части неоновую подсветку как здесь?
Здравствуйте, Надежда.
Это зависит от внутрених размеров светильника, но по опыту от 20 до 25 см.
Сообщение отредактировал Кирилл Греков: 19 Январь 2009 - 17:04
#31
Отправлено 19 Январь 2009 - 17:03
Здравствуйте, Андрей.
Я посоветовал бы Вам использовать в качестве подсветки лампы EEFL.
Из них можно сделать светящуюся панель любого размера. Можно даже попробывать фоторамки в алюминневом корпусе.
Тонкие панели, изготовленные по технологии EEFL,
отличаются от своих аналогов очень высокой яркостью и равномерностью подсветки изображения независимо от размеров.
#32
Отправлено 19 Январь 2009 - 17:13
Виталий, Барнаул
Здравствуйте, Виталий!
В Вашем случае для экономии высоты потолка имеет смысл применить технологию DIPLINE.
Основу технологии составляет легкая панель Dipline(2500х1200х19мм.), весом не более трех килограммов 1м2, состоящая из полиуретана, начиненного двумя токопроводящими слоями на которые через специальный конектор и трансформатор подается безопасное напряжение 12V. Подобная структура «сэндвича» позволяет размещать лампочки в любой части панели, вынимать их, не отключая систему, и перемещать по своему усмотрению.
Панель можно крепить непосредственно к плитам перекрытия, соответственно она отнимет у вас всего 19мм. высоты потолка.
Номенклатура DIPLINE включает в себя серию специальных светильников.
#33
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:22
И что все же предпочтительние для подсветки потолка, неоновая подсветка, или диодная?
Сообщение отредактировал Zebrano: 19 Январь 2009 - 18:28
#34
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:33
Александр, Москва
Здравствуйте, Александр! Если Вы хотите действительно особенную подсветку в спальне, рекомендую обратить внимание на DIPLINE эксклюзивную технологию в области дизайнерского освещения и инсталляций потолков стен или полов, которая заключается в простоте монтажа и возможности регулярного изменения светового пространства.
Основное отличие потолка или стены DIPLINE от обычных стен и потолков в том, что Ваш потолок, стена или пол могут быть буквально усыпаны тысячами микролампочек, Вы можете свободно их перемещать без использования каких либо инструментов, микролампы DIPLINE не требуют индивидуального, проводного подключения. Вы можете фактически рисовать светом на поверхностях, выполненных с применением технологии DIPLINE , легко воплощая идеи, ранее требующие особой изобретательности, больших затрат времени и сил.
#35
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:47
Zebrano (19.1.2009, 18:22) писал:
Здравствуйте, Zebrano.
Светодиодная лента это источник света, который может быть размещен в том числе и в светильнике.
Светодиодные светильники понятие абстрактное, такой термин говорит только о том что в светильнике расположены светодиодные источники света (LED).
Если речь идёт об акцентной подсветке (дизайнерской), а не об общем освещении, то я выбрал бы светодиоды, они долговечнее и экономичнее.
Также системы (LED) могут управляться контроллерами, изменяя цвет, яркость и создавая динамические эффекты.
#36
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:54
Я работаю в развлекательном комплексе и сейчас меняем интерьер нашего зала, сам зал будет поделён на несколько зон, а одна из них будет состоять из диванных групп. Так вот...мы хотим на столы поставить светильники...беспроводные светильники, т.е. на аккумуляторах. P.S. Возможности подвести питание у нас нет и вариант со светом с потолка тоже, так как этот зал "трансформер" и его назначение – как клубный зал, так и банкетный. И светильник беспроводной я считаю самым правильным решением!
Очень надеюсь на Вашу помощь и буду с нетерпением ждать ответа. Все мои поиски имеют следующие результаты: беспроводной торшер, какой-то китайский светильник (он тоже не впишется в наш интерьер хотя бы только потому, что это некрасиво) и лампа с абажуром за 15000р/шт (а это дорого)! Заранее спасибо!
Алексей, Москва
Здравствуйте, Алексей! Это не совсем ответ на Ваш вопрос, но один из вариантов достаточно оригинального способа оформления и подсветки столов, стен, барных стоек и даже полов... Проекционная технология MINDSTORM.
Учитывая, что объектом является развлекательный центр, технология может быть для Вас актуальна.
#37
Отправлено 19 Январь 2009 - 19:07
Здравствуйте, Алла! Если Вы хотите действительно особенную подсветку в ванной, рекомендую обратить внимание на DIPLINE эксклюзивную технологию в области дизайнерского освещения и инсталляций потолков стен или полов, которая заключается в простоте монтажа и возможности регулярного изменения светового пространства.
Материал совершенно не боится влаги, а сама система работает под безопасным напряжением 12V. (доказательство).
#38
Отправлено 19 Январь 2009 - 19:33
Здравствуйте, Zebrano. Точечный светильник отличается от линейной подсветки только конструктивом, в основе этих источников лежат порой одни и теже светодиоды. В зависимости от конструкции определяется и область применения данных светильников.
Точечный светильник - фото1
Линейная подсветка - фото2
Сообщение отредактировал Сергей Николаев: 20 Январь 2009 - 08:52
#39
Отправлено 20 Январь 2009 - 00:32
Благодаря Dipline, Вы сами или Ваш дизайнер рисуете лампочками на потолке, стене, на полу, перегородках, обновляя интерьер, легко воплощая идеи, требующие особой изобретательности.
DIPLINE – это уникальная в мировой практике технология, позволяющая осветить любое помещение сотнями лампочек без использования проводов. Dipline это легкая панель, весом не более трех килограммов, состоит из полиуретана, начиненного двумя токопроводящими слоями. Структура Dipline подобна «сэндвичу» и позволяет не отключая систему размещать лампочки в любой части панели, вынимать их и перемещать по своему усмотрению.
Основное отличие потолка DIPLINE от обычного потолка в том, что Ваш потолок DIPLINE может быть буквально "усыпан" тысячами микролампочек, Вы можете свободно их перемещать без использования каких либо инструментов, микролампы DIPLINE не требуют индивидуального, проводного подключения и Вы можете рисовать микролампочками на потолке DIPLINE .
См. Тут
Фотографии ТУТ
Сообщение отредактировал Кирилл Греков: 01 Февраль 2009 - 19:02
#40
Отправлено 13 Апрель 2009 - 13:46
Квартирный вопрос (19.1.2009, 14:02) писал:
Любовь, г. Керчь
Рассчитать кол-во светильников можно с помощью бесплатной программы "Электрик 6.2 - Бесплатная программа для электриков и проектировщиков". Скачать её можно здесь.
А расчитать количество материалов, необходимых для производства электромонтажных работ можно вот этим КАЛЬКУЛЯТОРОМ
#41
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:36
Подойдет ли для этих целей светодиодная лента? Хватит ли света, даваемого этой лентой. Хочется, чтобы максимально возможное освещение было не тусклым, а хотя бы немного сопоставимым со светом, даваемым люстрой.
Если светодиодные ленты подходят, то что порекомендуете из лент и что скажете насчет дистанционного управления освещением?
Заранее благодарен за ответ.
#42
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 02:54
И как крепятся галоген. лампочки в панели? Насколько я понял просто сверлятся отверстия под их диаметр? Так? Сам электромеханик )
#43
Отправлено 14 Февраль 2011 - 14:41
Добрый день. Приустройстве закарнизной подстветки (короб из гипрока) в спальне возник вопрос, как закрепить светодиодную ленту: 1). на горизонтальной поверхности чтобы она отражалась от потолка 2). на вертикальной стенке по периметру 3). внутри на вертикальной закрывающей карнизной планке .
Подскажите какой вариант наиболее правильный?
Спасибо. Анатолий.
#45
Отправлено 03 Март 2013 - 14:50
Mook100 (03 Март 2013 - 00:11) писал:
Подскажите как сделать такую полосу подсветки как на фото?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Driver: 03 Март 2013 - 15:22
#46
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:15
после просмотра нескольких передач с применением штор гофре/плиссе, которые монтируются прямо в раму близко к стеклу, возник впорос, на соклькро они пропускают свет? бывают ли/дают ли эффект "блэк аут" (полного затемнения)? видели что иногда использ-уют сразу 2 полотна светлое и тёмное - на сколько жто увеличивает их толщину?
и практический вопрос - уборки -на сколько они собирают на себя пыль?
их приходится демонтировать или или можно протирать не снимая?
Темы с аналогичным тегами освещение
Главная →
ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ →
потолок из оргстеклаАвтор 4ernet, 18 Ноя 2018 ![]() |
Главная →
СТРОЙ-КА! →
Поиск светильникаАвтор Riversaid, 26 Авг 2017 ![]() |
Популярная тема
Главная →
ЭКСПЕРТ-СОВЕТ →
СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИАвтор Квартирный вопрос, 19 Май 2008 ![]() |
