СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
освещение
Сообщений в теме: 67
#51 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:35
#52 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:20
Я хочу в комнате сделать подсветку потолка по всему периметру, хочу, чтобы было несколько цветов, т.е. захотел – включил красный, захотел – включил синий или сиреневый, и чтобы лампы были диодные, яркие. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Павел, г. Иваново
#53 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 15:17
Добрый день, Павел! В вашем случае подойдет лучше всего многоцветная (RGB) лента – с помощью ее возможно получить множество оттенков, благодаря смешиванию трех основных цветов (красный, зеленый, синий RGB) которые находятся в каждом SMD светодиоде.
С помощью специального пульта ДУ у Вас есть возможность выбирать цвет, регулировать яркость, включать и выключать , создавать динамическую смену цветов. Светодиодная лента обладает сочными и яркими цветами, ее ровное свечение избавит Вас от неприятного эффекта "световых пятен". С Уважением ООО ""Игра Света
#54 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 19 Май 2008 - 15:18
Добрый день, Павел. Такую систему можно реализовать, используя оборудование Teleco. Для этого потребуются светодиодные светильники(точечные), контроллеры и блок питания для подключения контроллеров.
Управление данной системой возможно как с радиопульта так и с настенной кнопки. Вы сможете выбрать нужный Вам цвет нажатием одной кнопки, запустить плавную смену цветов, сохранить понравившийся Вам цвет. Кроме этого, возможна плавная регулировка яркости свечения светодиодных светильников. В итоге Вы получите систему, с помощью которой возможно получить до 1000 оттенков.
#55 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:21
При ремонте квартиры задумана интерьерная подсветка в стенных нишах и на потолке. Чем ее лучше сделать: светодиодными лентами, дюралайтом или неоном?
Александр, г. Саранск
#56 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 15:38
Что конкретно подойдет для вашего интерьера решать только вам, у каждого перечисленного источника света, есть свои преимущества и недостатки, свои характеристики и требования. Оптимальным выбором между соотношением ценой и качеством и самое главное долговечностью будет неон от компании ООО "Игра Света" т.к. гарантия в нашей компании составляет 2 года.
#57 Квартирный вопрос
Как создать эффект «звездного неба»? Отличается ли чем-либо монтаж неба на стенах и на потолке?
Леонид, г. Домодедово
#58 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:14
Леонид, добрый день. Для эффекта звездного неба можете использовать точечные встроенные светильники или взять готовые решения от компании Swarovski, которые вам рекомендую. Эти решения вы можете посмотреть в магазине "Палантир" наглядно, либо на нашем сайте. Монтаж неба на стенах и на потолке принципиальных отличий не имеет.
#59 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:22
В вашей передаче видела, как из неоновых ламп делали подсветку шкафа. Хочу сделать такую на кухне. Эффективнее ли она обычных точечных светильников или галогенных вытянутых? И отличается ли чем-то интерьерный неон от неона для наружной рекламы?
Виктория, г. Мытищи
#60 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 15:44
Неоновая подсветка применяется не как основной источник света в интерьере, а именно как подсветка элемента, по эффективности, мягкости цвета, выбора самого оттенка цвета, неон не имеет конкурентов.
Интерьерный неон и неон для наружной рекламы это одно и тоже, отличается лишь цветовая гамма, и используемые трансформаторы если для интерьерной подсветки в основном применяются мягкие успокаивающие цвета, то для наружной рекламы они сочные, яркие и завлекающие внимание.
С Уважением, ООО "Игра Света"
#61 Квартирный вопрос
Скажите, пожалуйста, каковы габаритные размеры неоновых трубок для установки неоновой подсветки в потолочные ниши потолка из гипсокартона в квартире?
Андрей, г. Москва
#62 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 14:54
Здравствуйте, Андрей.
Неоновые трубки бывают диаметром 8,10,12,15,18мм, длинна трубки ограничена лишь самой заготовкой 1500мм. Все трубки на производстве изготавливаются в ручную стеклодувами и могут иметь любую геометрическую форму. Рекомендации по изготовлению ниш вы можете посмотреть на нашем сайте www.igrasveta.ru
#63 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:23
Собираюсь сделать по периметру потолка «световые ниши». Что применить в качестве светоносителя: люминесцентные лампы или неон? Нет информации для сравнительных характеристик по неону: потребление, нагрев трубок, долговечность, стоимость для периметра ~16 м (включая трансформаторы, провода и т.д.).
Борис, г. Воронеж
#64 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 15:33
Люминесцентные лампы бывают размерами от 130мм до 1500мм, из за таких ограниченных размеров, не всегда получиться грамотно подсветить нишу, лампы будут накладываться друг на друга, в местах цоколя (из за чего будет большое яркое световое пятно, либо будут темные пятна когда необходимо подсветить небольшой участок ниши), так же практически не возможно уложить лампы в ниши которые имеют загибы.
Срок службы такой подсветки не более 1 года.
Неоновые трубки имеют более 50 оттенков свечения!!!! Этого не имеет не один из известных источников света на данный момент. Благодаря этому возможно подобрать любой цвет свечения, на любой вкус , от холодного белого, сочного цветного, до ультрафиолетового!
Неоновые трубки изготавливаются в ручную, могут иметь абсолютно любую форму, благодаря чему неновую подсветку можно использовать где угодно, ограничиваясь лишь размерами ниши, глубина ниши должна быть не менее 8см, это необходимо что бы световое пятно было равномерное. Срок службы такой подсветки составляет 10-12 лет
#65 slolkat
slolkat
Отправлено 31 Июль 2010 - 22:30
:D Добрый вечер! Как рассчитать освещенность на комнату 20 кв.метров на северной стороне (высота потолка 3 метра дом сталинской постройки) и какой светильник выбрать если комната в стиле "кантри" - мебель под антик из Икеа, пол и стены белого цвета. А то обычный светильник не дает яркой освещенности, дом как бы в сумерках и лампы нового поколения типа галогеновые исключены ввиду головной боли и не воспринимаются как естественное в стиле кантри.  :blink:
#66 Marisol
Marisol
Отправлено 06 Июль 2014 - 09:27
Скажите, пожалуйста, какой вариант безопасней для совмещенного узла 5кв.м. с высотой потолков 3м., в котором установят ванну, умывальник, унитаз, стиральную машину и гипсокартонный потолок:
1, 4 встраиваемые светильника IP65 + светодиодные лампы 220V 5-7W
2. 4 встраиваемые светильника IP65 + галогеновые лампы 12V 20-35W + электронный трансформатор для галогеновых ламп 12V без IP защиты
Второй вариант от электрика, ремонтирующего квартиру, обойдется мне на порядок дороже, чем первый, рекомендованный продавцом в магазине.
Дело не в цене, а в бессмыленной трате на якобы большую безопасность.
#67 dak17
dak17
Отправлено 10 Март 2016 - 12:40
Здравствуйте форумчане! ;)  Нашел эту темку и смотрю в ней давно ни кто не писал! Исправлю этот! Нужен совет от знающих людей. Планируем в течении месяца поменять у себя в мастерской светильники, так как заканчиваем там ремонт. Потолок у нас с квадратными ячейками подвесной. Сразу скажу, это не реклама, не знаю можно или нельзя размещать тут ссылку просто в светильниках не спец, по этому проще показать то, что выбрали http://www.sveteleme...ng-dl-01-v-40w/ И вот есть два вопроса, какое количество их нужно на площадь в 125 м.2 и вообще кто то сталкивался с такими освещением на личном опыте? Хорошо или плохо светят? Видел сейчас много таких в магазинах ставят. У нас столярная мастерская, по этому свет нужен хороший. Решил задать вопрос здесь, так как по опыту, спрашивать у продавцов мало толку.им лишь бы продать! Буду рад совету.
#68 Алёна O.
Алёна O.
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:07
Здравствуйте, дорогие эксперты! подскажите пожалуйста, на сколько практично ставить димеры в освещение зала, спальни или кухни?
стоит ли травиться на них (спец лампы и устройство) , или в итоге мало кто использует?
у кого есть опыт, кто устанавливал себе?- поделитесь пожалуйста информацией  (плюсы и минусы)
Темы с аналогичным тегами освещение
