Гидроизоляция пола на кухне
Сообщений в теме: 5
#1 Змейка
Змейка
Отправлено 09 Май 2009 - 17:35
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нужен ваш совет в следующем вопросе. Готовлюсь к ремонту на кухне и хочу линолеум заменить напольной плиткой (керамогранит). Возможные неровности я планировала убрать наливным полом. Но мне рассказали случай, когда при таком выравнивании вода из смеси протекла вдоль трубы отопления через перекрытия к соседям снизу, что, естественно, вызвало у них бурю эмоций.
Возникает вопрос о необходимой гидроизоляции. Достаточно ли будет обработать швы, углы и трубу отопления герметиком?
Или есть какие-либо специальные материалы?
Буду признательна за любую информацию.
#2 abormot
abormot
  • 123 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 23:12
Перед укладкой любой стяжки производится грунтовка (ни для кого я надеюсь не секрет)
Грунт этот имеет два основных смысла, первый увеличь адгезионные показатели, второй и наиболее важный, отрегулировать впитовываемость основания, иначе говоря грунт это можно обозвать гидрофабизатором, с помощью него на поверхности бетонного основания образуется некая пленка отталкивающая влагу (можете вылить много воды, она на поверхности загрунтованного основания будет собираться в шарики, но впитываться в основание не будет), это первый момент.
Вы говорите о "наливном поле" правильней сказать самонивелирующей стяжке. так вот расход воды на мешок 25 кг. составляет не более 5 л. Если технология не была нарушена, то уверяю вас что даже бетон не сможет на мокнуть.
Вывод, что у ваших друзей работали больше халтурщики чем люди имеющие опыт работы с такими материалами..
С Уважением и удачи.
Сообщение отредактировал abormot: 20 Май 2009 - 23:14
#3 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 23:16
Под стяжку (не ровнитель) не грунтуют, ибо в заботе о соседях шумоизоляцию класть надо, а во избежание протечек полиэтилен. Грунт тут бесполезен. Потом грунт грунту рознь.
#4 Змейка
Змейка
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 18:19
Просмотр сообщенияAndy (29.9.2009, 0:16) писал:
Andy, спасибо за хлопоты, ремонт уже закончен.
Обошлись без выравнивания, т.к. после снятия двух слоёв старого линолеума оказалось, что пол вполне ровный. Мастер нанёс грунтовку и уложил керамогранит на клей. Этого оказалось достаточно.
У соседей снизу была только одна просьба - сменить тапочки:)
Теперь все довольны :))
#5 Алексей Тюрин
Алексей Тюрин
  • 115 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:26
Не хочу показаться резким, но перед тем как дать совет стоит изучить вопрос, и материал по данной теме, если использовать полиэтилен, т.е. делать "скользящую стяжку" то она должна быть само несущей с наличием рабочей и конструктивной арматуры, а это извините минимум 100 мм. да еще и бетона не ниже М200 или правильней сказать класса В15,а на такие объемы в пору заказывать миксер бетона)
В противном случае, усадка, либо даст множество трещин, и стяжка попросту начнет рассыпаться, либо начнет коробиться, что тоже не самое приятное явление.
#6 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:06
Вашими бы устами мёд пить. Термин "скользящая стяжка" слышу впервые и про полиэтилен в ПГС тоже. Растолкуйте, будьте добры. А зачем арматура в перекрытии?
В вашем случае миксера бетона легко хватит на 50 квадратов.
Сообщение отредактировал Andy: 08 Октябрь 2009 - 23:23
