* * * - - 11 Голосов
ПАВИЛЬОН "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА"
дачная переделка павильон 28.10.2012
Сообщений в теме: 340
#301 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:15
Просмотр сообщенияЧяба (30 Октябрь 2012 - 02:09) писал:
Авторская концепция:
"Четких пожеланий по внешнему виду не было, поэтому мы решили действовать в нашей обычной стилистике."
Мавзолей на даче - самое оно!
"Небольшой участок и сложное окружение диктовали максимально функциональную планировку."
Вписали - как там и росло!
"Поэтому мы расположили павильон вдоль задней стороны участка, максимально прижав его забору."
Главное, чтобы соседи в суд не побегли с иском за нарушение противопожарных и санитарных норм.
"В проекте мы старались применить простые натуральные  материалы."
С каких пор фанера стала натуральным материалом?
"Внутри проемов установили пять мансардных окон в рамах из клееного соснового бруса. Для защиты от солнечного цвета и посторонних глаз на окнах установлены солнцезащитные шторки светлобежевого цвета."
:D :D  Никак у них Карлсон в соседях ходит.
"Чтобы все хозяева и гости могли разместиться, нужен большой стол, и мы расположили его по центру, объединив с рабочим столом для экономии пространства."
Как приятно расслабиться, сидя на барном стуле...
"Вдоль всей постройки под навесом проходит открытая галерея со шторой. Это создает дополнительный уровень комфорта в плохую погоду."
Если постройка расположена с наветренной стороны, то шторы после сезона осень- зима будут представлять собой очень грязную серую тряпку, если с подветренной - просто грязную.
"В детской зоне построили подиум – сначала собрали для него каркас из бруса, а затем обшили его листами фанеры толщиной 20 мм."
Не знаю, какой у хозяев на участке уровень стояния грунтовых вод, но сдается мне, что подиум станет единственным местом (если повезет), которое весной не утонет.
"Все створки остекления – раздвижные: они перемещаются по направляющим и задвигаются одна за другую – три створки вправо и три влево. При этом в холодное время года перегородка обеспечит достаточную теплоизоляцию за счет двухкамерных стеклопакетов, двух контуров уплотнителя наверху и подъемно-сдвижного механизма, который гарантирует отсутствие щелей в нижней части. Кроме того, конструкция никогда не обледенеет, поскольку вода от направляющих отводится через дренажные отверстия и водосливные колпачки."
Конструкция, конечно, не обледенеет. Поскольку будет засыпана снежком сантиметров эдак на .... ну, как повезет. Во всяком случае существуют СНИПы, по которым нижний край окон (дверей) в Подмосковье должен находиться не ниже 60 см от грунта. А под снегом-то тепло.. Кстати, никакой дренажной системы во время строительства не углядела. Видно, сметой не предусмотрено.
"Стены постройки внутри и снаружи обшили березовой фанерой. Точно так же поступили и с потолком. Фанерные поверхности со всех сторон обработали защитной грунтовкой на основе органического растворителя и алкидной смолы."
К весне все расслоится и разбухнет. Фанера и ОСП требует защиты от осадков и ветра. Никакие грунтовки не спасут.
"Чтобы в беседке всегда было тепло, установили два настенных электрических конвектора."
Крупно подозреваю, что при горящем камине (КПД 20-30 процентов) и включенных радиаторах при отсутствии встроенных в пол конвекторов, отсекающих холодный воздух от панорамного остекления, разница температур на улице и во "всесезонном павильоне" составит 10-15 градусов. В случае отключения электричества - значительно меньше.
"Строгие геометричные формы павильона смягчили зелеными растениями в кадках. Каждый из горшков оснащен опцией автополива."
Интересно, хозяевам сообщили, что контейнеры на зиму необходимо занести в непромерзаемое помещение?
"Чтобы защитить настил от атмосферных воздействий и истирания, сверху его покрыли прозрачным яхтенным лаком."
Лак хозяева счистят весной вместе с подтаявшим снегом. Пройдутся по доскам шлифмашинкой и пропитают их тонированным маслом для дерева. И так каждый год.
"Рядом с павльоном посадали пятилетний саженец яблони сорта "Анютина сладость"
Пять лет саженцу, а вид, будто вчера привили.
#302 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:18
Просмотр сообщенияЧяба (29 Октябрь 2012 - 23:46) писал:
Хорошо проводящий тепло материал благополучно проведет его на улицу :) Теплоемкий материал его накопит и отведет в помещение при условие, что он (материал) целиком находится в помещении.
При условии. Извините, ошибка вышла.
#303 Френки
  • 44 397 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:21
Просмотр сообщенияЧяба (30 Октябрь 2012 - 02:18) писал:
:lol: :lol: :lol: Она еще и ошибки исправляет!
#304 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:23
Просмотр сообщенияFranky (30 Октябрь 2012 - 02:21) писал:
Ага. Это комплексы :)
#305 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:25
Еще сама себя цитирую. Это уже мания :)  Нечаянно получилось, честно слово!
#306 Френки
  • 44 397 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:26
Просмотр сообщенияЧяба (30 Октябрь 2012 - 02:23) писал:
Не Вам, не Вам комплексовать! :)
#307 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:29
Просмотр сообщенияJOY (30 Октябрь 2012 - 00:32) писал:
Вот для того, чтобы это тепло не ушло благополучно на улицу, я и вела разговор о "сэндвиче" (аккумулятор-проводник-распределитель)
Думаю не затруднит пролистать всё наше обсуждение — наверняка, найдёте  эти поясняющие посты
вообще информация (в данном конкретном случае моё сообщение, которое Вы прокомментировали), выдранная из общего контекста всегда ведёт к ложному её восприятию
я отслеживаю цепочку излагаемого мной, так что Ваши притязания не по адресу ))
P.S. а в целом, Чяба, радует, что мыслим мы в едином ключе :)
Пролистала до того, как влезть в обсуждение. В Ваших постах "теплоемкость" отсутствует. Никаких притязаний:))
Просмотр сообщенияFranky (30 Октябрь 2012 - 02:26) писал:
Уговорили! :)
#308 Френки
  • 44 397 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:32
Просмотр сообщенияЧяба (30 Октябрь 2012 - 02:29) писал:
Пролистала до того, как влезть в обсуждение. В Ваших постах "теплоемкость" отсутствует. Никаких притязаний :))
Уговорили! :)
Я рада! Ваши комменты, и в самом деле, продуктивнее лепета ведущей, а еще и занимательнее и юморнее... :D
#309 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 03:23
Просмотр сообщенияFranky (30 Октябрь 2012 - 02:32) писал:
Спасибо:)
#310 JOY
JOY
  • 2 576 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 05:56
:)суть процесса аккумуляции учитывает теплоёмкость материала
обозначив использование эффекта от "сэндвича", указала на качество и структуру материалов — что тоже подразумевает учёт и такой категории как теплоёмкость материала
просто я оперировала общими вводными понятиями, Вы для детализации узкоспециальные
для объяснения принципа достаточно вводных, детализация идёт по желанию
P.S. тоже никаких притязаний :)
исключительно моя Вам признательность, что приняли участие в обсуждении ))
Сообщение отредактировал JOY: 30 Октябрь 2012 - 05:59
#311 Miss Marple
Miss Marple
  • 5 245 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:11
Просмотр сообщенияНата_ (29 Октябрь 2012 - 10:41) писал:
Ничего себе! Это ж на какую семьищу столько выращивать! Наверное, целое семейное кафе было :D . Потрясена.
В данном случае маловато, конечно, зелени, но согласна с авторами - хозяева сами посадят, что захотят.  Можно ограничиться только тем, что дает приятную тень.
Я тут все пыталась вспомнить, а зачем, действительно, столько всего сажалось на даче. Вспомнила, это свойство человеческой памяти - забывать начисто кошмарные события в жизни. Ко мне много лет подряд приезжали племянники и племянницы минимум на два летних месяца , двое с Черного моря (для меня до сих пор загадка, зачем это делалось), двое из Москвы (ну, с этими понятно). Вы представляете , что такое шестеро детей (своих еще двое), на дворе 90-е, с рынка всю эту гоп-компанию было просто не прокормить. У меня даже не доходило дело до консервации ягод и плодов на зиму, съедалось все на корню. Налет саранчи на колхозные поля был бледной копией десанта на дачный участок моей семейки. Овощи еще доезжали до города, а ягоду  всякую разную  я даже не видела.
Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить (еврейская пословица)
#312 Ната_
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:18
Просмотр сообщенияMiss Marple (30 Октябрь 2012 - 08:11) писал:
Понятно! В те годы часто свои овощи-ягоды-фрукты были очень существенным подспорьем или даже главным источником нормальной еды. Потом так же, как и Вы, большинство стало с удовольствием от этого отказываться.
#313 Rightside
  • 12 819 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:33
Просмотр сообщенияZaraza I (29 Октябрь 2012 - 20:01) писал:
Вот именно. Но дело в том, что у них никогда не было участка, они новички в дачном деле. Объяснить им ничего нельзя. Только вот если документы показывать в которых написано, почему нельзя. Словам они не верят. Я не связываюсь вообще, я их боюсь.
Лучше бы сделать наоборот! :)
#314 Тигресс
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:39
Просмотр сообщенияAlina_Br (29 Октябрь 2012 - 21:13) писал:
:D Почти в тему, а даже если и не совсем, но уж больно хорошо.  http://pesen-net.liv....com/67424.html
Поржала) спасибо)
#315 Тигресс
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:41
Не моё, конечно, дело) но у меня по прочтении данного спича встало 2 вопроса: 1) а что ели дети, пока урожай не созрел? :-) и 2) а родители этих черноморских и московских детей не пытались помочь там, хлеба прислать? :-)
Сообщение отредактировал Тигресс: 30 Октябрь 2012 - 22:42
#316 Френки
  • 44 397 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:44
Просмотр сообщенияТигресс (30 Октябрь 2012 - 22:41) писал:
Ну Тигресс! Вам племяша в гости пришлют, Вы с сестры/брата деньги на прокорм спросите?
#317 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:19
Просмотр сообщенияТигресс (30 Октябрь 2012 - 22:39) писал:
Поржала) спасибо)
Аналогично:)
#318 Тигресс
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:26
Просмотр сообщенияFranky (30 Октябрь 2012 - 22:44) писал:
А вы бы детей своих послали к родственникам без копейки денег на расходы?
Сообщение отредактировал Тигресс: 30 Октябрь 2012 - 23:27
#319 Френки
  • 44 397 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:28
Просмотр сообщенияТигресс (30 Октябрь 2012 - 23:26) писал:
А вы детей бы своих послали к родственникам без копейки денег на расходы?
Неа! Я бы и с деньгами не послала, и без денег не послала бы. :) Может деток посылали с макаронами и салом до тетки? :rolleyes:
#320 Тигресс
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:30
Просмотр сообщенияFranky (30 Октябрь 2012 - 23:28) писал:
Об чём и речь)
#321 Френки
  • 44 397 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:33
Просмотр сообщенияТигресс (30 Октябрь 2012 - 23:30) писал:
Об чём и речь)
Вообще-то, выживали, как могли - последним делились, не глядя - племяши или соседи, но это Одесса. А так, я и права не имею что-то сказать - в сентябре 1991 благополучно покинули страну.
#322 Rightside
  • 12 819 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:35
Деушки, упельмешите уплемяшите меня, а? :rolleyes:
#323 Френки
  • 44 397 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 23:44
Просмотр сообщенияRightside (30 Октябрь 2012 - 23:35) писал:
На раз! Я даже удочерить готова. :D
#324 IRNA
  • 39 255 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 00:07
Просмотр сообщенияMiss Marple (29 Октябрь 2012 - 12:58) писал:
Можно вырастить томаты и в Помосковье, но надо серьезно этим заниматься. Найти хорошие элитные семена, скорее всего гибриды, а не сорта с ультракоротким сроком созревания, они относятся к группе сверхранних. Но за такие сроки - плата размер, сладость, урожайность. Надо повчу готовить специально, лучше делать высокие гряды с биообогревом. Много всяких тонкостей. Астраханское или херсонское (тоже хороши) солнце ничто не заменит. Поэтому укроп, петрушечка, лучок - как раз, чтобы не напрягаться и иметь всегда свежее.
вот именно, что солнца у нас то густо, то пусто..
#325 Miss Marple
Miss Marple
  • 5 245 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 09:57
Во-первых, детки приезжали обычно в середине июня, июль и август захватывали, а  у меня уже в июне огурцы и томаты были, климат у нас - не Москва, плюс -агротехника грамотная. А уж черешня, клубника само собой, а там и остальное подтягивалось, слива, вишня, яблоки ранние, смородина всех цветов. Ну и конечно деткам еще и хлеб давали вволю, и мясо ежедневно. Но мои московские племяшки, например, только у меня увидели, как растет черешня и какого размера бывают настоящие яблоки. А про деньги, по всякому бывало, все-таки Россия жила полегче в 90-годы, чем Украина, помогали, чем  могли. Присылали деток, потому что я не работала долго, с младшей сидела, да и у супруга отпуск летом по два месяца был.Было кому и когда  детьми заниматься.  Еще и родители деток приезжали, привезти-увезти чад. Так что, все лето колхоз еще тот. Две трехкомнатные квартиры под завязку. Я потом по полгода отвыкала не ведрами борщи готовить. Это сейчас то время уже с трудом вспоминается, после Испаний, Мальты, Андорры и т.д.
#326 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 13:36
Просмотр сообщенияFranky (30 Октябрь 2012 - 23:33) писал:
Не самый плохой вариант:)
#327 Чяба
  • 7 479 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 13:42
Просмотр сообщенияMiss Marple (31 Октябрь 2012 - 09:57) писал:
Такие воспоминания не пропьешь, хотя попытки были:) У нас талоны хранятся на питание как вещественное доказательство счастливой жизни в коробочке от НАТОвского сухпая. Хранить глупо, выбросить - рука не поднимается:)
#328 "KAA"
"KAA"
  • 1 119 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 18:01
Просмотр сообщенияJOY (28 Октябрь 2012 - 23:09) писал:
так то сараюшки, а то единая облагороженная зона отдыха
а вообще современные тенденции строительства жилых помещений таковы, что на каком-то этапе все придут к идее атриума, но в новом прочтении
меня  симбиоз идей (как-то из проекта, атриума и другого) уже давно прельщает для реализации в личном строительстве
вот только следует созреть ... идейно и материально ...
P.S. если что на сегодня я англичанка — ухожу не прощаясь ...
Вопрос атриума, это вопрос сверх плотной застройки,
что в принципе противоречит деревянному строительству.
Вопрос органичного сосуществования различных стилей в архитектуре на малой площади застройки возможен,
но исключительно при условии геометрических и размерных сочетаний,
и  при полном отсутствии мелких деталей в оформлении фасадов, либо при их сквозном распространении на всю совокупную протяженность постройки.
В данном проекте, односкатная крыша павильона при одинаковой размерности, не сочетается с двухскатной  основного строения
Отделка павильона также противоречит кирпичной кладке дома.
В проекте есть сочетание газона и павильона, есть сочетание дома и газона, но нет целостности объекта:- дом газон павильон
+ навес-гараж.
На данный момент придется поднимать один скат крыши дома, пристраивать к дому открытую остекленную веранду, ставить над переходом от дома к павильону двух плоскостную виноградную шпалеру с горизонтальным перекрытием(прямоугольная арка).
#329 Lenтяйка
Lenтяйка
  • 1 783 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 18:17
Просмотр сообщения"КАА" (31 Октябрь 2012 - 18:01) писал:
...В проекте есть сочетание газона и павильона, есть сочетание дома и газона, но нет целостности объекта:- дом газон павильон
+ навес-гараж...
Справедливости ради надо отметить, что сочетание дом+навес-гараж до переделки тоже отсутствовало.
#330 Meggi
  • 7 564 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 07:34
+ навес-гараж.
Нет сочетания с домом, но в этом проекте постройка не лезет так в глаза, как в спорт .постройке.
Вдоль забора ( отступить от него 1 метр примерно) хорошо шпалера с виноградом встанет.
#331 zerok
  • 4 846 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:00
если бы в ДО постройки хоть иногда сочетались  с домами об этом можно было бы писать. А так - как обычно. В целом не сильно выделяясь. Но мне павильон понравился :) пристрелите меня.
#332 v.i.t.
v.i.t.
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 12:47
Посмотрел смету. За такие деньги сделать так убого нужно постараться.
Зачем нужен на участке большой черный склеп мне не понятно.
Жалко героев и их детей. Участок и так не большой, а его сделали еще меньше.
Судя по проекту на загородном участке нужно только ЕСТЬ и смотреть БОЛЬШОЙ ТЕЛЕВИЗОР.
А как же релакс и единение с природой ( или это лишнее ). Где деревья?
#333 parker
parker
  • 63 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 13:25
Слов нет , одни эмоции . Хочу себе такое!
#334 mira_el
mira_el
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 14:05
Первое впечатление от увиденного - ужас :blink:
Потом вглядываясь в отдельные детали понимаешь - не совсем все так плохо, но то что абсолютно непрактично и хлопотно - это факт.
Шторка хороша до первого дождя.
Дорожка из черных досок - до первых шагов по ней.
Белые барные стулья - белые максиму на неделю, на открытом воздухе на даче.
Грилер - сплошная морока - что-то на нем поджарить и потом полдня отмывай эту громадину.
Ну и конечно мини-мойка, в которую не поместиться не то что сковородка или кастрюлька, а даже большая тарелка, поэтому грязную посуду надо будет носить туда сюда в дом, ибо посудомойки тут нет, а раковина приспособлена лишь для мытья фруктов и рук.
Ох и растроил ДО :unsure:
#335 Orchid
Orchid
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:15
Вот уж действительно, на вкус и цвет товарищей нет. Мне переделка кажется восхитительной! Завидую хозяевам ярко-белой завистью и мечтаю пообщаться с создателями проекта. Это возможно?
Обычно то тут цвет не тот, то там фактура не эстетичная, а тут же - идеально.
Признаюсь, даже слеза скатилась по щеке после просмотра.
#336 Paranorma
Paranorma
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:16
Узкий унылый коридор, тесно. А штору как стирать? Она же огромная!
#337 Katina
Katina
  • 69 сообщений
Отправлено 07 Июль 2013 - 18:29
хорошо отгородили от соседей
#338 шиндлер
шиндлер
Отправлено 14 Август 2013 - 17:29
Господа, а как бы мне выяснить название системы остекления? Подскажите пожалуйста.
#339 шиндлер
шиндлер
Отправлено 14 Август 2013 - 17:30
Тёплое оно, для подмосковных зим достаточно тёплое или нет?
#340 Мари Фе
Мари Фе
Отправлено 15 Август 2013 - 23:46
Хорошая переделка! Дайте две!
#341 RadLast
RadLast
Отправлено 03 Февраль 2014 - 01:34
Хороший проект, единственно черный цвет напрягает, темно-коричневый смотрелся бы лучше. Газовый гриль я бы не ставил - не доверяю газовым баллонам, они имеют свойства взрываться.
Темы с аналогичным тегами дачная переделка, павильон, 28.10.2012
