Помогите спланировать кухню!
кухня проект планировка производитель
Сообщений в теме: 72
#1 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 16:41
Приветствую, форумчане!
Прошу в помощи при планировке кухни.
Так как поиском кухни и проектированием я занимаюсь уже почти месяц, то у меня есть два примерных макета того, что бы хотелось.
Кухня объединяется с лоджией. На чертеже размеры кухни уже с выровненными стенами, то есть окончательные. Ширина лоджии уменьшатся за счет отепления примерно до 110см..
Особенности:
1. В правом углу (где на чертеже микроволновая печь) находятся 3 вертикальные трубы и вниз к полу будет перенесен газовый счетчик. Поэтому габаритная глубина микроволновой печи предполагается 32 см.
2. Левая секция под микроволновой печью предполагаю сделать выкатной с 4мя корзинами, а правая - тоже 30 см - открывающаяся дверь , за которой счетчик, трубы.
3. Холодильник без морозильной камеры встроенный;
4. Морозильная камера на 3 ящика встроенная;
5. Варочная поверхность газовая стандартная на 4 конфорки;
6. Посудомоечная машина встроенная на 45 см.
7. Раковина слева от угла с двумя углублениями;
8. Духовой шкаф встроенный в миниколонну слева от входа. Над колонкой столешница.
9. Столешница – эконом-вариант.
10. В верхнем угловом шкафу – твистер;
11. Подставки под ложки-поварежки в верхний ящик (нижняя тумба, в которой 3 ящика) и сушка в верхний шкаф на 90 см;
12. Кухня объединена с лоджией. Барная стойка на месте бывшего окна: нога, столешница закругленная длиной 120см, высотой примерно 100-110 см. и секция из полочек под барной стойкой (примерно как на фотографии, но без металлических элементов, просто полочки).
13. Шкаф на лоджии: после утепления лоджия станет шириной примерно 110 см. Высоту шкафа предполагаю до потолка примерно 250см. У шкафа 4 двери: 2 внизу, 2 сверху и сплошные полки без перегородки посередине. Хранить в шкафу предполагается инструменты и консервацию.
14. Верхние шкафы – горизонтальное открывание, и угловой шкаф – обычное открывание.
15. Механизмы открывания ящиков мета-боксы.
С цветом не могу определиться. Точно не хочется бешеные цвета: оранжевый, желтый, салатовый.
Думал - верх белый, низ и холодильник с колонкой - бирюзовые или даже бордовые.
Пол выбрал - ламинат квадратами под бело-серый мрамор размером 624*624 мм типа как вот в этом проекте
http://www.school-re...red-ribbon.html
Так как с цветом не могу определиться, то уже от безысходности рисую в салонах кухню полностью в белом цвете.
Так как кухня большая получилась, то цена - достаточно важный момент и разумно хочется сэкономить, не потеряв качество.
Еще вопрос: кухню заказывать лучше в эмале, пластике или пленке? Что порекомендуете?
Очень бы хотелось мучения с выбором кухни до логического завершения!
Сообщение отредактировал vadim75: 06 Сентябрь 2014 - 17:33
Квартирный вопрос решен! Кухня - ОК!
#2 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:18
а нельзя ли план комнаты картинкой вставить?
а то файлы грузить как-то не айс, если честно)
#3 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:23
и пара вопросов, на первый взгляд)
Вадим, а зачем морозилка отдельно от холодильника - так ли это принципиально необходимо?
и почему ПММ на 45? места на кухне вроде и для стандартной достаточно.
#4 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:24
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 17:18) писал:
Сейчас попытаюсь... Готово.
Сообщение отредактировал vadim75: 06 Сентябрь 2014 - 17:34
#5 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:27
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 17:23) писал:
Морозилка отдельно, ради того чтобы холодильник был без морозилки. Иначе холодильник очень маленький по объему получается. Вы видели внутренний объем холодильного отделения у встроенного холодильника совмещенного с морозилкой? Пару маленьких кастрюль лишь поставить...
ПММ на 45 - вынужденно. Это только кажется, что места достаточно на кухне. А 60 поставить некуда в итоге, если рассмотреть подробнее проект. Можно поставить сразу справа от внутреннего угла, но тогда при открытой ПММ не откроешь мусорку (что актуально когда выкидываешь из тарелок остатки еды в мусорку и сразу кладешь в ПММ). Поэтому ПММ переместили в то место где она указана на рисунке, а там сделать ящики.
Сообщение отредактировал vadim75: 06 Сентябрь 2014 - 17:40
#6 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:34
дайте план картинкой)
плииз)
#7 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:36
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 17:34) писал:
плииз)
Уже дал. Повторю здесь:
#8 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:45
при длине стены 3,8м не найти место для ПММ на 60? не верю)
и так ли обязателен встроенный холодильник? вот в сегодняшней кухне холодильник просто "в рамочку взяли", что можно было сделать и с холодильником много бОльшего размера, если он вам нужен.
да и сам план расстановки мебели..
может стоит посмотреть кухни на сайте КВ?
http://www.peredelka.tv/kv/archive/
там есть что выбрать из более интересных /имхо/ вариантов и подогнать под размеры вашей кухни..
#9 рутер
рутер
  • 25 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:00
советовать Земскова посмотреть здесь не моветон? лично я многое почерпнул в его объяснениях.
#10 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:04
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 17:45) писал:
Обязателен. Пробовал вариант с Либхером 120 мм шириной, из двух половинок. Так получается огромный слишком, полкухни занял. Привожу этот вариант в прикреплении.
Холодильник "в рамочке" - неэстетично через чур, имхо... Да и действительно, как убирать под ним и вокруг него?
Пересмотрены ВСЕ "кухонные" передачи и на КВ, и в Школе ремонта. Ничего не подгоняется под мои размеры.
Сообщение отредактировал vadim75: 06 Сентябрь 2014 - 18:32
#11 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:14
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 17:36) писал:
у вас в описании про счётчики написано, и там наверное ещё и краны.. - а на какой они высоте от пола?
#12 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:25
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 18:14) писал:
На днях запланирован выезд газовиков ко мне для переноса счетчика вниз вправо. Сейчас он выглядит вот так:
Таким образом, его планируется разместить внутри самого правого узкого шкафчика.
Сообщение отредактировал vadim75: 06 Сентябрь 2014 - 18:26
#13 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:37
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 18:25) писал:
понятно,
а что с батареей, куда её перенесли? на лоджию в многоэтажных домах нельзя.
#14 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:49
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 18:37) писал:
понятно,
B)  если очень хочется то можно. В общем, не берите ее в расчет.
#15 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:58
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 18:49) писал:
моё дело предупредить ;))
если застукают - придётся и штрафы платить, и переносить!
#16 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 19:05
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 18:58) писал:
Ок, предупрежден.
#17 Тигресс
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:04
Я принципиально против барных стоек в кухнях)
#18 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:30
Просмотр сообщенияТигресс (06 Сентябрь 2014 - 21:04) писал:
В этом нет ничего страшного, ведь не Вам же жить с моей кухней. :)
#19 Тигресс
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:31
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 21:30) писал:
Это точно)
#20 Френки
  • 44 350 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:35
Да, но вы же просили помощи советом... Я тоже против, но меня не отсоветовали, и, через год, переделка довольно большого куска кухни, что отразилось в ее цене и две безобразные дырочки в напольной плитке. Но стойки нет. И Слава Богу! А у меня кухонька не детская, вроде.)
Сообщение отредактировал Френки: 06 Сентябрь 2014 - 21:42
#21 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:39
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 19:05) писал:
Ок, предупрежден.
а вот я бы лучше всё же оставила батарею в рамках кухни, можно к стене возле труб развернуть..
вот примерно так, как на рисунке,
холодильник можно не встроенный - его и видно-то не особо будет из-за угла)
вдоль застеклённой оконной части - тумбы глубиной 40 см, остальное вроде подписано - стеллаж неглубокий, но посуда должна поместиться)
а барную стойку выше стола можно и не делать - рабочая  поверхность вокруг мойки будет попросторнее.
да, нет навесных шкафчиков - но есть стеллаж,
и куча тумбочек, очень советую сделать в них побольше выдвижных ящиков, в идеале - все)
#22 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:43
уппс, картинку забыла)
#23 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:51
Просмотр сообщенияIRNA (06 Сентябрь 2014 - 21:43) писал:
Вот это круть!!! Классно. Спасибо огромное!
Такого и в голову не приходило. Единственное, холодильник нельзя туда. Перегородки с дверью на лоджии не будет в итоге видимо, т.к. некуда подвесную сушилку для белья. И обеденный стол в предложенном варианте слишком далеко от дневного света получается.... Но за идею 5 баллов!
Вот как рождаются такие идеи?
Я обратился за идеями к одному из дизайнеров Школы ремонта, который специализируется на кухнях. Передачи с участием его частенько там. И телефон есть в портфолио. Так он вначале обещал сделать, а потом элементарно стал "динамить". Так и пропал. Видать зазвездился. Еще пару дизайнеров сразу отказались, сославшись на суперзанятость. Больше никого не удалось найти. Вот так даже и за деньги не берутся креативить. А тут сразу. Класс!
Сообщение отредактировал vadim75: 06 Сентябрь 2014 - 22:35
#24 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:53
Просмотр сообщенияФренки (06 Сентябрь 2014 - 21:35) писал:
А зачем стойку было убирать и большой кусок кухни переделывать? Что Вас не устроило в барной стойке?
#25 Френки
  • 44 350 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:55
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 21:53) писал:
В первую очередь - нефункциональность, во вторых - из моды так же вылетело, как и влетело.
#26 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 22:06
Просмотр сообщенияФренки (06 Сентябрь 2014 - 21:55) писал:
А мне надо именно для функциональности. Я считаю что барная стойка удовлетворяем моим критериям именно по функциональности.
Сообщение отредактировал vadim75: 06 Сентябрь 2014 - 22:07
#27 Френки
  • 44 350 сообщений
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 22:06) писал:
А в чем она заключается?
#28 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 22:12
Просмотр сообщенияФренки (06 Сентябрь 2014 - 22:06) писал:
Сидеть за ней при открытых окнах и пить чай теплыми летними вечерами. :rolleyes:
#29 Френки
  • 44 350 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 22:13
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 22:12) писал:
Аааа, ну да...
#30 Тигресс
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 22:32
Просмотр сообщенияvadim75 (06 Сентябрь 2014 - 21:51) писал:
Я обратился за идеями к одному из дизайнеров Школы ремонта, который специализируется на кухнях. Передаи с участием его частенько там. И телефон есть в портфолио. Так он вначале обещал сделать, а потом элементарно стал "динамить". Так и пропал. Видать зазвездился. Еще пару дизайнеров сразу отказались, сославшись на суперзанятость. Больше никого не удалось найти. Вот так даже и за деньги не беруться креативить. А тут сразу. Класс!
Вы слишком загоняетесь) а ларчик обычно открывается просто))
#31 Кима
  • 12 809 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 11:19
Может лучше в барную стойку превратить подоконник лоджии? Или приделав к тому подоконнику стойку? Это лучше, чем эта штука вместо подоконника. Смысла не вижу тоже. Вот картинки посмотрите с барной стойкой действительно у окна.
Закругления ящиков делать нерационально. Это недоделанные ящики в прямом и переносном смысле слова. Кухня не маленькая, натыкаться не будете. К тому же закругления кажется удорожают шкафы?
А холодильник необязательно встраивать или в короб помещать. Очень неплохо смотрится отгораживание его панелью в высоту кухни. Он как бы за стеночкой, и это уже другая история. А убирать за ним и двигать его удобно.
#32 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 11:29
не успела я новый план нарисовать, а ты уже иллюстрации принесла, Кима) спасип!
#33 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 11:37
всё уже придумано до нас, поверьте)
и многое не по одному разу)))
ШР давным давно не смотрю, но если вы не предлагали тому дизайнеру оплату, или она ему показалась недостаточной - то реакция его не удивляет, дизайн для него не хобби, а профессия. которая должна кормить)
а мы тут так просто - для собственного удовольствия перепланировками балуемся)))
не хотите обеденный стол вдалеке от окна? окей) а рабочий стол там вдали от естественного света это будет удобно?
а вид из окна у вас интересный? если да, то вполне можно и пренебречь, имхо, некоторым удобством рабочей зоны..
но в любом случае, я бы постаралась приблизить рабочую зону к свету, передвинув например дальше от окна холодильник / как на плане линейной кухни/
по поводу подвесной сушки для белья - а может лучше напольную раскладную? верёвочки эти под потолком.. ну лично я их давно просто ненавижу))  и потому ликвидировала в принципе.
да, и на мой лично вкус, совсем необязательно прятать холодильник в шкаф, встроенные холодильники они и правда узковаты..  а если выбрать самостоятельный, то при линейном расположении вдоль стены 3,825м можно выбрать холодильник и сантиметров 80 шириной/что тоже возможно в варианте с  линейной кухней/, и 90, или даже два поставить.
да, и ещё - линейная кухня  поможет немного сэкономить - вот хоть на той же карусели, которая конечно вещь хорошая, но обычные выдвижные ящики всё же надёжнее, удобнее и дешевле.
Сообщение отредактировал IRNA: 07 Сентябрь 2014 - 11:40
#34 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 11:47
и ещё.. выбирая, что поставить ближе к окнам - обеденный стол или рабочую зону, стоит наверное учитывать не только пейзаж за окном и направление по солнцу, но и расписание дня семьи, когда вы все вместе собираетесь - если только вечером, то так ли важен пейзаж за окном, если собираться за столом вы будете чаще всего уже при искусственном свете.
да и если гости за столом - то чаще всего не до пейзажа..
#35 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 13:04
Спасибо большое за альтернативный линейный вариант! Но:
1) Морозильник в шкафу с инструментом нельзя, т.к. он украдет необходимое место. Не место ему там, в общем.
2) Рабочая поверхность получается лишь между мойкой и варочной панелью? То есть ее нет считай.
3) Барная стойка - лишь название. По сути это дополнительный столик, и доп.рабочая зона по необходимости. Штанга-нога лишь под ним подразумевается.
4) Мест для хранения внизу почти нет....
По поводу подвесной сушки для белья - напольную раскладную на мой взгляд не лучше. Она занимает слишком много кв.м. на полу, ее трудно обходить.... Верёвочки эти под потолком хоть дают возможность пройти под ними.... за что их ненавидеть-то?
А фото Кимы действительно красивые, особенно второе. Но у меня от утепленной лоджии требования другие по ее назначению...
Пейзаж за окном (для информации) видно тут:
Сообщение отредактировал vadim75: 07 Сентябрь 2014 - 13:05
#36 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 13:47
Вадим, вот смета, но она не совсем точная, потому как уже непосредственно в магазине были некоторые корректировки - заменили столешницу, добавили "карусель" и тумбочка на 50 была не нужна, удалили, на её месте в кухне хозяйская самостоятельная ПММ стоит -   реальная смета вышла на сумму 113 тысяч с копейками без учёта ручек, их в итоге покупали отдельным списком.
всё с картинка в один пост не влезает, попробую на два поста поделить:
Изображение S09909983
ФА 719 ФАКТУМ высок шкаф для СВЧ/духов+ящ/дверь
Аплод белый
60x211 см
9 990.- 1
9 990.- 40244807
ХЮСХОЛЛА СВЧ
нержав сталь
13 999.- 1
13 999.- 80245150
РЕАЛИСТИСК духовка
нержав сталь
12 999.- 1
12 999.- 2
Изображение 04178810
ФАКТУМ каркас напольного шкафа
белый
50x70 см
900.- 1
900.- Изображение 20136861
АПЛОД дверь
белый
50x70 см
1 050.- 1
1 050.- 60157192
РАТИОНЕЛЬ выдвижной ящик
серебристый
50 см
5 200.- 1
5 200.- 00213092
РАТИОНЕЛЬ стопор для ящика
350.- 3
1 050.- 3
S89896509
ФА 179 ФАКТУМ напол шкаф д/вароч пан+2ящика
Аплод белый
60 см
6 970.- 1
6 970.- 40278091
ЛИВСЛОГА поверхность встраиваемая газовая
нержав сталь
9 999.- 1
9 999.- 4
Изображение S59854247
ФА 158 ФАКТУМ угловой напольный шкаф с полкой
Аплод белый
120x60 см
4 990.- 1
4 990.- 5
Изображение S29909393
ФА 168 ФАКТУМ напол шк п/мйк с 2 ящ/2 фрнт пнл
Аплод белый
80 см
8 720.- 1
8 720.- Изображение S09896283
БУХОЛЬМЕН врезная мойка 1 1/2 с крылом
нержавеющ сталь
90x50 см
4 849.- 1
4 849.- Изображение 30169318
РАТИОНЕЛЬ поднос для сбора воды
399.- 1
399.- 70227236
УТРУСТА нажимной механизм, электрический
4 990.- 1
4 990.-
#37 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 13:50
6
Изображение S19853612
ФА 302 ФАКТУМ шкаф навесной
Аплод белый
50x70 см
2 270.- 1
2 270.- 7
Изображение S59853629
ФА 337 ФАКТУМ шкаф для вытяжки
Аплод белый
60x57 см
2 010.- 1
2 010.- Изображение 00244673
УТДРАГ встраиваемый колпак вытяжного шкафа
нержав сталь
60 см
3 999.- 1
3 999.- 8
Изображение S99853613
ФА 303 ФАКТУМ шкаф навесной
Аплод белый
60x70 см
2 620.- 1
2 620.- 9
Аплод белый
60x70 см
2 620.- 1
2 620.- Изображение 80126213
ИНТЕГРАЛ стопор для дверной петли
350.- 3
1 050.- Изображение 20145196
ПЕРФЕКТ цоколь
цвет нержавеющей стали
220x16 см
1 200.- 2
2 400.- 50201157
ПЕРФЕКТ СОФИЛУНД накладная панель напольного шкафа
под грецкий орех светло-серый
70 см
1 290.- 1
1 290.- Изображение 60124088
ПРЭГЕЛЬ столешница
белый
186x3.8 см
2 390.- 2
4 780.- Изображение 70116931
ТИДА ручка
нержавеющ сталь
138 мм
250.- 7
1 750.- Изображение 50076318
ФАКТУМ ножка
черный
16 см
170.- 4
680.-
Итого: 111 574.-
#38 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 13:51
п/с/
// ПЕРФЕКТ СОФИЛУНД накладная панель напольного шкафа
70 см //
- эта панель тоже ушла на замену, даже и не знаю, как она сейчас в смету просочилась)))))
#39 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 13:55
Просмотр сообщенияvadim75 (07 Сентябрь 2014 - 13:04) писал:
ответить сейчас не успеваю, уж простите)
#40 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 14:30
Просмотр сообщенияIRNA (07 Сентябрь 2014 - 13:55) писал:
Спасибо за смету!
Подожду конечно.
#41 Тигресс
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 15:59
Просмотр сообщенияIRNA (07 Сентябрь 2014 - 13:50) писал:
Итого: 111 574.-
Вот это уже похоже на правду) включая технику)
#42 Ната_
  • 8 088 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:05
Не вижу с ходу, но, вроде, никто не написал, что каркасы ИКЕА начинаются именно с 30 см, а то все дружно сказали, что таких у нее нет. 30х60х70; к сожалению, высотой 120 нет.
Это я просто для уточнения предмета спора в первоначальном разделе.
Сообщение отредактировал Ната_: 08 Сентябрь 2014 - 10:13
#43 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 18:16
Просмотр сообщенияНата_ (08 Сентябрь 2014 - 10:05) писал:
вообще-то да, каркасы навесные и напольные, и дверки, на 30  - в Икее есть, может быть не во всех фасадных сериях, но есть.
например - http://www.ikea.com/...cts/44178610/ и http://www.ikea.com/...7558/#/80067553
Сообщение отредактировал IRNA: 09 Сентябрь 2014 - 18:18
#44 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 18:46
Вадим, там в линейном варианте рабочая поверхность между мойкой и плитой может быть сантиметров до  80  - что не так уж и мало..
но если хочется больше - то посмотрите вот такой угловой вариант с парой холодильников и морозильником одной высоты от 120 до 145 см..
можно с ними рядом ещё и шкаф поставить  и над ними телик..
можно и встроенные варианты найти, в том числе и в Икее..
попробуйте посчитать смету, мне даже интересно, насколько "лямов" потянет это всё в Икее)))
п/с/
и опять же можно сделать  подоконник сантиметров в 25 глубиной - вполне достаточно для посидеть у окна с чашкой кофе или чая.
#45 IRNA
  • 39 237 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 18:50
да, и числом 18 обозначены открытые тумба и полочка, которые можно сделать, подрезав стандартные, из стандартного икейского ассортимента.
это намного дешевле, чем заказывать в иных фирмах нестандарт.
#46 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 08:40
Всем спасибо, за оказанную помощь и практические советы!
Определился с вариантом кухни окончательно, заказ кухни сделан. Респект КД.
#47 Арзи
  • 35 314 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 08:54
Неплохой вариант.
Немножечко напрягает соседство телевизора и микроволновки. СВч может давать помехи на телевизор. Хотя, с другой стороны, время ее использования очень маленькое, так что ерунда.
#48 subastik
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:39
А меня смущает объединение лоджии с кухней и снос подоконного блока. Для начала надо получить разрешение на это.
#49 subastik
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:41
Перенос батареи на лоджию? ЗАПРЕЩЕНО КАТЕГОРИЧЕСКИ!
Сообщение отредактировал subastik: 23 Сентябрь 2014 - 20:42
#50 vadim75
vadim75
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 11:15
Просмотр сообщенияsubastik (23 Сентябрь 2014 - 20:41) писал:
Ок, согласен с Вами. Под мою ответственность.
Сообщение отредактировал vadim75: 24 Сентябрь 2014 - 11:20
Темы с аналогичным тегами кухня, проект, планировка, производитель
