Расширить маленькую кухню
Сообщений в теме: 14
#1 Юрий из питера
Юрий из питера
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 20:40
живу в доме серии 1-528 КП 42 .Кухня очень маленькая всего 5,7 поэтому хочу расширить пространство за счет прихожей - убрать встроенный шкаф,а вместо него поставить маленький столик или большой холодильник. Встроенный шкаф - это помещение №9 на плане. Потом хочу сделать перегородку в проходную комнату из гипсокартона или из газобетона и дверь в ней,а дверь в общую комнату убрать.Стена встроенного шкафа где то 6-7 см непонятно из чего .Подскажите ,что из моих хотелок нужно согласовывать? интересно еще как это согласовывается и сколько будет стоить?
  • 35 518 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 21:59
А вы у кладовки, которая номер 9, какие стенки хотите убрать - те, что в комнате, или те, что в коридор смотрят? Где шкаф или маленький столик окажутся - в комнате или в коридоре?
Перегородку в проходную комнату стоит делать, если кому-то эту комнату приходится использовать, как спальню. Если просто гостиная, то смысла нет, площадь комнаты очень уменьшается.
Пишут, что несущие стены в этой серии домов только продольные, т.е. это внешние и одна посередине. У вас она в коридоре отделяет вас от соседей и разделяет комнаты 4 и 5. Остальное ненесущие, их снос согласовать проще. В принципе, строго говоря, согласование нужно, только если вы захотите квартиру продавать.
#3 AmaliyaRa
AmaliyaRa
  • 30 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 16:04
Даже кладовку надо согласовывать. У меня родители когда-то в молодости убрали вообще фанерные встроенные шкафы, а когда приватизировали квартиру, пришлось платить штраф за незаконную перепланировку. Аргументировали чиновники так, если шкаф от пола до потолка, то он является постоянной конструкцией или как-то  так. Шкаф реально был просто шкаф, даже не подумаешь, что что-то серьезное.
Знакомые делали перегородку как вы нарисовали, а в глухом закутке, который получится, делали гардеробную. От комнаты съели площадь, но 1) изолировали комнату 2) сделали гардеробную. На мой взгляд, это выигрышное решение.
#4 Арзи
  • 35 518 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 16:13
Все правильно, для приватизации и продажи все перепланировки, даже незначительные, должны быть согласованы. Для себе снесение шкафа, допустим, можно и так оставить, но когда дело касается стен, то тут надо быть очень осмотрительным, чтобы не вмешаться в несущие конструкции дома, поэтому такие перепланировки лучше проектировать с помощью специалистов и согласовывать. При возведении перегородок следует помнить о нагрузке на перекрытия.
#5 Юрий из питера
Юрий из питера
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 20:13
Хочу убрать именно стенку между коридором и помещением №9 думаю там гипсолит или,что то такое потому,что там можно шилом довольно глубоко проковырять - материал стены мягковат. Кухня 245/210см большой холодильник и стиралка там в результате там если стоит стол даже одному человеку не развернуться. Если уберу кладовку(гардеробную) освободиться 100/70см  можно поставить туда два холодильника,а на маленький холодильник еще микроволновку свеху или маленький столик,а хололодильники с микроволновкой на кухне. Полы еще хочу в кухне и коридоре отремонтировать.
Про перегородку думаю давно,что если пришлось бы квартиру эту сдавать или продать то она будет лучше сдаваться или продаваться с изолированными комнатами чем с одной проходной.Сейчас живу один в квартире,а когда помню были мама и бабушка живы то причиной некоторых конфликтов было наличие этой проходной комнаты были бы они все изолированные мне кажется былоб как то по комфортней.
Понять бы еще как это согласование делается.
#6 Molena
Molena
  • 36 сообщений
Отправлено 07 Январь 2020 - 20:53
Насколько я понимаю, все эти хотелки можно согласовать, там ничего критичного. Но мой совет — хотя бы проконсультируйтесь с мало-мальски толковым дизайнером. А то я тоже думала, что раздвижная дверь в кухню — это верх практичности. Хорошо хоть успели переубедить.
#7 Юрий из питера
Юрий из питера
Отправлено 08 Январь 2020 - 05:42
Просмотр сообщенияMolena (07 Январь 2020 - 20:53) писал:
хорошо бы конечно проконсультироваться ,но метров маловато все таки ширина кухни на стороне где плита всего 210 см ,длинна (где окно) 245 см. Там где 210см сейчас стоит в середине плита справа от нее кухонная мойка,слева от плиты стиральная машина(в углу справа у окна) сверху на ней микроволновка,слева от окна большой холодильник(маленький холодильник в стенной нише в помещении №9) перед ним стол. В середине кухни свободного места 180см/80см маловато вобщем.
На госуслугах нашел сайт https://gu.spb.ru/188665/eservice/  где можно отправлять заявление на согласование перепланировки.Там написано что среди обязательных документов нужно нужно представлять им некий  "подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки" непонятно где находиться информация по "Установленному порядку"
Там у них есть еще реламент по этой госуслуге  http://docs.cntd.ru/document/556523268 там написано:
1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги заявителям необходимо обратиться к индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, имеющим выданные саморегулируемой организацией (далее - СРО) свидетельства о допуске к видам работ в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - специализированные организации) для оформления в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Адреса нахождения, справочные телефоны, места нахождения, графики работы, адреса сайтов и электронной почты специализированных организаций размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в государственном реестре СРО на сайте sro.gosnadzor.ru
Хотя тут http://www.consultan...ocs/51854.html/  написано,что для подготовки проекта перепланировк вот этого СРО вроде бы и не надо.Не хочется идти к этим СРО ...
#8 Арзи
  • 35 518 сообщений
Отправлено 08 Январь 2020 - 10:32
Юрий из Питера, а для чего вы все эти ссылки сюда притащили? Они вам нужны, а не нам. Миль пардон, но смахивает на рекламу.
#9 Юрий из питера
Юрий из питера
Отправлено 08 Январь 2020 - 11:25
Просмотр сообщенияАрзи (08 Январь 2020 - 10:32) писал:
ссылки чтоб информативно было. может кто то через госуслуги делал такую же перепланировку и подскажет как эти проекты делать. Не нашел ясного и информативного алгоритма по согласованию перепланировок - кто то пишет,что через маленький штраф согласовал кто то через десятки и сотни тысяч рублей отдав за разработку проектов в фирмах СРО.
рекламы я не делал - проектами и согласованиями не занимаюсь работаю электромонтером.
#10 Арзи
  • 35 518 сообщений
Отправлено 08 Январь 2020 - 11:40
Почитайте вот эту тему: http://forum.peredel...topic=2517&st=0
Может быть найдете для себя что-то полезное. Тема не очень современная по датам, но в этой области мало что поменялось с тех пор.
#11 Molena
Molena
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Январь 2020 - 22:11
Уважаемый автор, как решили проблему перепланировки? Или не решили всё-таки?
#12 Юрий из питера
Юрий из питера
Отправлено 11 Январь 2020 - 23:21
Вчера звонил в гуион там озвучили цену от 12 тысяч за проект потом за заказ техпаспорта на квартиру 1800 либо больше 3000 .Пойду на консультацию к ним там поподробней расскажут.
Разговаривал по телефону с мужчиной из МВК моего района он сказал,что разрабатывающий проект должен иметь СРО хотя вроде бы можно и без СРО ,он не захотел мне обьяснять четкие требования к проекту якобы там пожарник,технический надзор,"нас 12 человек в комиссии" -  он сказал .Потом приемка квартиры в эксплуатацию какие то пожарные датчики.Сказал еще про регламент на который я ссылку выложил выше,что можно его читать.
#13 Арзи
  • 35 518 сообщений
Отправлено 12 Январь 2020 - 00:02
Раз уж вы готовы к таким сложностям с согласованием, то имеет смысл не просто кладовочку снести, а объединить кухню с прилегающей комнатой и сделать кухню-столовую. Можно заодно и санузел увеличить.
#14 Юрий из питера
Юрий из питера
Отправлено 12 Январь 2020 - 01:30
Просмотр сообщенияАрзи (12 Январь 2020 - 00:02) писал:
про кухню столовую есть такие мысли. В санузле про "душ в пол" думаю там сейчас маленькая ванная.
#15 poppet
  • 23 853 сообщений
Отправлено 12 Январь 2020 - 18:55
Такие деньги за "проект" установки перегородки и сноса шкафчика - это как-то дико.
