Решение вопроса горячего водоснабжения на даче, коттедже
Сообщений в теме: 16
#1 Денис Карл
Денис Карл
Отправлено 27 Июль 2011 - 02:26
Многие дачники в период сезона нахождения на своих участках сталкиваются с проблемой осутствия горячей воды в своих домиках или же устанавливают дорогостоящие котлы, электронагреватели, которые очень не экономно расходуют и электроэнергию  и ваши финансы.
В новый период времени развития использования альтернативных источников энергии и в частности солнечной, на рынки выходят солнечные вакуумные водонагреватели, которые прекрасно греют воду в весенне-летне-осенний период до 96 градусов, а в холодный период, в отсутствие прямого солнца , до 55 градусов. Но многие люди не знают о такого рода оборудовании. Поэтому в рамках данной темы хочется предложть на рассмотрение публике, а также  организаторам программы данное оборудование
PG]
#2 Тигресс
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:13
Денис, тему вашу разместили, но если появится реклама или ссылки, это будет нарушение правил форума. Поэтому вы можете рассказывать о новом оборудовании, но не пытаться тут его продать. Спасибо за понимание.
#3 Jylia
  • 6 308 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 10:41
Интересно, какова производительность установки. Потому как превращать крышу в нечто подобное третьей фотке ну совсем не хочется. Вопрос - как обеспечить горячей водой баню?
#4 Денис Карл
Денис Карл
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:05
Просмотр сообщенияJylia (27.7.2011, 10:41) писал:
Сама простая установка это безнапорная система с баком 90 литров и 15 вакуумными трубками.
на третей фотке показа установки на 150-250 литров в зависимости от потребности конкретной семьи в горячей воде, и установлены они на многоэтажных домах. Т.е. на каждую кв свой такой коллектор.
Для обеспечения бани: если вы используете Баню  только в дачный сезон, то вам достаточно 150-200 лтров безнапорной системы с 15 или 20 вакуумными трубками соответственно. Если вы используете баню весь год в том числе и в зимний период, то для этого случая необходмо использовать "СПЛИТ" систему, схема ее на 1 фотке, коллектор с вакуумнывми трубками находится на крыше, а бак находится в помещении. Внутри вакуумных трубок нагревается уже не вода, а ГЛИКОЛЬ, который, церкулируя в системе, нагреваает воду находящуюся в баке.
Сообщение отредактировал Денис Карл: 27 Июль 2011 - 18:11
#5 Денис Карл
Денис Карл
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:12
Просмотр сообщенияТигресс (27.7.2011, 9:13) писал:
Уважаемая Тгресс!
я прекрасно себе отдавал отчет, когда писал эту тему, что рекламровать ничего нельзя, т.к. это не то место для этого. Главной задачей это объяснить, что имеется альтернативные варианты получения горячей воды и отопления, т.к. о них очень мало известно. я Сам эксплуатирую такую систему в качестве отопительной и ГВС. и хочу поделиться этим с другими.
С уважением,
                     Д.К.
#6 miy
miy
  • 428 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 16:42
Что стоят данные сооружения? Установка и оборудование?
И не будет ли это перекрывать стоимость газа или электричества?
Опять же если разговор только о сезонном использовании, будет ли данная система выгодна?
Судя по последней фотке, это тропики! А там 365 дней в году солнце... Да и средняя годовая температура далеко за 20.
Вот что нам рассказывает об этом Википедия:
http://ru.wikipedia....g/wiki/Со%...ль
Сообщение отредактировал miy: 27 Июль 2011 - 16:50
#7 Jylia
  • 6 308 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 17:23
Просмотр сообщенияДенис Карл (27.7.2011, 14:05) писал:
Если вы используете баню весь год в том числе и в зимний период, то для этого случая необходмо использовать "СПРИТ" систему, схема ее на 1 фотке, коллектор с вакуумнывми трубками находится на крыше, а бак находится в помещении. Внутри вакуумных трубок нагревается уже не вода, а ГЛИКОЛЬ, который, церкулируя в системе, нагреваает воду находящуюся в баке.
Мне нужно именно для круглогодичной бани, чтобы электрический нагреватель не ставить. Но сколько это все стоит? Хотя бы примерный порядок цифр можно озвучить?
И второй вопрос. Зимой у нас может и -40 быть. А уж месяц-два -20-25 - это нормальная такая средняя зима. Даже не очень холодная. А летом может быть как +40 (как в этом году), так и 12-15 градусов весь сезон. Плюс пасмурное небо неделями, а то и месяцами. Причем не только зимой, но и летом (осень-весна само собой). И насколько подобная установка будет работоспособна в данных климатических условиях?
#8 Денис Карл
Денис Карл
Отправлено 27 Июль 2011 - 17:55
Просмотр сообщенияmiy (27.7.2011, 16:42) писал:
на 3й фотке простая пассивная система для теплых регионов, в вакуумных трубках греется вода.
для использования в регионах с минусовой температурой  в качестве нагревающего элемента исрользуется гликоль, который нахотится в системе трубопровода. И использовать сплит системы можно при отрицательных температурах. такие используют в канаде.
#9 Денис Карл
Денис Карл
Отправлено 27 Июль 2011 - 18:06
Просмотр сообщенияJylia (27.7.2011, 17:23) писал:
Для бани стандартной используется - 250 литровый бак, и 3-4 коллектора на крышу. А благодаря ГЛИКОЛЬ(незамерзающая жидкость с высокой скоростью нагрева) циркулируя в трубах и в контуре бака вода нагревается, который стоит в помещении бани.
#10 Jylia
  • 6 308 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 19:39
Просмотр сообщенияДенис Карл (27.7.2011, 20:06) писал:
Вопрос у меня вообще-то был не о технологи. Она достаточно понятна из схемы. Вопрос в климате. Много, очень много пасмурных дней и низкие температуры, какова отдача от солнечного водонагревателя? Вообще, стоит ли овчинка выделки, или его можно будет использовать только ограниченное время. И хоть примерный порядок цен на подобное устройство. Просто хотелось бы не рекламные материалы почитать, их не трудно найти в сети. Хочется именно реальные результаты использования устройства. Сколько средств надо вложить в эту конструкцию, насколько она надежна в эксплуатации и каков КПД.
Кстати, еще один вопрос. 56 градусов широты дают угол наклона радиатора. Проблема в том, что даже наклон крыши в 70 градусов не спасает от снеговой шапки в течение 4-5 месяцев. И как бкдет работать система, если коллектор закрыт слоем снега?
#11 Денис Карл
Денис Карл
Отправлено 28 Июль 2011 - 14:14
Просмотр сообщенияJylia (27.7.2011, 19:39) писал:
Julia напишите вашу почту
#12 Тигресс
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 00:48
А нам ответ на вопрос Юлии? :-) Хотелось бы узнать :-)
#13 Jylia
  • 6 308 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:36
А там никак. Просто ссылка на сайт продавца. Красивые картинки и ни одного ответа на конкретные вопросы. Т.е. я поняла так - поставить я эту хрень могу, и летом даже будет толк. Вот только зима у нас 8-9 месяцев длится, иногда солнечные дни можно поштучно считать. Это я еще про снег не вспомнила. В прошлую зиму на крыше (уклон до 60 градусов) лежал слой сантиметров 20-40. И будет усе стоять за-ради мебели, а топить как и раньше придется газом или дровами.
Лично у меня лишних денег на такое нет. Даже с учетом летней экономии.
#14 desperated
desperated
Отправлено 24 Март 2014 - 20:57
Просмотр сообщенияДенис Карл (27 Июль 2011 - 12:12) писал:
Уважаемая Тгресс!
С уважением,
Д.К.
Напишите пожалуйста, как Вы подключили данную систему на отопление и ГВС. Для меня это очень актуально.
#15 tamnikcool01
tamnikcool01
Отправлено 28 Март 2014 - 23:22
Внимательно прочитала и предложения и отзывы и считаю, что данное предложение не для Московской области.
Считаю, что это фактически была реклама.
#16 Neveryours
Neveryours
Отправлено 26 Июнь 2014 - 11:52
Трачу на ГВС около 800 р/мес. Итого 10 т.р. в год. При том, что моюсь как утка, а в доме 4 санузла и две кухни.  Целесообразно ли при таком раскладе смотреть на всякие "ПерпетумМобиле"? Если б оно правдой было - все бы уже этим пользовались - такое шило в мешке не утаить.
#17 leoni
leoni
Отправлено 16 Июнь 2015 - 17:01
На даче аллюминиева труба диамиетр 20 см. длинна метра 4. От нее шланг, кран, труба в душ. Прекрасно нагревается, правда остывает тоже быстро. Поэтому придумал спуск нагретой воды в термос, для пользования ночью.
