ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ!
двери
Сообщений в теме: 20
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 13:45
Уважаемые гости сайта и форума!
Предлагаем вам сегодня вместе с нами и нашим приглашенным экспертом разобраться в тонокостях выбора и установки межкомнатной двери.
Пожалуйста, задавайте в этой ветке все волнующие вас вопросы!
Начинаем, как всегда, с вопросов, полученных по почте.
#2 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:05
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 14:48) писал:
На данный момент выбираем двери для ванной комнаты - совершенно запутались, какой материал лучше: ламинат или шпон. Если ламинат, то как быть увереным, что через год он не начнет отклеиваться? А если шпон, то не начнет ли он деформироваться под воздействием влаги? Какие производители тут больше подойдут?
Относительно цвета дверей тоже есть сомнения. Квартира очень маленькая, все двери расположены близко друг к другу. Значит ли это, что популярный цвет венге нам противопоказан?
Заранее спасибо за ответ,
Наталия, Санкт-Петербург
Уважаемая Наталия,
для ванных комнат подходят как двери с покрытием из ламинатина так и двери с покрытием из натурального шпона.
Эти покрытия выдерживают влажность ванной комнаты.  Те ситуации, которых Вы опасаетесь, возможны только если Вы купите двери некачественные, изначально бракованные. Поэтому обращайте внимание на производителя.
Да, действительно цветовая гамма дверей значительно влияет на восприятие пространства в квартире. Двери венге-двери темные и зрительно сужают помещение. Поэтому предпочтительнее более светлая цветовая гамма. Но решать в любом случае Вам.
#3 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:18
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 14:51) писал:
У нас новая квартира. Ремонт сделан. Остались кое-какие недоделки, но пока никак не решающаяся проблема одна: радиусная дверь, вернее, проем (250 см на 140 см). Везде, куда мы обращались, нам предлагают неоправданно дорогие варианты. Какое самое оптимальное с точки зрения затрат решение в нащем случае?
Елена, Москва
Добрый день, Елена.
Радиусные двери это  нестандартная продукция, которая всегда производится под заказ. Так как качественное изготовление радиусной двери технологически сложное и зависит от многих индивидуальных  факторов (радиуса, размера проема и т.д.). Поэтому данные двери нельзя назвать экономичным выбором. И всё что можно посоветовать в данном случае, это выбрать самый приемлемый для Вас вариант из предлагаемых на рынке.
#4 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:31
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 14:54) писал:
Какие межкомнатные двери самые лучшие с точки зрения звуконепроницаемости? Можно ли обычную дверь чем-то оббить, чтобы улучшить ее звукоизоляционные свойства?
Нина, Владивосток
Здравствуйте. Нина.
Самые лучшие двери в точки зрения звукоизоляции это специальные звукоизолирующие двери, которые устанавливаются, как правило, в местах где требуется особая звукоизоляция (гостиницы, конференц-залы и т.д.) В конструкции этих дверей внутри предусмотрен специальный звукоизолирующий слой. Но такие двери значительно дороже обычных межкомнатных дверей. Если речь идет об использовании дверей в обычной квартире, то рекомендую остановиться на обычных стандартных межкомнатных дверях, обратив внимание на следующие факторы, которые влияют на звукоизоляцию:
толщину дверного полотна (чем полотно толще, тем, как правило, выше звукоизоляция),
плотность пригонки полотна к дверной коробке,
наличие уплотнителя, упругих прокладок из резины по периметру дверной коробки,
наличие фальца или притвора у двери.
Все эти факторы в совокупности значительно повышают звукоизоляцию двери.
Двери оббивать, конечно, можно, но это ухудшит эстетическое восприятие двери.
Сообщение отредактировал pamparam: 13 Май 2009 - 14:18
#5 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:46
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 16:27) писал:
Стоят хорошие межкомнатные двери. Квартире кошка, которая эти двери и попортила. На дверях имеются глубокие следы от когтей. Подскажите, как избавиться от царапин? есть ли какой либо воск? Заранее благодарю.
Денис, Москва
Здравствуйте, Денис.
Для реставрации дверей и  мебели существуют определенные реставрационные наборы, которые позволяют восстановить незначительно поврежденное покрытие или заретушировать царапины и сколы. Вариантов достаточно много: мягкие воски, твердые воски, специальные реставрационные карандаши или фломастеры.
Для восстановления незначительных  повреждений наиболее удобен реставрирующий фломастер, например производства Novoryt. Рекомендую также обратиться в магазин, в котором двери приобретались, возможно у компании продавца есть реставрационный сервис или продавцы смогут подсказать где можно приобрести реставрационные материалы для двери Вашего оттенка.
#6 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:48
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 14:00) писал:
Какие существуют механизмы развижный дверей? Какой выбрать, чтобы он не разболтался через короткое время? Можно ли обойтись без нижних полозьев, о которые вечно будешь спотыкаться? Есть ли связь между механизмом и размерами/весом дверного полотна?
Екатерина, Красногорск
Уважаемая Екатерина!
Наиболее распространенные и наилучшим образом зарекомендовавшие себя механизмы для раздвижных межкомнатных дверей - это механизмы с роликовыми подвесами. Такие механизмы не предполагают крепление "нижних полозьев", которые будут мешать Вам при ходьбе и затруднять  движение дверного полотна из-за попадания разного мелкого мусора. Вместо нижней направляющей в современных механизмах используется нижний флажок. Он крепится сбоку от проема и заводится в паз, профрезерованный в нижней части дверного полотна. Производители раздвижных механизмом предлагают различные системы, рассчитанные на двери с разным весом. Основное отличие этих систем - в материалах, из которых изготавливаются ролики, а также в системе подшипников, обеспечивающей качение. Для оптимального подбора механизма в каждом конкретном случае лучше проконсультироваться с продавцов дверей.
#7 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:05
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 15:41) писал:
Высота межкомнатного дверного проема 2210 мм. Как лучше её уменьшить для установки дверного блока высотой 2060 мм?
Здравствуйте,!
Для того,чтобы уменьшить высоту дверного проема необходимо  поставить закладную (монтажный брусок из массива, листа ДВП). Затем необходимо  заштукатурить и выпонить чистовую отделку,той части проема, которая не будет перекрыта наличниками.
#8 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:11
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 14:57) писал:
Во многих ваших передачах используются раздвижные двери. Пожалуйста, дайте рекомендацию, как самостоятельно установить межкомнатную двойную дверь и какой механизм лучше применить.
Лариса, Волгоград
Уважаемая Лариса!
Наиболее простой вариант самостоятельной установки раздвижной двери - использование сдвижного механизма открытого типа. Дизайнерское решение самого механизма упрощает монтаж двери и позволяет сэкономить на установке. Вам также не понадобится покупать и монтировать дверную коробку и наличник. Достаточно будет купить дверные полотна с прямой кромкой (кромка с "фальцем" или "четвертью" для раздвижного варианта не подходит), смонтировать верхнюю направляющую, монтажные планки на полотне двери и нижний флажок.
#9 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:17
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 15:08) писал:
Здраствуйте! Очень хотела бы получить Ваш совет. Хочу поменять межкомнатную дверь. Но над дверью антресоль с двумя дверцами. Сейчас все выполнено в едином стиле: глухая деревянная дверь, покрашена белой краской, такие же дверцы антресоли, одинаковый наличник. Как быть? Ведь дверей на рынке множество, а вот что делать с антресолью?
Елена, Москва
Здравствуйте, Елена.
Вариантов в вашем случае много.
1. Убрать антресоль и заказать дверь с фрамугой.
2. Заменить  и двери и антресоль, при этом Вы можете купить дверь отдельно в магазине и заказать изготовление антресоли в мастерской по изготовлению мебели по индивидуальным заказам, подобрав цвет в тон или наоборот по контрасту с приобретенной дверью.
3. Заказать и дверь и антресоль по индивидуальному заказу в ателье или мастерской, которые специализируются на  индивидуальных решениях.
Первый вариант самый экономичный, последний самый дорогостоящий.
#10 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:24
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 14:08) писал:
Установили в квартире новые двери, ДСП со шпоном венге. Но буквально через неделю двери начали дика скрипеть. Как можно решить эту проблему? Подсолнечное масло не помогает. Может быть, стоило обратить особое внимание на петли? Какими они должны быть, в таком случае, чтобы подобных проблем не возникало?
Сергей, Волгодонск
Здравствуте, Сергей.
Дверные петли не рекомендуется смазывать растительным маслом. Если двери скрипят, то попробуйте  универсальную аэрозольную смазку, она намного эффективнее.
Сообщение отредактировал Татьяна Казакова: 28 Ноябрь 2008 - 16:27
#11 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:35
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 15:35) писал:
Доброго времени, подскажите, пожалуйста, должны ли все двери в квартире быть в одинаковом стиле (обычная 3-х комнатная), если все комнаты индивидуальны?
Алексей, Санкт-Петербург
Здравствуйте, если двери выходят в одно помещение, то рекомендуется устанавливать двери одного модельного ряда.
Но здесь выбирать, конечно, Вам. Т.к. красота вещь субъективная и сегодня существует множество вариантов интерьерных решений, которые позволяют комбинировать различные стилевые решения.
#12 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:38
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 14:25) писал:
Можно ли где-то отдельно приобрести механизм для развижных дверей? Правильно ли я понимаю, что раздвижная дверь не может обеспечить высокой звукоизоляции?
Владимир, Калининград
Самостоятельно приобрести механизм для раздвижных дверей можно, но при этом неизбежно возикнет вопрос подбора его отделки к отделке дверного полотна. Именно поэтому чаще именно производитель комплектует свои двери раздвижным механизмом. В качестве компромиссного решения можно предложить механизм открытого типа, не предполагающий короба, закрывающего вехнюю направляющую. Однако важно обратить внимание, что такой механизм является частью дизайна помещения и не очень подойдет к дверям в классическом стиле.
Что касается звукоизоляции, то, как правило, раздвижной механизм обеспечивает меньшую звукоизоляцию, чем конструкция обычного распашного дверного блока. Зазор между стеной и дверным полотном является технологически необходимым. Особенно это касается системы, когда полотно скользит вдоль стены, а не убирается в стену, как в пенал.
#13 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:54
Каким образом рекомендуется оформлять дверные откосы?
Надежда, г. Волжский
Здравствуйте, дверные проемы оформляются при помощи коробки  и наличников. Если толщина дверного проема больше , чем ширина дверной коробки, то можно воспользоваться опцией доборный элемент. Если доборный элемент не используется, то рекомендуется чистовая отделка после установки двери.
#14 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 16:56
#15 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 17:34
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 16:35) писал:
Делали в квартире капремонт, в частности, установили двери. Установкой занимались мастера от фирмы-производителя. Через пару дней после установки дверь в ванную-туалет начала закрываться с трудом (приходилось приклдывать значительное усилие, чтобы продвинуть полотно), а потом и вовсе перестала закрываться - дверь вообще невозможно было сдвинуть с места. Чья это ошбика - замерщиков или установщиков? Как избежать такого? На что обратить внимание при приемке работы?
Валентина, Железнодорожный
Здравствуйте, Валентина.
Если Вам устанавливали двери мастера фирмы- производителя, то наиболее логичный выход из ситуации- обратиться к этим мастерам. Так как на установку дверей и на саму дверь распространяется гарантия. Мастера должны приехать осмотреть дверь, назвать причину неисправности и устранить ее. Чья это ошибка заочно сказать невозможно.
При приемке работы обратите внимание на следующее:
Дверь в открытом положении под любым углом должна оставаться на месте. Это говорит о том, что дверь отрегулирована правильно.
Дверь в закрытом состоянии плотно прилегает к уплотнителю. (не должно быть зазоров).
Дверь должна закрываться заподлицо с коробкой.
Обратите внимание, не осталось ли после установщиков царапин на полотне.  Насколько качественно произведена установка фурнитуры(если Вы приобретает дверь без предустановленной фурнитуры).
И главное, нравится ли Вам визуально, как установлена дверь. Если Вас что-то смущает, необходимо получить объяснения от тех специалистов, котрые устанавливают  двери.
После установки двери Вам обязательно должны выдать гарантийный талон или договор, по которому есть гарантийные обязательства. Внимательно ознакомьтесь с условиями предоставления гарантии.
Сообщение отредактировал Татьяна Казакова: 28 Ноябрь 2008 - 17:35
#16 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 17:55
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 16:28) писал:
Я собралась поменять межкомнатные двери и теперь не знаю какие брать. Скажите какие лучше: деревянные или шпонированные натуральным деревом? Как они будут себя вести при эксплуатации?
Татьяна, Челябинск
Уважаемая Татьяна!
Вопрос выбора между деревянными и шпонированными дверями волнует многих.
Традиционно двери из массива ассоциируются с более высоким качеством и надежностью. Однако на самом деле понятия «качественная дверь» и «дверь из массива» – это далеко не синонимы. Один из важнейших параметров качественной двери – стабильность конструкции. Натуральная древесина – это живой дышащий материал, который чутко реагирует на колебания влажности и температуры. В связи с этим дверь из массива больше подвержена изменениям, чем дверь, в конструкции которой использованы более современные материалы: МДФ, ДСП, сотовый наполнитель. Самыми долговечными считаются двери из ценных твердых пород древесины (тик, орех, дуб). Срок службы таких дверей исчисляется столетиями. Однако и цена на них исчисляется уже тысячами долларов. Двери из более мягких пород дерева стоят дешевле. На российском рынке чаще всего встечаются двери из массива хвойных пород. Такие двери смогут прослужить Вам достаточно долго только в том случае, если дерево прошло специальную предварительную обработку: было просушено при щадящем режиме до влажности 8-10%, из  него были удалены выпадающие сучки, вырезаны участки с синевой и гнилью. В противном случае, в процессе эксплуатации двери могут повести себя непредсказуемо. И, конечно, не стоит забывать о довольно специфическом дизайне таких дверей, они подойдут далеко не к каждому интерьеру.
Двери, отделанные натуральным шпоном, напротив, предлагают широкий выбор пород и тонировок. Поэтому с точки зрения сочетания с дизайном других элементов интерьера - это более предпочтительный вариант. Кроме этого, облегченная конструкция полотна (например, сотовая), применяемая в качестве основы для облицовки шпоном многими производителями, улучшает эксплуатационные свойства двери: полотно стабильно по геометрическим размерам, снижается нагрузка на петли, дверь меньше, чем массив реагирует на перепады температуры и влажности.
#17 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 18:03
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 17:04) писал:
Хотим поставить крашеные двери. Из чего должна быть дверь, чтобы сцепление с краской было наиболее надежным? Не хочется, чтобы дверь быстро ободралась. Если говорить о готовых вариантах, то как определить качество финишного слоя? Или все-таки лучши красить самим - тогда чем?
Елизавета, г. Барыш
Здравствуйте, Елизавета.
Если Вы хотите установить качественную окрашенную дверь, которая  прослужит Вам долго, то, безусловно, Вам следует остановить свой выбор на двери, окрашенной в заводских условиях. Качество отделки тем лучше, чем больше количество слоев и чем тоньше каждый слой, наносимый на дверное полотно. В бытовых условиях качества отделки дверного полотна сопоставимого с заводским добиться невозможно..
Определить качество финишного слоя в магазине Вы можете только визуально. Внимательно посмотрите на полотно под разными углами зрения. При некачественной отделке на полотне возможно будут заметны пористость отделки, шагрень (эффект апельсиновой корки), наличие мелких включений, кратеров.
Более серьезные методы контроля предполагают разрушение финишного слоя и проводятся в заводских или лабораторных условиях.
#18 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 18:10
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 17:02) писал:
Сейчас все сплошь ставят двери "венге". Мне этот цвет тоже нравится, но хочется чего-нибудь нового и неизбитого.
Что посоветуете?
Ольга, Владимир
Здравствуйте, Ольга.
Цвет венге сейчас очень популярен, но если Вы хотите чего-то нового,  то многие дизайнеры в последнее время рекомендуют использовать в интерьере структуру ореха, затонированную в оттенок "кофе с молоком". Также актуальными становятся гладко окрашенные двери с высокоглянцевой отделкой (бежевые, кремовые, кофе, какао).
#19 Татьяна Казакова
Татьяна Казакова
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 18:13
Просмотр сообщенияКвартирный вопрос (28.11.2008, 17:00) писал:
Необходимо решить вопрос дверей в гостиной.Проем - 2.80.В настоящий момент оформлен в виде арки,но нужно придумать какую-то дверь,не заслоняющую свет.Может раздвижные перегородки.Какие они бывают?
Елена, Беларусь
Елена, очень сложно давать советы заочно, не видя помещения. 2,80м- это высота или ширина проема?
#20 scroll
scroll
Отправлено 24 Март 2011 - 11:33
В одном из Ваших выпусков устанавливалась раздвижная межкомнатная дверь довольно интересной конструкции. При открывании дверь сначала выезжает на тебя, а потом отъезжает в бок. Перерыл весь интернет, но такой фурнитуры не нашел.
Подскажите пожалуйста, где можно такое чудо приобрести.
#21 Wibber
Wibber
Отправлено 21 Март 2017 - 22:32
Доброго времени суток! Нужен совет по выбору межкомнатной двери. У нас в маленьком коридоре по плану получается 2 двери+ входная, и будет большой шкаф с зеркалом, то есть все двери будут отражаться и увеличиваться в количестве. Хотим одну из дверей (в кладовку) запенить дверью невидимкой. Но очень смущает то, что во всем коридоре будет на стенах декоративная штукатурка, следовательно и на двери тоже, и нет никакой нормальной информации о долговечности нанесённой штукатурки на специально подготовленное полотно. В фирмах (смотрели Марию и юнион) естественно говорят, что будет все ок, держаться будет вечно, а родные все отговаривают, говорят, что от постоянных вибраций через год штукатурка будет отлетать со всех углов. Подскажите на сколько прочно держится декоративная штукатурка на двери(год, два, пять) и стоит ли ставить такую дверь.
Темы с аналогичным тегами двери
