ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ
двери
Сообщений в теме: 80
Отправлено 26 Май 2008 - 12:36
Приглашаем вас на онлайн-дискуссию, посвященную входным и межкомнатным дверям, которая начнется в 14 часов по московскому времени и продлится до 19 часов.
Предварительно также советуем просмотреть соответствующие тематические статьи из раздела "Теория"/"База данных": Ежедневные открытия и Оборона без оружия. Набирайтесь знаний и уточняйте все неясности. А мы начинаем с выкладывания вопросов, которые были нам присланы заранее по электронной почте.
#2 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:40
Хочу поставить раздвижные межкомнатные двери. Помогите разобраться, какие выбрать. Возможен ли вариант самостоятельной установки таких дверей? Татьяна, Москва
#3 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 14:33
сообщение скрыто, так как рейтинг = -5 показать сообщение
#4 Фейка
Фейка
  • 7 951 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:21
Здравствуйте, Денис.
Понравился ваш сайт, много нужной информации и хорошее оформление.
Денис, что Вы посоветуете, как специалист, в качестве отделки стальных входных дверей в квартире. В моем случае выбор стоит между МДФ и Массивом. Существуют ли особые условия при эксплуатации того и другого(влажнсть воздуха в помещении и пр.)?
Какой наполнитель Вы рекомендуете для дверей в качестве шумо и звукоизоляции?
Заранее спасибо.
С уважением, Елена, г. Москва.
#5 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 08:51
Уважаемая Елена!
Да, особые требования к эксплуатации существуют.
Если Вы остановили свой выбор на МДФ, то такие панели рекомендуется использовать только внутри помещения, не на улице (коттедж и т.д).
Для улицы есть специальные панели, которые изготовлены из морской фанеры с двумя рабочими слоями ценных пород древесины и водостойкого МДФ. Так же для улицы подходят панели на основе многослойного сэндвича с декоративным слоем, имитирующим структуру древесины; гладкие панели, покрытые натуральным шпоном различных пород древесины.
Что касается звукоизоляции, то более подробную информацию об этом Вы можете прочитать в статье «Десять мифов о стальных дверях» на нашем сайте в разделе «Публикации».
UNION Итальянские двери
#6 Фейка
Фейка
  • 7 951 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 13:06
Денис, спасибо за этот и другие Ваши ответы. Нашла ответы на все, интересующие меня вопросы. Очень подробные и грамотные консультации.
Удачи Вам, Денис, в профессиональной деятельности ;-)
#7 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 11:33
Спасибо и Вам.Звоните в ЮНИОН и мы всегда будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.С уважением, Денис.
#8 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:41
Пожалуйста, расскажите подробнее о технических характеристиках входных дверей с позиции звукоизоляции. Какие выбрать, на что обратить внимание? Лидия, Москва
#9 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:42
Уважаемая Лидия!
Металл - хороший проводник звука, а у любой стальной двери некоторые элементы конструкции проходят внутрь помещения (порог, короб, торец полотна и.т.д.).
Тем не менее, производители стальных дверей разработали ряд мероприятий, позволяющих максимально повысить акустическое сопротивление дверного блока. Среди них: использование составных коробов, заполнение полотна не волокнистым, а твердым мелкопористым наполнителем, установка второго контура уплотнителя.
Более подробную информацию на эту тему Вы можете получить на сайте компании UNION в разделе ПУБЛИКАЦИИ – «10 мифов о стальных дверях»
#10 Мельдер Вадим
Мельдер Вадим
Отправлено 26 Май 2008 - 15:45
Лидия здравствуйте,
На мой взгляд, самый главный параметр влияющий на тепло и звукоизоляцию – точность изготовления двери и как вытекающее отсюда – плотность закрывания дверного полотна.
Если дверь изготовлена кустарным или промышленным способом, но по несложной технологии добиться хорошего результата непросто. При наличии небольшой щели звук будет легко проходить внутрь квартиры. Как пример, вспомните зимнее проветривание в окнах ПВХ. Стоит незначительно приоткрыть окно, как тотчас вы слышите все шумы с улицы.
Следующим фактором я назвал толщину декоративных панелей двери.
В случае если дверь имеет в виде «декора» стальной окрашенный лист, то параметры звукоизоляции ухудшаются. В двери с хорошей тепло и звукоизоляцией толщина декора должна быть минимум 16 мм с каждой стороны.
Внутреннее заполнение. По нашему опыту это параметр имеет второстепенное значение. Заполнять внутренности полотна двери обязательно надо, но это не решит проблему тепло и звукоизоляции в целом.
С уважением,
Вадим Мельдер
Входные двери BARS
#11 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:50
Многие производители указывают на прекрасную звукоизоляцию своих входных дверей. Обеспечить ее, по их мнению, должны наполнители стального полотна: минеральная вата в дверях отечественного производства и пенополистирол или пенополиуретан – в импортных.
Потребителя же интересуют вовсе не децибелы звукоизоляции, а будет ли шум из подъезда или с улицы проникать к нему в жилище. Это, в первую очередь, зависит не от звукоизолирующих свойств полотна, а от акустики подъезда и оттого, шумная улица или тихая.
Не следует забывать, что металл является хорошим проводником звука, а любая стальная дверь имеет элементы конструкции, которые «проходят» с улицы внутрь помещения (короб, торец полотна, порог и т. п.). Тем не менее, производители стальных дверей разработали ряд мероприятий, позволяющих максимально повысить акустическое сопротивление дверного блока. Среди них: использование составных коробов, заполнение полотна не волокнистым, а твердым мелкопористым наполнителем, установка второго контура уплотнителя.
#12 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:42
В одной из передач вы установили раздвижную дверь на роликах на верхней направляющей. Подскажите, пожалуйста, какие еще существуют способы монтажа раздвижных межкомнатных дверей. Игорь, Подольск
#13 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 14:53
Уважаемый Игорь, думаю, не стоит акцентировать внимание на других способах установки, т.к. установка с нижней направляющей, например, при открытом полотне сделает ее видимой в зоне проема.
Установка двери на верхней направляющей – это оптимальный вариант по удобству эксплуатации и внешнему виду конструкции.
#14 Квартирный вопрос
На какой высоте нужно устанавливать ручки в межкомнатных дверях? Татьяна, Москва
#15 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Уважаемая Татьяна!
Зарезка дверных полотен под ручки производится на фабрике. Для дверей высотой 200 см высота ручек от пола – 996 мм, для дверей высотой 210 см – 1096 мм.
#16 Квартирный вопрос
Как установить дверь-купе? Татьяна, Астрахань
#17 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 14:56
Уважаемая Татьяна, двери-купе можно установить вдоль стены или в стену (понадобится предварительная установка пенала).
В зависимости от выбранного варианта используется та или иная технология подготовки проема. Каков Ваш вариант?
#18 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:43
Скажите, должна ли дверь в ванную комнату отличаться от других внутриквартирных дверей своими какими-то влагостойкими качествами? Например, нам советуют ставить дверь варианта пластиковых стеклопакетов. Неужели это обязательно, чтобы обеспечить продолжительную функциональность и внешний вид этой двери? Наташа, Тбилиси
#19 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:47
Уважаемая Наташа!
Нет, не обязательно ставить какую-то специальную «влагостойкую» дверь в ванную комнату. Можно выбрать дверь как в отделке ламинатином, так и в отделке шпоном.
Единственное «но»: при установке дверей со стеклом в ванные комнаты или санузлы матовая сторона стекла должна находиться обязательно в коридоре, т.к. при попадании влаги на матовую сторону стекла она становится прозрачной.
#20 Квартирный вопрос
Подскажите, как можно шумоизолировать входную дверь, которую нельзя заменить? Сергей, Фрайбург (Германия)
#21 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 14:59
Уважаемый Сергей, повысить шумоизоляцию входной двери можно дополнительными уплотнителями дверного короба и полотна.
#22 Мельдер Вадим
Мельдер Вадим
Отправлено 26 Май 2008 - 18:49
Здравствуйте Сергей,
В первую очередь нужно избавиться от лишних щелей. Именно через них проходит шум.
Советую Вам внимательно изучить ассортимент хозяйственной секции в ближайшем супермаркете Германии. Можно попробовать самоклеющий уплотнитель.
С уважением,
Вадим Мельдер
Входные двери BARS
#23 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:44
Добрый день, уважаемые! У меня к Вам такой вопрос. Дело в том, что мы уже сделали ремонт в квартире и сейчас заказали раздвижные двери. Подскажите, на какие моменты обратить при приеме работы? На сколько я знаю, главное, чтобы не было зазоров и двери ходили бесшумно. А что еще? Елена, Москва
#24 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:51
Уважаемая Елена!
Всегда присутствуют необходимые и допустимые зазоры между полотном и стеной.
Обычно обращают внимание на работу дверей, на саму установку, установлены ли двери по уровню или нет; на нужной ли высоте закреплены полотна (исходя из рекомендаций и технологий фирмы); аккуратно ли установлены двери.
Если работа выполнена высококвалифицированными специалистами – это будет заметно визуально, и никаких замечаний не возникнет.
#25 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:45
Мы живем в трехкомнатной квартире. Хотим поменять все двери на новые. Их у нас аж 7 штук, причем двери в кухню и кладовку расположены совсем близко, так же как и в санузлы. Подскажите, пожалуйста, как лучше выбрать цвет и форму дверей? Должны ли они быть все одинаковые? Галия, Нижнекамск
#26 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:01
Уважаемая Галия, выбор отделки и цвета дверей, прежде всего, зависит от Вашего вкуса и дизайна квартиры. Но практика показывает, что предпочтение заказчики отдают одному модельному ряду, материалу отделки, цвету отделки. Подбирают отделку и цвет дверей чаще всего к полу (к паркету – шпон или массив, к ламинату – ламинированные двери), цвету стен или к цвету и отделке мебели. Причем выбор дверей может быть не только в тон полу, стенам или мебели, но и по принципу контраста.
Цвет дверной фурнитуры обычно подбирается в тон всем металлическим деталям в помещении.
Варианты грамотного технического решения по установке рядом расположенных дверей есть: например, коррекция наличников и т.п.
#27 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:16
В Вашем случае, когда двери расположены очень близко друг к другу, можно «поиграть» с разными коробами, при этом использовать двери из одной коллекции. Так двери в комнаты и на кухню могут быть установлены в традиционные короба с наличниками, а двери в санузлы можно установить в алюминиевый короб INNER (новинка 2007 года).
Короб INNER позволяет установить дверь в плоскости стены без наличников, при этом ширина короба всего 2,5 см. Такой способ установки «облегчает» стену и визуально увеличивает расстояние между дверями.
Что касается двери в кладовку, то ее можно сделать и вовсе незаметной. Используя тот же короб INNER и дверь GRAPH (под покраску), Вы можете окрасить или оклеить полотно двери вместе со стеной. На наш взгляд это один из самых оптимальных вариантов, позволяющий «разгрузить» стену и скрыть вход в подсобное помещение.
#28 Квартирный вопрос
Здравствуйте, очень хочется раздвижные двери, но говорят, это очень дорого. Может быть, есть красивые, надежные и качественные раздвижные двери из пластика? Как еще можно сэкономить? Екатерина, Москва
#29 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:52
Уважаемая Екатерина!
Рекомендуем рассмотреть вариант недорогих раздвижных дверей из серии IMOLA (4 цвета); отделка ламинатином - износостойким покрытием с эффектом шпона натурального дерева. Это двери эконом-класса, что, в данном случае, может Вам подойти.
Более подробно ознакомиться с информацией по Вашему вопросу можно на нашем сайте:
#30 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:46
Выбрала белые ламинированные двери в одной из фирм. Приехавшие на замер мастера от этой же фирмы отказались делать такие двери, сославшись на плохое качество лам. дверей (выгнутся наличники и т.д.).Нужны именно белые двери. Какие возможны варианты? Нина Ивановна, Москва
#31 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 14:20
В Юнион есть такие двери из серии ИМОЛА. Окраска производится эмалями по каталогу RAL. Наши опытные мастера качественно Вам их установят.
#32 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:47
Расскажите поподробнее, что нужно сделать, чтобы установить раздвижную перегородку, всю последовательность работ. Если надо делать проём в стене, можно ли потом на эту стену вешать шкафчик? Вопрос очень важен, т.к. кухня 4,8 кв.м + газовая колонка на стене (да и вся двушка - 42кв. м). Мечтаю все двери в квартире заменить на раздвижные (пока почти все сняли). Можно ли такую дверь сделать в ванную и в туалет? Татьяна, Балашиха
#33 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 15:55
Уважаемая Татьяна!
Может быть два варианта – раздвижные двери, которые будут двигаться вдоль стены или в стену.
Если будет выбран второй вариант – потребуется установка пенала (в случае монтажа конструкции к несущей стене). После установки пенал зашивается гипсокартоном. В этом случае крепление к этой стене в дальнейшем НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. Конструктивно это не предусмотрено. Такие конструкции делают и в ванные комнаты, и в туалет.
Опять же надо обратить внимание на стены, если конструкция будет вдоль стены.
Если несущая стена не из бетона и не из полнотелого кирпича, то обязательно надо делать усиление проема брусом со швеллером на всю длину направляющей.
Более подробную информацию можно получить, позвонив на «Линию Консультаций» в компанию UNION.
#34 Квартирный вопрос
С ног сбился в поиске доводчика для раздвижных дверей. В наших магазинах их нет и никогда не было, продавцы не могут даже вразумительно ответить, существуют ли они в принципе. Что скажете? Дмитрий, Северодвинск
#35 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:53
Уважаемый Дмитрий!
Применять понятие «доводчик» для раздвижных дверей некорректно.
Для того чтобы одностворчатая раздвижная дверь открывалась или закрывалась сама, используют электрический механизм.
Если полотен 2 и более, есть так называемый синхронизатор, который позволяет при движении основного ведущего полотна автоматически двигать за ним остальные.
#36 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:48
На какое количество анкеров крепится дверная коробка, и какое расстояние между анкерами? На какой высоте устанавливается дверная ручка? И какая высота врезки навесов? Василий, Пермь
#37 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:00
Уважаемый Василий!
Дверная коробка крепится на анкеры или на закладные. Обычное количество - три штуки с каждой стороны.
Устанавливаются они на симметричное расстояние – середина, верх и низ.
На итальянских дверях UNION все зарезки под замок и ручку выполнены на фабрике.
Для дверей высотой 2000 мм высота от пола до ручки 996 мм, для дверей высотой 2100 мм – 1096 мм.
Если под навесами понимаются петли, то на дверях BARAUSSE (Барауссе) зарезка под реверсивные петли также присутствует.
Если выбраны двери с отделкой ламинатином или экошпоном (коллекции IMOLA, UNIFORM, INFINITY), то они стандартно комплектуются петлями ANUBA (Ануба), 3 шт.
#38 Квартирный вопрос
В одной из передач дверь в кухню сделали раздвижной. Хотелось бы поподробнее узнать, что для этого нужно: какие направляющие, систему подвеса, крепления, отделку проема. Вот уже третий год я переделываю свою квартиру благодаря советам вашей передачи. Осталось только дверь в гостиную поставить. Надеюсь, поможете и дадите подробный ответ. Валентина, Якутск
#39 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 08:47
Уважаемая Валентина!
Компании, специализирующиеся на продаже и установке раздвижных дверей и перегородок, предлагают широкий спектр раздвижных механизмов.
Система подвеса, как правило, - это верхняя направляющая, рельс. При этой системе в открытом состоянии полотна пол остается «чистым».
Отделка проема производится тем же материалом, из которого изготавливается полотно.
#40 Квартирный вопрос
В квартире хотим поменять двери, но возникла проблема: в одной комнате сверху дверной коробки – фанера. Подскажите, возможно вообще как-то заменить двери? Или надо вместе с коробкой всё демонтировать? Ирина, Москва
#41 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:01
Уважаемая Ирина!
Если невозможно произвести демонтаж двери без демонтажа фанеры (в случае, если она прикручена к дверному блоку), тогда надо демонтировать все.
При полном демонтаже надо подготовить проемы по высоте (от чистового пола) и ширине (если двери уже выбраны) в соответствии с рекомендациями фирмы-продавца дверей и вызвать инженера-замерщика этой же компании. В компании UNION это бесплатная услуга.
После обмера дверных проемов покупатель может приехать в любой салон UNION и с помощью менеджера сделать предварительный расчет заказа.
#42 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:49
Установил металлическую входную дверь. Каким образом можно сделать откосы на дверном проеме, не прибегая к их оштукатуриванию? Андрей, МО
#43 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 08:45
Уважаемый Андрей!
Если отделка двери - декоративные панели, то можно откосы задекорировать доборной доской из аналогичного материала.
Здесь потребуется только черновое оштукатуривание.
#44 Квартирный вопрос
Мы делаем ремонт, и у нас возник такой вопрос: должны ли сочетаться по цвету плинтуса, наличники и двери? Что предлагают производители? Юлия, Москва
#45 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:04
Уважаемая Юлия!
Сочетание отделки и цвета плинтуса, дверей и наличников друг другу желательно.
Солидные дверные компании предлагают плинтус в ассортименте к своей основной продукции.
#46 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:30
Если Вы уже были на сайте UNION и ознакомились с товаром, то могу Вам предложить такое сочетание: короб и полотно – в отделке Венге (BARAUSSE – коллекции WENGA и VALLEY), а наличник – Дуб беленый (популярные варианты у наших покупателей). Или наоборот.
Еще вариант: полотно и наличник - Венге, а короб - Дуб беленый.
Такие же сочетания пользуются успехом и при покупке дверей в отделке Зебрано неро и Тик. Плинтус покупается «третьего» цвета либо под цвет одной из отделок двери.
#47 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:53
В начале марта этого года нам установили новую стальную дверь. Не прошло и трех месяцев, как дверь начала противно и громко скрипеть при открывании. Так как дверь на гарантии, мы, конечно же, вызовем мастеров из этой фирмы. Но хотелось бы узнать, в чем тут дело. Это брак конструкции или брак установки, а может, материалы какие-то не те? Проясните, пожалуйста, вопрос. Ирина, Пермь
#48 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:03
Уважаемая Ирина!
Если дом, в котором установлена стальная дверь, новый, то он мог дать незначительную усадку. Это единственное объективное объяснение.
Все остальные причины – установочные: либо дверь установили без соблюдения уровня, либо не отрегулировали петли при установке.
Немаловажно, в какой компании приобретена и установлена дверь.
В принципе, плановая регулировка стальной двери в течение первых 3-6 месяцев после установки вполне допустима, драматизировать ситуацию не стоит.
#49 Квартирный вопрос
Отправлено 26 Май 2008 - 12:54
Пытаюсь выбрать стальную входную дверь. Слишком большой и противоречивый выбор, поэтому очень сложно определиться. Помогите! Алексей, Москва
#50 Денис Кочетков
Денис Кочетков
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 16:32
Уважаемый Алексей!
Нужно понять, что Вы хотите от двери: какой, по Вашему мнению, она должна быть и какие функции должна выполнять, какие варианты замков наиболее приемлемы именно в Вашем случае.
Рекомендую для начала на сайте компании UNION в разделе «Публикации» ознакомиться со статьей «Десять мифов о стальных дверях», где все подробнейшим образом расписано. Там же, на сайте, Вы можете изучить ассортимент стальных дверей, затем проконсультироваться с нашими специалистами по телефону или в салонах, какая дверь подойдет именно Вам.
Обычно солидные фирмы, продающие стальные двери, оказывают услуги по обмеру проемов, доставке, установке, гарантийному обслуживанию силами собственных сервисных служб. Обращайте внимание на возможность таких услуг у компании.
Перед заказом двери рекомендуем Вам вызвать инженера-замерщика. В нашей компании это бесплатная услуга. После получения точных рекомендаций по подготовке проема Вы сможете получить предварительный расчет заказа у менеджера в любом салоне-магазине UNION.
Темы с аналогичным тегами двери
