СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
освещение
Сообщений в теме: 66
Отправлено 19 Май 2008 - 13:03
Приглашаем вас принять участие в очередном онлайн-обсуждении, которое на этот раз посвящено световым технологиям. Наши эксперты готовы ответить на вопросы, касающиеся выбора светильников, установки того или иного вида подсветки, систем дистанционного управления светом.
Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы!
А мы пока что начнем с тех, что были присланы нам заранее по почте.
#2 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:09
Какие светильники подойдут для ванной? Какой тип ламп, материал корпуса? Какие светильники лучше всего использовать для зеркала, чтобы приятно было на себя смотреть?
Ольга, г. Луганск, Украина
#3 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 14:28
сообщение скрыто, так как рейтинг = -5 показать сообщение
#4 Квартирный вопрос
Я делаю ремонт своими силами. Очередь дошла до комнаты. И передо мной встала дилемма, какие встроенные светильники поставить: маленькие галогеновые или большие с обычным цоколем? Я хочу их разместить по периметру, а в середину повесить небольшую люстру. Боюсь, что с гологеновыми будет меньше света. Площадь комнаты 16кв.м. И расскажите, как их подключать с трансформаторами, можно ли соединить трансформаторы последовательно, или же сразу ставить большой мощности?
Руслан, г. Пенза
#5 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 14:46
Руслан, здравствуйте. Галогеновые лампы имеют большую в полтора раза светоотдачу на 1 Ватт, чем лампы накаливания. Кроме того, они компактнее по размерам. Поэтому большинство встраиваемых светильников сейчас производится именно под галогеновые лампы. Для надежности лучше использовать отдельный трансформатор для каждого 1-2 светильников. Они, как правило, устанавливаются в отверстие для встраиваемых светильников.
Вы можете также использовать встраиваемые светильники на 220 В. В конкретном случае лучше перед принятием окончательного решения проконсультироваться с инженером, предоставив ему схему проводки помещения.
#6 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:10
Как производится подключение встроенных потолочных светильников к электросети?
Демид, г. Калуга
#7 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 14:44
Демид, добрый день. Все зависит от лампочек, если лампочка рассчитана на 220 В, то они соединяются параллельно и подсоединяются к сети 220 В; если лампочка рассчитана на 12 В, то они соединяются через трансформатор рассчитанный на большую либо равную мощность лампочки.Не забудьте, что трансформаторы подключаются к сети 220 В параллельно.
#8 Квартирный вопрос
Делаем ремонт в спальне, но не знаем, какое сделать освещение. Планируем матовый натяжной потолок. Как лучше сделать: точечные светильники на потолке или светильники на стенах? Комната маленькая, 15 кв. м.
Ольга, г. Санкт-Петербург
#9 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 14:53
Уважаемая Ольга. Оба варианта имеют право на жизнь, более того, на практике применяются примерно одинаково часто. Если вы предпочтете выбрать вариант с точечными светильниками на натяжном потолке, не забудьте об очраничении в 35 Ватт на 1 светильник (это требование производителей натяжных потолков).
#10 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:11
Очень не хочется делать в гостиной люстру, тем более она небольшая – 13 квадратных метров. Какие еще есть варианты? В комнате большой угловой диван, стеллаж с телевизором и два рабочих стола.
Софья, Великие Луки
#11 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:03
Софья, здравствуйте. Я предлагаею вам два варианта освещения. Первый способ - использование плоского потолочного светильника (например, в виде паруса). В этом случае вы получите мягкое равномерное освещение потолка, что сделает визуально вашу комнату выше, а сам источник света будет закрыт от прямого света в глаза. Второй вариант - использование люстры с цветочными (флористическими) мотивами с потолочным креплением на невысокой ножке на 3-5 лампочек. Вы также можете использовать дополнительно торшеры для освещения рабочих зон.
#12 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:12
Подскажите, пожалуйста, как лучше разместить потолочный светильник над обеденным столом? Размер стола 60х80 см. Короткой стороной придвинут к стене. Кухня маленькая: 225 на 250 см. Светильник планируется в виде тканевого плафона либо шара (с одной лампочкой), стиль 80-х годов. Вопрос: обязательно ли располагать плафон посередине стола, либо можно отодвинуть немного от стены, например на 50 см (учитывая, что длина стола 80 см)? И на какой высоте от стола необходимо его располагать?
Юлия, г. Санкт-Петербург
#13 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:11
Добрый день, Юлия. Для освещения небольшой кухни не являтся критичным расположение светильника по центру помещения, либо с небольшим смещением. Как правило, высота расположения светильника над столом не менее 60 см., чтобы сидя за столом свет лампочки не слепил вас и при этом вы не задевали бы светильник при посадке за стол. Как вариант, вы можете использовать либо подвижные светильники, которые можно повернуть или переместить в одной, или двух плоскостях. Также в магазинах света рекомендую вам обратить внимание на модели подвесных светильников у которых электрический кабель возможно запитать со смещением от геометрической центральной оси светильника.
#14 Квартирный вопрос
Повесили в комнате люстру с 5-ю плафонами, рассчитанную на 5 ламп E27 по 40В. В результате работают только 4 лампы, а 5-ая перегорает сразу после включения. Что делать? Менять светильник или проверять/ремонтировать проводку?
Юлия, г. Реутов
#15 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 14:48
Юлия, добрый день. Скорее всего у вас проблема с проводкой идущей к этому патрону, ремонтировать самостоятельно не рекомендуем. Лучше всего обратиться в магазин, где вы приобрели люстру. Как правило, известные магазины света идут навстречу покупателям и оказывают помощь в устранении недостатков, даже если гарантия на светильник не оформлена, или утерян чек. Речь, конечно, идёт о сертифицированной продукции известных производителей.
#16 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:13
Хотим сделать в гостиной фальш-камин. Очень хочется достичь имитации живого огня. Есть ли какие-то специальные светильники, которые дают подобный эффект?
Елена, г. Челябинск
#17 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 14:26
Добрый день! Можем предложить Вам разработку нашей компании ООО"Игра Света", специальная неоновая трубка с эффектом мерцающего огня.
#18 Квартирный вопрос
Сделали ремонт и не предусмотрели заранее размещение настенных светильников, то есть не вытянули провода. Как можно, не портя красоту, повесить настенные светильники, чтобы не свисали нигде провода?
Елена, г. Солнечногорск
#19 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 19 Май 2008 - 14:14
Добрый день, Елена.
К сожалению, не портя красоту, повесить светильники не удастся.
#20 Квартирный вопрос
У нас очень низкие потолки – 2,55 м без стяжки. В некоторых местах до 2,5 м. Как можно визуально увеличить их высоту, например, с помощью освещения?
Светлана, г. Томск
#21 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 14:30
Добрый день, Светлана! Данную задачу можно с легкостью решить при помощи неоновой подсветки потолка (закарнизный свет). Рекомендуем использовать газосветные лампы теплого белого свечения.
#22 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:14
У нас очень низкие потолки (2.45). Комната-студия общей площадью 35 кв. м. Очень сложно подобрать люстру, чтобы она давала хороший свет, и при этом избежать «давления сверху». Но совсем не хочется вешать обычную потолочную «тарелку», так как общий стиль комнаты – «классика». Как быть? Какие люстры возможны в этом случае?
Маша, г. Москва
#23 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 14:55
Мария, добрый день. Используйте шинную систему, либо локальные источники освещения, такие как торшер, наст. лампа.
#24 Квартирный вопрос
У нас дома в ванной комнате подвесной потолок с точечными источниками света. Когда перегорает лампочка, то мой муж мучается, как ее вывернуть, вплоть до разбора потолка. И пальцы клеем мажет, чтоб зацепиться и прокрутить. Может, есть какие-то правила, способы смены этих плотно сидящих лампочек? Заранее благодарна.
Татьяна, г. Иркутск
#25 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:00
Татьяна, добрый день. Можно попробовать использовать другой тип ламп с подобными характеристиками, но с другой колбой меньшего диаметра. Так же можно использовать специальные присоски-сьемники для ламп
#26 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:15
В процессе ремонта мы столкнулись с такой проблемой: в натяжном потолке криволинейной формы отражаются провода и трансформаторы неонового освещения, которые планировалось разместить на «полке» из гипсокартона. Менять неон на дюралайт очень не хочется – очень слабая и неравномерная подсветка. (Изначально, предвидя эту неприятность, перед строителями была поставлена задача сделать такую конструкцию подвесного потолка, чтобы натяжной начинался за пределами «полки»-карниза, но нам обьяснили, что это невыполнимо). Подскажите, пожалуйста, как «малой кровью» спрятать технические подробности? Есть ли гнущиеся короба?
Неонщики предложили расковырять ГК, туда заложить то, что надо скрыть, и замазать силиконом. Может, все же есть более цивилизованный выход из положения?
Анна, г. Киев
#27 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 14:42
Добрый день, Анна! За многолетний опыт работы в данной области наша компания ООО "Игра Света" не раз сталкивалась с аналогичным проблемами, зачастую вызванными тем, что вопрос об освещении решался без согласования со специалистами нашей компании. Выход из ситуации следующий - закрыть ниши транслюсцентным акриловым стеклом.
С Уважением,
ООО «Игра Света»
#28 Квартирный вопрос
У меня есть давнее желание - приобрести для кухни (3,4х3,1 м) люстру в стиле «тиффани» - с плафоном на «ноге» и 3-мя лампами по 75 Вт. Но муж эту идею не очень одобряет: не будет ли на кухне слишком сумрачно? Конечно, есть еще подсветка рабочей зоны, но все же - стоит или нет?
Екатерина, г. Санкт-Петербург
#29 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:17
Добрый день, Екатерина! Люстра в стиле "Тиффани", безусловно, способна оживить любой интерьер, но общего освещения кухни она не даст.Для хорошего освещения рекомендуется использовать лампочки, направленные вниз, это позволяет получить максимальную отдачу света от люстры.
#30 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:16
Хочу делать ремонт в детской комнате. У нас первый этаж , также к комнате прилегает балкон, поэтому в ней темновато. Подскажите, как можно сделать хорошее освещение в детской комнате - натяжной потолок с точечным освещением? Или просто люстра плюс настольная лампа плюс торшер/бра у кровати? Может, существуют еще какие-то варианты, чтобы добавить света?
Анна, г. Киев
#31 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:26
Анна, здравствуйте! Спасибо за интересный вопрос. В детской комнате рекомендуется использовать несколько типов осветительных приборов, которые решали бы разные задачи: общее освещение комнаты, рабочий свет (настольная лампа), дополнительное освещение (например, торшер или ночник для маленьких детей). При ремонте предусмотрите выводы для всех типов светильников. Для регулировки яркости света можете использовать диммеры. Более точно рассчитать количество и мощность светильников вы можете с консультантом, предоставив ему план вашего помешения.
#32 Квартирный вопрос
Скажите, пожалуйста, можно ли вместо люминесцентных ламп использовать для подсветки ниш в потолках из ГКЛ неон? Насколько это эффективно и достаточно ли его светоотдачи для такого использования?
Дмитрий, г. Кострома
#33 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 14:50
Уважаемый, Дмитрий! Безусловно можно и даже нужно!
т.к. неон более (в разы) долговечнее и безопаснее для глаз! Так же имеет широкую цветовую гамму традиционно более 50 оттенков, а в нашей компании более 100 оттенков свечения на любой вкус. Яркости у неона больше чем достаточно для данной задачи.С Уважением,
ООО «Игра Света»
#34 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:17
Во многих квартирах и в ваших программах делают несколько уровней света. Как определить, сколько их надо и какими они должны быть? Можно ли как-то просчитать заранее, достаточно ли будет света в комнате? Например, суммарную мощность на определенную площадь?
Юлия, Калининград
#35 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:24
Юлия, добрый день. Кол-во уровней и тип освещения в каждом случаи индивидуален. Есть приближенный рассчет мощности освещенности на различные типы помещения: для спальни 15 Вт на кв.метр, для гостинной этот показатель вырастает до 25 Вт на кв. метр, для детской в среднем около 20 Вт на кв. метр. Но вы должны понимать, что это приблизительный рассчет, т.к. есть много нюансов таких как: кол-во окон в комнате, отделка и цвет стен, цветовая гамма мебели и т.д. Эти цифры приведены для светильников с лампами накаливания. Не забудьте, что светоотдача на Ватт от галогеновых ламп примерно в 1,25 раза (а от люминесцентных ламп в 5 раз) больше, чем у ламп накаливания.
#36 Квартирный вопрос
В одной из ваших программ видела, как в многоуровневый потолок из гипсокартона встраивали подсветку, которая излучает равномерный, белый свет. Это не лампы дневного света и не разноцветные шнуры. Могу ошибаться в названии, кажется, лента с аргоновыми лампами. Подскажите, пожалуйста, правильное ли название? Насколько это дорогое удовольствие? Интересуют принцип работы, устройство, монтаж, подключение, а также на что обращать внимание при покупке и эксплуатации?
Элла, г. Москва
#37 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 15:07
Добрый день, Элла! Подсветка называется неоновая.
Стоимость примерно 1500 руб за п.м. вместе с монтажными работами.Кратко устройство принцип работы такой: Трубка состоит из откачанной стеклянной трубки, на концах у которой припаяны металлические элементы, названные электродами. В трубке находится небольшое количество высоко очищенного инертного газа. Электроды связаны с источником высокого напряжения. Когда подается ток на концы электродов, трубка начинает светиться равномерным установившимся светом. По поводу монтажа и подключения Вам лучше обратиться к специалисту нашей компании. С Уважением, ООО "Игра Света"
#38 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:18
Электроустановочные изделия - розетки, выключатели - что предлагают нам фирмы-производители? То, что я видела, все «на одно лицо»: белые, бежевые, встречаются и других цветов, но не в одном только цвете должно быть разнообразие-выбор! А, вот ещё с индикацией есть светящиеся рамки в темноте у АВВ. Понятно, эти предметы такой пустяк, что, наверное, и не важно, что они из себя представляют. Быть может, лучше бы их и вообще видно не было, но куда ж без них?! Есть ли в продаже что-то более интересное?
Маша, г. Челябинск
#39 Николай Павлов
Николай Павлов
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Май 2008 - 15:46
Мария,добрый день. Электроустановочные изделия различаются не только внешним видом,но и внутренним наполнением.Кроме распространенных ,встречаются более дорогие модели,которые могут объединяться в систему "умный дом". Простой пример: сенсорный выключатель,управление домашним освещением или бытовыми приборами с помощью пультов дистанционного управления,так же все эти операции можно программировать,чтобы система все делала за вас.
#40 Квартирный вопрос
Сделали ремонт, провели освещение. И очень хочется теперь какую-нибудь волшебную кнопку заиметь, которая будет весь вет в квартире одновременно включать и выключать. А еще лучше – попеременно, только чтобы вставать с дивана не надо было! Раньше надо было думать, конечно, но ведь есть же универсальный пульт для бытовых приборов, который ко всему подходит, может и для источников света что-то такое придумали?
Олег, Дубна
#41 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Отправлено 19 Май 2008 - 14:37
Здравствуйте, Олег.
Вы абсолютно правы, такой универсальный пульт для управления освещением давно придуман. Производится это оборудование итальянской компанией Teleco. Такой пульт передает сигналы дистанционно по радиоканалу на приемные устройства, которые скрытно можно установить в распаечную коробку, за подшивной потолок или на DIN-рейку. Дальность действия таких пультов составляет 150 м на открытом пространстве и порядка 20-30 м в помещениях. Причем "целиться" в приемник совершенно необязательно. Более того, в системе радиоуправления светом Teleco, кроме пультов, предусмотрены настенные радиокнопки, для установки которых не требуется прокладки проводов и устройства монтажной коробки.
#42 Квартирный вопрос
В комментарии к одной из переделок дизайнер писала, что отказалась от композиции из дюралайтовых трубок в детской в пользу ПВХ-шнура герметично залитым внутрь него «токонесущим» проводом. Якобы конструкция из дюралайта, не будучи защищенной, могла оказаться опасной для ребенка. Насколько я поняла, дюралайт – это что-то типа неона? А чем они отличаются? И что это за ПВХ-шнур? Можно ли провести какой-то сравнительный анализ этих материалов по основным характеристикам, в том числе, по вариантам цветов, безопасности и стоимости?
Марина, г. Троицк
#43 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 15:40
Здравствуйте Марина.
Что бы ответить на Ваш вопрос уточните нам, пожалуйста, в какой передаче об этих источниках света была речь!
С уважением, ООО "Игра Света".
#44 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:19
Не могли бы вы подсказать, как построить второй уровень потолка, чтобы сделать там светодиодную подсветку? Верхний уровень из гипрока. Заранее спасибо.
Сергей, г. Санкт-Петербург
#45 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Добрый день, Сергей! Вариантов двухуровнего потолка существует достаточно много. Вам будет проще выбрать если Вы зайдете на наш сайт по ссылке http://www.igrasveta...lumination.html
С Уважением,
ООО "Игра Света"
#46 Квартирный вопрос
Сделали нишу под телевизор, заднюю стенку покрасили в белый цвет. Хочу на этой задней стенке из бронзового стекла выложить мозаику и подсветить ее светодиодами. Как это осуществить?
Мальдина, г. Минск
#47 Андрей Федченко
Андрей Федченко
Отправлено 19 Май 2008 - 15:28
Здравствуйте, Мальдина! В данном случае необходимо использовать светодиоды с торцевым свечением.
#48 Квартирный вопрос
Отправлено 19 Май 2008 - 13:20
Слышала про системы «умный дом». Что к этой системе реально можно подключить? Приобретается ли она отдельно или вместе со всем оборудованием, которое к ней планируется подключить (светильники, кондиционеры…)?
Оксана, д. Горки-10
#49 Виталий Панкратов
Виталий Панкратов
Здравствуйте, Оксана.
Такие системы могут управлять любым инженерным оборудованием Вашего дома:отоплением, освещением, электричеством, кондиционированием, системами охраны, водоснабжением и т.п. Обычно такие системы приобретаются в специализированных компаниях, которые продвигают системы "умный дом". Подключаемое оборудование обычно покупается отдельно.
#50 Квартирный вопрос
В одной из программ прозвучало словосочетание «сверхъяркие светодиоды». Что это такое? Какими бывают светодиоды по яркости? Чем еще отличаются друг от друга?
Михаил, г. Саратов
Темы с аналогичным тегами освещение
